  • 206 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 сентября 2009 - 19:48
твз1-9 реальнее и дешевле всего найти у радиобомжей на рынке, килорубль очень солидно для него, барыги раз в 10 дешевле слить должны. Они в ламповых теликах имеются. А вообще лучше самому мотать трансы, не так уж это сложно.
#32 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 07 сентября 2009 - 22:40
SnigE, согласен с тобой, я нашёл много информации по этому поводу. Но чёрт возьми, где взять железо????Можно ли самому его сделать???
Tza
#33 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 сентября 2009 - 22:56
ну, сделать точно сам в кузнице не отольёшь, а вот взять какой не силовик из старой аппаратуры да снять железо само то
PS и ещё, ты познакомься с намотчиками с завода/тэц/ещё какое-нибудь предприятие, там вообще проблем не будет
#34 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 октября 2009 - 23:37
перевёртыша ТП имп 12V 600mA мне хватит для ТОМАТО, товарищи гуру ламповой схемотехники?
Где все профи?
Tza
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 октября 2009 - 23:49
я бы взял 2 транса на 1А 12В
а лучше всего заказал бы транс с нужными характеристиками и не парился бы, лучше и надежней будет
#36 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 октября 2009 - 01:04
Если множик исправен, то почему пробивается переменка, ещё и высокого напряжения?
Если после множика поставить обычный диодный мост, дальше выпрямительный кондёр, то что будет?
Попробую перевёртыш...
Tza
#37 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 07 октября 2009 - 01:21
Просмотр сообщенияTza (7.10.2009, 1:04) писал:
Переменка, возможно, пробивается из-за недостаточной фильтрации и\или не тянет транс. Первое можно решить увеличением ёмкости конденсаторов, второе - естественно заменой транса.
Затея с мостом безсмысленна при любых раскладах(не могу сказать точно не видя перед собой твоего устройства, но явно после умножителя у тебя не синусоида).
#38 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 октября 2009 - 01:28
транс у меня 5А.Я тоже думаю, что фильтр не достаточен....попробую ещё увеличить емкость...
Tza
#39 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 октября 2009 - 17:22
Сделал мощник по схеме, приведенной ниже, сначала фонил, теперь избавился от фона. Но выянился небольшой косяк - очень много бассов и мало высоких. Можно ли как-то это дело изменить?
Прикрепленное изображение: Marshall_Power_Amp__50W_.jpg
П.С.
Поскольку не было кондюков на 22 нФ, то поставил на 33 нФ. Лампы 6н2п и 6п3с. Выходной транс - ТС160, могу еще поставить вместо него выходной транс от киноаппарата 90у-2. Достаточно ли будет поменять кондюки на 100 нФ обведенные красным, чтобы пропускало больше высоких, или еще что-то? Или может это 6п3с такие бассовитые?
Сообщение отредактировал Vitalka: 26 октября 2009 - 17:26
#40 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 27 октября 2009 - 00:38
Vitalka, Слушай, а может проще решить проблему на уровне преампа?? Если поменяешь кондеры - то ручка пресенс совсем иначе работать будет.
#41 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 октября 2009 - 08:01
faust_dark дело не в преампе, а именно в мощнике. Презенс добавляет высоких, но с даже выкрученным полностью презенсом мощник много бассов и почти нет верхов
#42 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 октября 2009 - 09:02
Презенс не добавляет высоких, а регулирует их. Воткни еще резонанс, для регулировки басов. Входной кондер уменьши до 1нФ. Подрежет басов, даст чуть больше верхов.
#43 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 октября 2009 - 15:22
navy, спасибо - помогло! Я не досмотрел и впаял на вход 100 нФ, а теперь поставил 1,5 нФ и все стало нормально
#44 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 11 ноября 2009 - 15:21
Что можно поставить в качестве конденсатора ёмкостью 220пФ или там 470пФ, если плёнку найти совершенно невозможно, а керамика всё портит?
#45 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 ноября 2009 - 16:03
Высоковольтную керамику попробуй, или у ерасова Виму купи
#46 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 11 ноября 2009 - 16:31
Попробую, а чем она лучше с точки зрения теории?
#47 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 ноября 2009 - 16:44
Хз что там с теорией http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif а вообще, меньше подвержена микрофонному эффекту, плюс не так поганит звук.
#48 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 ноября 2009 - 17:53
Можно еще и КСО ставить - тоже неплохие
#49 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 12 ноября 2009 - 11:43
КСО - это что и как это выглядит?
#50 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 ноября 2009 - 18:00
Чтобы получить конденсатор небольших размеров, но обладающий относительно большой емкостью, его делают не из двух, а из нескольких пластин, сложенных в стопку и отделенных друг от друга диэлектриком (рис.5). В этом случае каждая пара расположенных рядом пластин образует конденсатор. Соединив эти пары пластин параллельно, получают конденсатор значительной емкости. Так устроено большенство конденсаторов со слюдяным диэлектриком. Их пластинами - обкладками служат листочки из алюминиевой фольги или слои серебра, нанесенные непосредственно на слюду, а выводами - отрезки посеребренной проволоки. Такие конденсаторы опрессованы пластмассой. Это конденсаторы КСО. В их наименовании имеется цифра, характеризующая форму и размеры конденсаторов, например: КСО-1, КСО-5. Чем больше цифра, тем больше и размеры конденсатора. Некоторые слюдяные конденсаторы выпускают в керамических влагонепроницаемых корпусах. Их называют конденсаторами типа СГМ. Емкость слюдяных конденсаторов бывает от 47 до 50000 пФ (0,05 мкФ). Как и керамические, они предназначены для высокочастотных цепей, а также для использования в качестве блокировочных и для связи между высокочастотными цепями.
Прикрепленное изображение: kond.jpg
#51 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:13
А... Ну это вообще раритет. Да и огромные они.
#52 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:40
Не, маленькие норм. Хотя их на платы обычно не ставят. Навесом монтируют. Из современных аналогов SilverMica
#53 Пользователь офлайн   Dinky
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:42
мне ксо нравятся я тока их и ставлю)) отличные кондеки!
#54 Гость_Solik_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 02:57
а скажите пожалуйста зачем выставлять смещение на лампах и как выставлять? ))
#55 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 ноября 2009 - 07:28
смещение выставляется резистором меред сеткой
либо если оно фиксированное делается отдельный отвод от БП с регулятором
#56 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2009 - 08:30
Brutar, графитная смазка сбивает характеристики поца. Для низкоомных это по барабану, а вот 250к-1М уже ощутимо. Хотя... Смотря в каком месте поц стоит.
#57 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 28 ноября 2009 - 16:25
что такое проходные конденсаторы и в какой части схемы они находятся?
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 ноября 2009 - 16:36
Luk, через проходные кондеры проходит полезный сигнал. Отсюда и название) Нужны для того, чтобы убрать постоянную составляющую сигнала. То есть на выходе схемы сигнал колеблется вокруг 4,5 В, а надо вокруг нуля.
В этом проекте, например, проходными являются С1, С5, С7.
#59 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 28 ноября 2009 - 16:52
а скажем здесь http://guitar-gear.r...champ-schem.jpg на 22 нанофарада которые?
#60 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 28 ноября 2009 - 17:05
Это тоже проходные кондеры, и тоже удаляют постоянную составляющую, по совместительству они еще и ФВЧ тоесть удаляют или ослабляют в сигнале низкие частоты, какие именно зависит от емкости конденсатора.
  • 206 Страниц +
43 человек читают эту тему
0 пользователей, 43 гостей, 0 скрытых пользователей
