  • 206 Страниц +
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
#5311 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 10 сентября 2017 - 14:57
Просмотр сообщенияDarlington (10 сентября 2017 - 14:43) писал:
Что то я забыл про КПД. Заводской ТВ3-Ш 3000/91 витки, 492 Ома первичка, 1 Ом вторичка. Измерил сопротивление динамика оказалось не 8 Ом а 6. Китайцы халтурят.
Прикрепленное изображение: ТВЗ-Ш.gif
Китайцы не халтурят. Вы измеряли на постоянном токе, а надо на переменном, частотой 400 Гц.
valvelab.al.ru
#5312 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 сентября 2017 - 15:08
Darlington, не халтурят. На динамике указывается номинальный импеданс, а не только активная составляющая (сопротивление по постоянному току). Например, для популярного Vintage 30:
Nominal impedance ............. Available 8Ω or 16Ω
DC resistance, Re ............. Available 7.3Ω or 12.9Ω
#5313 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 10 сентября 2017 - 16:51
Подскажите можно ли отвязать струны гитары от земли конденсатором большой емкости?. Т.к. Моего друга недавно ударило тогом на выступлении, он коснулся губами микрофон а руками держал гитару, так что на руках остались ожеги. Комбик был ламповый.
#5314 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 сентября 2017 - 21:24
Через конденсатор переменный ток всё равно пройдёт. Нужно заземлять и комбик и пульт.
#5315 Пользователь онлайн   Darlington
Отправлено 11 сентября 2017 - 21:36
Aleksander8, какое сопротивление Ra надо применять в моем случае для 6П3С? И какое количество витков вторичной обмотки требуется для достижения данного приведенного сопротивления?
#5316 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 11 сентября 2017 - 23:14
Просмотр сообщенияDarlington (11 сентября 2017 - 21:36) писал:
Как ни странно, 5,4 кОм :pleasantry: и витки те же самые.
Потребуется сопротивление в цепи экранной сетки порядка 8,2 - 10 кОм чтобы не "зажарить" лампу. Какое именно сопротивление стоит в "чампе", не помню.
valvelab.al.ru
#5317 Пользователь онлайн   Darlington
Отправлено 12 сентября 2017 - 00:09
Aleksander8, то есть оригинальный ТВЗ-Ш без перемотки подойдет(без перемотки) при сопротивлении нагрузки в 8 Ом. В чампе на вторую секу напряжение идет без резистора, через делитель(если можно так выразиться) от анодного. Повторюсь, анодное напряжение в моем случае 400В. Каким сделать ток покоя выходной лампы, чтоб оно работало с максимальным качеством, без явного ущерба лампе?
#5318 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 сентября 2017 - 08:50
Просмотр сообщенияDarlington (12 сентября 2017 - 00:09) писал:
[b]то есть оригинальный ТВЗ-Ш без перемотки подойдет(без перемотки) при сопротивлении нагрузки в 8 Ом.
Нет. Он не очень подходит даже для 4 Ом. См. пост выше с калькулятором.
Почитайте статью на моём сайте:
http://valvelab.far.ru/fc.htm
Там характеристики 6П3С при подаче Еэ=340 В. Если больше, то характеристики не подходят. Если Еэ совпадает, при Ua=400В, с учётом падения напряжения на катодном резисторе Ra=5 кОм. Для этого вторичка д.б. 134 вит. при условии, что уложитесь в её сопротивление - 1Ом:
Прикрепленное изображение: Ra.gif
valvelab.al.ru
#5319 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 28 сентября 2017 - 17:57
здравствуйте.подскажите как привязать к данному преампу 6п14п в качестве выходного каскада?
Сорри,разбираюсь как изображение прикрепить
#5320 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 сентября 2017 - 23:59
6п14п и однотакт или двухтакт?
#5321 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 29 сентября 2017 - 00:03
однотакт,я так понимаю что оконечник привязывать оптимальнее к С8 до катоднго повторителя. поправте если не прав.
#5322 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 сентября 2017 - 12:47
Вот так:
Прикрепленное изображение: se 6p14p.GIF
Подключать можно к второй ноге пота громкости или к выходу - без разницы.
На схеме преампа, кстати, ошибка - на третьем каскаде нет резистора стока сетки, поэтому этот каскад будет заперт.
#5323 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 29 сентября 2017 - 13:38
понял,спасибо
#5324 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 сентября 2017 - 10:25
Vitalka, посмотрел схему преампа от GreenDay. Странная штука. Напряжение на катоде первой половинки триода и напряжение на выходе второй будут находиться в фазе. По крайней мере, в середине частотного диапазона. И ограничение на диодах, соответственно, будет не стабильным (или наоборот, стабильным. Что то не соображу). Интересно, как это сказывается на звуке?
valvelab.al.ru
#5325 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 октября 2017 - 07:53
На диодах ограничение будет стабильным - они будут ограничивать независимо от уровня входного сигнала. Чистого вообще не будет.
Звук такой будет:
#5326 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 01 октября 2017 - 09:36
Просмотр сообщенияVitalka (01 октября 2017 - 07:53) писал:
Я исхожу из соображения, что ток через первый триод за период будет равен току рабочей точки. Электролит будет пропускать переменную составляющую с катода на землю. А какое будет мгновенное напряжение на катоде, не знаю. Ни когда не смотрел осциллографом сигнал на блокированном электролитом катодном резисторе :pardon:
valvelab.al.ru
#5327 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 02 октября 2017 - 12:01
Доброго времени суток! Такой вопрос. Собираю старый, добрый жцм 800. На EL34. 50 ватт. и собственно проблема- очень низкая громкость. По ощущениям ватта 3... не больше. А теперь детали. На анодах- 420 в. на вторых сетках 417 в. смещение- -(минус) 45 в. трансформатор питания- Тан 72. поэтому схема питания переделана- отдельно берем смещение, отдельно анодку- земля от моста. выходник мотал сам, на 200 ваттном железе. его данные уже не помню, но в нем уверен. поскольку переделывал его 2 раза. И еще почему-то преамп выпендривается если как по схеме делать с КТ, запирает фазик и свистит. А еще лампы в пару НЕ подобраны. Но думаю это не может быть так критично. Какие мнения? У меня уже кончились идеи... и голова гудит...
#5328 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 октября 2017 - 19:58
Aleksander8,1В 1000 Гц входного сигнала на катоде первого каскада (из симулятора):
https://imgur.com/WI3dSao
Swep,первая идея - одно плечо выходного каскада не работает.
Вторая - косяк в фазике.
Третья - замыкание во вторичке выходника или на пути к динамику.
И еще много-много причин
#5329 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 03 октября 2017 - 01:14
Просмотр сообщенияVitalka (02 октября 2017 - 19:58) писал:
Прошу прощения за возможно нубский вопрос... А как собственно убедиться и лечить?
#5330 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 03 октября 2017 - 07:41
Доброе утро. Давно задумывался над вопросом, но как бы он был не особо актуален. А ныне задумал собрать "напольный пред" и решился задать.
У меня напряжение в сети играет утром около 240в а вечером падает порой и до 210в, а это значит, что если использовать простой трансформатор анодное может изменяться, скажем если расчетное DC 330в исходя из AC 220в базовых. Изменения от перепадов будут от DC 315в до DC 360в. Так вот собственно вопрос, как сильно это проявляется на характере звучания? Или все же есть смысл смотреть в сторону стабильного анодного напряжения?
#5331 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 03 октября 2017 - 08:36
Спасибо. Интересно.
Получается, что напряжение ограничения = URk + Uогр. диодов будет немного плавать в отличие от стабильной "подпорки" диодов.
valvelab.al.ru
#5332 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 октября 2017 - 16:51
Просмотр сообщенияSwep (03 октября 2017 - 01:14) писал:
Подать тестовый сигнал на преамп, а осциллографом посмотреть обоих плечах фазика и на анодах выходных ламп (но тут уже через конденсатор на вольт 630).
Просмотр сообщенияqwer009 (03 октября 2017 - 07:41) писал:
Лишь бы накал гулял в допустимых пределах, а анодка - это такое: все равно стоит фильтрирующая RC-цепочка после моста и возрастание напряжения после нее не будет таким значительным, а на анодах рост еще меньше заметным будет.
#5333 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 октября 2017 - 16:55
qwer009, влияет ощутимо при падении ниже. Звук становится рыхлым появляется пердёж. Повышенное как правило только в лучшую сторону. Я себе для усилка купил киловаттный латр и перед игрой накручиваю нужное напряжение.
#5334 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 04 октября 2017 - 11:55
[quote name='Vitalka' timestamp='1507038701' post='142133']
Идея хорошая. спасибо за совет. но из приборов есть только простой мультиметр и другой усилитель. посмотреть- не смогу. буду пробовать слушать. в случае с фазиком должно получиться. а вот с анодами выходных ламп- думаю не стоит так делать...
Послушал фазик. И вот странности....В одном случае все нормально. Во втором- значительно тише. прибавляя громкость мастером- исправный усилитель- через который слушал, начал хрипеть,спистеть, запираться... в общем не работать. допускаю что это была отрицательная полуволна. но ведь не должна же она быть тише и запирать? или все правильно? и рыть далее?
#5335 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 октября 2017 - 15:08
То есть от одного плеча фазика звук нормальный, а от второго с возбудом и свистом?
#5336 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 05 октября 2017 - 07:07
Да. проверил сигнал- на обе сетки фазика идет нормальный. А вот из под анодного резистора который 100к- вот такой плохой. Замена лампы- ничего не дала. 3 штуки перебрал. На всякий случай переставил елки. Толку нет.Не пойму какого черта... Может с обвесом фазика поиграть?
Вот еще странность... На фазик идет 390 вольт. А на ногах ламп- соответственно на 1 где 82к стоит- 363 вольта а должно 253 быть. и на 6 ноге где 100к- 379 вольт а должно 251 быть. Я совсем запутался. Откуда лишняя сотня вольт взялась? Если я правильно понял- это ОООчень много. И отсюда могут быть косяки. Отсюда вопрос- как сбивать до номиналов?
#5337 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 октября 2017 - 08:14
Дело где-то в катодных резисторах фазика - один из них, возможно, имеет сопротивление, которое не соответствует схеме. Либо что-то не так соединено в фазике.
#5338 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 05 октября 2017 - 09:57
Ага.. Щас перепроверю
Нашел. Затупил и накосячил в обвязе катода. Исправил. Громкость выросла существенно. Щас возбуды победить осталось
#5339 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 октября 2017 - 10:02
Возбуды, видимо, из-за ПОС - надо попробовать поменять местами анодные выводы выходного трансформатора.
#5340 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 05 октября 2017 - 12:22
Возможно.. Но сначала смещение подогнать. а то маловато его у меня
Ну вот. История имеет продолжение. Подрубил к мощнику заведомо рабочий пред. Обкатанный на безчисленных репетициях вдоль и поперек. При выкручивании мастера начинает пролазить хрип, и какой-то жуткий треск. Смещение? Или выходник?
  • 206 Страниц +
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
