  • 206 Страниц +
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
#5371 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 ноября 2017 - 23:03
Можно - это искуственная средняя точка накала так организовывается.
#5372 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 18 ноября 2017 - 11:17
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (17 ноября 2017 - 21:22) писал:
а накал таким способом подключить можно ? ну чтобы заземлить накал
Да.
Для первого каскада лучше не землить, а "подтянуть" к положительному источнику. Но это при условии наличия отдельной накальной обмотки.
valvelab.al.ru
#5373 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 23 ноября 2017 - 21:07
если подключить оконечник (однотакт) на 6п14п на 4ома, в 8ми омный динамик, просто упадёт мощность7
Оконечник не пострадает?
#5374 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 ноября 2017 - 23:13
Уменьшатся низы, может страдать вторая сетка.
#5375 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 декабря 2017 - 10:46
вообщем я дорвался и собираю свой усилок в качестве преампа slorectotwin, Унч 3-5w (6п14п + твз 1-9) также добавил возможность выбора переключения Унч на 100w усилитель на TDA7293 , для питания ламповой секции преампа,петли,и унч 6п14п использую ТАН 60, а для питания УНЧ tda7293 тпп322, корпус решил сделать просто распилив к чертям собачим пополам системный блок, примерные чертежи конструкции приведены ниже, так вот получилось немного порнушно но для дома и для меня нормально) кто что думает?) выбор оконечника добавил для того чтобы либо отключать их полностью (либо использовать преамп для реампа)
От второй (нижней полки отказался, Унч Тда и Тс к нему будут на дне) а преамп, петля, БП, и Унч 6п14п на верхней полке, Полка сделана из эбонита и посажена на уколки внутри
  • Прикрепленное изображение: 9Px4eragw68.jpg
#5376 Пользователь офлайн   ksl76
Отправлено 04 января 2018 - 23:45
Доброй ночи! Собрал я чамп, звук получился чистый. В принципе он меня устраивает, но тяга к экспириментам взяла свое. Захотел я его немного перегрузить (услышать классический подсер)). Заменил кондесатор в катоде первого триода преда на 25 мкф (у меня стоял меньше) - появился легкий гул (гудение) трансформатора. Вернул обратно- гуд исчез. Решил увеличить резистор в ООС- все тот же легкий гул. Что может быть?
Сообщение отредактировал ksl76: 04 января 2018 - 23:52
#5377 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 08 января 2018 - 01:13
подскажите для однотакта 6п14п-ев + твз 1-9 (если на анод подавать в районе 350в а на вторую сетку лампы в районе 320в это нормально?) или лучше снизить? снизить могу только делителями на резисторах
Унч из ветки покфора Early September
#5378 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2018 - 09:28
Лучше бы снизить. Делителями такое снижать - это не вариант. Если есть дроссель в схеме или мощный резистор, то его можно перенести между диоды и первый электролит.
#5379 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 08 января 2018 - 12:06
Просмотр сообщенияVitalka (08 января 2018 - 09:28) писал:
есть дроссель др 2-5 попробовать его воткнуть между диодным мостом и электролитами на анод?
вот печатка БП, так подключать?
Прикрепленное изображение: bp1.jpg
#5380 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2018 - 23:10
Да, можно этот дроссель в разрыв, как на рисунке, попробовать.
#5381 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 января 2018 - 13:11
а собственно любопытно, почему нежелательно использовать делитель для анода?
#5382 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 января 2018 - 13:30
Потому, что делитель эффективен только для очень небольших токов и, чем больше протекающий ток, тем больше мощность будет рассеиваться на всех элементах делителя.
#5383 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 января 2018 - 14:41
DEVASTATOR1349, ну это ж закон камрада Ома, чем больше протекающий ток, тем больше падение напряжения. со всеми вытекающими... в виде тепла :pleasantry:
#5384 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 09 января 2018 - 17:25
Думаю что мощность в данном случае не основной фактор, ток второй сетки у 6п14п ( по ттх ) 0.007А следовательно мощность 100в*0.007А= 0.7Вт. Другой вопрос что ток постоянно меняется, а следовательно будет изменяться и напряжение. Делитель на резисторах имеет смысл ставить в случаях если сопротивление нагрузки не меняется.
#5385 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 09 января 2018 - 18:53
Не берусь спорит с выше высказанными мнениями, если глубоко по науке, может вы и правы, отдельное питание и... но сплошь и рядом, питание анода - резистор вторая сетка...
И +320 В это превышение всего на 20 В да фигня, сам так делаю, вот так примерно)
Прикрепленное изображение: 381.gif
Вот такой оконечник сейчас пытаю, правда двухтакт, 6П14П чувствуют себя нормально.
Прикрепленное изображение: РР 6П14П.JPG
#5386 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 января 2018 - 19:56
ну я попробую кинуть дроссель на отдельную ветку та что на 350в, но просто подумал может запитать и Унч и преамп от 320в ток впринципе позволяет у меня ТАН 60 112+112в после выпрямителя 320в (Ток тут 250 Ма) и напряжение как раз немного просядет
если питать им 4 балона 6н2п и 1 6п14п
просто я посчитал в сумме даже с запасом это всё дело ест 80-100 Ма запас почти в 2.5 раза
вот так
Прикрепленное изображение: bp13.jpg
#5387 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 10 января 2018 - 17:00
Если 250 мА по переменке, по постоянке где то 180 мА, вполне достаточно, ни каких прблем))
#5388 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 января 2018 - 20:37
Добрый вечер. Подскажите являются ли аналогами лампы 6J1 и 6ж1п?
И как на ваш взгляд имеет ли право на жизнь данная схема?Прикрепленное изображение: Litile-bear-P5_2-768x371.png
#5389 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 января 2018 - 00:29
qwer009, я так смотрю, китайцы не сильно заморачивались - содрали и лампу, и название, и конструкцию электродной системы. Таки аналоги.
#5390 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 января 2018 - 02:16
Вопрос такой, при сборке кранкенштейна возникла проблема, питал накал переменкой и получился 50 герцовый фон, решил питать постоянкой подключил значит 5в обмотку на диодный мост и повесил электролит на 2200мкф фон пропал... но... напряжение на холостом ходу 7в, при подключении ламп накал падает до 6.8в, посмотрел по паспорту 6н2п максимальное напряжение накала 7в, так вот вопрос в чём планируется поставить 2 - 6н2п и 1 - 6н2п-ев (для ев максимальное напряжение 6.6в)
оставить всё как есть? или можно как-то снизить напряжение?
Прообовал расчитать резистор для падения напряжение получил 1ом на 7ватт, впаял но не шибко помогло, результат тот же (может ошибка в расчётах)
Что подскажите?
Стабилизатор типа 7806 не вариант, ток 2.5А
#5391 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 января 2018 - 07:39
Диод на ток 5А последовательно с накалом
#5392 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 января 2018 - 09:04
Vitalka, Диод хороший вариант , но зачем 5А? Поставить Шоттки с падением 0,5в на лампу ЕВ и все. 0,5в * 0,35А = 0,175Вт
#5393 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 января 2018 - 13:26
А на 3 ампера не пойдёт?
есть пара 1n5822
собственно диодный мост для накала собран на них
#5394 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 января 2018 - 13:41
DEVASTATOR1349, пойдет
#5395 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 24 января 2018 - 16:29
Прикрепленное изображение: __________.jpg
Друзья, задумался собрать одноканальный усилитель, канал CLEAN, с петлей. В предварительном усилителе и в петле планирую применить 6н2п ев, есть 6н9с еще. Оконечный усилитель на паре EL84. Нарезал схемку из разных устройств. Прошу посмотреть и внести коррективы. Питание каскадов не стал рисовать. Выходной транс от Ерасова на 15 Вт, Силовой, не известный,но выдавал в 18W маршалойде 320 В постоянного напряжения под нагрузкой.
#5396 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 января 2018 - 17:36
Просмотр сообщенияDimarzio (24 января 2018 - 16:29) писал:
А что тут корректировать) вроде всё верно, питание ты сам сказал не рисовал)
Однако мне кажется анодное питание 320в для чистого канала многовато, я думаю 250-270в самый раз
P.S. qwer009, Vitalka,
Спасибо ) напряжение упало до 6.4в)
#5397 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 24 января 2018 - 17:47
Спс..хочу попробывать на сетки выхдных ламп поставить разделительные конденсаторы на 100 nF, как в схемах Fender, но с ЕL84 не встречал такого номинала...не будут ли захлебыватся....?
#5398 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 05 февраля 2018 - 17:43
Просмотр сообщенияDimarzio (24 января 2018 - 17:47) писал:
На приведённой вами схеме конденсатор 10 н и резистор утечки 470 кОм образуют фильтр с частотой среза - 34Гц. При установке конденсатора 100н, частота среза будет 3,4 Гц :new_russian:
Dimarzio, я написал калькулятор для вычисления сеточных и катодных ёмкостей. Калькулятор учитывает постоянную времени сеточной цепи, которую нежелательно превышать, т.к. это приведёт к проблемам со звуком:
https://forum.guitar...ic=257643.14355
Читать с сообщения #14362.
Калькулятор во вложении.
valvelab.al.ru
#5399 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 10 февраля 2018 - 13:45
Дилема такая, развожу марк 2с+ но с петлёй, последний триод марка это КП или катодная развязка(забыл как правильно называется) ?, но петля тоже начинается с КП, есть смысл выбросить первый каскад с петли?
  • Прикрепленное изображение: mark_schem.png
  • Прикрепленное изображение: fxloop.jpg
#5400 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 10 февраля 2018 - 17:04
Я бы не стал ставить два катодных повторителя, зачем? После делителя 150 К / 4,7 К там буде приблизительно 2 В - 3 В. Первый триод петли выкинуть, выходной конденсатор преампа можно 1 mF и всё должно сростись. Можно собрат К.П. как в петле, как больше нравится.
  • 206 Страниц +
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
