  • 206 Страниц +
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
#5521 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 16:11
qwer009, я вам привёл книги. Опять говорю, зачем их цитировать, если их можно прочитать?
valvelab.al.ru
#5522 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 сентября 2018 - 16:13
Aleksander8, забавно, если можно прочитать зачем спрашивать... Спрашивают тогда когда не знают что искать...
#5523 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 16 сентября 2018 - 16:53
http://guitar-gear.r...83%d0%bc%d0%b5/
valvelab.al.ru
#5524 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 16 сентября 2018 - 23:34
WiSked, в очередной раз спасибо огромное =)
#5525 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 05 октября 2018 - 22:28
Не могу понять в схеме питания оконечника:
Точка E минус 14вольт - вроде всё верно
А точка D 2,5вольта - уже без знака минус
В чём подвох?
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2018-10-05-22-19-52.png
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2018-10-05-22-22-55.png
#5526 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 октября 2018 - 03:30
Jimm, подвоха нет. Напряжение 2,5 вольта там будет только когда к резистору 15 кОм будут подключены катоды триодов фазоинвертора (точка D). Если же собрать и запустить питальник отдельно, то напряжения в точках D и E будут равны.
#5527 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 27 октября 2018 - 21:11
Всем привет! Привожу тут в порядок стремный самодельный комбик собранный, видимо, из старого телевизора) Вопрос следующий: в процессе исправления косяков обнаружен непонятный для меня узел - аноды оконечных ламп связаны включенными последовательно керамическим кондером в 5 пик и мощным резистором 250 Ом. Что-то вроде как в прилагаемой хорошо известной схеме 18Вт ЖЦМ800 аноды фазоинвертора связывает конденсатор 47 пик. Стояли лампы 6п14п, переводим на ел84. Все работало и с этим узлом, но любопытство побеждает - выпаять его к псам, или оно вообще на что-тл важное влияет? "Работает - не трожь", не подходит)
  • Прикрепленное изображение: post-34627-0-40801900-1352831512 (1).jpg
#5528 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 октября 2018 - 21:40
Должны подавляться какие-то сверхвысокие, но на некоторых частотах возможен резонанс вместе с индуктивностью первички.Лучше давить эти высокие конденсатором между анодами фазика и увеличением сопротивления резисторов в первых сетках выходных ламп.
#5529 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 ноября 2018 - 17:38
Подскажите, вот для эквивалента нагрузки (динамика) катушки нужны, их на ферритовых сердечниках мотать, или они должны быть "воздушные"?
#5530 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 ноября 2018 - 18:23
KEL, воздушные, конечно, лучше, но очень много мотать до требуемой индуктивности )))
#5531 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 ноября 2018 - 18:45
В схеме катушки 680 мкГн и 8 мГн, вроде не очень большие должны получиться... или лучше на броневом феррите?
#5532 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 ноября 2018 - 20:03
С большей индуктивностью может быть на железе - она отвечает за резонанс на частоте около 100Гц. А вторую можно на феррите - она отвечает за рост импеданса с частотой после 1КГц где-то.
#5533 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 ноября 2018 - 21:57
Это железо по мощности считать так же, как для 50Гц-трансформатора? Сам усилитель 5 Вт. А для феррита как сечение считать?
#5534 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 ноября 2018 - 07:32
Вот тема есть:
http://guitar-gear.r...81%d0%b8%d0%bc/
Железо брать из запасом, феррит - хрен его знает (я мотал высокочастотную катушку без феррита - сожрала много провода).
#5535 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 15 ноября 2018 - 12:32
Какую роль выполняют эти детали ( конденсатор - фиолетовый и резистор - зелёный)? Какой из этих номиналов резистора лучше?
  • Прикрепленное изображение: 3.PNG
#5536 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 ноября 2018 - 13:50
Конденсатор поднимает усиление с некоторой частоты (средние-высокие), а резистор срезает вместе с лампой сверхвысокие частоты и ограничивает ток первой сетки. Между 1,5К и 5,6К слышимой разницы не будет, но 5,6К будет более надежным.
#5537 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 15 ноября 2018 - 16:28
 Vitalka (15 ноября 2018 - 13:50) писал:
А этот кондер особо нужен? А то смотрел схемы JMP не везде он стоит. В основном стоит в схеме 1959.
#5538 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2018 - 17:58
Mal, если под "нужен" понимать работоспособность схемы без него, то не нужен (схема без него работает). Он изменяет частотную характеристику и это дело вкуса.
#5539 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 18 ноября 2018 - 16:55
А чем между собой отличаются - громкость синим от гром-ях красным?
  • Прикрепленное изображение: 1.PNG
  • Прикрепленное изображение: 2.PNG
#5540 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 ноября 2018 - 20:02
В варианте из синим цветом через потенциометр не протекает постоянный ток сетки и потенциометр не будет давать шумов от этого тока.
#5541 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 19 ноября 2018 - 08:35
 Vitalka (18 ноября 2018 - 20:02) писал:
Больше не каких отличий нет?
#5542 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 ноября 2018 - 19:11
Больше никак серьезных отличий нет
#5543 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 24 ноября 2018 - 11:57
Какое преимущество дает параллельная работа 2-х половин триода (с общим резистором в аноде и катоде) на входе предусилителя?
Кто-нибудь делал так? Как это влияет на окраску звука?
#5544 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 ноября 2018 - 13:06
KEL,ну так делают. загугли послушай. клин приятный даёт.
  • Прикрепленное изображение: 18wattLite.gif
#5545 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 24 ноября 2018 - 13:22
Гугл потом; хотелось узнать личное мнение тех, кто "в лоб" сравнивал.
Но хороший клин - то, что нужно. Завтра будет "день паяльника", попробую...
#5546 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 24 ноября 2018 - 17:16
Накидал себе схему усилителя, получилась одна половинка лампы не при делах, тоже решил попробовать первую лапу в параллель, раньше не делал так, послушаем что из этого получится, в общем с тоже с интересом почитаю у кого был такой опыт.
#5547 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 ноября 2018 - 19:58
KEL, в Matchless Clubman и Chieftain такое на входе стоит. Pokfor такое же включение делал.
#5548 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 ноября 2018 - 12:12
 KEL (24 ноября 2018 - 11:57) писал:
Насколько я знаю, компенсируются нелинейности, снижается шум, уменьшается внутреннее сопротивление и увеличивается крутизна, по сравнению с одним триодом.
#5549 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 26 ноября 2018 - 00:37
 ZAQ (25 ноября 2018 - 12:12) писал:
Про нелинейности это вы перебарщиваете.
#5550 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 ноября 2018 - 02:15
Bulldozerrr, это Ваше право считать так, как вы считаете. Я доверяю измерительным приборам. Я не сказал: полностью компенсируются НИ, они уменьшаются в какой-то мере, это один из простых способов снижения НИ без введения ООС.
При параллельном включении характеристики триодов усредняются, Вы же математик вроде бы?
  • 206 Страниц +
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
18 человек читают эту тему
