  • 206 Страниц +
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
#5881 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 декабря 2021 - 16:45
Я так понял ультимативной разницы нет. Тогда буду исходить из того что есть. На однотакт у меня нашлось 2 транса, но он уже у меня есть. Есть куча трансов от теликов, и не только. Составлю список наверно. Из ламп есть новые 6п1п ев 11штук. Если будет из чего ваять то наверно двухтакт нужно делать.
#5882 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 декабря 2021 - 19:00
При равной глубине ООС звучание будет практически одинаковым. До начала ограничения, разумеется, там у однотакта появляется более выраженная вторая гармоника. А плюются от SE, как правило потому, что редко кто делает их с ООС, соответственно выходное сопротивление значительно выше, чем у РР. Как следствие - много выше неравномерность АЧХ, динамик на палммюте раздемпфирован, "болтается" и "захлёбывается".
Возьмите за основу схему чампа 5F1 и экспериментируйте с номиналом резистора 22 кОм в цепи ООС:
Прикрепленное изображение: post-3808-1255707977.gif
#5883 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 декабря 2021 - 19:31
А до скольки ком этот резистор можно увеличить? А то тоже хотел однотакт собрать, думал поставить цепочку 4,7к со вторички +50к переменник на катод.
#5884 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 декабря 2021 - 20:18
Aleksei, вот с таких номиналов и можно начать.
#5885 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 08 декабря 2021 - 11:47
Здравствуйте,
посмотрите пожалуйста правильно ли я делаю расчет:
Я собираю PP усилитель на 2x 6н2п и 2x 6ф4п и подбираю для него трансформатор питания
Uнт=220В
Пентод 6Ф4П = 4,2Вт Ток через 1 пентод = 4,2/220 = 0,019A через 2 = 38mA
Из характеристик Ia=18mA Ig2=3 соотношение = 6 откуда ток сетки 2 = 3,2mA через 2 сетки 6,4 mA
Троичная часть из характеристик Ia=3ma умножим на 2 = 6 mA
Итого УМ+ФИ = 6mA+6,4mA+38ma=50,4mA
Предусилитель:
6н2п из характеристик Ia = 2,3 умножим на 4 = 9,2mA
У меня есть ТАН22
Обмотки 2 и 2’ 224В 0,043A
Обмотки 3 и 3’ 150d 0,057A
Обмотки 4 и 5 25В 0,057А
И 2 накала по 1А.
Я думаю, что соединив параллельно обмотки 2 и 2’ я получу 84ma что должно хватить для питания всего усилителя. Правильно ли я считаю и меня мучает мысль, что соединив 3+4 и 3’+5 я получу 175 + 175 сод редей точкой, правда в каждом плече будет по 0,057A чего будет кардинально не хватать и в тайне надеюсь что при средней точке ток можно сложить?
#5886 Пользователь офлайн   stas55
Отправлено 18 декабря 2021 - 17:14
Подскажите подойдёт ли какой-нибудь из этих трансформаторов в качестве выходного на двухтакт 6п14п или 6п3с? Тн11,тн19,тн46
#5887 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 декабря 2021 - 17:23
stas55, если действительно хотите получить ответы от пользователей, то будьте добры, прикрепите документации к перечисленным трансформаторам, чтобы люди не ходили в гугл вместо вас.
#5888 Пользователь офлайн   stas55
Отправлено 19 декабря 2021 - 07:45
Просмотр сообщенияTorbjorn (18 декабря 2021 - 17:23) писал:
Я просто думал, что кто уже на них собирал что нибудь. А так ТН- Трансформатор Накальный 6.3 вольта.Больше четырех обмоток на 6.3 вольта
Я понимаю что на форуме все очень умные по лампам, и советы там у ерасова трансформаторы продаются хорошие и динамики- это все круто,но если человек хочет собрать из того что есть, как тогда?
Получается БУ усилитель проще купить
Я так понимаю можно попробовать ТН46,остальные не годятся
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2021-12-19-10-43-16-280_com.android.chrome.jpg
#5889 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 19 декабря 2021 - 18:18
Просмотр сообщенияstas55 (19 декабря 2021 - 07:45) писал:
Для каких ламп, и на какое сопротивление нагрузки вы хотите использовать трансформаторы?
У приведённого вами ТН-46 Raa можно менять от 1,9 до 15 кОм.
valvelab.al.ru
#5890 Пользователь офлайн   stas55
Отправлено 19 декабря 2021 - 21:03
Просмотр сообщенияAleksander8 (19 декабря 2021 - 18:18) писал:
Лампы есть 6п14п,6п3с. Динамик 4 Ом
#5891 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 21 декабря 2021 - 18:47
Просмотр сообщенияstas55 (19 декабря 2021 - 21:03) писал:
Для 6П14П пойдёт так:
  • Прикрепленное изображение: untitled1.jpg
valvelab.al.ru
#5892 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 25 декабря 2021 - 18:26
Усилитель стал пищать без гитары в крайних режимах гейна. Вынул лампочки посмотреть и вот.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-12-25_18-19-10-920.jpg
На одной лампе образовалось кольцо закопченое.
Лампа 6н2п другая 6н2п-е. Видимо конец пришёл той что закопчёная?
#5893 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 декабря 2021 - 22:57
Приходит ли конец лампе, определить очень легко.
Для этого достаточно померить тестером напряжение рабочей точки анода.
Поучительная история с дохлой лампой: чтобы сделать мне приятное, семья презентовала мне кошерную лампадку, купленную в серьёзном магазине.
За презент я поблагодарил и присовокупил лампадку в мешочек к другим подобным, не подозревая скрытого подвоха.
Через несколько месяцев взял её в руки - рассмотреть повнимательнее и с подобными лампадками сравнить, и обнаружил подлянку: геттер имел просветление, хотя сама лампада никаких повреждений не имела.
Без особой надежды подал питающие напряжения и что в итоге - накал серьёзно нагрелся, хотя и совершенно без свечения (специально выключил весь свет в комнате), а анодного тока не обнаружилось вообще.
Ну что же, будет урок на будущее...
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211227_003651_HDR.jpg
#5894 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 января 2022 - 22:50
Собрал все похожие схемы для 6п6с и 6V6. Срисовал нечто среднее. Будет такое работать?
Прикрепленное изображение: PP_HI.GIF
#5895 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 января 2022 - 17:40
Дорогие форумчане, здравствуйте! Вот какая ситуация, долгое время я искал схему Randall Satan, и на днях нашёл, но схема это какая-то сомнительная что ли, то есть там как бы схема для двух усилителей сразу, с перемычками и подсказками. Я постарался и начертил отдельно схему преампа, которую выкладываю и вот какая у меня просьба, можете посмотреть одним глазом и сказать всё ли логично, а то я не силён в этом деле. Спасибо!
  • Прикрепленное изображение: RANDAL-1.GIF
#5896 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 января 2022 - 18:16
dandallas, R6 быть не должно (перемычка). И если ты клин не делаешь и выбрасываешь релюху RL1, то C21 и R32 можно выбросить.
#5897 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 14 января 2022 - 14:51
Просмотр сообщенияWiSked (13 января 2022 - 18:16) писал:
Огромное спасибо за подсказку! Всё-таки добавил чистый канал и петлю эффектов, но в петле практически не разобрался. Получилось как-то так. Получается, что сигнал по-всякому проходит через петлю, то есть она не выключается. Добавляю схему с интернета, может кому понадобится.
  • Прикрепленное изображение: Randall Satan Schematics - Imgur.png
  • Прикрепленное изображение: RANDAL-2.GIF
#5898 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 января 2022 - 17:08
dandallas, регулятор Гринд будет валить сигнал об землю при крайнем левом положении. Сейчас смотрел демо видео - не валит :pardon:
#5899 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 17 января 2022 - 14:05
Просмотр сообщенияdandallas (14 января 2022 - 14:51) писал:
Не похоже, что это будет работать так как хотелось бы. По-мимо Grind'а, убирающего сигнал в 0, есть вопрос и по количеству ручек:
Satan 50W: Gain Girth Grind Bass Middle Treble + два свитча Kill и Sweep
Satan 120W: Gain Girth Grind Sweep Bass Middle Treble Volume + свитч Kill
На приведенной схеме есть какие-то Gain OD и Hi Gain. И последний далеко не Sweep. По свитчу Kill вообще никаких сведений на схеме нет.
Обратившись конечно к "общей" схеме для Trasher'а и Satan'а можно отрисовать Sweep. Вот только Boost (который возможно Kill) на схеме весьма странный. Вообщем, общая схема подозрительная и требует уточнений. А вот отрисованная Вами уж не соответствует ни общей ни вообще спецификации усилителя.
#5900 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 24 января 2022 - 12:23
Помогите скрестить ужа с ёжом.
Вот хочу к такому преампу добавить оконечник.
Попрос по петле, выход из преампа я так понимаю можно использовать транзисторный буфер. А на усилитель нужен буфер?
Прикрепленное изображение: 6505_01.gif
#5901 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 января 2022 - 13:33
VladimirCH, на оконечный усилитель нужен не буфер, а усилительный каскад, чтобы усилить слабый сигнал до требуемого уровня. Его тоже можно реализовать на ПТ, посмотрите схемы петель на LND150. Ну и буфер на посыл тоже лучше на нем.
#5902 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 24 января 2022 - 16:37
Сходу нашёл эту схему
Прикрепленное изображение: Петля.jpg
Буфер от преампа один в один. Я так понял делаю усилительный каскад на том же IRF840 и готово. Правильно ли я понял что когда в петля не используется, то необходимо её полностью отключать? Т.Е. переключателем байпас?
И ещё подскажите, В преампе на лампах 390В под нагрузкой. Но я хочу лампы поставить 6н2п-ев. Надо ли снижать напряжение?
#5903 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 января 2022 - 19:34
Вот так изначально выглядела эта схема:
А та картинка, которую вы прикрепили - это видимо кто-то "модил".
А почему IRF? Делайте на LND150.
Можно сделать обход (байпас) петли, а можно и не делать. Это уж как вам угодно будет.
В какой точке 390 В? В+ ? Для 6Н2П-ЕВ я бы понизил вольт до 320-330. Я заметил, что при меньшем анодном шестерки звучат лучше, чем при высоком, менее зудяще что-ли, как-то мягче.
#5904 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 26 января 2022 - 17:20
Просмотр сообщенияAlixxx (24 января 2022 - 19:34) писал:
Дело в том, что у меня есть ирф840. Но если попаду на рынок то куплю LND150.
По напряжению понял спасибо.
Что будет если к усилителю с выходным сопротивлением 8 Ом подключить динамик 16 Ом? Просто мощность меньше будет? Лампам же хуже не станет?
#5905 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 27 января 2022 - 11:10
Просмотр сообщенияVladimirCH (26 января 2022 - 17:20) писал:
Звук тоже изменится, но лампам и трансформатору будет только легче.
#5906 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 января 2022 - 15:06
Изменится приведенное сопротивление Raa. Оконечный каскад усилителя будет работать в "нештатном" режиме.
"Работать будет, но не более" (С)
#5907 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 27 января 2022 - 19:45
Спасибо я в общем то так и думал. Попробовал на своём оборудовании. У меня динамик 16 Ом, переключил его на 4 Ом, звук не просто изменился а стал заметно хуже. Да, надо что бы всё согласовано было.
Почему спрашиваю, начинающий гитарист хочет другой кабинет, а в магазинах шаром покати, всё разобрали, остались на 16 Ом (G12H30), но в будущем усилителе 16 Ом не предполагается, только 8 и 4.
#5908 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 января 2022 - 19:56
VladimirCH, так и отлично , берите 2 динамика , и параллельно подключайте....в два раза дороже , но оно стоит того..не пожалеете... а потом можно продать с этим усилителем , если что...
#5909 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 января 2022 - 20:02
VladimirCH, а какая у вас приведенка выходного трансформатора получилась?
#5910 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 09 февраля 2022 - 12:08
Просмотр сообщенияAlixxx (27 января 2022 - 20:02) писал:
У меня тан27. По этой статье там 7200.
Лампы будут 6П1П-ЕВ
Просмотр сообщенияVladimirCH (25 декабря 2021 - 18:26) писал:
Прикупил ламп 6н2 ев, первым делом заменил "подозреваемую". Дык усилитель красиво так запел, даже начинающий гитарист заметил. С хайгейновым монстром можно было и не заморачиваться. Но раз начал, так уж придется доделывать до конца. :))
Подскажите что за резистор R15? Всмысле номинал. Я так понял его подбирают, каким образом тогда?
  • 206 Страниц +
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
42 человек читают эту тему
0 пользователей, 42 гостей, 0 скрытых пользователей
