  • 206 Страниц +
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
#5641 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 22 февраля 2020 - 15:59
Просмотр сообщенияAleksander8 (22 февраля 2020 - 11:30) писал:
Так это же из любой книги понятно...
Так какая формула всё-же правильная? :wall:
Сдаётся мне, что всё-таки первая. Нашёл в другом источнике:
Зазор (мм): g = I*N / (796*Bm)
Где I – максимальный пиковый ток дросселя.
N – число витков.
Bm – магнитная индукция магнитопровода. Для стали (1 – 1.6)Тл. Для феррита (0,2 – 0,4)Тл.
:umnik:
#5642 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 22 февраля 2020 - 23:05
Посчитайте и сравните результаты по всем трём формулам.
valvelab.al.ru
#5643 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 23 февраля 2020 - 18:21
Полистал книги.
Формула расчёта немагнитного зазора у Кризе не правильная...
Оказывается, не так уж всё и понятно - один в одной книге одни и те же параметры умножает на 8, а другой в своей книге - делит их же на 8. А мне, чайнику, предлагают эти результаты сопоставить и проверить... :no: :closed:
#5644 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:40
Для интересующихся:
http://www.duncanamps.com/psud2/
valvelab.al.ru
#5645 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 28 февраля 2020 - 10:50
Подскажите кто в курсе какой птенцеал у динамика 4А28 в качестве гитарного.
#5646 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 февраля 2020 - 18:04
Просмотр сообщенияVit59 (28 февраля 2020 - 10:50) писал:
Вот демку писал себе на телефон для придумывания вокальной партии.
Прикрепленный файл  Холодний Лід (-) Моя.mp3 (6,32МБ)
Количество загрузок:250
Для дома, имхо, очень даже играбельно. Конус-пищалка срезана, естественно, на ее место наклеен пылезащитный колпачек. Структура чуть другая, чем у фирмового гитарника (есть винтаж 30 и еминенс гб12). С однотактом (АХ-Р1 + 6п6с в оконечнике) звучит гораздо прикольнее и сочнее, чем с двухтактом (по мотивам Оранжа АД15 с выхлопом на паре 6п1п). Босс ДС1, который как бы для меня вообще буэээ, зазвучал очень даже вкусно. На демке босс, перебором - скример 808. В общем, я зачастую побринчать в одну гитарку в последнее время, чаще этот агрегат включаю.
#5647 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 20 марта 2020 - 13:30
Ок, спасибо за инфу, попалось тут на глаза обявление о продаже, вот и думаю прикупить что ли, да замутить какойнибуть рэтро комбик.
Друзья, а ктонибуть пробовал в гитарном усилителе несамоболонсирующийся фазоинвертор, интнресно как он в гитарнике звучит, грузиться?
#5648 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 апреля 2020 - 19:31
Кто нибудь делал Локтаровский ШарпоЕнглоКранокоЧамп в пушпул формате? Нету проверенной печатки?
#5649 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 апреля 2020 - 20:58
Чамп - это, как бы, однотакт, а не двухтакт.
#5650 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 22 апреля 2020 - 09:35
Здравствуйте. В однотактной схеме на подобии маршалл жсм800 преобладают басы -
бубнёж имеется, в основном на перегрузе. Кабинет 112 закрытого типа. Есть вероятность, что емкость катодного резистора выходной лампы немного большовата - 470мф. Может в нем причина? Пробовал и со снятой задней стенкой - немного меньше бубнежа
#5651 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 апреля 2020 - 10:00
Ну так уменьшить до 100 мкФ емкость этого конденсатора. Еще стоит учитывать, что низы в однотакта и двухтакта совсем разные по "ощущениям".
#5652 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 19 мая 2020 - 19:37
Не нашел инфо или я не умею искать..
В общем вопрос такой:
Есть транс от радиолы ВЭФ РАПСОДИЯ (в ультралинейном включении работала на один динамик 4гд-4 8 Ом)
Сняв бумажную обертку добрался до вывода там где соединены вторички
Подключаю выводы 1-3 через предохранитель в сеть 220 имею - общая напруга на вторичках 8,5В, на их соединении (80 витков) - округленно 6,2В, (40 витков) - примерно 2,3В
Вывод: транс выдает - (80 витков) = 6 Ом нагрузка, (80+40 витков) = 8 Ом нагрузка.
Все ли верно? ЗЫ. Или как оно должно быть??
Вот документация на этот транс:
Прикрепленное изображение: Рапсодия.jpg
#5653 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 19 мая 2020 - 20:43
80 витков таки под 4 Ом. Писать теорию лениво, вы просто поверьте - зуб даю. )))
#5654 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 19 мая 2020 - 20:49
hamaha
Я тоже так думаю, полистав теорию, понимаю что 80 витков это 4 Ом, а 120 это - 8 Ом
Только еще такой вопрос, это при "ультралинейке" он дает 8 Ом. при обычном "однотакте" даст ли он 4 Ома и 8 Ом соответственно???
ЗЫ. Для пробы нужно собрать сам усилок хотя бы на макете... А я только "железо" нашел... И прикидываю заранее
#5655 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 мая 2020 - 20:57
Если сопротивления нагрузки отличаются в 2 раза, то количества витков во вторичке должны отличаться в корень из двух
Если задействовать всю первичку при включении в пентодном режиме, вторичку взять 80 витков и нагрузить 4 Омами, то выходит приведенка 5,25КОм, без учета КПД.
#5656 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 мая 2020 - 05:33
Просмотр сообщенияfirestarterz (19 мая 2020 - 20:49) писал:
http://valvelab.al.ru/raa_vit.zip
http://valvelab.al.ru/ra_or_raa.zip
valvelab.al.ru
#5657 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 23 мая 2020 - 21:59
Скажите пожалуйста.
Имеется силовой транс с выходными - анодной (200 вольт ); накальная ( 6,7 вольт - задействована для накала ампа. );и третья накальная ( без нагрузки 13 вольт ).
Вопрос: Можно-ли к анодной обмотке добавить третью накальную, дабы повысить анодку и задействовать в деле при этом эту накалку?
Как соеденить правильно эти две обмотки до выпрямителя? Полярности ведь нет...
Да, и не спалить транс
Сообщение отредактировал Mal: 23 мая 2020 - 22:06
#5658 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 мая 2020 - 22:48
Т.е. от этой накальной 13В, кроме добавки к анодке, должен и еще накал быть подключен какой-то?
Можно до и после выпрямления соединять 200В и 13В. Если до, то соединить по одному концу от каждой обмотки, а между свободными концами померять напряжение. Если будет 187В или близко, то от одной из обмоток поменять выводы местами
#5659 Пользователь офлайн   Mal
Отправлено 24 мая 2020 - 04:11
К этой накальной 13 вольт - накала не будет. Она как дополнительный толчёк в повышении анодной обмотки.
Значит, если будет 187 вольт - это неправильное соединение? А должно 213 вольт быть, да?
#5660 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 24 мая 2020 - 06:22
Просмотр сообщенияMal (24 мая 2020 - 04:11) писал:
Да.
valvelab.al.ru
#5661 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 24 мая 2020 - 21:13
В чём отличия, преимущества и недостатки, минусы и плюсы этих двух вариантов включения задержки анодного питания ( standby ) - отмеченых красным?
Трёх вариантов
  • Прикрепленное изображение: Стендбай.JPG
#5662 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 25 мая 2020 - 07:43
Jimm, постоянка тянет дугу, в 1 и 3 схеме нужно параллельно выключателю поставить конденсатор.
#5663 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 25 мая 2020 - 08:48
Можно не заморачиваться и поставить выключатель до выпрямления, да? ( Средний рисунок )
#5664 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 25 мая 2020 - 17:18
Jimm, к недостаткам 2 и 3 й схемы можно отнести то что при включении через выключатель будет токовый скачек (заряд основного конденсатора без ограничения по току, хотя сильно разогнаться не позволит мощность трансформатора). так что не вижу ограничений
#5665 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 28 мая 2020 - 15:12
Нужна помощь по 4-м вопросам в схеме
  • Прикрепленное изображение: JCM5 вопросы.gif
#5666 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 мая 2020 - 22:41
100пФ ставят среза сверхвысоких частот, иногда шумы прибирает.
680нФ увеличивает усиление высоких и средних частот и может добавить гейна.
Резисторы 4К7 и 470 пусть остаются - они просаживают и ограничивают ток второй сетки. 4К7 еще и элемент фильтра для питания преампа.
Уменьшением сопротивления катодного резистора не стоит увлекаться, хотя из большим током покоя (мощностью рассеивания на аноде) звук лучше должен быть.
#5667 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 29 мая 2020 - 16:57
Просмотр сообщенияVitalka (28 мая 2020 - 22:41) писал:
С кандером 100п всё понятно. А иногда его или 220п ставят параллельно анодному резистору первого триода первой лампы - это тоже самая функция его?
Со вторым кондером тоже все понятно.
А вот с резистором 4,7 к - мож его заменить на 1,1к или разницы нет? Частенько на его месте встречается дросель - но это в основном в двухтактных ампах.
Заменил резистор катода ел34 на 360 Ом. Получилось 17 ватт мощность, рассеиваемая анодом - пробивнее стал звук.
#5668 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 мая 2020 - 17:42
Просмотр сообщенияJimm (29 мая 2020 - 16:57) писал:
Да.
Конденсаторы, установленные параллельно чему либо, срезают ВЧ. Чем больше ёмкость, тем ниже частот а среза. Т.е. "(приблизительно, без учёта цепей), если конденсатор 100 пФ, то срез 20 кГц, а, если 100 нФ, то 1000 Гц.
valvelab.al.ru
#5669 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 мая 2020 - 20:48
В однотактах дроссель ставят вместо 270 5Вт после первого электролита. Заменять ли 4К7 на 1К1 - это надо смотреть по напряжению на второй сетке в режиме покоя. Если это напряжение получается равным либо больше напряжения на аноде, то пусть 4К7 стоит.
#5670 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 31 мая 2020 - 10:21
Для Jimm. Есть в интернете очень хорошая статья "Схемотехника ламповых гитарных преампов". Желательно её прочесть при постройке усилителя - многое станет понятным.
Для Jimm.
Если в выложенной вами схеме много басов – попробуйте во втором каскаде параллельно катодному резистору 10 К поставить конденсатор. Начните с 0.022 и на слух подбирайте до 0.68. Это увеличит усиление высоких частот. Можно также попробовать уменьшить этот резистор с 10К до 5,6К. Это увеличит усиление каскада с подъёмом ВЧ. Звук формируется, в основном, в первых двух каскадах, а выходной – это уже усиление мощности.
Прошу совета!
Решил использовать в гитарном усилителе транзисторный блок реверберации от радиолы «Iolanta». Из платы ревербератора идут к радиоле два отдельных провода на массу – из точки 2 и из точки 8 к штекеру Ш11-2. Штекер подсоединяет блок к радиоле. Наверное, для уменьшения фона при монтаже они соединяются с минусовым проводом в разных точках. Но в каких именно? Подскажите, пожалуйста!
Вариант «просто спаять их вместе» не предлагать.
Схему радиолы и платы ревербератора прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: iolanta - схема.jpg
  • Прикрепленное изображение: Плата реверб Іolanta.jpg
Сообщение отредактировал Marek: 31 мая 2020 - 10:23
  • 206 Страниц +
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
12 человек читают эту тему
