  • 206 Страниц +
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
#5221 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 декабря 2016 - 07:54
Подскажите правильно ли я схему обрезал, может чего добавить/убавить еще?
Лампа в оконечнике 6Н23П, можно ли вообще так просто заменить 12bh7 на 6н23п?
  • Прикрепленное изображение: miniMod 1.jpg
#5222 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 декабря 2016 - 08:28
Обрезано правильно, после запуска может еще что-то в преампе типа брайта или катодного конденсатора допаять можно будет. При замене выходной лампы на 6н23п никаких переделок не надо, но 12bh7 почти в 2 раза мощнее за 6н23п. Про долговечность работы 6н23п в качестве выходной надо спрашивать у владельцев гаврошей.
#5223 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 декабря 2016 - 09:15
Vitalka, Спасибо.
Про гаврош да, слышал. На гитарплеере писал кто то что даже с дохлыми динамиками в ремонт приносили, но вроде как просто партия динамиков у Ерасова хреновая какая то была.
#5224 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 декабря 2016 - 10:59
Если силовой транс по накалу потянет еще одну 6н23п, то можно в плечо поставить по одной 6н23п, запараллелив аноды, сетки, катоды соответственно. Катодный резистор выходного каскада тогда будет из двух параллельных 1к2 2Вт. Мощность такого усилителя будет в 2 раза больше (хотя это и не очень заметно будет), но приведенка как раз будет нормальной.
#5225 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 28 декабря 2016 - 19:26
Считаю нужным добавить, что 6Н23П относительно дороги и редки, помимо весьма высокого внутреннего сопротивления.
Выходной двухтактный каскад лучше делать на 6Н6П, как по мне: приведёнка меньше, три вата снимается без проблем, то есть на мощности 1-2Вт абсолютно штатный режим работы, в перегрузе до 4Вт. Магнитопровод под выходной трансформатор подойдёт от ТПК-15 или от ТВК 9-1 и иже с ними.
Усилитель ищется в поисковике как "триодный усилитель Зельдина". Вполне можно использовать в качестве базы.
Может, кому пригодится.
#5226 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 29 декабря 2016 - 10:53
6Н6П в выходном каскаде не пробовал, а в преде, в разных режимах, с разной обвязкой, по мне не гитарный звук, серединка провалена "мягкий"хотя и мощный низ, верха "пушистые"я от неё даже в усе. для прослушивания музыки отказался, слушаю в основном блюз, рок, гитарные партии не выразительные какие то, да и не сильно распространённая и дешёвая лампа))) ИМХО.
#5227 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 декабря 2016 - 23:07
Триоды в выходном каскаде - это для аудиофилов. Для гитарного звука намного лучше пентоды и тетроды подходят, пусть даже и маломощные - те же 6ф1п или 6ж5п можно найти кругом и дешево, их же можно и в триодном режиме включить при желании. С выходным трансфоматором, конечно, немного проблемно, но под те же 6н23п или 6н6п надо тоже выходной транс лепить или доставать. Для начала можно поискать два одинаковых выходных транса от телевизоров или с кадровой развертки (посмотреть по справочнику, а то от полупроводниковых ящиков не подходят). Если не удастся найти, то можно поискать два одинаковых силовых маломощных трансов с напряжением вторички 5-6В и с них с некоторыми домотками переделками слепить выходной трансформатор.
#5228 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2016 - 06:11
Ну 2 6н23п попробую потом может, как раз их две штуки и лежит б.у. но точно рабочие. 6Н6П тоже есть б.у. одна но рабочая или нет х.з.
Подскажите кондеров 680нф и 100нф на 250в хватит? И резистор на 82ком млт 0,5 пойдет?
#5229 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 декабря 2016 - 09:35
 Aleksei (30 декабря 2016 - 06:11) писал:
Хватит, там и на 100В хватит. Резистор тоже подойдет
#5230 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2016 - 13:52
Vitalka, ну спаял, напряжения такие получились, в фазоинверторе это нормально на катодах такое напряжение? Просто подобное первый раз паяю, сколько где примерно должно быть не знаю.
Еще думаю 9 выводы ламп садить на землю или нет.
Звук нравится, presence адекватно работает но шуршит когда крутишь, ну регулятор тона надо прикрутить конечно еще.
#5231 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 30 декабря 2016 - 16:35
В начале тоже presence по такой схеме собирал, нет, нет шуршит, теперь ставлю резистор 4К7 на землю и переменный через конденсатор, и работает адекватно, и не шуршит, перепаять пять секунд))
А напряжения по мне нормальные. Я 9 ногу всегда заземляю, хуже точно не будет. Ещё послушать бы, интересно на триода не разу не собирал.
#5232 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2016 - 16:37
 Виталийй (30 декабря 2016 - 16:35) писал:
Это по схеме как у Маршалла 800 получается?
#5233 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 30 декабря 2016 - 16:46
Ну у Маршалов и так и так есть, у 800сотого именно через кондёр, хотя и 800сотых схем всяких гуляет по сети))) Можно сказать как у Солдано))))
#5234 Пользователь офлайн   PeTeR
Отправлено 15 января 2017 - 18:51
Здравствуйте, в одной теме я видел схему простого фендера Чемпа. Я хочу сделать их как два отдельных устройства или сделать power in(пока не решил), Подскажите правильно ли разделены пред и оконечник? И заодно, если не сложно подскажите, на память какие трансформаторы подойдут как выходные на 8 Ом, в той схеме был ТВ-3Ш, и как силовые помимо ТС-160? Извиняюсь что написал то-же самое в Теме оконечных трансформаторов, я ошибся закладкой.
  • Прикрепленное изображение: ChampPre.JPG
#5235 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 января 2017 - 19:58
В точку соединения R14 и C22 надо поставить резистор 470К, второй конец которого при паять на землю
#5236 Пользователь офлайн   PeTeR
Отправлено 16 января 2017 - 12:07
Спасибо!)
#5237 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 января 2017 - 12:25
Подскажите какой ток покоя для 6п6с для этой схемы нужно выставлять?
#5238 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 января 2017 - 13:37
20 мА будет нормально.
#5239 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 января 2017 - 13:40
 Vitalka (19 января 2017 - 13:37) писал:
спасибо
#5240 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 января 2017 - 23:08
 kapi7yxa (19 января 2017 - 12:25) писал:
для будущих настроек )))
https://robrobinette..._Calculator.htm
и для телефона
https://play.google....eBiasCalculator
#5241 Пользователь офлайн   Necrom
Отправлено 28 февраля 2017 - 18:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня есть преамп amt ss-20, и есть желание сделать к нему оконечник. Я правильно понимаю, что достаточно взять выходной каскад допустим с темы про valveking? Прикрепленное изображение: 1.jpg
Будет ли такая связка работать и какие подводные камни могут меня ожидать?
#5242 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 28 февраля 2017 - 18:27
Пожалуй правильнее вот так, а лучше как то так.Прикрепленное изображение: __001 Poweramp_6V6.jpg
#5243 Пользователь офлайн   Necrom
Отправлено 28 февраля 2017 - 21:49
wit, а зачем нужен еще каскад предусиления, если не сложно, можно пояснить?
#5244 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 01 марта 2017 - 04:59
Necrom я думаю что может не хватить амплитуды сигнала на выходе преампа что бы раскачать выходную лампу усилителя, а с дополнительным каскадом на входе гарантировано раскачает. По сути твой преамп надо подключать на вход return.
#5245 Пользователь офлайн   Necrom
Отправлено 09 марта 2017 - 19:25
Всем привет. Приобрел себе ламповый однотакт Invasion RGV40. Уж очень хочется сделать в нем линейный вход для преампа. Вот его схема собсна.Прикрепленный файл  epiphone_valve_special_schematic.pdf (140,58К)
Количество загрузок:258
Можно ли пояснить, какое гнездо для этого входа используется и почему именно, и как правильно будет его подключить к плате, изображения платы прилагаю
  • Прикрепленное изображение: _DSC1726_DxO.jpg
  • Прикрепленное изображение: _DSC1730_DxO.jpg
#5246 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2017 - 19:55
Какой преамп планируется подключать?
#5247 Пользователь офлайн   Necrom
Отправлено 09 марта 2017 - 20:04
Vitalka, AMT ss-20
#5248 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2017 - 21:18
Если по выходу OUT вытянет по амплитуде, то можно подключать к 3 ноге потенциометра громкости. Если будет громкости недостаточно, то подключать в точку соединения R14 и C7.
#5249 Пользователь офлайн   Necrom
Отправлено 09 марта 2017 - 21:51
Vitalka, к 3 ноге - это имеется в виду мастер громкость? То есть получается минуя DSP? И что то я не нашел на схеме соединения R14 и С7.
#5250 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2017 - 22:06
R18 и C7 - это я опечатался.
VR6_VOLUME - к ноге, которая к ОУ идет, только тогда сигнал надо бы от ОУ отключать.
  • 206 Страниц +
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
9 человек читают эту тему
