#5101
Отправлено 11 июля 2016 - 21:23
#5102
Отправлено 11 июля 2016 - 21:47
#5103
Отправлено 11 июля 2016 - 22:24
Хорошо, если снимите сигнал прямо с выхода усилителя мощности параллельно динамику. Для этого к выходу вторичной обмотки выходного трансформатора подпаяйте резистор 240..470 Ом, с него сигнал отправьте на потенциометр и сделайте себе регулируемый выход типа "амп аут". Очень нелишняя вещь при записи.
Прошу прощения, нарисовал как смог
#5104
Отправлено 11 июля 2016 - 22:35
Не посмотрел схему, подумал что резисторы в нагрузку нужны. Сейчас понял завтра попробую.
#5105
Отправлено 12 июля 2016 - 18:55
Спасибо
#5107
Отправлено 12 июля 2016 - 19:43
#5108
Отправлено 12 июля 2016 - 21:50
#5109
Отправлено 13 июля 2016 - 22:32
#5110
Отправлено 13 июля 2016 - 22:45
Запишите, пожалуйста, звучание вашего перегруза. Желательно с выхода усилителя - очень интересно услышать эту схему для общего развития.
#5111
Отправлено 13 июля 2016 - 23:05
#5112
Отправлено 14 июля 2016 - 15:48
Заранее благодарен!
#5113
Отправлено 14 июля 2016 - 16:03
Если это усилитель для гитары, то уменьшил бы проходные ёмкости с 33нФ до 6,8..10нФ.
Резисторы от сеточной цепи на землю (1Мом), на сколько помню, превышают максимальный номинал, указанный в техдокументации для 6Н9С - лучше проверить.
Регулятор тембра, возможно, сделал бы по другому, но это - дело вкуса.
#5114
Отправлено 14 июля 2016 - 18:14
Сварщик (14 июля 2016 - 16:03) писал:
почему-то решил, что если влепить сопротивление перед сеткой первого триода, будет меньше перегруза. А перед второй сейкой и перед Гийном какое сопростивление ставить?
Номиналы кондеров межкаскадных от фонаря влепил, ибо будут подбираться по вкусу.
По поводу сопротивления утечки сетки первого триода я почему-то даже не задумывался, ибо 6Н9С близка по характеристикам к 6н2п или 12ах7, а у них всегда 1МОм в гитарных усилителях стоят. Да и в гитарных усилителях на 6SL7(полный аналог 6н9с) тоже 1МОм везде стоят.
Над регулятором тембра тоже поэксперементировать можно, соглашусь - дело вкуса.
Но меня больше интересует схема оконечника. Ибо с ноля рисовал, т.к. в сети ничего не нашел для 6п3с. Не накосячил ли? приведенку правильно посчитал ~4.5к? Токи анода? Мощность в районе 6 Ватт будет?
#5115
Отправлено 14 июля 2016 - 22:22
#5116
Отправлено 15 июля 2016 - 00:04
Перед регулятором усиления - думаю, 100..470кОм с параллельным включением ёмкости ориентировочно 100..470пФ для коррекции (см. что писал Vitalka).
У 12ах7 нет прямых аналогов из отечественных ламп! У 6Н9С, которая та же 6Н2П, на треть меньше внутреннее сопротивление, коэффициент усиления ниже, существенно отличаются ВАХи. 1МОм везде ставят - знаю, и наши лампы не глядя ставят в импортные схемы без пересчёта номиналов, но это не есть правильно.
На счёт оконечника - однотактами не занимаюсь, ничего не могу сказать, но 6 Вт для 6П3С не проблема: у неё втрое больше допустимая рассеиваемая мощность на аноде.
#5117
Отправлено 15 июля 2016 - 01:08
Сварщик (15 июля 2016 - 00:04) писал:
Я не говорил, что 12ах7 - аналог 6н2п, сказал лишь, что характеристики в большинстве схожи. Аналогами я назвал 6н9с и 6SL7. А в схемках 6SL7 тоже ставят 1МОм...
Вы меня не верно поняли, хочу добиться отсутствия перегруза, а не наоборот. Но чтоб при этом предусилитель достаточно "раскачивал" оконечник.
#5118
Отправлено 15 июля 2016 - 07:46
SSbyLZ-1 (15 июля 2016 - 01:08) писал:
Таки не вижу проблемы. Возьмите любую схему аудио усилителя, поиграйтесь с межкаскадными емкостями и все...
Chewbacca ©
#5119
Отправлено 15 июля 2016 - 09:15
До 6Вт без проблем должен раскачать. Однако, все советы по данному вопросу выше, остаются в силе.
#5121
Отправлено 15 июля 2016 - 18:35
Vitalka (15 июля 2016 - 10:40) писал:
Спасибо за график. Почему-то искал искал его, и безрезультатно.
Виталий Батькович(извините, не знаю, как Вас по отчеству), собственно, учитывая то, что трансформатор еще мотать не начинал, было решено сделать отдельную обмотку на вторую сетку 6п3с. Но возник вопрос: нужно ли делать отдельную обмотку, или можно просто сделать отвод от анодной обмотки?
#5122
Отправлено 15 июля 2016 - 20:09
И на фига кенотрон, лишний обогреватель, вот для примера двух этажное питание, стоит у меня в комбике.
#5123
Отправлено 15 июля 2016 - 21:55
SSbyLZ-1 (15 июля 2016 - 18:35) писал:
Без разницы - суть не меняется. Можно обойтись одним мостом вместо двух, просто сделать этажерку из электролитов и шунтирующих резисторов и на "первый этаж" подключить отвод или провод от соединения двух обмоток.
А можно вообще обойтись без отвода и сбросить напряжение на вторую сетку мосфитом - 3 резистора + электролит + мосфит.
Я бы намотал обмотку под фиксированное смещение
#5124
Отправлено 16 июля 2016 - 01:30
Виталийй (15 июля 2016 - 20:09) писал:
Не поверите, но кенотрон ставил по эстетическим соображениям и чтоб наконец-то уже его куда-то примостить
Не многовато ли для 6п3с 400В на анод? 0_0
А, у Вас 6п3с-е.. Недоглядел.
P.S. Как по мне, так уж проще два моста влепить.
Vitalka (15 июля 2016 - 21:55) писал:
Мосфит нужно где-то брать. А трансформатор все-равно как мотать: делать отвод или нет... Так что, я считаю вариант с отводом более рациональным.
Кстати нашел выходной трансформатор под 6п3с с Урал 52. Добротный такой на вид. Сердечник 19х36.
первичка 2045+655 витков 0.15мм, вторичка 73витка, 0,8мм под 3.5мм.
Думаю его использовать. Как считаете, подойдет?
(Домотаю вторичку только до 8 Ом)
#5125
Отправлено 16 июля 2016 - 07:32
Насчет мосфитов - на платах никому не нужных ЭЛТ-мониторов с цифровым управлением их там несколько штук стоит.
#5126
Отправлено 16 июля 2016 - 17:32
Vitalka (16 июля 2016 - 07:32) писал:
Так этот трансформатор в оригитальной схеме с 6п3с и использовался0_о
Люди в чампы твз1-9 и 1-1 суют...
Сколько там? 0.12?
А если взять оконечник чампа, запитать анод от первого фильтрующего кондера 300В, вторую сетку от следующего кондера(между кондерами примерно 10к). И влепить катодный резистор Ом на 200-240?
Сильно кощунски будет?
#5127
Отправлено 16 июля 2016 - 22:59
В документации к лампе указано максимальное сопротивление резистора в цепи сетки, например для 6Н2П-ЕВ 1 МОм - в это значение входят значения резистора утечки и проходного, так? Если резистор утечки как в большинстве схем 1 МОм, а проходной 68К то получается на 68К превышено значения, указанного в спецификации?
Сварщик (11 июля 2016 - 01:13) писал:
Изъян в схеме или как предположил Виталий - погрешность графика. Я просмотрел несколько схем разных модификаций этой модели усилителя (Fender Reverb Deluxe и аналогичные) - везде одинаковые значения. Интересно другое - следует ли выставлять смещение, указанное в схеме -1.6 В или смещение, получающееся с указанными на схеме номиналами при расчёте по графикам -1.3 В?
Сообщение отредактировал CCR: 16 июля 2016 - 23:00
#5128
Отправлено 16 июля 2016 - 23:00
SSbyLZ-1 (16 июля 2016 - 17:32) писал:
Большие сопротивления в цепи второй сетки достаточно сильно способствуют уменьшению анодного тока в динамике, а так никто не запрещает такой вариант делать, лишь бы анод лампы в режиме покоя не рассеивал больше, чем допустимо по паспорту
#5129
Отправлено 16 июля 2016 - 23:47
я обычно использую сеточный резистор смещения не более 810кОм, и то только во входном каскаде, где сигнал с электромагнитных звукоснимателей, которые любят высокоомный вход. 470кОм уже считаю вполне достаточным.
Кажется, речь идёт о входном каскаде? Думаю, точное смещения можно установить при покаскадной сборке и проверке по вкусу на слух. Первый каскад нередко делают с "тёплым" смещением, так что можно для начала попробовать и -1.3В.
#5130
Отправлено 17 июля 2016 - 00:51
Сообщение отредактировал CCR: 17 июля 2016 - 00:55
