  • 206 Страниц +
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
#5611 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 13 ноября 2019 - 15:38
Добрый день.
Как из этой схемы вытащить ревербератор полностью вместе с футсвичем - чтобы работало всё хорошо? Оставить только футсвич
переключения каналов
Как организовано питание постоянным током (не пойму) накала 1 и 2 лампы. НУЖНО - ЛИ это
постоянное напряжение или можно накал всех ламп питать переменным?
Питание реле переключения тоже идёт от одного выпрямителя, что и накал постоянкой? ( Просто сила тока же большая )
  • Прикрепленное изображение: sl-5.GIF
Сообщение отредактировал Mal: 13 ноября 2019 - 15:43
#5612 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2019 - 00:18
Питание накала первой и второй ламп сделано постоянкой, чтоб "типо меньше фонило", но лучше повесить к накалу остальных ламп. Реле взяли на 12В, чтоб от накала питать.
#5613 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 14 ноября 2019 - 06:01
Просмотр сообщенияVitalka (14 ноября 2019 - 00:18) писал:
Хорошо. А вот с землёй накала постоянкой не понятно PGND, которое идёт на AGND2! А дальше эта земля показана у выпрямителя, но она не подсоединина к основной земле AGND. Значит накал постоянкой не за земляется с общей землёй усилителя?
#5614 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2019 - 07:34
Земля AGND2, видимо, только в одной точке соединяется с землей AGND1 сразу возле выпрямителя +12_FP.
#5615 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 15 ноября 2019 - 12:10
Mal, я бы попробовал просто удалить R44 и C45. если оставить R57 R58 и R59, по ходу сигнала вне ревера практически ничего не поменяется. Еще ревер нужно отключить от питания и футсвича, как нарисовал Виталик, и если появится повышенный фон, которого раньше не было - заземлить его вход и выход. Выпрямленный накал ИМХО можно и не трогать, маршаллы часто так стали делать для своих аппаратов, и месы так делают. По идее при питании накала от 12в уменьшается в два раза требуемый спиралью ток, а значит и меньше наводимое ею поле, да и накальная обмотка на 6,3в может не потянуть еще одну лампу. Поговаривают, дескать питание 12в постоянкой снижает ресурс спирали нагревателя из-за ее какого-то не такого прогрева, но сам давненько юзаю фабричный маршалл с 12в на первой лампе и ни одна лампа еще не вышла из строя по этой причине.
#5616 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 17 ноября 2019 - 12:23
Просмотр сообщенияElo (15 ноября 2019 - 12:10) писал:
В начале первого сообщения я может не корректно написал, что хочу вытащить ревер из этой схемы.
Я собираю свой амп по этой схеме, но без ревера т.к. там используется недостоваемая микруха dsp для ревера. И в этом ревере вообще особой необходимости нет, вот и грамотно надо собрать без него.
Я просто оставил резюк 220к, идущей к половинке фазика - без него громковато звучит.
По поводу питания: собирал постоянку на первых двух лампах, и целиком на всех лампах - фона больше, чем на переменном накале всех 4 ламп. Это не просто фон, а гудение. С чем это связано - не пойму...
Собрал предокончательно амп. Запитал накалы всех ламп переменкой, как в блоке питания по схеме.
Сделал разводку земли
Всё заработало хорошо - нет шуршаний потов, свиста, гула на чистом. Есть небольшой приемлемый фон на кранч канале
и ещё меньше фон на клин канале, когда почти на всю ручка громкости. Гитара с синглами.
На схеме: Сделал разводку земли - может кто внесёт коррективы, может что не правильно.
1. Добавил два экранных провода, и соединил AGND и AGND1 - вроде правильно...?
Второй экранный провод, к темброблоку который - правильно ли?
2. Пойдёт ли режим работы EL34 с этими напряжениями и катодным резистором 470 Ом?
  • Прикрепленное изображение: SL разводка земли.JPG
  • Прикрепленное изображение: 9287859600_56106f6a81_c.jpg
  • Прикрепленное изображение: 9285082379_ed6b9e3527_c.jpg
Сообщение отредактировал Mal: 17 ноября 2019 - 12:28
#5617 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 ноября 2019 - 15:53
С режимом выходной лампы все нормально. Все остальное на рисунке
Прикрепленное изображение: SL разводка земли.gif
#5618 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 17 ноября 2019 - 17:38
Зачем эти двойные, тройные соединения на схеме:
Можно ли обойтись одиночными соединениями?
  • Прикрепленное изображение: Коннекторы.JPG
Сообщение отредактировал Mal: 17 ноября 2019 - 17:40
#5619 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 18 ноября 2019 - 11:46
Mal, двойные соединения, думается, - незадействованные контакты разьемов, которые просто соединены с задействованными на плате.
#5620 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 18 ноября 2019 - 19:45
Просмотр сообщенияElo (18 ноября 2019 - 11:46) писал:
Elo, Ясно. Я вот ваш вариант без ревера прочитал выше. И собрал схему без него. Но есть вариант попробовать вот так, как ниже в схеме:
Резистор 220к R57 оставил - без него громковато получается.
Что можно сказать по моему варианту в схеме...
  • Прикрепленное изображение: Ревер.JPG
Сообщение отредактировал Mal: 18 ноября 2019 - 19:48
#5621 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 02 февраля 2020 - 14:45
Посоветуйте, пожалуйста:
В оконечнике АХ-84 используется 6П14П-ЕВ.
1.Есть ли резон для улучшения звучания покупать EL84?
2.Если покупать, то какую лучше выбрать между JJ Electronic и Electro-Harmonix?
#5622 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 февраля 2020 - 16:05
Ставил и ту и другую особой разницы не заметил.EL84 была польская забыл обозначение.
#5623 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 02 февраля 2020 - 16:49
Просмотр сообщенияDarksid (02 февраля 2020 - 16:05) писал:
:yes:
Сообщение отредактировал Marek: 02 февраля 2020 - 16:50
#5624 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 февраля 2020 - 21:59
Согласен с Darksid. Это одна и та же лампа фактически.
#5625 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 04 февраля 2020 - 20:24
Объясните, пожалуйста:
Как влияет на усиление и частотную характеристику каскада в предусилителе (12АХ7) изменение в цепи катода:
1. увеличeние/уменьшение сопротивления резистора;
2. увеличение/уменьшение/yдаление ёмкости конденсатора.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Marek: 04 февраля 2020 - 20:25
#5626 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2020 - 21:15
Marek, http://www.sugardas....s/article58.htm
http://www.sugardas....ps/index08.html
#5627 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 февраля 2020 - 22:14
Просмотр сообщенияAlixxx (02 февраля 2020 - 21:59) писал:
Вспомнил EL84 Telam старая годов 70-80х
#5628 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 04 февраля 2020 - 23:09
Просмотр сообщенияDarksid (04 февраля 2020 - 22:14) писал:
Спасибо! :drinks:
Просмотр сообщенияGrechka (04 февраля 2020 - 21:15) писал:
Спасибо, Grechka, интересный материал! Буду изучать. :drinks:
#5629 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 10 февраля 2020 - 20:19
Здрствте!подскажите,а эти штуки на купленых платах крутятся вокруг своей оси?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200210_191617.jpg
#5630 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 16 февраля 2020 - 20:21
Подскажите, пожалуйста, как намотать дроссель на 4 - 5Гн для 5-ваттного усилителя (2 12AX7 и 6П14П) на сердечнике Д2,3-021 от телевизора? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Marek: 16 февраля 2020 - 20:28
#5631 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 февраля 2020 - 21:34
Для начала нужен измеритель индуктивности какой-то.Можно, кстати, в качестве дросселя использовать какой-то твк или твз.
#5632 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 18 февраля 2020 - 15:41
Нашёл у себя в "запасах":
"Воткнуть в розетку и измерить ток холостого хода; перед этим измерить омметром активное сопротивление обмотки.
I=U/|Z|
|Z|=2*pi*L*f+R,
где pi=3,1416
L - искомая индуктивность
f = 50 Гц или сколько там на практике
R - активное сопротивление обмотки
U - напряжение в розетке, действующее
valvelab.al.ru
#5633 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 18 февраля 2020 - 18:51
Просмотр сообщенияAleksander8 (18 февраля 2020 - 15:41) писал:
I=U/|Z|
|Z|=2*pi*L*f+R,
где pi=3,1416
Спасибо, но чайник не понял... :sorry: Поподробнее, пожалуйста, весь процесс... :no_muse:
#5634 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 19 февраля 2020 - 14:20
Просмотр сообщенияMarek (18 февраля 2020 - 18:51) писал:
Анодный дроссель имеет большое количество витков, по количеству близкому к количеству витков SE выходного трансформатора и так же имеет зазор, что позволяет включить его в осветительную сеть. Включаете и измеряете ток. А дальше математика:
Из формулы I=U/|Z| определяете величину Z, а из формулы Z|=2*pi*L*f+R вычисляете величину L.
Тут подробно и головобольно :pleasantry:
http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=28
Задал вопрос профессионалу. Образовался локальный холиварчик:
https://hiend.borda....0000575-000-0-0 :search:
valvelab.al.ru
#5635 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 19 февраля 2020 - 17:59
" ...из формулы Z|=2*pi*L*f+R вычисляете величину L."
Aleksander8! Спасибо, что старались! :drinks: Но... Перечитал снова свой вопрос - правильно ли я его задал?: .. "как намотать дроссель на 4 - 5Гн...?" Измерять ещё нечего - дросселя-то ещё нет, и как его мотать - неведомо... Т.е. вопрос ещё только в том, как строить мост: вдоль реки или поперек? :rtfm:
#5636 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 19 февраля 2020 - 19:36
Вам советовали использовать в качестве дросселя ТВЗ или ТВК. Они выполнены с зазором поэтому, могут работать и в качестве дросселя, т.е. с подмагничиванием постоянным током.
Это и хорошая возможность потренироваться с измерениями.
Или читать и рассчитывать по литературе. В интернете достаточно справочников радиолюбителя, в которых описан расчёт дросселей.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 19 февраля 2020 - 19:40
valvelab.al.ru
#5637 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 19 февраля 2020 - 21:12
Просмотр сообщенияAleksander8 (19 февраля 2020 - 19:36) писал:
Спасибо! :punish:
#5638 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 19 февраля 2020 - 21:55
Не за что.
В справочниках есть данные ТВЗ и ТВК. Размеры сердечника, количество витков и марка провода. Где-то встречал и индуктивности обмоток.
Проблема расчёта в том, что некоторые параметры берутся не по формулам, а из графиков.
Самый простой способ изготовления дросселя: Взять сердечник. Тороидальное железо и сердечник из пластин типа "М" не подойдут, т.к. в них нельзя сделать немагнитный зазор.
Определить ток в рабочей точке оконечного каскада и добавить к нему токи анодов ламп предварительного каскада тоже в рабочей точке. По суммарному току определить необходимый диаметр провода.
Если вы планируете использовать сердечник Д2,3-021, то выбранным проводом намотать до заполнения каркаса, не забывая делать прокладки после каждого слоя намотки, желательно из конденсаторной бумаги или самой тонкой бумаги, какую найдёте.
При сборке каркаса сделать прокладки из бумаги между пластинами сердечника для создания немагнитного зазора. Толщину можно определить по книге С.Н.Кризе "Выходные трансформаторы":
величина зазора в мм = (число витков * ток через обмотку в А * 10 ^ -5) / 8.
Какие-то проблемы с вводом ответов на форуме.
valvelab.al.ru
#5639 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 21 февраля 2020 - 14:14
Просмотр сообщенияAleksander8 (19 февраля 2020 - 21:55) писал:
...Проблема расчёта в том, что некоторые параметры берутся не по формулам, а из графиков.
Самый простой способ изготовления дросселя...
Вот теперь понял! Спасибо, Aleksander8. :preved:
#5640 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 22 февраля 2020 - 11:30
Просмотр сообщенияMarek (21 февраля 2020 - 14:14) писал:
Вот теперь понял!
Так это же из любой книги понятно.
Полистал книги.
Формула расчёта немагнитного зазора у Кризе не правильная. Лучше взять у Малинина: 8 * w * Io * 10 -7
И не забывать, что прокладок две, а значит, надо вычисленный результат разделить на два.
valvelab.al.ru
  • 206 Страниц +
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
9 человек читают эту тему
