  • 206 Страниц +
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
#5161 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 июля 2016 - 15:20
Просмотр сообщенияMoP сказал:
почему после выпрямления напряжения мостиком и фильтрации конденсатором остаётся переменное напряжение
Пульсации всегда присутствуют в источнике выпрямленного нестабилизированного напряжения. Это же не батарейка.
#5162 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 июля 2016 - 17:27
Просмотр сообщенияСварщик (27 июля 2016 - 03:14) писал:
К слову, мне очень интересен фазоинверсный каскад на паре ИРФ.
Буду пробовать.
Может, кто-нибудь что скажет или посоветует в напутствие?
Если делать на одних ИРФах, то проходная емкость и эффект Миллера срежут высокие частоты. Надо делать каскод, чтоб ИРФ включался с общим затвором. Можна использовать сборку КПС104 вместо КП30х - так будет намного лучше
Прикрепленное изображение: irf_longtail.jpg
#5163 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 июля 2016 - 22:09
Vitalka, большое спасибо!
#5164 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 30 июля 2016 - 22:43
В двухтактном гитарном усилителе анодное питание организовано по следующей схеме:
Прикрепленное изображение: Untitled-1.jpg
При замыкании переключателя standby перегорает предохранитель F1 (1.5 А). Пробовал включать первичку через лампу накаливания - ярко загорается (похоже на КЗ). Для исключения влияния остальной схемы, узлы +2U и +U были отключены. Вторичные обмотки (включая обмотку накала), до замыкания standby работают нормально. До этого усилитель с такой схемой проработал длительное время (больше года). В чём может быть причина? Сломал голову.
Сообщение отредактировал CCR: 31 июля 2016 - 00:12
#5165 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 31 июля 2016 - 00:17
Может, пробит один из конденсаторов? Пока только такая идея.
Что, если подать питание, отсоединив конденсаторы от точек 0В и +2U?
При этом в этих точках должно сохраняться разнополярное пульсирующее напряжение относительно точки +U.
Потом поочерёдно подключать ёмкости и смотреть на состояние предохранителя.
#5166 Пользователь офлайн   CCR
Отправлено 02 августа 2016 - 22:39
Спасибо, попробовал сделать такие измерения. При отключённых обоих узлах относительно +U имеем -120 и 120 В. При подключённой только +2U - примерно 340 В, схема ведёт себя нормально. Вероятно нужно заменить нижний электролит.
UPD:
В итоге оказалось, что в труднодоступном месте на проводе вторичной обмотки, который выходит из трансформатора, прогорела изоляция и провод коротил на шасси. А иногда не коротил. А иногда что-то среднее между этими двумя состояниями. :)
Сообщение отредактировал CCR: 02 августа 2016 - 22:40
#5167 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 08 августа 2016 - 13:13
Добрый день . Кто подскажет ,стояла диодная сборка(мост) кц402г ,иногда усь включаешь ,на чистом пердит малехо . Думал кондеры ,поменял .поиграл день .все гуд . День постоял .опять та же фигня . А в свое время собирал музыкальный усь ,и этот мост стоял там (такой же другой ,не этот ) ,тоже были проблемы .Сегодня поменял на диоды 4007 , все стало на свои места ,пока что .Раньше после моста было 299в ,сейчас 287в . Могла ли влиять диодная сборка на звук ,или проблему в чем то другом искать ? По напруге все сходится +-20 в аноде ,в катодах все четко . Просто в первый раз столкнулся с такой проблемой .обычно кенотрон ставил ,там все в порядке пока . Спасибо
И еще ,в двухтактнике .если лампы не подобранные ,могут гудеть ? на автосмещении .6п14п
#5168 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 15 сентября 2016 - 14:52
Здрасте) собрал усилитель , фонит зараза выпрямил накал думал все образуется,но нет, правда небольшой гул пропал 50гц , а сам фон похож когда провод подключен ,а гитара не выставлена грубо говоря) когда касаюсь рукой ,не очень громко "бьёт по динамику" , усиливает кстати не вот прям на 15вт(лампы подстроил смещением через 1ом) ,может быть это потому что я подкобчаю его на прямую к фазику, пред собрал,но хочу вначале фон убрать (он кстати управляется ручкой громкости т.е. на нуле тишина почти)
COTOnEC
#5169 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 сентября 2016 - 15:59
Что за усилитель хоть (схема)? Лейка и фото тоже б не помешали
#5170 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 15 сентября 2016 - 16:17
Навес это схема приложу ,фото монтажки можно , вообще думаю в плату сделать ,ноо с этим делом долго , еще все соблюсти , наука целая , когда навесом делал , вроде соблюдал петель земляных и прочую магию. Кое-где поменял , не ставил 47пик нафиг он там и вроде вместо 300кОм ставил 220 чтоли , в месе так было))
Там кстати где катоды переделал ,75 Ом на каждую лампу потом еще регуляторы и туда по 1 Ом воть так ну переходные кондеры вместо 0.25 , 47 нан
  • Прикрепленное изображение: 051dff5ecdb0.gif
  • Прикрепленное изображение: DSCN9168.jpg
Сообщение отредактировал илья сушко: 15 сентября 2016 - 16:17
COTOnEC
#5171 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 сентября 2016 - 16:26
Для начала надо влепить 10К в питание фазика
Какое напряжение на первых сетках 6п3с и какое падение напряжения на одноомных резисторах?
П.С. Схему какой-то любитель басов изменял
#5172 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 15 сентября 2016 - 18:56
Мне доп ,бассы не нужны)) если можете скажите где что поставить чтобы их убрать , Странно померил на первой сетки 0 , на миливольтметре скачет немного, мерил до конденсаторов там все есть , после кондера не могу померить , но после резисторов 220кОм О идет, одноомники по 0.046вольт сам выстовлял чтобы 15 вт было вроде так надо 330*0.046
Сейчас, включил его с предом на триоде одном , звук усиливается (но тоже не вот как должно быть) Один раз может что-то зацепилось или отошло звук был как надо на 2 уровне можно было спокойно сыграть че нить , но потом сбил Я)) Но вот этот фон так и остается , он вроде не усиливается предом, он как сам по себе))
COTOnEC
#5173 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 сентября 2016 - 22:22
Может плохой контакт из землей где-то. Я бы выбросил этот экранированный провод, а вместо него взял просто свитые 2 провода - оконечный усилитель не чувствительный к разным наводкам.
От регулятора Презенс без обратной связи толку почти нет.
Насчет басов - правильно, что конденсаторы не 0,25 мкФ, а 47 нФ стоят
#5174 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 16 сентября 2016 - 00:35
Да я тут психанул и решил поинт ту поинт сделать ,немного работы паинтом и воть, да я тоже думаю выкинуть провод этот и компьютерный от бп поставить
Забыл спросить ,а есть смысл обратной связи если ставить на дин 16ом (везде просто смотрю либо на 4 его ставят или на 8)
  • Прикрепленное изображение: GdDDNGisF-Y.jpg
COTOnEC
#5175 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2016 - 06:48
ООС причесывает звук немного, а презенс тогда позволяет управлять верхами. ООС можно делать от вывода на любое из сопротивлений, только тогда придется ставить резистор на другое сопротивление относительно того, что на схеме
#5176 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 16 сентября 2016 - 09:56
У меня презенс со встроенным выключателем, можно тогда собрать) это получается надо 4.7 к поменять ?
COTOnEC
#5177 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2016 - 20:38
Просмотр сообщенияилья сушко (16 сентября 2016 - 09:56) писал:
Нет, из незаземленного конца вторичной обмотки выходного трансформатора к точке соединения 10К и 4,7К подключается еще один резистор (для 16 Ом и ламп ЕЛ34 в маршалловских схемах он на 100К)
#5178 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 16 сентября 2016 - 20:48
Ладно поставлю , правда я их не хотел 34 ставить , думал пока 6п3ски , ну 6л6 можно еще , там также 100к? Еще на фазике на схеме 250вольт должно быть , но так как у меня анодка сущ. ниже выходит в р-не200вольт , че мне нужно резисторы на 82к и 100к менять,на меньше ?
COTOnEC
#5179 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2016 - 23:28
100К для 6п3с тоже подойдет. Резисторы 82К и 100К менять не надо - фазик с ними настроен так, чтоб давать почти равную амплитуду в обоих плечах. 200В вместо 250В - не страшно, просто меньше усиление, но его вполне достаточно для раскочегаривания выходных ламп
#5180 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 17 сентября 2016 - 02:30
Хорошо, спасибо так и сделаю тогда , а Скажите вы так когда нибудь делали http://radiopages.ru...ifier/bias.html
COTOnEC
#5181 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 сентября 2016 - 07:58
Нет, не делал - впервые эту схему вижу.
Видел смещение на лм317
Прикрепленное изображение: acb.gif
#5182 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2016 - 08:28
Не по гитарному маленько но все таки. Подскажите можно ли тут триоды на две 6Ж1П заменить?
  • Прикрепленное изображение: гибридник_ламповый_для_ушей.gif
#5183 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 12 октября 2016 - 16:45
Доброго времени суток уважаемое гитарное сообщество! Возникло несколько вопросов по кенотронному питанию. Есть некоторое количество кенотронов 5Ц3С. С цоколевкой и прочими характеристиками вроде ясно, но вопросы все равно остались:
1. на какой коэффициент рассчитывать блок питания на 1,31 или на какой другой
2. в паспорте первая ёмкость электролита 4-8 МКФ, но при изучении схем, где используются кенотроны ёмкость 50-100 мкф. Где истина?
3. какое падение напряжения на кенотроне под нагрузкой?
Буду благодарен всем ответившим!!!
#5184 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 октября 2016 - 22:54
Просмотр сообщенияДимитрий (12 октября 2016 - 16:45) писал:
1. Считать на 1,3. 1,4 - это, скорее, фантастика.
2. Первый электролит должен быть 4-8 мкФ, а вторым можно ставить и побольше. Большие емкости сразу после кенотрона будут усиленно его "изнашивать" зарядными токами
3. Пропорционально нагрузке (в идеале есть графики для кенотронов). Вольт 30 должно упасть.
#5185 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 13 октября 2016 - 03:30
Спасибо Vitalka! Я так и предпологал.
#5186 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 19 октября 2016 - 23:19
Подскажите!
Недавно попал в руки усилитель Кинап УК-19. Информации по нему нашлось немного. Из общего: это РР на паре триод-пентодов 6Ф5П. Выходная мощность 5 Вт. Фазоинвертор на триодах этих ламп, силовик на пентодах.
Захотелось приобщить его к гитарным делам и на его базе запилить гитарный усилитель.
Вот собственно хотел узнать реальна ли эта затея без сильных хирургических вмешательств, типа домотка трансформаторов. Может кто-то сталкивался или знает под какое сопротивление нагрузки рассчитан выходник, потянет ли силовик по накалу дополнительный сдвоенный триод?
Схема сего зверя прилагается.
Прикрепленное изображение: PICT2007.JPG
#5187 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 октября 2016 - 07:44
Инет говорит:
Выходник УК19: 1,3,5,7 по 488 витков (последовательно)- это первичка ПЭЛ 0,15
2,4,6 по 610 витков (параллельно)-вторичка тоже ПЭЛ 0,15
Работал на абонентские громкоговорители 30 вольтовые
Т.е. нужен согласующий трансформатор, если без переделок
#5188 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 октября 2016 - 20:46
Scumbag, его лучше использовать как только оконечник, для подключения внешнего преампа с собственным питанием. Ну и с заменой входного трансформатора, либо с использованием согласующего, как говорил Vitalka.
#5189 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 20 октября 2016 - 23:22
Спасибо за быстрые ответы)) Попробую подобрать подходящий транс для согласования напряжений, 30 Вольт, верно? Затем, если всё будет хорошо и мне понравится - заменю силовик)
WiSked, а почему только как оконечник? Я бы сделал клиновый пред на одной лампе от фендер и т.п. Мне хватит, дж-дж беру в основном из примочек. Давно мечтал о маломощном двухтакте для дома и тут такое счастье привалило.
#5190 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 октября 2016 - 23:40
Можно высвободить один триод, если сам фазик сделать на ИРФе. Или померять диаметр накальной обмотки - может еще 350мА потянет.
Транс проще подобрать по коэф.трансформации - нужно 4,7(5) : 1.
  • 206 Страниц +
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
