  • 206 Страниц +
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
#5491 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 сентября 2018 - 16:44
qwer009, не так уж и часто есть превышение напряжения (я навскидку ни одного усилителя не вспомню). Однако определяющим моментом в любом случае является мощность, рассеиваемая на аноде и второй сетке. Если её не превышать, то лампа сможет работать. Хотя вероятность пробоя между электродами исключать нельзя.
#5492 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 сентября 2018 - 18:26
WiSked, Спасибо если на вскидку то вот как пример ( ни в коей мере не ставится под сомнение работоспособность! просто хочется более полно понимать) усилитель http://guitar-gear.r...r/page__st__210 . По доке - 6V6 315в анод и 285в сетка а в схеме 408в и там и там... или я что то не правильно понимаю?
Да и вот еще что, на второй сетке ставят резистор не значительного номинала 400-500 Ом но при этом внушительной мощности, зачем? максимальный ток сетки 0.006А значит мощность P=I*I*R примерно 0.014Вт...
#5493 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:09
Нет. Посмотрите характеристики экранных сеток ламп. Это динамически изменяющийся ток, а, соответственно, и мощность, рассеиваемая на сетке.
Если взять 6П6С, то при Еэ=300В ток экранной сетки будет изменяться от действительно малых величин до, приблизительно 30 мА.
valvelab.al.ru
#5494 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:14
qwer009, недавно тоже искал характеристики по 6V6. Прошу обратить внимание, что в схеме не 6П6С или её аналог, а вполне себе 6V6EH, у которой анодное 450 вольт максимум, а на второй сетке 350 вольт. Превышение получается только по второй сетке, однако похоже, что лампы сделаны с запасом по второй сетке. Для надёжности можно поставить 6V6S от JJ, у которых максимальные напряжения 500 и 450 вольт для анода и второй сетки.
#5495 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:24
WiSked, видимо у разных производителей и лампы разные я вот эту доку смотрел..Прикрепленный файл  6V6.pdf (173,62К)
Количество загрузок:265. А по поводу 30мА на сетке то я привел ток сетки при максимальном сигнале, прочем можно и ориентируясь на максимальную рассеиваемую мощность на сетке, падение напряжения на лампе значительно больше чем на этом резисторе.
#5496 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:36
Там нет характеристик экранной сетки. Пример:
  • Прикрепленное изображение: 6p3s-e_G2-300V_G2.gif
valvelab.al.ru
#5497 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:45
Aleksander8, Там табличные данные, макс мощность на сетке и номинальный ток при максимальном сигнале ( чуток больше там почти 7мА) Но не суть... меня больше интересует почему так ставят.. "Фирмачи" ставят 5Вт
#5498 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:50
Вот именно, что написано. У 6П3С-Е в приведённых характеристиках, при максимальном сигнале и при резисторе в цепи экранной сетки 330 Ом, её ток будет около 70 мА. А 6П3С послабее будет, чем 6V6.
Чтобы получить реальную мощность, которая будет рассеиваться экранной сеткой, нужны характеристики именно в том режиме, в котором будет работать лампа.
valvelab.al.ru
#5499 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 сентября 2018 - 20:59
Aleksander8, 6П3С мощнее 6V6 почти в 2 раза. И есть список максимально допустимых параметров, там указано мощность сетки не более 2Вт
#5500 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 сентября 2018 - 21:12
qwer009, если найдёте анодные и экранные характеристики 6V6 при тех напряжениях на электродах, которые вы написали, то рассчитать мощность, которую будет рассеивать экранная сетка, не проблема.
Посмотрите на моём сайте:
http://valvelab.far.ru/soft.htm
Калькулятор под номером №8.
valvelab.al.ru
#5501 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 сентября 2018 - 21:39
Aleksander8, В той схеме которую я привел как пример ток анода без сигнала 23мА ток сетки разумеется значительно ниже, но я не данную схему хочу обсуждать.. Раскачать можно ток очень большой но ведь дело не в этом... ( а то получается как в - можно есть мухоморы? можно, но отравишься...) То есть получается можно "забить" на рекомендации производителя и лепить как хочется? Тяжко... никакой конкретики... Выходной транс рассчитывают все как кому на ум ляжет, режимы ламп тоже от фанаря лепят...
#5502 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 сентября 2018 - 21:44
Не думаю. Пока на форумах есть только подтверждение, что всё-таки и режимы и выходные трансформаторы рассчитаны.
Почитайте на аудиопортале ветку "гитарные усилители". Или здесь:
http://hiend.borda.ru/?0-19
Там активно участвует Леонид Пермяк. Он может ответить на любые вопросы.
valvelab.al.ru
#5503 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 сентября 2018 - 08:10
Aleksander8, Спасибо, но пожалуй мне и этого форума бывает многовато :). Но кое что проясняется.
Если я правильно понял то, назначение этого резистора в том что бы ограничивать мощность на экранной сетке. Просто видимо номинал резистора в схеме не совсем удачный... (возможно входной сигнал не достаточный для повышение тока сетки до того чтобы превысить допуск по мощности) А если предположить что ток на сетке повысился до 10мА то падение на резисторе 470Ом будет 4.7в следовательно 410в(напряжение в точке В)-4.7в= 405.3в от суда мощность на сетке
405.3*0.01А=4.053Вт что превышает допуск. То есть при таком напряжении питания резистор нужно пересчитать. Правильно я понимаю?
Пересчитал и что то у меня опять не стыкуется... 2Вт/0.01А=200в то есть на резисторе должно упасть 210в, а это значит его номинал должен быть 210в/0.01А=21000 Ом. таких резисторов на сетках в схемах я не встречал..
#5504 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 15 сентября 2018 - 08:57
qwer009, Я вам дал ссылку на калькулятор расчёта мощности рассеиваемой экранной сеткой при включении в её цепь резистора. Если вы почитаете описание, поймёте, что мощность изменяется динамически. Т.е. мощность рассеиваемая сеткой в состоянии покоя, будет стабильной, а при усилении сигнала она будет меняться. Рассчитывается среднее значение мощности, рассеиваемой экранной сеткой.
Там же на сайте есть калькуляторы для определения сопротивления, приведённого к первичной обмотке готовых выходных трансформаторов. Читайте описания к программам и вам станет более понятней.
valvelab.al.ru
#5505 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 сентября 2018 - 10:37
Aleksander8, То что мощность будет меняться в зависимости от сигнала это разумеется понятно. Ток 10мА я взял как средний опираясь на Ваше сообщение, что может достигать и 30мА в пиках. Ход мысли у меня верный?
Тоесть резистор это нужен чтобы ограничить мощность на экранной сетке и только, так? остальное дело техники...
#5506 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 15 сентября 2018 - 14:11
Средняя мощность рассеяния определяется по так называемому "методу пяти ординат". В описании к калькулятору всё описано. Это есть в книгах Войшвилло и Цыкина. Как говорили в армии, "читайте Маркса", сиречь, первоисточники. Иначе так и останется недопонимание процессов.
Какой смысл приводить на форуме длиннющие цитаты, если всё описано?
valvelab.al.ru
#5507 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 15 сентября 2018 - 23:45
Всем привет, расскажите, такой фазоинвертор усиливает звук или его КУ равен 1?
#5508 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 сентября 2018 - 00:12
POTL, усиливает. Для того он и нужен. Называется фазоинвертор с катодной связью. Категорически рекомендую прочитать.
#5509 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 09:08
Aleksander8, В огороде бузина, а в Киеве дядька... Я задал простой вопрос зачем ставят 5Вт резистор при номинале 470 Ом, работоспособность усилителя под сомнение не ставится схема не однократно проверена и она рабочая! Если в Ваш калькулятор в данном режиме (схеме) подставить резистор 470 Ом , то его получается вообще можно и не ставить ибо разница в рассеиваемой мощности на экранной сетке получается менее 0.1Вт. Другой вопрос что дело мы имеем с гитарным усилителем и ВОЗМОЖНО (я не знаю, почему и спрашивал) возникают некие ситуации когда этот резистор играет свою роль. как пример.. (предположение) в некий момент при снижении напряжения на аноде появляется ток с анода на сетку создающий какие то искажения или какая то другая причина...
Да и вот еще что, как можно объяснить отрицательное значение рассеиваемой мощности на экранной сетке которое выдает Ваш калькулятор? :)Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок (3).bmp (382,01К)
Количество загрузок:579
#5510 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 10:50
Приведите ВАХ, по которым вы делали расчёт. Я сам посчитаю.
У вас в цепи экранной сетки реально стоИт резистор 20 кОм? :lol:
Как я понимаю, вы невнимательно почитали описание к программе или я не достаточно хорошо его написал. Для работы необходимы анодные и экранные характеристики лампы, сняты с установленным в цепь экранной сетки разистором необходимого номинала. Если лампа пентод, то характеристики просто "опускаются" из-за снижения всех токов, если же тетрод, то, чем больше резистор, тем сильнее характеристики приближаются к характеристикам, снятым в режиме ультралинейного включения.
valvelab.al.ru
#5511 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:19
Aleksander8, "Приведите ВАХ, по которым вы делали расчёт. Я сам посчитаю." Забейте.. это издержки профессии. Или я не правильно задаю вопрос или Вы не можете меня понять. Есть множество литературы которые помогут построить усилитель высокого качества, а именно с минимальным уровнем искажений. Но гитарный усилитель это нечто работающее по "не правильной" схеме тем не менее сохраняя надежность, но внося в звук те или иные искажения характеризующие "голос" усилителя. Вот эти все моменты я и хочу понять, а посчитать классическую схему спасибо, я смогу и сам.
#5512 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:31
Aleksander8, 6П1П-ЕВ в тетроде, Uа 275 В, смещение 12.5 примерно, не помню, Rсэ 4.7 кОм, Ra 5 кОм. Нормальный режим? Строил отчасти по снятым вами ВАХ-ам, отчасти по переписке с какого-то форума, где вы советовали одному из участников попробовать именно такое сопротивление в цепи экранной сетки. У него тоже Uа 270...275 В было. Оно как бы работает, но на полной громкости не погонять. Во первых дом многоквартирный, а во вторых громко это, даже не с самыми чувствительными динамиками. На половине громкости 4А18 становится нехорошо, а на полной они норовят выпрыгнуть из корзин. 10% это край, если больше - соседи пострадают. Видел только картинки на осциллографе, на эквиваленте нагрузки - МЛТ. Что для 6П1П-ЕВ, что для 6П14П разных - вроде похожи. Верхняя полуволна более скруглена при максимальном сигнале. При средних и малых значениях обе одинаковые. Но это нормально? И спасибо вам огромное от всех! Большое дело делаете! ВАХ-и снимаете и науку эту популяризируете. Советами помогаете. Спасибо!
#5513 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:38
В оконечном каскаде никаких хитростей нет. Все схемы, и однотактные и двухтактные работают в стандартных режимах. Иногда допускают небольшой "перекос".
Вы подставили в мой калькулятор значение Iэ2 - 0 мА, что означает, что лампа работает с отсечкой анодного, и соответственно, экранного токов. Т.е. лампа работает в режиме "С". Это в свою очередь, означает "Дикий" коэффициент гармоник. В таком режиме, если не ошибаюсь, когда-то работал мегафон "Balsas".
Двухтактные ОУ гитарных усилителей работают в режиме "АВ". В режиме "В" звук намного хуже.
Поэтому, ваша фраза: "а посчитать классическую схему спасибо, я смогу и сам." вежливо говоря, выглядит слишком оптимистично.
valvelab.al.ru
#5514 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:45
Aleksander8, Та нет :), косяк заключается в том что при напряжении 400в и резисторе 20кОм макс ток не может в принципе быть 30мА. :) еще раз говорю забейте. А вот то что в оконечниках нет никаких хитростей спасибо.Это примерно то что я хотел услышать. :)
#5515 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 13:01
to Basileus
Попробуйте немного увеличить смещение. Удобнее добиваться выравнивания полуволн при макс. сигнале и затем проверять при малом. Но это уже стремление к Hi-Fi.
Если вас всё устраивает, то можете оставить. Главное, чтобы экранные сетки не раскалялись в любом случае. Допускается небольшое свечение при максимальной громкости.
Спасибо за оценку моей скромной деятельности.
qwer009, очень рекомендую к изучению "Справочник радиолюбителя" под редакцией Р.М.Терещука 1962 г. Я с него начинал считать усилители. Доходчиво.
Плюс, учебник "Основы электроники" И.П. Жеребцова.1967 г. Очень хорошо описано "поведение" ламп.
valvelab.al.ru
#5516 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 16 сентября 2018 - 13:20
Aleksander8, а никак. И так увеличивал сопротивление до предела. Просто с некоторого значения смещение уже не менялось. По факту взял ещё чуть-чуть побольше. Для разных 6П14П и EL84 разбросы по смещению получились приличные, с учётом крайних значений выбрал сопротивление 180 Ом, а вот 6П1П-ЕВ давали совсем небольшой разброс, резистор 360 Ом. Нет смысла ставить больше. На Аудиопортале толком не объяснили, а здесь Vitalka написАл что это не страшно, некоторая асимметрия даже на пользу. Режим для 6П14П с Rэс 470 Ом при Uа 275 В строил по вашим ВАХ-ам, вроде всё нормально. У меня в УМ переключатель, можно 6П14П поставить, можно 6П1П. Сейчас стоит 6П1П только потому, что 6П14П не вывозит сигналы с предварительных каскадов, смещение меньше, начинает перегружаться.
#5517 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 13:23
Basileus , уплощение верхней полуволны не так страшно, как отсечка нижней. Отсечка даст очень сильные искажения.
Если вас устраивает звук, оставьте как есть.
valvelab.al.ru
#5518 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 13:26
Aleksander8, Спасибо обязательно почитаю. Если звезды зажигаются значит это кому то нужно, еще раз повторю вопрос. В цепи экранной сетки ставят резистор не большого номинала, но большой мощности.(в конкретной схеме 470Ом 5Вт и это не единичный случай) Зачем? Ели через этот резистор течет ток только катод, экран, резистор то такая мощность теряет всякий смысл ибо мощность перехода катод экран ( точнее экранной сетки ) не должна превышать 2 Вт. В противном случае лампа сгорит раньше чем этот резистор нагреется... Вот и возник вопрос зачем, может через этот резистор протекает ток еще по какой то цепи... тем самым суммируя нагрузку на него...
#5519 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 13:51
Вокруг катода образуется облако электронов. Электроны, будучи заряженными отрицательно двигаются от катода к аноду и экранной сетке (притягиваются под воздействием электрического поля). Управляющая сетка под воздействием сигнала, увеличивает или уменьшает поток электронов.
И.П,Жеребцов "Основы электроники" стр. 165 Всё просто.
  • Прикрепленное изображение: Динатронный эффект.jpg
valvelab.al.ru
#5520 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 16:11
Aleksander8, Вот это уже ближе к делу... А Вы говорите в оконечниках все просто... Получается из за динатронного эффекта происходит ограничение по току то есть внесение искажений, которые зависят от номинала этого резистора так как он влияет на ток вторичных электронов от которого зависит уменьшение общего анодного тока... И через этот резистор течет еще дополнительный ток что и объясняет требование по мощности...
А по поводу калькулятора, то если уж предусматривается измерение и занесение значений на собранной схеме, зачем измерять токи анода при фиксированных значениях смещения на управляющей сетке 0, -10 -20 и т д потом переносить с графика на график, если можно банально измерить ток непосредственно на экранной сетке при тех же смещениях и занести значения. Да и найти график экранной сетки с такой точностью прорисовки весьма затруднительно...
  • 206 Страниц +
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
12 человек читают эту тему
