  • 206 Страниц +
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
#5791 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2021 - 10:18
TANKIST, не надо никаких стабилизаторов - от 100+100В сделать отвод на еще один мост + электролит. После этого поставить 470-1К + электролит, и отсюда же питать вторые сетки (через ограничительные резисторы согласно схеме).
#5792 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 14 января 2021 - 11:10
Vitalka, я пытался использовать такой вариант, но у меня почему-то не получилось, появлялось гудение в динамике и напряжение поднималось до анодного. Я наверное неправильно что-то соединял. Vitalka, если Вам не сложно, можете схематически показать как правильно это реализовать.
#5793 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 января 2021 - 11:53
Просмотр сообщенияTANKIST (13 января 2021 - 06:22) писал:
Доброго времени суток! Подскажите правильно ли я организовал питание вторых сеток?
Сильно смущает резистор 27 кОм. Он не сможет удержать напряжение экранных сеток при пиках сигнала. Например, в схеме Fender Champ в цепи экранной сетки резистор 10 кОм.
И вот так изменяется напряжение на экранной сетке:
http://valvelab.al.r.../6p6s_340_u.gif
valvelab.al.ru
#5794 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 января 2021 - 12:01
Aleksander8, А нужно ли его удерживать при пиках сигнала? Напряжение на анодах при пиках сигнала тоже падает.TANKIST, если звук устраивает, то оставляйте схему с 27к и ничего не перегрузите точно. К стати при триодном включении сетка вообще с анодом соединяется и напряжение там "прыгает" еще больше и ничего работает :).
#5795 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 14 января 2021 - 13:30
qwer009, усилитель вчера был опробован на репетиции с 27к на сетках, ничего криминального не заметили и по звуку все остались довольны =). Но хочется чтоб лампочки подольше пожили и усилитель правильно работал. Попробую еще с отводами анодки по колдовать, не получится оставлю 27к и успокоюсь(наверное) :) Еще у меня плавает ток покоя на одной из ламп, после установки одинакового уплывает на 3-4мА как в большую так и в меньшую сторону.
#5796 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2021 - 15:42
TANKIST, вот так:
Прикрепленное изображение: выпрям.GIF
#5797 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 14 января 2021 - 18:31
Vitalka, спасибо большое! Все получилось: анодное-370, вторые сетки-280. Немного добавился фон, который идет от питания сеток, звук изменился в лучшую сторону! Токоограничительные резисторы сеток оставить 390 или лучше заменить на 470 как в большинстве схем?
#5798 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2021 - 18:45
Можно 470 Ом поставить. Чтоб уменьшить фон можно увеличить емкость электролитов в питании вторых сеток.
#5799 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 14 января 2021 - 19:34
Vitalka, если запитать от обмотки 200в вторые сетки и преамп через дроссель для уменьшения фона?
#5800 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2021 - 19:39
Можно вместо дросселя поставить 10К 2Вт, а вместо резистора 470-1К поставить дроссель.
#5801 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 января 2021 - 19:43
Просмотр сообщенияqwer009 (14 января 2021 - 12:01) писал:
При большом сопротивлении в цепи экранной сетки характеристики ламп приближаются к характеристикам в ультра-линейном включении. Т.е. что в первом, что во втором случае, возникает ООС и, чем больше резистор или чем ближе отвод к анодному, тем глубже ООС.
В триодном включении экранным сеткам ничто не угрожает. Не нашёл у себя характеристик тока экранной сетки в псевдо-триодном включении. Помню, что он меньше, чем в пентодном включении.
valvelab.al.ru
#5802 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 января 2021 - 20:53
Aleksander8, Полностью согласен, разумеется все 3 варианта тянут за собой уменьшение максимальной мощности. Но если это не критично и звук устраивает то такое включения весьма щадящий режим для ламп . :)
#5803 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 января 2021 - 23:41
Просмотр сообщенияqwer009 (14 января 2021 - 20:53) писал:
Звук важнее. :pleasantry:
Я поизгалялся над пентодной частью 6Ф5П со стабилизатором в цепи экранной сетки. Можно сравнить токи:
http://valvelab.al.ru/6f5p.htm
valvelab.al.ru
#5804 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 10 апреля 2021 - 09:45
Здравствуйте, хочу сделать универсальный выходной трансформатор для экспериментов на базе ОСМ-0,063 типа универсального Хаммонда.
Трансформаторов никогда не мотал, выбрал ОСМ из-за большого окна.
Большинство ссылок на программы рассчета уже неактуальны или битые.
Подскажите пожалуйста, какими методиками или программами можно пользоваться для расчета заполняемости окна (каркаса) исходя из диаметра провода межслойной изоляции и секционирования (межсекционной изоляции) или все только методом карандаша бумаги опыта делается?
#5805 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 11 апреля 2021 - 15:51
Просмотр сообщенияABC (10 апреля 2021 - 09:45) писал:
Методика изложена в книге Г.С.Цыкин, Трансформаторы низкой частоты, 1955 год. стр.322.
Если разработаете алгоритм, напишу программу.
valvelab.al.ru
#5806 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 12 апреля 2021 - 16:39
Спасибо, Aleksander8,
Цыкина читал, но скорее думалось что есть что-то более простое. Вроде инструкции для тупых. Это замерил, тут поделил туда намотал.
#5807 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 апреля 2021 - 17:05
Просмотр сообщенияABC (12 апреля 2021 - 16:39) писал:
Просто не получается.
Я пробовал написать программу, но застрял. С тех пор не пробовал продумать, как лучше считать.
valvelab.al.ru
#5808 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 апреля 2021 - 15:40
Просмотр сообщенияAleksander8 (12 апреля 2021 - 17:05) писал:
Действительно, выходит либо слишком просто либо очень сложно. Универсально как то не понятно.
По Вашей програме расчета пушш пул и трансформатора
Скажите пожалуйста, не могу разобраться токи сетки зачем считаются при расчете? (я просто не понимаю где их брать, если на характеристиках их нет)
#5809 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 апреля 2021 - 17:38
Просмотр сообщенияABC (26 апреля 2021 - 15:40) писал:
Токи экранных сеток нужны для вычисления мощности рассеиваемой экранными сетками, т.е. так же, как и для мощности рассеиваемой анодами. Т.е. для того, чтобы "не запороть" лампы.
В расчёте вых.тр. как раз и не хватает расчёта заполняемости окна. Именно в этом месте я и застрял. рассчитывается количество витков обмоток и диаметр провода.
valvelab.al.ru
#5810 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 апреля 2021 - 18:15
Просмотр сообщенияAleksander8 (26 апреля 2021 - 17:38) писал:
Извините, просто я я пока не рассчитал ничего путного, поэтому даже не знаю как на характеристиках где эти токи не нарисованы их рисовать и что делать если их нет. И с триодами как быть? Или программа триоды не считает?
Провод люди наверняка берут тот который есть в наличии. И выходит, что считать надо методом подгона
#5811 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 апреля 2021 - 19:48
Просмотр сообщенияABC (26 апреля 2021 - 18:15) писал:
Я уже всё здорово подзабыл. Напомните, какой именно программой вы пользуетесь. Доработать всегда можно.
Нет. Всё считается. Чтобы определить диаметр провода, надо рассчитать средний анодный ток, а для этого и существует куча формул, которые сначала надо обсчитать.
Все программы предложат оптимальный диаметр провода для выбранного режима оконечного каскада. Вы можете смело увеличивать диаметр. Это повысит КПД вых.тр. Но с условием, что обмотки уместятся на выбранном сердечнике.
valvelab.al.ru
#5812 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 апреля 2021 - 20:09
Программа такая
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2021-04-26 в 20.08.52 1.png
#5813 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 апреля 2021 - 22:44
Просмотр сообщенияABC (26 апреля 2021 - 20:09) писал:
Программа такая
Освежил память.
Программа для тетродов и пентодов. Чтобы считать для триодов, в полях токов экранной сетки ввести "1" и в поле Uэ, например, "200". Тогда не будет сбоев.
valvelab.al.ru
#5814 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 апреля 2021 - 22:57
Спасибо, попробую.
Но вот вопрос, все таки если нет токов сетки (или я не нашел) например в ef80, есть ли способ их построить из других характеристик?
#5815 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 27 апреля 2021 - 10:25
Просмотр сообщенияABC (26 апреля 2021 - 22:57) писал:
В приведённых характеристиках есть не очень удачные характеристики токов Ig2. Из них можно построить только часть необходимых характеристик.
Если использовать стандартные режимы, приведённые в Datasheet, то беспокоиться не о чем. Если нагрузочная прямая построена правильно и, если напряжение экранной сетки не превышает предельно-допустимого значения, так же можно быть уверенным в том, что лампа прослужит долго.
valvelab.al.ru
#5816 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 08 мая 2021 - 14:37
Просмотр сообщенияAleksander8 (27 апреля 2021 - 10:25) писал:
Спасибо!
#5817 Пользователь офлайн   Dennn
Отправлено 25 июня 2021 - 15:50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как мне решить проблему. У меня собран 5ватник, перед второй половинкой лампы я реализовал петлю эффектов, но сигнал идет не с катодного повторителя. Остановился на этой петле из-за простоты и из-за ее невлияния на тембр усилителя. И оказалось, что, как я понял, резистор 3,3 МОм на землю в Return сильно влияет на чувствительность, от чего у меня лампа постоянно запиралась (с педалями перегрузов и без). В итоге я поставил перед петлей резистор 1,5К на землю и проблемы исчезли. Проблема в том, что (скорее не проблема) как сделать оптимальнее в моем случае? Оставить так или лучше переделать каким-то образом петлю?
  • Прикрепленное изображение: проблема2.jpg
  • Прикрепленное изображение: проблема.jpg
#5818 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 июня 2021 - 16:25
Dennn, если у тебя всё действительно собрано так, как ты нарисовал, то не удивительно, что каскад работает с артефактами. У второго триода сетка в воздухе висит. Нужен резистор утечки сетки килоом на 470 с сетки второго триода на землю.
#5819 Пользователь офлайн   Dennn
Отправлено 25 июня 2021 - 21:08
Просмотр сообщенияWiSked (25 июня 2021 - 16:25) писал:
Большое спасибо! да, дело было действительно в этом
#5820 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 июля 2021 - 13:26
Всем привет!
Такой вопрос. Есть необходимость запитать накал и коммутацию от одной накальной обмотки. Накал переменка. Искусственная средняя точка через два резистора по 100 Ом на землю. Выпрямитель по мостовой схеме. Что делать с минусом коммутации? Подключить через конденсатор 1 мкФ на землю?
  • 206 Страниц +
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
