  • 206 Страниц +
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
#5191 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 21 октября 2016 - 00:06
Vitalka, согласовать все таки нужно оконечный трансформатор с динамиком, верно? т.е. нужно менять оконечник?
#5192 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 октября 2016 - 07:05
Выходной транс рассчитан приблизительно на нагрузку сопротивлением 180 Ом (30В амплитуды). При прямом подключении динамика на 8 Ом он будет очень перегружен. Чтоб усилитель работал нормально с динамиком на 8 Ом нужно ставить дополнительный согласующий транс между выходным трансом и динамиком. Либо разбирать выходной трансформатор и намотать на нем еще одну вторичку на 129 витков проводм 0,6 мм по меди, если она туда влезет
#5193 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 23 октября 2016 - 10:22
Всем доброго времени суток! Нарисуйте схему, кто знает, как проверить электролиты на утечку. Из приборов только мультиметр и тестер. Заранее благодарю всех отозвавщихся.
#5194 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 23 октября 2016 - 22:12
Помнится, проверял электролиты советским стрелочным мультиметром: на самом большом пределе (мегаомы)прозванивал конденсатор согласно полярности, при этом по мере заряда его сопротивление должно было постепенно возрасти и выйти за пределы измерений. Если стрелка останавливалась на средине шкалы - слон плохой.
Давно не проверял электролиты и не могу сказать, на сколько такой способ точен.
Если сейчас придумали какой-нибудь более точный способ, мне тоже интересно об этом узнать.
#5195 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 октября 2016 - 22:24
Димитрий, вот тема была https://guitar-gear....8D%D0%BF%D1%81/
#5196 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 октября 2016 - 00:55
ESR и утечка - это разные параметры. Есть напряжение (тангенс) потерь, или ток утечки. В интернете масса различных схем готовых, например:
http://cxem.net/izmer/izmer32.php
http://cxem.net/izmer/izmer61.php
Можно просто мост постоянного тока с конденсатором в плече собрать... способ, предложенный Сварщиком, вполне годится как самый простейший, а большего в нашем деле и не требуется.
#5197 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 28 октября 2016 - 13:04
Понятно, спасибо всем ответившим. Будем пробовать.
Доброго времени суток всем! Посмотрел даташит на кенотрон 5Ц3С, внёс написано что может работать в вертикальном положении. А вниз колбой его можно ставить? Просмотрел внутренности код увеличительным стеклом, вроде ничто не коротит. Но все-таки хотелось бы быть уверенным на 100% что колбой вниз кенотрон не шарахнет. Поделитесь опытом кто как его использовал. Заранее всем спасибо!!!
#5198 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 28 октября 2016 - 13:13
У меня стоял так и норм было. Тем более написано ,вертикально,значит моня))
В комбиках лампы же вниз смотрят колбами
#5199 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 октября 2016 - 14:03
Лампы, конечно, работают вниз баллоном, но уменьшается срок службы, так как тепло распространяется вверх, то при расположении вниз баллоном оно отводится из лампы (нагрев анода, сеток, накал) по пути через всю лампу, а не сразу, далее греется цоколь (у некоторых ламп карболитный цоколь, и под действием тепла он разрушается), панелька, её контакты, провода, пайка. В электричестве излишний нагрев контактных соединений и мест пайки ой как не нужен, и если есть возможность, то лучше без него обойтись более надёжной компоновкой. Вниз баллоном меньше служат даже энергосберегайки и светодиодные лампы (перегреваются компоненты встроенных в цоколь драйверов питания и не только), не говоря уже о лампах накаливания, их патронах и мощных электронных лампах.
#5200 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 28 октября 2016 - 14:08
Спасибо всем ответившим.
#5201 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 06 ноября 2016 - 11:59
Привет всем! прошу совет, как проявляют себя неисправности кенотрона 5u4g или точнее как определить, что его пора менять? :umnik:
Просмотр сообщенияДимитрий (28 октября 2016 - 13:04) писал:
кстати у меня баллонами вниз. Полет нормальный.
#5202 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 06 ноября 2016 - 23:21
http://www.audiomani.../apart_t60.html
Подскажите пойдёт как выходной транс для ламп? я так понял мощность 60Вт
#5203 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 ноября 2016 - 23:41
Это транс для трансляционных усилителей (для работы с длинными линиями). В качестве выходного не подойдет без перемотки
#5204 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 ноября 2016 - 00:51
Задаю много вопросов в последнее время))) но созрел ещё 1 имею дроссель др-2лм-к его можно в оконечник поставить чтобы шумы и наводки убить? и куда он ставится, когды к трансу провода тянем?
#5205 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 ноября 2016 - 01:31
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 сказал:
Шумы и наводки - это вряд-ли, скорее наоборот. А вот сгладить пульсации питающего на вторых сетках и ФИ поможет. Т.е. даже в двухтакте лишним не будет, т.к. идеальной симметрии не бывает. Ставится после первого электролита. А вот подключение выходного трансформатора зависит от топологии УНЧ. Однотакт - чаще всего после LC фильтра, двухтакт - всегда на первый электролит до LC фильтра:
#5206 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 13 ноября 2016 - 17:31
Вопрос по шасси для лампового усилителя. Многие рекомендуют покрасить шасси краской. А как тогда с контактом на "землю" крепления памповых панелек, корпусов потенциометров, трансформаторов и т.д.? Каждая незаземлённая даталь может стать источником наводок. Их все нужно по отдельности заземлять?
Сообщение отредактировал Marek: 13 ноября 2016 - 17:33
#5207 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 13 ноября 2016 - 22:45
Marek, панельки и трансформаторы легко заземляются через крепежные винты. Если потенциометры изолированные, то крышки соединяются с общей шиной, которая в свою очередь соединяется с корпусом в одной точке. Или сразу вести все к одной точке(звезда).
#5208 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 14 ноября 2016 - 14:26
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (13 ноября 2016 - 22:45) писал:
Спасибо!
#5209 Пользователь офлайн   aleksich
Отправлено 17 ноября 2016 - 17:37
Сорри за нубский вопрос
До этого занимался только низковольтными транзисторными педальками.
Собираю детали для первого преампа лампового. Правильно, я понимаю, что потенциометры также нужно подбирать по рабочему напряжению, как и остальные элементы?
Привык ставить альфовские с коротким валом, но посмотрел на сайте юнисервиса - рабочее напряжение 150В. Подойдут для ламповых схем?
В частности, для гейна и темброблока
#5210 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 ноября 2016 - 17:44
Все поты, за исключением некоторых, отвязаны от постоянки и высоких напряжений разделительными конденсаторами. Так что поты для педалек подойдут и для ламповых усилителей
#5211 Пользователь офлайн   aleksich
Отправлено 17 ноября 2016 - 18:44
Просмотр сообщенияVitalka (17 ноября 2016 - 17:44) писал:
Спасибо, так и предполагал, но сомневался.
Жизнь дороже, лучше спросить )))
#5212 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 12 декабря 2016 - 00:48
Доброго времени всем
Подскажите ,собрал один преамп от вокса беркли(на картине сверху) ,второй от вокса ас4.(снизу) Оба имеют разные входы ,но подвел я их к одной выходной лампе .
Так вот , громкость на ас4 регулируется как надо , но когда включаюсь в беркли , громкость не дает всю . Только если крутить ,вернее добавлять на ас4 ,тогда на беркли тож увеличивается как и должна . Почему происходит взаимосвязь, что сделать чтоб работали корректно.
Схему нарисовал от руки ,уж извините.
Вот картинка
Делал с одним входом ,через 3 ходовой тумблер , так нижняя схема теперь не работала(чет только немного гудела) ,только верхняя работала . Что я неррпвильно делаю , или вообще две в одну не обьеденить??
  • Прикрепленное изображение: P_20161211_224240.jpg
#5213 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 13 декабря 2016 - 08:45
Я бы попробовал вот так собрать и можно попробовать обойтись без R1 и R2, собрать, поэкспериментировать.Прикрепленное изображение: P_20161211_224240.jpg
#5214 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 13 декабря 2016 - 09:27
Спасибо,хорошо,попробую на днях
#5215 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 декабря 2016 - 10:00
Можно еще вот так:
#5216 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 13 декабря 2016 - 11:00
Да,спасибо ,попробую и так
#5217 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 25 декабря 2016 - 16:13
Здравствуйте товарищи форумчане!
Собрал двухтактный мощник на двух EL34(китайские Boyuu) не подобранные.
Никогда до этого не имел дело с двухтактами. Мне както не очень нравится характер перегруза, именно перегруза оконечного каскада.
Он какой то фузовый, но не зудящий а какбы больше с призвуком глухой буквы ПЭ.
Вот записал семпл, гейн на преампе близок к минимуму, громкость на уровне чтобы подгрузить оконечник.
Через аттенюатор 0,1 % (по схеме Виктора Кемпфа). Снимал микрофоном, всё как положено.
https://cloud.mail.r.../nUnh/8orQHqee5
Подскажите, изменится ли что в звуке если заменить лампы на подобранную пару? Уйдёт ли ватность в звуке?
#5218 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 декабря 2016 - 16:51
Оконечник по какой схеме собран и какой преамп?
Вообще, перегруз оконечника - это удел не очень гейновых усилителей, он там является частью звука.
Дело не в подборе, а, скорее, в наличии ООС - отключить и попробовать без нее.
Без аттенюатора есть разница в звуке, пусть даже на небольшой громкости?
#5219 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 25 декабря 2016 - 17:28
Схему прикрепил. Не знаю как называется модель, возможно какой то fender.
Кстати не пробовал, вот попробовал, без аттенюатора звук чище, аттака ярче. но блин громко нереально.
Более менее ясно в какую сторону копать.
  • Прикрепленное изображение: pp_scheme.png
#5220 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 декабря 2016 - 18:07
После фазика поставитьрегулятор громкости дополнительный (стереопотенциометр) - можно будет грузить фазик без перегруза оконечных ламп на низкой громкости. Либо можно делитель + тумблер на 2 пары контактов
  • 206 Страниц +
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
