  • 206 Страниц +
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
#4981 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 10 июня 2016 - 18:26
Я обычно экранирую сигнальные провода длиннее 8 - 10 см. короткие ставлю без экрана (скручиваю с земляным) располагая их по возможности ближе к шасси и дальше от накальных и сетевых проводов, проблем нет))
#4982 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 июня 2016 - 18:43
Если ТБ по типу маршаллов (стоит перед фазиком после нескольких каскадов), то экранировать необязательно провода. Если ТБ идет после первого каскада, а потом еще несколько каскадов перед фазиком, то экранировать желательно, даже очень
#4983 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 19:10
Присутствует постоянный фон 50 Гц. От громкости не зависит. Плавно уходит при отключении анодного питания. О чем это свидетельствует? Накал?
#4984 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июня 2016 - 19:16
Питание преампа фильтровано от питания УМ? что за усилитель? схема?
#4985 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 20:14
По мотивам Fender Deluxe на 6Н2П и 6П6С.
Схема похожа на эту: http://www.thevintag...e_6g3_schem.gif
Питание фильтровано. 220 мкФ до дросселя, 220 мкФ после (на схеме вместо дросселя 1000 Ом резистор), каскад ФИ 47 мкФ, предварь 22 мкФ. Накал через 100 Ом резисторы. Поскольку у меня 6П6С, то используется питающее напряжение ниже, чем в оригинальной схеме и к триодам питание идет не через 27 кОм понижающий резистор, а через 4,7 кОм, чтобы получить нужные напряжения на анодах.
Сообщение отредактировал CCR: 11 июня 2016 - 20:15
#4986 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июня 2016 - 20:42
Так, кенотрон или диоды у тебя? проще схему с напряжениями зарисовать от руки хотя бы...
#4987 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 20:54
Диоды. Схему напряжений в принципе нарисовать могу, только как она поможет в борьбе с фоном? Напряжения в рамках нормы и заданных режимов. Кстати, с вынутыми лампами предваря какой-либо фон вообще отсутствует.
#4988 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 11 июня 2016 - 20:57
Доброго времени суток!
В кустарного изготовления усилителе по мотивам Чампа пробило выходник - первичка звонится со вторичкой на сотнях Ом. Біда поправимая, достать ТВЗшки пока ещё не составляет труда, и вскорости я обращусь к более опытным форумчанам с вопросами по перемотке в соответствующей теме.
Однако, меня смущает такой момент: я не уверен, что пробой трансформатора произошел сам по себе, а не вызван выходом из строя какого-либо элемента в схеме усилителя. Мне бы очень не хотелось сжечь новоперемотаный ТВЗ, а в ламповой технике я понимаю мало, посему, как говорится, кто чем богат - помогите советом, куда смотреть, что промерять и проверить.
Симптоматика такая: после получаса игры каб затрещал, как бенгальский огонь. В этот самый момент я тестировал новую транзисторную жужжалку, и сперва грешил на неё. Отключив анодное, я воткнул гитару напрямик в усилок, и получил тот же результат - через пару секунд после подачи анодного. Ещё через пару секунд треск сменился гулом, и любые манипуляции с ручками ничего не меняли. Я попробовал заменить лампы - тот же результат. Систематичности ради я подал анодное без ламп - и услышал тот же гул. Тут-то я и понял, что дело худо.
На плате никаких следов воздействия температуры, все детальки выглядят штатно.
Мне не приходит в голову ничего, кроме замены 6П6С и разделительных ёмкостей, так что буду рад любому совету.
#4989 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июня 2016 - 21:08
CCR, Так, теперь что за диоды? Если обычные выпрямительные, то ставить нужно Шоттки, ёмкость 22мкФ после 4.7к в питании преампа обязательно нужно попробовать увеличить, хотя бы, вдвое. Накал первого триода хорошо бы выпрямить и стабилизировать по возможности...
anselm, вместо первички транса можно посоветовать поставить постоянный мощный резистор сопротивлением в районе приведёнки и померить напряжения на холостом ходу.
#4990 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 21:10
Диоды 4007. Они и в фирменных аппаратах часто стоят, так что вряд ли дело в диодах. Емкость увеличить попробую, но откуда берётся предположение, что её нужно увеличить? Просто интересно. Выпрямлять накал буду в последнюю очередь, если ничего не поможет.
#4991 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июня 2016 - 21:23
Просмотр сообщенияCCR (11 июня 2016 - 21:10) писал:
Да предположения так и лезут, честно говоря, когда не видишь схему, хотя бы питания: что за силовик, достаточно ли в нём металла, или там ИИП, что за схема включения диодов, какая частота, монтаж земли и т.д.
#4992 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июня 2016 - 21:27
CCR, 2 х 100 Ом на землю или на делитель от анодки? 6п6с - подобранная пара или то, что было под рукой?
anselm, да, для самоуспокоения поменять выходную лампу и разделительный конденсатор перед ней, а также проверить катодные резистор - конденсатор выходного каскада и резистока стока сетки выходного каскада
#4993 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июня 2016 - 21:33
Просмотр сообщенияVitalka (11 июня 2016 - 21:27) писал:
источник питания для успокоения сперва проверить, а потом всё остальное...
#4994 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 22:15
На землю - в точку где сходятся все земли. Поставил не просто резисторы, а 1-ваттный переменник, чтобы можно было найти его положение с минимальным фоном. 6П6С не подобранные, но я поставил отдельный регулятор смещения на каждую лампу, так что токи можно выставить достаточно точно.
Кстати, увеличение номиналов фильтрующих конденсаторов в цепи питания предваря и ФИ на фон никак не влияет.
Сообщение отредактировал CCR: 11 июня 2016 - 22:13
#4995 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 июня 2016 - 22:16
CCR, запиши характер фона, хоть на диктофон.
#4996 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июня 2016 - 22:21
Лучше на делитель от анодки эту среднюю точку посадить.
Кстати, отключение резистора ООС влияет на фон или нет?
#4997 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 11 июня 2016 - 23:56
Ты имеешь в виду перенос на минус фильтруещего анодного конденсатора или что за делитель? Если я правильно понял, это не помогло.
Отключение ООС усиливает фон.
Вот так вот выглядит фон, его частотка и сам звук (в реальности он достаточно тихий, но все равно слышен на приличном расстоянии):
Причём если крутить 100-моный резистор, через который питается накал преда, то у этой "двойной синусоиды" попеременно вырастает то один рог, то другой. Вот думаю, может дело в разбалансе плеч ФИ? Из-за этого может быть фон?
Сообщение отредактировал CCR: 11 июня 2016 - 23:58
#4998 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 июня 2016 - 00:42
Ясно, по мне, так это лучит силовик и плюс диодные выбросы, так как 100Гц гармоника самая высокая на спектре.
#4999 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 12 июня 2016 - 00:50
Силовик лучить может (силовик ТАН). Но с выходником они на достаточно большом расстоянии и стоят перпендикулярно друг другу. Также пробовал устанавливать между ними 2 мм. алюминиевый экран - это тоже не влияет на фон. Входные лампы также находятся далеко от него.
#5000 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 июня 2016 - 00:56
Просмотр сообщенияCCR сказал:
Конские ёмкости для такого усилителя. Уменьшай номиналы до 100 мкФ/50 мкФ. Это снизит пиковый ток диодов, и, соответственно, энергию выбросов ЭМИ от них. Кроме того, похоже имеют место быть наводки от накальных цепей и силовика. Попробуй трансформатор вынести на некоторое расстояние от шасси, или поменять его положение.
#5001 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 12 июня 2016 - 00:58
Попробую поменять диоды.
Torbjorn, с электролитами тоже попробую.
#5002 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 июня 2016 - 00:59
Просмотр сообщенияCCR (12 июня 2016 - 00:50) писал:
А чего не газетку? От его излучения разве что, 3-4мм трансформаторная сталь поможет, и смотря на какую индукцию он ещё намотан, и какой запас по мощности...
#5003 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 июня 2016 - 01:04
Вряд-ли тут имеет место быть влияние силовика на выходник.
Алюминиевый экран никак не влияет на магнитную составляющую поля.
Шасси то из какого материала?
#5004 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 12 июня 2016 - 01:12
Шасси стальное.
#5005 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 июня 2016 - 02:34
CCR, минимизируй длину проводников между силовиком-диодами-конденсатором. Так же можно временно запитать накал от отдельного источника постоянного тока, чтобы исключить/подтвердить влияние накальных цепей на сигнальные цепи предусилителя. Дроссель самодельный, с немагнитным зазором хоть?
Ещё бытует мнение, что магнитная связь между сердечником трансформатора и шасси может быть причиной подобных явлений. Рекомендуют изолировать их прокладкой из немагнитного материала.
А, вообще, ТАНы славятся своей "лучистостью".
#5006 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июня 2016 - 08:45
CCR, по подъему потенциала накала
Прикрепленное изображение: pod.GIF
#5007 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 12 июня 2016 - 11:47
ZAQ, спасибо, попробую с резистором. Зелёная керамика совдеповская должна найтись на 4,7 Ома.
Силовик проверил - выходное напряжение соответствует Ктр(видно моточные данные на бумаге) до третьего знака, после моста постоянка = переменка вторички*1,41 - 10В. Вроде всё штатно.
Vitalka, таки в цепи сетки 6П6С я намерил что-то неожиданное. Буду выпаивать и проверять, но, похоже, проблема именно там. Спасибо))
#5008 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июня 2016 - 12:32
anselm,вообще пробить ТВЗ довольно сложно - там вторичка от первички прилично изолирована, более легким будет междувитковое в первичке. Может пробой идет по внешней части транса или через сердечник - при сборке продавился картон и первичка через сердечник контачит с землей шасси?
#5009 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 12 июня 2016 - 12:44
Дроссель ДР-5-0,08. Запитал накал первой лампы постоянкой от БП со сглаживающим электролитом - характер и уровень фона остались прежними. У меня, кстати, точка где сходятся все земли - возле одного из винтов, которым прикручен силовик.
#5010 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 12 июня 2016 - 13:15
Vitalka, это исключено. Транс я разобрал, катушка отдельно звонится точно так же. Сопротивление меняется, если слегка изогнуть катушку, вплоть до условного обрыва. Так что - пробить его хоть и сложно, но не невозможно. Думается мне, другой перемотать будет проще, чем вылечить этот.
  • 206 Страниц +
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
20 человек читают эту тему
