  • 206 Страниц +
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
#5341 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 октября 2017 - 23:18
Возможно панельки ламповые или выходник (может прошивает его). Смещение сделать раздельное на каждую выходную лампу, чтоб не заморачиваться с подбором пары
#5342 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 06 октября 2017 - 07:11
Спасибо за совет, будем делать
Все с мощником поконченно. Заработал. Теперь другой Вопрос. При подключении внешнего преда проблем нет. Но внешний пред не имеет катодного повторителя. С ним все отлично. Но пред который в схеме- имеет повторитель. И вот с ним - запирает. пробовал подать на темброблок сигнал напрямую с первого баллона- все работает. Подключаю повторитель- запор. Почему?
#5343 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 октября 2017 - 16:24
Дело не в самом КП, а в каком-то косяке - непропай, не то сопротивление и т.п. И нужно проверять весь пред. Можно сигнал с третьего каскада подать на темброблок, минуя КП для теста и локализации причины.
#5344 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 07 октября 2017 - 03:25
А может еще и обратка завязялась
Так мучения продолжаются. методом исключения- отсек весь пред. Тупо вынул из него лампы. При проворачивании ручки мастер- появляется свист.
#5345 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 октября 2017 - 07:09
Может темброблок распаян неправильно?
#5346 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 09 октября 2017 - 06:18
Так. Продолжение. Переразвел провода. скучковал как надо. Свист при повороте гейна исчез. На гейне толко фон от накала остался. Тембро блок- работает нормально, при повороте крутилок- свиста и шумов нет. Но остался свист переростающий в шум при повороте мастера. Вроде больше ничего жить не мешает. Сейчас это победить бы...
Уррра!!!! Победил я своего монстра!!! Довольный пошел делать ящик под него. Всем кто помог советом и дельной мыслью, Огромное спасибо!!!
#5347 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 09 октября 2017 - 13:27
Swep, поздравляю) дык а проблема то в чем была, как победил?
Сапожник без сапог =(
#5348 Пользователь офлайн   Swep
Отправлено 10 октября 2017 - 06:27
Ох... Проблема в том, что этот усил самый первый у меня был. Поэтому и не доделан был. Год назад забросил его, собрал Пиви вальвекинг 8 однотакт, потом маршалл 18 ватт, вживил в каменный трансляционник с трансформаторным выходом ламповый пред на 2 баллонах... Потом денег и запчастей не стало. Вспомнил про голову... И полез... Сначала как выяснил- косяк в обвязе фазика, потом транс выходной, потом оптимизировал провода внутри от наводок, потом понял что выходной транс над входами да еще рядом и петля.... Это пипец. Перерыл провода, заэкранировал, и Главное- возбуд лез в третьем каскаде преда. Заменил 820-е сопротивление в катоде на 10к. Да, гейна меньше... но не героически. Зато все шумы и наводки сбежали. Кароч.... Для себя понял- для новичка подобное сложно... Я спустя год и несколько готовых устройств смог его победить. Главная причина- маленькое шасси, и неудачное расположение элементов. Отсюда шумы и лезли. Ну и естественно- полное отсутствие опыта когда я начинал его собирать.
#5349 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 24 октября 2017 - 15:12
Для рявкающих риффов, но чтоб и терции хорошо читались - что лучше собрать на лампах, какой предусилитель?
#5350 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 октября 2017 - 22:46
что скажете про ТАН60 потянет 3 триода (6н2п) и пару 6п3с (в идеале 4, но как вариант 2) ?
#5351 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 26 октября 2017 - 20:12
3 триода - это полторы 6н2п.
#5352 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 октября 2017 - 20:22
Для четверки мало. Для пары тоже маловато, разве что 250В анодного делать.
#5353 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 октября 2017 - 12:35
Просмотр сообщенияHalvalife (26 октября 2017 - 20:12) писал:
пардон ошибся, 3 балона вообщем
Просмотр сообщенияVitalka (26 октября 2017 - 20:22) писал:
попробую всё же на 2х 6п3с, по документации я глянул накал жрёт 900 Ма 1 балон, там вроде есть 2 накальных обмотки по 6.3в на ток 2.45А
А насчёт анодки для преампа планирую последовательно 125+125 с него выводы, после выпрямителя должно быть примерно 320-330 (это для предвака)
А для 6п3с, думаю последовательно задействовать 112+112в, по расчётам после выпрясмтеля 300-315в
По идеи же должно хватить?
или всё таки стоит для конца взять другой транс?
#5354 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 октября 2017 - 12:50
Этот транс отлично для пары 6п14п или 6п6с подойдет.
#5355 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 октября 2017 - 14:10
Я как-то делал на Тан-43 усилок правда на 6п6с-2шт. и 3шт.-12ах7 полёт нормальныйПрикрепленное изображение: OSrj_VE6xIY.jpg222222222222222222222222222222222222.jpg
Просмотр сообщенияDarksid (27 октября 2017 - 13:57) писал:
Я как-то делал на Тан-43 усилок правда на 6п6с-2шт. и 3шт.-12ах7 полёт нормальный твой думаю ТАН60 потянет нормальныйПрикрепленный файл OSrj_VE6xIY.jpg222222222222222222222222222222222222.jpg
#5356 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 октября 2017 - 23:36
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (27 октября 2017 - 12:35) писал:
Ну, заюзаешь ты обмотки 112+112, даже если прикинуть, что коэфициент 1,25, то с 0,125 А после выпрямителя выйдет 0,1А, а у тебя только одна лампа 6п3с жрет 72+-14 мА току, не хватит на две даже без пересчета с коэффициентом.
#5357 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 29 октября 2017 - 16:33
Просмотр сообщенияHalvalife (27 октября 2017 - 23:36) писал:
Понял, не вар, лучше попробую тогда воткнуть 2 6п14п или 2 6п6с, я так понимаю нужно сделать отвод для смещения сетки катода в конце? как это можно осуществить на Тан 60?
Нашёл такую схему с печатной платой, это конец от маршалла на 18 ватт на 2х 6п14п и 1 6н2п, попробую на ней
но хотелось бы ещё петлю воткнуть может кто подскажет какая подойдёт в такой связке (Slorectotwin + (петля) + конец от маршалла 18 ватт)
  • Прикрепленное изображение: Marshall Amp 18Watt.jpg
#5358 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 ноября 2017 - 07:05
Камрады, нужен готовый или окологотовый проект усилителя - два канала, общий эквалайзер (гейн чистый, гейн грязный, бас-средина-низ, мастер громкость, переключение каналов на реле) на паре 6н2п/12ах7 + петля эффектов (еще одна лампа), переключение футсвичем релюшками (дублировано тумблером на фейсе), выходник 6п6с или подобное (пушпулл 15вт), что то типа Laney VC15 MOD или Marshall MHZ15 (ламповая часть), другое. Может кто собирал и имеется готовый проект, поделитесь проэктом, плиз (желательно на турретах, но и на плате пойдет)?Изображение
#5359 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:40
Halvalife
Вот один из недавно собранных, отдал сыну, говорит всё по фуншую, рулится от чистейшего клина до чумачетчего овердрайва, можно взять скелет за основу, потом звук, если что то не устроит, под себя под корректировать. Ну и на выход можно 6П6С Я 6П1П поставил чисто из интереса, получилось всё ОК.
Прикрепленное изображение: Гитарный РР 6П1П два канала.JPG Как вариант для размышления))
#5360 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 ноября 2017 - 23:37
Схемы есть (на тот же Laney VC15 MOD/Marshall MHZ15). Вопрос как раз в лайоте. Шасси надырявлено, не хватит дырок под ручки с вышепредложенным проэктом.
#5361 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 15 ноября 2017 - 13:08
Просмотр сообщенияwit (14 ноября 2017 - 14:40) писал:
Какое у вас напряжение на экранных сетках и не калятся ли выходные лампы? У вас приличное Еа. Интересно.
valvelab.al.ru
#5362 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 15 ноября 2017 - 20:43
Aleksander8
Напряжение на экранной сетке указано на схеме +330 V лампы не калятся там на них рассеивается 9,5 W при допустимой 12 W да ещё на сетках пару Ват. А вообще, по моим наблюдениям лампа крепкая, может спокойно работать на предельной мощности, я ей поднимал ток, чисто для эксперимента, с расчётом 12 - 13 Ват и аноды нормальные, 6П3С для сравнения при мощности в 80 - 85 % от максимально допустимой, некоторые экземпляры начинают калится. ИМХО 6П1П ХОРОШАЯ лампа.
Прикрепленное изображение: 6ж1п+6н2п +2по2 6п1п.jpg
Вот такой усь с удовольствием слушаю возле компа уже года четыре, бывает забываю выключать, работает сутками, лампы ещё не менял.
#5363 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 15 ноября 2017 - 21:55
Просмотр сообщенияwit (15 ноября 2017 - 20:43) писал:
У вас указано напряжение до резисторов. Хотя....при токе покоя экранное напряжение будет где-то почти таким.
При сопротивлении экранных резисторов 910 Ом будет появляться, типа, небольшая ультралинейность. Как вы оцениваете это на слух?
Этот аппарат в более щадящем режиме =)
valvelab.al.ru
#5364 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 ноября 2017 - 00:47
wit, это гитарный усилитель? (на схеме).
#5365 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 16 ноября 2017 - 04:57
Схема из поста 5359 гитарный, из 5362 нет, стерео усилитель, стоит у меня возле компьютера.
Александр, по звучанию мне 6П1П нравится в первую очередь, и в этом усилителе, что клин, что перегруз всё звучит отлично. Сравнивать могу только с тем что собирал, у 6П14П звучание более агрессивное, резкое, 6П3С что то среднее между 14П и 1П у ГУ 50 более стерильное что ли звучание ощущение стеклянного в звуке, ГУ 29 похоже на ГУ 50 но ближе к 3С. Мне в гитарных, по звучанию больше понравились: 6П3С - 6П1П - ГУ17 всё разумеется для моих ушей и с моими выходниками, усилителями)
А в щадящем режиме мало гитарных аппаратов))))
#5366 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 17 ноября 2017 - 16:10
Просмотр сообщенияwit (16 ноября 2017 - 04:57) писал:
Ясно :yes:
valvelab.al.ru
#5367 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 17 ноября 2017 - 18:25
такой вопрос можно ли собрать 2х такт на 2ух твз 1-9 подключённых параллельно\последовательно? и под нагрузку в 8 ом?
#5368 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:26
Есть схема guitar-gear.ru/forum/topic/2967-усилитель-firefly-r/
#5369 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:57
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (17 ноября 2017 - 18:25) писал:
Можно. Вот инструкция http://guitar-gear.r...post__p__139761
#5370 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:22
Просмотр сообщенияVitalka (17 ноября 2017 - 19:57) писал:
Спасибо большое)
а накал таким способом подключить можно ? ну чтобы заземлить накал
  • Прикрепленное изображение: nakal.jpg
  • 206 Страниц +
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
