  • 206 Страниц +
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
#5401 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 11 февраля 2018 - 08:12
Катодный повторитель обладает повышенной нагрузочной способностью (скромный усилитель мощности :wink:) и применяется в качестве выходного каскада, чтобы исключить влияние возможных нагрузок с гарантией :secret: . Применять его на входе в ламповом усилителе не имеет смысла.
valvelab.al.ru
#5402 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:43
Просмотр сообщенияAleksander8 (11 февраля 2018 - 08:12) писал:
Кажется не совсем понял, эту фразу)
Я имел ввиду сделать из исходной схемы, такую Прикрепленное изображение: mark_schem1.jpg
или такую Прикрепленное изображение: mark_schem2.jpg
#5403 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 февраля 2018 - 12:24
Пробуйте первую, но оставьте место под ещё один резистор, чтобы, если уровень вых. сигнала будет слишком высок, перейти на вторую.
Разница всего лишь в том, что во второй схеме в катоде используется делитель напряжения 1:11.
valvelab.al.ru
#5404 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 01 марта 2018 - 01:05
ПОдскажите , что нужно изменить чтоб схема нормально работала с 6н9с?Прикрепленное изображение: ValveKing 8mod2.GIF
Дилетант
#5405 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 марта 2018 - 17:30
PopeMax, эта схема без переделок подойдёт для 6Н9С. Только цоколёвку под 6Н9С переделать надо.
#5406 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 01 марта 2018 - 20:42
Собрал схему peavey valveking на 6н2п-в , на чистом звуке все хорошо, но если крутить гейн, то как только начинаються легкие искажения, сильно зудит, это не свист, такой высокочастотный шум поверх полезного сигнала
, который слышно только при игре , довольно сильный, подскажите, какие основные причины ? Может импульсное питание? Накал переменный 6,2 в, анодное питание 180 в. 6н2п-ев ставил разных партий, 70х, 80х, новые, старые.
Сообщение отредактировал PopeMax: 01 марта 2018 - 20:50
Дилетант
#5407 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 марта 2018 - 21:47
PopeMax, это не та схема, которая должна хорошо звучать на гейне. Однако только по описанию трудно понять, что там у тебя шумит. запись хотя бы надо.
#5408 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 01 марта 2018 - 22:08
Просмотр сообщенияWiSked (01 марта 2018 - 21:47) писал:
Изменил анодное питание на транс, ничего не поменялось.Вот сэмпл. Сначало играю на малом гейне, потом чуть добавляю, совсем чуть-чуть.
  • Прикрепленный файл  шр.wav (11,89МБ)
    Количество загрузок:556
Дилетант
#5409 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 марта 2018 - 22:35
PopeMax, с такой фигнёй ни разу не сталкивался, весьма необычный призвук. Фотки монтажа можешь сделать?
#5410 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 02 марта 2018 - 02:08
Просто не могу понять, что в такой схеме может давать такие шумы.
  • Прикрепленное изображение: 2BA90C85-743A-4462-B2D1-9DB29665F4EF.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 2EBBCFE3-8E19-426D-B1B2-B8F35EA9EACB.jpeg
Сообщение отредактировал PopeMax: 02 марта 2018 - 02:10
Дилетант
#5411 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 марта 2018 - 12:05
PopeMax, скажу честно, я ждал чего-то подобного. чтоб не углубляться в поиск потусторонних сущностей, настоятельно рекомендую переделать схему на плате или хотя бы на куске тексолита с лепестками или пистонами.
#5412 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 марта 2018 - 13:19
А может быть такое из-за конденсаторов?
#5413 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 05 марта 2018 - 21:14
Просмотр сообщенияKEL (02 марта 2018 - 13:19) писал:
Скорее всего да, заменил советские конденсаторы на новые и эффект пропал.
Подскажите пожалуйста, какая причина вот такого фона? может переменный накал? Или ТС-180?
Сообщение отредактировал PopeMax: 05 марта 2018 - 21:14
Дилетант
#5414 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 марта 2018 - 22:19
PopeMax, это однозначно сетевой фон.
Для начала надо определить, что конкретно фонит.
Для этого на работающем аппарате отключить питание анода (разорвать цепь сразу после диодного моста). Если фон пропал (на тот время, пока не разрядятся конденсаторы фильтра), значит плохая фильтрация анодного напряжения.
Если не пропал, то точно так же на работающем аппарате отключить питание накала. Если фон пропал (на тот время, пока не остынут катоды ламп), значит неверно организован накал.
Если и после этого фон не пропадает, что скорее всего это электромагнитная наводка от силового трансформатора.
Сам по себе накал переменкой можно организовать так, чтоб он не фонил вообще. Рекомендую к прочтению. ТС-180 будет давать фон в случае, если он стоит прямо рядом со схемой. Если его отдалить или отделить стальным листом, фон сильно уменьшится.
#5415 Пользователь офлайн   PopeMax
Отправлено 06 марта 2018 - 11:23
WiSked, Спасибо большое за помощь. Буду ковырять.
Дилетант
#5416 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 07 марта 2018 - 14:24
Здравствуйте
Есть два усилителя, преамп одного хочу попробовать с оконечником другого, но нагрузка есть только одна.
Подскажите, пожалуйста, как лучше отключить мощник однотакта, чтобы не подключать к нему нагрузку и не сжечь лампы и транс?
Заранее благодарю за ответ.
#5417 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 марта 2018 - 17:00
Вынять выходные лампы, если электролиты в питании с запасом по вольтажу, то ничего не сгорит.
#5418 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 08 марта 2018 - 22:43
Спасибо, электролиты на 400В, настолько там не вырастет напряжение, я думаю.
Это значит на предусилителе тоже вырастут напряжения? По идее должно улучшить звук, но добавить хедрума?
#5419 Пользователь офлайн   eders
дабл
Сообщение отредактировал eders: 08 марта 2018 - 22:45
#5420 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2018 - 07:51
Так как основным потребителем на анодной обмотке является выходной каскад, то при исключении его из цери напряжение несколько подрастет. Соответственно, подрастет напряжение и на преамп, поэтому несколько увеличится усиление и изменится звук.
#5421 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 09 марта 2018 - 14:29
Добрый день. В однотактном усилке, собранном по схеме плеки se с лампой 6п6с в мошнике - имеется переключатель мощности тетрод-триод.
Такой вопрос: Почему в триодном режиме меньше высоких частот присутствует, в отличие от тетродного? Песка как-бы намного меньше и звук лучше.
А в тетродном (в полном режиме работы лампы) - песок постепенно пропадает по мере прибавления ручки громкости. Это в режиме high treble.
Сообщение отредактировал Jimm: 09 марта 2018 - 14:33
#5422 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2018 - 16:16
Это может быть связано с тем, что в триодном проходная емкость увеличивается, в сравнении с тетродным режимом, поэтому положение ручки регулятора громкости (если он стоит непосредственно перед выходным каскадом) будет больше влиять на срез высоких частот.
#5423 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 09 марта 2018 - 17:12
Просмотр сообщенияVitalka (09 марта 2018 - 16:16) писал:
Ясно. Там есть мастер громкость (схему выложу позже в теме).Ещё по поводу оконечной лампы: Выходной транс стоял в радиоле с лампой 6п14п. Но вместо неё поставил 6п6с с заменой катодного и сеточного резисторов соответственно.
Звук 6п6с мне показался более собранней и лучше, чем 6п14п-ев. Как это повлияет на этот транс с лампой 6п6с - не сгорит он? Потерь каких либо частот не заметил. Да, и в катоде 6п6с увеличил кондёр до 470мф - как по схеме plexi se. Анодка - 339в, катод 19в. Резистор катода - 470 ом 5 ватт.
#5424 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2018 - 17:19
Просто замена 6п14п на 6п6с не должна сжечь выходной трансформатор, так как по мощности и приведенке эти лампы близкие. Но дело еще в другом - трансформатор от радиолы расчитан на меньшую мощность, чем та, которая снимается с 6п14п в гитарном применении при максимальной громкости - сгореть может и не сгорит, но нагреваться может.
#5425 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 30 марта 2018 - 02:47
Подскажите какую нибудь простенькую схему преампа с низким питания анода, просто чистый канал с простеньким ТБ + однотакт на 6п14п, имеется транс ТСА 50-1 вот его и хочу пристроить куда нить
#5426 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 30 марта 2018 - 16:48
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (30 марта 2018 - 02:47) писал:
Вроде как с оного транса можно замутить полноценных 250-270В анодки. Если заюзать мостовой выпрямитель.
А так, томат и типовое пентодное включение 6п14п. Тока придется катодный резистор подобрать.
А не, со 180ым перепутал. Но теоретически удвоителем и вольт 300 можно организовать.
#5427 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 30 марта 2018 - 21:55
у тса 50-1 есть 4 обмотки, 1 - накальная 6.3в (1.2 А) 2,3 - 30в (0.2А) и 4 - 28.5в (0.8А)
если соединить три обмотки и поставить удвоитель тока хватит на аноды?
http://vprl.ru/index...r_tsa_50_1/0-52
#5428 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 31 марта 2018 - 02:36
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (30 марта 2018 - 21:55) писал:
Посчитаем 30+30+28 = 88
88*1.4 = 123 123*2 = 246.
Ну да, не 300, но типовое включение 6п14п потянет. Со 120-130 Ом в катоде и приведенкой 5-7кОм.
Ну и пред фендер твин стайл. 2 каскада с тонстэком промежду них. Можно вообще нечто чампообразное собрать.
Без удвоения - пред томато и также типовое включение 6п14п, но придется подбирать катодное сопротивление. Ватт-полтора можно вытянуть. Правда я такие режимы не считал никогда. Может и будет интересно звучать.
#5429 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 12 апреля 2018 - 08:06
Здравствуйте. Подскажите схему простого (усилители мощности еще не собирал) и более менее нейтрального-стандартного по частотке усилителя для дома. На лампах. Желательно со вторым каналом, олдскульным перегрузом. Хочу тестировать через него примочки и преампы, или просто в него играть без примочек. Есть комбик Sound King AK15WG,чтото у него с частоткой, сложно отстроить звук.
#5430 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 апреля 2018 - 21:47
Можно собрать Dynacord Eminent II - он как раз для домаИзображение
Начинать надо из:
а) какие трансформаторы имеются;
б) если нет трансформаторов, то какой бюджет под усилитель планируется;
в) если есть деньги, то откуда проще заказать: из России или из Европы/США?
Схем есть сотни и тысячи, но они требуют конкретных материальных или денежных ресурсов. Сами лампы не играют основную роль при постройке усилителя - это, фактически, расходный материал.
Как-то так.
  • 206 Страниц +
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
