  • 206 Страниц +
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
#5071 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 25 июня 2016 - 19:22
Здравствуйте. Переразвел землю. Теперь свист пропал при любых положениях ручек. Но остался фон, подозреваю что 50Гц. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать.
#5072 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 25 июня 2016 - 22:28
Фон меняется при изменении положения ручек? Пульсирующий или постоянный?
Переподсоеденили землю только темброблока или полностью все каскады?
#5073 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 25 июня 2016 - 22:44
Пересоединил землю только тембрБлока, Соединил её с главной землёй на плате. Фон постоянный, не меняющийся, при увеличении громкости тоже увеличивается.
Сообщение отредактировал MoP: 25 июня 2016 - 22:44
#5074 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 25 июня 2016 - 22:55
То есть у вас печатная плата, не металлические шасся?
я тут перечитал ваши предыдущие посты и не нашёл как у вас организован накал ламп предварительного усиления.
Напомните, пожалуйста.
Дроссель в блоке питания присутствует? Какие ёмкости после выпрямителя?
#5075 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 25 июня 2016 - 23:00
Дроссель есть. После выпрямителя 2х330mF (соединены последовательно). Накал организован так: первая лампа питается постоянной от обмотки накала вых ламп, Остальные прямо с транса. Средних точек нет.
#5076 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 25 июня 2016 - 23:12
Прошу прощения, конденсаторы действительно соединены последовательно?
Если так, то ёмкость получается маловата.
Было бы отлично, если бы включить первый конденсатор после выпрямителя, потом дроссель и второй конденсатор. Это был бы П-образный фильтр.
"Средние точки" в цепях накала важнее питания постоянкой, как по мне. Их нужно сделать хотя бы с помощью двух резисторов и подать на среднюю точку часть анодного напряжения как на рисунке по ссылке ниже (извините, картинка никак не вставлялась):
схема
#5077 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 25 июня 2016 - 23:17
Да, конденсаторы соединены последовательно, но в схеме по которой делал там они вообще по 220mF.
#5078 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 25 июня 2016 - 23:53
220 мкФ это вполне достаточно. Обычно я именно столько и ставлю.
...у вас 165 мкФ ёмкости. Если это две ёмкости перед дросселем и после него, то тоже должно хватить.
Так же считаю нужным напомнить, что анодное питание мощных ламп двухтактного выходного каскада снимается с первой ёмкости после выпрямительного моста до дросселя. Предварительные каскады питаются со второй ёмкости.
#5079 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 26 июня 2016 - 00:08
Спасибо что объясняете, но возможно вы не поняли меня. В той схеме два конденсатора по 220mF соединены последовательно.Получается 110mF. Я поставил их последовательно т.к. они на 400в, а анодное у меня 460в.
#5080 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 26 июня 2016 - 11:16
Думаю, теперь я окончательно представляю себе это соединение конденсаторов.
Я только хочу уточнить его включение в схему.
у вас по две ёмкости последовательно: выпрямительный мост - первая пара конденсаторов - дроссель - вторая пара конденсаторов и все ёмкости 330мкФ, правильно?
Питание выходного каскада снимается сразу после моста с первой пары ёмкостей, анодное напряжение для цепей предусиления - после дросселя со второй?
#5081 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 26 июня 2016 - 11:28
Схема БП.
Анодное напряжение для вых ламп из точки А, для преампа С и D.
  • Прикрепленное изображение: image.png
#5082 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 26 июня 2016 - 11:46
Питание выходного и предварительных каскадов берётся из нужных точек. мне приходилось делать блоки питания несколько по-иной схеме, но, если это - фирмА, думается, они знали чего рисовали.
Тогда по поводу гула - попробуйте организовать среднюю точку и подачу части анодного как по ссылке из моего поста выше.
Если не поможет, проверяйте усилитель покаскадно или от первого каскада к выходному, снимая сигнал через высокоомный делитель напряжения:
выход после разделительного конденсатора лампового каскада - последовательно резисторы 470..820кОм и 10..47кОм на землю, из точки соединения резисторов - в линейный вход усилителя мощности.
Либо наоборот: от усилителя мощности к входным каскадам, если некуда подключить сигнал со входных.
При этой процедуре все лампы извлекаются и добавляются покаскадно по мере успешных испытаний.
#5083 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 04 июля 2016 - 10:37
Всем привет! Есть у меня усилитель советский из физкабинета. Просмотрев схему, обнаружил, что накал кенотрона и всех ламп общий. Одна накальная обмотка. Насколько слышал это неправильно. Посоветуйте как сделать более менее правильно без перемотки транса. Схему прилагаю.Прикрепленное изображение: Усилитель низкой частоты (Завод Физэлектроприборов Одесса 1965)_7.jpg
#5084 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 04 июля 2016 - 10:47
Если лампы подключены витой парой проводов. ничего делать не надо. Там все правильно.
#5085 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 июля 2016 - 16:19
Metalcrash, кенотрон косвенного накала, там нет смысла делать по другому. А прямонакальные кенотроны кроме как от отдельной обмотки не запитаешь.
#5086 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 04 июля 2016 - 17:06
steeler, WiSked, спасибо! Еще один вопросик, на aliexpress продается инвертор 12В в 220В, можно ли его использовать для анодного питания?
#5087 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 07 июля 2016 - 17:18
Мужики, подскажите, доделываю Атомик. Как выставить смещение, ниже -36В не выходит, а нужно по схеме -11,5В, правда у меня с трансформатора обмотка на смещение 50В, по схеме 25В.
Все, разобрался
  • Прикрепленное изображение: 35_1242654915.jpg
#5088 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 09 июля 2016 - 21:01
Здравствуйте, не получается победить фон. По совету который дал Сварщик выше в теме, проверил все каскады и выяснилось что больше всего фона даёт второй триод первой лампы. Подскажите пожалуйста что проверять.
Схема:
#5089 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 10 июля 2016 - 01:36
Получается, фон возникает после триода, перед которым две темброблока с довольно сложной коммутацией?
Если так, то, возможно, дело опять-таки в заземлении на этом участке. Может, повторюсь, но все земли выходных цепей первого триода я соединил бы с общим проводом в общей точке с катодным резистором резистором 1к5.
Так же (на всякий случай) проверьте, подсоединена ли к земле 9-я ножка триодной панельки.
Изменяется ли фон при переключении темброблоков, если снимать сигнал с триода после него?
Опять же, пробовать последовательно исключать участки из схемы. Подсоединять и пробовать. На всякий случай напомню, что на этих участках монтаж должен быть как можно плотнее, а корпуса переменных резисторов темброблоков должны заземляться, если не имеют контакта с шасси усилителя.
Схема довольно сложная, как по мне, и, к сожалению, я не могу так сходу посоветовать по существу.
#5090 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 10 июля 2016 - 14:30
Здравствуйте, проверил соединение земли и пробовал соединить по вашему совету, но фон все равно есть. Отсоединил ТБ 1 и 2 каналов, фон также есть. При закорачивании сетки второго триода первой лампы фон значительно уменьшается. Есть возможность проверить все осциллографом, это что нибудь даст?
#5091 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 10 июля 2016 - 16:26
Так, то есть, при соединении сетки второго триода непосредственно на землю, сигнал, снимаемый с анода этого же триода всё равно содержит фон? На сколько мне известно, при таком соединении фон должен исчезнуть совсем.
Пробовали менять два первых баллона местами?
После второго триода опять идёт коммутация с другими цепями - в момент испытаний к третьему триоду подключен только предыдущий по схеме или ещё идут земли / сигнальные провода от других каскадов?
Хорошо было бы проверить схему без сторонних соединений, чтобы быть уверенным, что дело во втором триоде, а не в земляной петле параллельной цепи, например.
#5092 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 10 июля 2016 - 17:25
При закорачивании сетки на землю сигнал с этого триода не идёт. Есть гул, но это от последующих ламп из-за большого усиления т.к. хай гейн ( я думаю что это гул от питания или наводка с трансформатора, но этот гул гораздо слабее чем фон. Замена ламп ничего не даёт.
В момент испытаний включены все триоды (3 лампы) при отключении лампы отвечающей за хай гейн (на схеме между 2и 3 триодами to lead drive ) фон уменьшается.
3 лампа схема
#5093 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 10 июля 2016 - 18:46
Вопрос о расчёте катодного резистора смещения в предварительном каскаде. Вот на картинке первый каскад усиления Fender, лампа 7025, я нанёс параметры на график - напряжения совпадают, но если рассчитать по нему требуемый резистор R = U/I = 1.6/0.0006, то получится 2666 Ом, а не 1500, как указано в схеме. Где я ошибаюсь?
Прикрепленное изображение: 7025.gif
Сообщение отредактировал CCR: 10 июля 2016 - 18:46
#5094 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 10 июля 2016 - 21:06
Записал фон. сначала мастер в ноль, затем добавляю, слышен гул, затем закорачиваю сетку второго триода на землю,гул пропадает, затем снова отпускаю и снова слышен гул. включен лид канал.
Попробовал покрутить силовой трансформатор, практически ничего не меняется.
#5095 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 11 июля 2016 - 01:13
CCR, пересчитал и не нашёл у вас ошибки. Сверил по своим конспектам на эту тему - тоже получил катодный резистор номиналом 2,7 кОм вместо указанного на схеме. может в схеме какой изъян?
MoP, может, всё же, фон от накала. Провода цепей накала свиты в пары и не делают витков вокруг панелек?
Сетку закорачивали оперативно проводом? При закороченной сетке слышно периодическое потрескивание?
#5096 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 11 июля 2016 - 13:22
Да, сетку закорачивал проводом. Провода накала свиты в косичку, панальки расположены на плате.
#5097 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 11 июля 2016 - 13:43
Боюсь, что мои познания уже не позволят сказать ничего нового...
Единственное, что добавлю: имея каскад, к которому приходят сигналы с двух переключаемых цепей, точка заземления по возможности должна быть одна и располагаться ей следует у катодного резистора принимающего триода. В эту же точку подсоединяются катодные резисторы предыдущих каскадов или их земли подводятся на отдельных проводниках.
Попробуйте напоследок и это, если что.
#5098 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 11 июля 2016 - 17:11
Здравствуйте, попробовал поднять накал. Делал по схеме Сварщика. Фон не уменьшился, а прибавилось какое-то пульсирующие гудение. Это натолкнуло на мысль что может быть проблема в питании.
#5099 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 11 июля 2016 - 19:17
CCR Ни где, ВАХи из разных источников бывают так не похожи, считаю по ВАХ а в реальности потом всегда есть отклонения.
#5100 Пользователь офлайн   MoP
Отправлено 11 июля 2016 - 21:20
Здравствуйте ещё раз, кажется получилось снизить уровень фона, но теперь у меня вопрос какой уровень фона считается приемлемым? У меня при громкости примерно на 10 часов (громкость уже не домашняя) фон ещё немного пробивается, но во многих видео на you tube большие усилители тоже фонят (сам фон у меня такой же как у них- шипение или что то такое).
  • 206 Страниц +
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
