  • 206 Страниц +
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
#5041 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 15 июня 2016 - 01:30
Но я так понимаю, если фон появляется только при использовании гитары (при подключении на вход генератора сигналов фона нет), то и антенной для паразитных наводок является гитара? Если бы они наводились через сеть на трансформатор, либо причина была в диодах, то фон присутствовал бы в тракте усилителя постоянно?
#5042 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 июня 2016 - 02:56
CCR, Дело в том, что гитара, в сравнении с выходом генератора, является относительно высокоомным источником. Чем меньше вход притянут к земле, тем более он чувствителен к любым помехам (как от диодов, так и от трансформатора и цепей переменного тока). Подключись длинным кабелем, и ходи по комнате, ищи источник. Если уровень фона меняться не будет, то это внутренний источник фона в усилителе. Ещё можешь попробовать подключиться через педаль с активным байпасом (у них низкое выходное сопротивление), скорее всего с ней фона не будет.
#5043 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 июня 2016 - 18:59
 CCR (14 июня 2016 - 23:39) писал:
ZAQ, какой конденсатор? У меня фильтр состоит исключительно из резистора, а в роли конденсатора выступает сама лампа. Считаешь есть смысл добавить после резистора еще и конденсатор на землю?
Помеха может лежать в радиодиапазоне, и, будучи продетектированной активными элементами (лампами в данном случае), может в сигнал подмешивать поднесущий шум и даже радиопередачи. То, что помеха гасится регулятором тембра, означает, что помеха, пойманная гитарой, давится плавно вводимым регулятором конденсатором, но в гитарах, как правило, плёночные конденсаторы не очень высокого качества и проводники, вносящие дополнительную индуктивность на ВЧ. Поэтому, добротность фильтра не высокая, и подавление помехи происходит вместе с подавлением ВЧ сигнала (тембр меняется). Конденсатор керамический обладает низким импедансом на ВЧ, поэтому обеспечивает более высокую добротность. Поскольку шум есть, имеющегося сеточного фильтра, очевидно, недостаточно. Можно попытаться задавить фон дополнительной фильтрацией, непосредственно на входном гнезде, для этого делим сопротивление резистора в сеточной цепи надвое, одну часть оставляем у сетки, а другую распаиваем на гнезде, вместе с подобранным керамическим конденсатором. Если увеличенной добротности будет достаточно, чтобы задавить помеху без влияния на звук (что может быть и сделано в сравниваемых усилителях), то, считай, повезло.
_____________________________________
PS я в курсе, люди нарочно тестируют усилители и преампы с низкокачественными инструментами и в различных сочетаниях. Залог успеха - это когда всё в порядке даже в том случае, если подключили дешёвку.
#5044 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 16 июня 2016 - 12:35
Этот ТАН меня доконает. Похоже что высокочастотную наводку тоже даёт он, т.к. если прислушаться, то слышно что во время работы он издаёт похожий звук. Но ещё буду проверять.
#5045 Пользователь офлайн   volosatiy
Отправлено 17 июня 2016 - 13:47
Имеется питающий трансик от прибора ВК7-9.
Сможете подсказать примерные параметры по току накала и анодки по намоточным данным?(приложил фото)
Хочется собрать свой первый простенький усь на 6Ж1П и 6П15П, выходник ТВ3-Ш, вот по этой ссылке https://guitar-gear....4-smile-man-54/
Потянет?
UPD
В холостом анодное ~333в, накал ~7.07в
  • Прикрепленное изображение: 12345.jpg
Сообщение отредактировал volosatiy: 17 июня 2016 - 15:53
#5046 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 17 июня 2016 - 18:40
По крайней мере, накал точно слабоват, даже одну 6п15п не потянет.
Такой трансформатор хорошо подойдёт для предусилителя на 6н2п типа "ТОМАТО", как по мне.
#5047 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 17 июня 2016 - 20:10
volosatiy, вставь лампы в панель и подключи только накал. Посмотри если через полчаса температура транса не выше 60-70 градусов, то можно юзать. Если сильно греется(кстати ты не указал сечение магнитопровода, и я просто гадаю), то можно домотать накальную обмотку аналогичным проводом и запараллелить с существующей.
#5048 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 17 июня 2016 - 21:07
 АС-ГЕРИНГА сказал:
(кстати ты не указал сечение магнитопровода, и я просто гадаю), то можно домотать накальную обмотку аналогичным проводом и запараллелить с существующей. АС-ГЕРИНГА. Все указано - внизу слева: (Железо Э-330 Ш 16х24 - 24х32). Ссыль на это ВК7-9.Kуда мотать транс уже под завязку!.
#5049 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 июня 2016 - 22:13
По анодному току очень слабый этот транс - провод 0,1 мм в анодной обмотке. При плотности тока 3,5 А/мм.кв ток будет 0,025А по переменке, а по постоянке в 1,41 меньше.
#5050 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 18 июня 2016 - 08:07
wsa, извиняюсь, не доглядел. (ушел в отпуск, ну и совершили возлияние по этому поводу:)).
#5051 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 18 июня 2016 - 22:16
АС-ГЕРИНГА, это мелочь, по сравнению с тем, что я однажды написал после пустырника :facepalm:
я оттого не часто пишу на форум =)
Удачного отпуска, больше намотать выходников, больше поиграть на гитарке!
#5052 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 20 июня 2016 - 20:21
Здравствуйте господа, у меня такой вопрос: могут ли лампы гудеть? Поставил 6н1п в преамп, а они гудят, и если менять их местами, то гул тоже меняется.
Сообщение отредактировал MoP: 20 июня 2016 - 20:22
#5053 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 20 июня 2016 - 21:19
MoP, у меня никогда не гудели. Правда в преампах 6н1п не использовал. Преамп новый, в смысле только собрал? Проверь нагрузочный резистор(ы) в гудящем гнезде. Может с номиналом ошибся?
Сварщик, спасибо. Пустырник не пробовал, но боярышник меня кроет только в путь :) .
#5054 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 20 июня 2016 - 23:24
MoP, до этого какие-нибудь лампы работали в преампе?
Если не ошибаюсь, 6н1п потребляют почти в полтора раза больше накального тока по сравнению с 6н2п или 6н3п.
Попробуйте для начала поменять 6н1п на что-нибудь из вышеуказанного, возможно, трансформатор питания перегружается и это есть причиной гудения.
#5055 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 21 июня 2016 - 20:39
Другие лампы пока не пробовал. Я не понимаю дело в преампе или в лампах. Пока поставил 6н1п и с ними присутствует пульсирующий гул. Он меняется при повороте ручек гейна и громкости.
#5056 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 июня 2016 - 22:54
Дело в преампе, а не в самих лампах. Если бы поставил 6н2п/12ах7, то эффект мог быть более яркий
#5057 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 21 июня 2016 - 23:23
А в чем может быть дело? Даже Когда кабеля нет в гнезде (оно замкнуто на землю) слышно потрескивание и шум. При повороте ручек громкости шум тоже меняется.
Может есть наводка с трансформатора.
#5058 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 22 июня 2016 - 13:51
У меня была похожая проблема (см выше - там давали много советов). Помогло нахождение более удачного угла поворота силового трансформатора на шасси. Также на фон влиял 100-омный переменник, который служит средней точкой накала ламп преампа - нужно найти его положение, в котором фон минимален. Потрескивание слышится все время или пока греются лампы? Или при повороте ручек?
В даташите на 6550 пишут что значения указаны для двух ламп - это относится ко всем значениям? Т.е. если указано анодное 600 В, то нужно по 300 В на лампу? Если смещение -32 В, то по -16 В? Отрывок даташита прикрепляю к посту.
  • Прикрепленное изображение: Untitled-1.gif
#5059 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2016 - 14:12
MoP, потрескивание и шум - это могут быть ламповые панельки, особенно если они б/в. А вот пульсирующий гул - это скорее возбуд по НЧ.
CCR,данные указаны для одной лампы, для другой дожны быть аналогичны, кроме пунктов:
Catode bias resistor
Effective load resistance
Maximum signal output
Эти характеристики даны сразу для пары ламп
#5060 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 22 июня 2016 - 14:53
Нашёл две 6н2п. Поставил вместо 6н1п, и гул пропал.
#5061 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 22 июня 2016 - 15:09
 Vitalka (22 июня 2016 - 14:12) писал:
Так с такими параметрами получается, что будет превышена мощность рассеяния на аноде. Предел 45 Вт. При напряжении 600 В и токе 100 мА, получится 60 Вт. Вероятно параметр Zero Signal Plate Current тоже указан для двух ламп?
#5062 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 июня 2016 - 16:09
"Нашёл две 6н2п. Поставил вместо 6н1п, и гул пропал." Может трансформатор перегружался по накалу или лампа 6Н1П потрескивала, что скорее, можно по одной 6Н1П попробовать поставить, выявить косячную ???? Если всё устраивает, забей)))
#5063 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 июня 2016 - 16:21
CCR, напряжения для каждой лампы совпадают с написанными, а токи делить на два надо.
#5064 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2016 - 16:25
Maximum signal output - максимальная выходная мощность каскада
Plate dissipation - максимальная мощность, рассеиваемая анодом (42 Вт у 6550А)
Ток покоя одной лампы при 600В и макс.мощности анода 42 Вт
Io=0.6*P/U=0.6*42/600=42мА
Макс.ток покоя = 42/600=70 мА
#5065 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 22 июня 2016 - 16:37
Здравствуйте. После смены ламп в преампе все вроде заработало, но позже выяснилось, что на домашней громкости все хорошо, а при добавлении громкости появляется писк (примерно 15 кГц). Я думаю, что это возбуждение ВЧ, но почему он появляется?
#5066 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2016 - 22:30
Много факторов на возбуд влияет - и разводка земли, и расположение элементов, и неправильная фазировка первичек выходного трансформатора.
#5067 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 24 июня 2016 - 22:28
Снова здравствуйте, господа. Помогите пожалуйста в борьбе с фоном преампа. При выставлении громкости в ноль слышно, лишь слабое шипение, но при добавлении громкости появляются проблемы. Слышен гул, если гейн выкрутить на всю то появляется ещё и свист. Гул зависит от положения ручек master volume и output level. Громкость сильно не добавлял, т.к. становится слишком громко. Также переодически динамик начинает биться туда назад (похоже на микрофонный эффект с гитарой, только гул получается низкочастотный). Фото монтажа выложить не могу, не на что фотографировать. Точно знаю что проблема в преампе. Схема Mesa mark iv.
#5068 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 24 июня 2016 - 22:51
Да, судя по симптомам, беда с разводкой "земли" или подачей питания.
Тут бы схемку с обозначениями шасси и точек разводки соответствующих проводов..
#5069 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 24 июня 2016 - 22:57
Земля разведена примерно так: катоды вых ламп, общий провод вых трансформатора, плюс смещения и минус анодного прикрепил к креплению силового транса. Земля ТБ у входного гнезда.
Минус анодного на землю которая расположена на плате.
#5070 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 25 июня 2016 - 12:16
Попробуйте подпаять землю темброблока непосредственно к земле катодного резистора лампы, на которую он нагружен.
Если не поможет,попробуйте объединять земли от кажого баллона предварительного усиления в одной точке и затем сводить их на выходе блока питания после дросселя. То есть подключать каскады параллельно по питанию. я соединял таким образом до пяти каскадов, включая ТБ и петлю эффектов на тонком алюминиевом шасси, фон и генерация отсутствовали.
Если не поможет и это, весьма неплохо принципы заземления описаны в этой книге ТТЦ
Там можно сориентироваться по рисункам и результатам переводчика гугаль.
  • 206 Страниц +
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
8 человек читают эту тему
