  • 206 Страниц +
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
#4921 Пользователь офлайн   Maximmmm
Отправлено 18 февраля 2016 - 00:58
Ребят, а есть у кого схема коммутации к Dual Rectifier`у? Такая же как на этом рисунке:
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 12 марта 2016 - 18:51
#4922 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 04 марта 2016 - 22:12
у меня
#4923 Пользователь офлайн   Maximmmm
Отправлено 06 марта 2016 - 02:43
Просмотр сообщенияsector (04 марта 2016 - 22:12) писал:
у меня
Можешь пожалуйста в лс прислать? буду очень признателен
#4924 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 12 марта 2016 - 18:47
Пиплы, такая заморочка-басит свежесобранный чампоклон на 6ж8 и 1515 (6п6с военка), каб 1х12 eminence legend 128. Задним умом понимаю, что вроде как нужно уменьшать электролит в катоде 1515. Сейчас стоит 25мкФ. но хотелось бы услышать мнение тех, кто в теме.
ПЫ.СЫ. В этот же каб 18ватт лайт не басит, с низами порядок.
Куда ни приду-везде я.
#4925 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 марта 2016 - 20:40
Вполне себе нормальная емкость, ставляют и 100мкф, в пред гляди.
#4926 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 12 марта 2016 - 20:54
Дык в преде катод на земле сидит - сеточное смещение , однако.
#4927 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 марта 2016 - 21:11
Схема champ-5c1? 6ж8 как себя ведет? Не микрофонит?
#4928 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 12 марта 2016 - 21:13
Ладно, попробую 10мкФ на свой страх и риск.
Офф.Микрофона нет, несмотря на то, что голова стоит на кабинете. Имею три 6ж8 разных годов, все три вполне нормально работают.
#4929 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 марта 2016 - 21:28
Какая емкость разделительного конденсатора после первого каскада?
#4930 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 12 марта 2016 - 21:57
22нф
#4931 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 марта 2016 - 22:58
Попробуйте поменьше - 4,7-10 нФ
#4932 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 13 марта 2016 - 12:07
Интересно, конденсатор со второй сетки на корпус 6Ж8 тоже будет влиять на частотку ???
#4933 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 марта 2016 - 21:23
Просмотр сообщенияВиталийй (13 марта 2016 - 12:07) писал:
Да, аналогично катодному конденсатору
#4934 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 марта 2016 - 20:36
Добрый вечер. Прошу помочь разобраться в следующей проблеме:
имеется комбо PEAVEY VK212 (4 х 6L6 на выходе), спустя получаса работы усилителя видно яркое свечение в одной из ламп, свечение посередине анода(или это сетка?). Под действием вибрации, от других усилителей и ударных, в лампе начинает все искрить и динамик начинает издавать сильный трест и шум. Данная ситуация говорит о том, что лампы под замену?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160318_212823_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160318_212956_1.jpg
#4935 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 марта 2016 - 22:26
WolFer, сначала нужно причину выяснить, а потом уже менять. Горит именно анод.
Нужно измерить токи покоя всех ламп, и, в случае, если они не выходят за пределы допустимого, менять лампы. Возможно у этой лампы что-то со смещением нарушено или она бракованная. В принципе в случае брака можно заменить только одну лампу. В случае ненастроенного смещения настроить.
#4936 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 марта 2016 - 23:14
WiSked, спасибо за ответ, можно подробней о том,как это сделать? с лампами имею дело впервые, тем более в выходном каскаде.
нашел схему данного аппарата и как я понял, для каждой лампы там нет настройки смещения, только общий потенциометр texture.
#4937 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 марта 2016 - 23:59
WolFer, TEXTURE BREAKAWAY это регулировка характера подгруза оконца. Смещение задаётся по шинам BIAS/BIAS1. Напряжение не регулируемое и задано делителем R211/R205. Тебе не регулировать тут нужно, а измерить. Удобно делать это на одноомниках в катодах, как в маршаллах, но тут их нет. Как вариант,- подключаться амперметром в разрыв плечей первички выходного транса (провода BROWN и BLUE). Там по идее значительный разброс будет в токах. Увы, карты напряжений в мануале нет, так что трудно определить какой для этой схемы нормальный ток покоя на баллон. Обычно в такие головы ставят подобранный квартет или пары. Если есть откуда вытащить для теста заведомо рабочую лампу, то проверь разброс с родной (которая ярко светится) и с донором. Готовься покупать новую пару, как минимум, или квартет в идеале.
#4938 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 21 марта 2016 - 21:07
Собрался вот такой набор металлолома, что бы из этого собрать ???
Прикрепленное изображение: Наборчик.jpg
#4939 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 марта 2016 - 21:09
Виталийй, чамп :mosking:
#4940 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 марта 2016 - 01:36
ТСШ-170 перемотан, или планируется с удвоителем? Если добавить один LND150, то можно даже что-то 5-каскадное солданомесоподобное сообразить :wink: Отслушивал в симе LaBoga MR.Hector, - жир жирнейший, настоятельно советовал бы замакетить и оценить.
#4941 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 марта 2016 - 05:47
ТС не перемотанный, как то так думаю, конденсаторы примерно, какие найду.Прикрепленное изображение: БП.JPG Солдано подобный усь собирал, типа СЛО 100, результат отличный, повторятся не интересно. Поглядываю в сторону пиви, напрягает 6 каскадов усиления, собираю навесом, боюсь с возбудом не справиться. Сижу делаю наброски пока на бумаге, думаю, не попробовать ли клин канал на 6Н23П для разнообразия, петлю однозначно на 23П соберу, а там как пойдёт))
LaBoga MR.Hector это что, извиняюсь за дремучесть))))
#4942 Пользователь офлайн   r.o.c.k.e.r
Отправлено 22 марта 2016 - 08:12
Вот
Прикрепленное изображение: LABOGA Mr.Hector_3.jpeg
Прикрепленное изображение: LABOGA Mr.Hector_1.jpeg
Прикрепленное изображение: LABOGA Mr.Hector_2.jpeg
#4943 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 марта 2016 - 11:32
r.o.c.k.e.r Спасибо, интересная схема, надо присмотреться к ней по внимательней
Я пока вот так набросал, потом обвязку можно будет перепаять, может кто косяки какие заметит.
Прикрепленное изображение: Проект.JPG
#4944 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 марта 2016 - 17:15
Виталийй, https://guitar-gear....boga-mr-hector/
#4945 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 марта 2016 - 19:29
Интересный усь, посмотрел чуток на ютюбе, темку почитал, по звуку не совсем то что хочется, нужен по ярче, по тоньше, понятно что можно поиграться с кондёрами, посмотрим, схему сохранил. Виталя а как ты относишся к идеи собрать клин на 6Н23П, ты с ней экспериментировал, слушал твои записи, чистый чуть подгружается, думаю если смещение сделать по больше не должно грузится, интересно как она тебе по звуку реально показалась, или не замарачиваться, поставит 2П?
#4946 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 марта 2016 - 21:39
Из Оранжей что-нибудь попробуй
#4947 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 марта 2016 - 22:00
Клин на 6н23п более звонкий и яркий получается, чем на 6н2п.
#4948 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 23 марта 2016 - 00:53
На моём опыте 6Н23П тоже звучали звонче 6Н2П, но это было заметно, когда менял два баллона, то есть во всех каскадах до фазоинвертора.
С 6Н23П мне без труда удавалось получить чистый звук абсолютно без подгруза, просто установив их вместо 6Н2П.
Это при том, что изначально режимы каскадов рассчитывались под 6Н2П и под чистый звук, однако с этими лампами от искажений мне не получалось избавиться - при подключении гитары напрямую всегда присутствовал лёгкий кранч. Думаю, от 6Н2П тоже можно получить чистый, просто я не успел разобраться.
#4949 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 31 марта 2016 - 11:22
День добрый! Собирал Маршалл 2550 с РР оконечником на лампах 6п6с и 6п14п (вариативно). Проблема: при выставке тока покоя падает анодка во всем тракте с 320 до 200В, а ток катоде не более 4мА. Напряжение смешения для каждой лампы настраивается отдельно и ниже -8В не подавал. Подскажите все дело в силовом трансе (100ВА Транс TorAN100 ) или искать ошибки в монтаже?
#4950 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 марта 2016 - 12:05
WanderTos, не может быть такой дикой просадки при столь ничтожном токе покоя. Цепь измерения явно врёт. Ты на одноомниках измеряешь или амперметром в разрыв катодов?
  • 206 Страниц +
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
16 человек читают эту тему
