  • 206 Страниц +
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
#5911 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2022 - 13:23
VladimirCH, R15 подбирают, чтобы получить питание петли 300 В. Ну ровно 300 не обязательно, можно и вольт до 50-ти в минус. В плюс лучше не надо.
#5912 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 09 февраля 2022 - 14:31
Просмотр сообщенияAlixxx (09 февраля 2022 - 13:23) писал:
Спасибо и ещё вопрос. Вот те стабилитроны на 12 вольт (1N4742A) они чисто для защиты я так понимаю. У меня дома кучка 2С213Б на 13 вольт, я думаю можно их поставить?
#5913 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2022 - 17:11
VladimirCH, ну если и по мощности подходят, то почему нет?
#5914 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 09 февраля 2022 - 20:16
По мощности импортные 1вт, советские 0,15вт. Неужели там такие выбросы что 1вт нужен? КС213 устанавливались в затворы мощных IGBT транзисторов (в сварку), там хватало.
#5915 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 09 февраля 2022 - 20:19
Здравствуйте,
Подскажите реально ли переделать рэковый оконечник (по схеме кранк) в ламповый усилитель?
Нужно ли будет переделывать плату оконечника?
Прикрепленное изображение: 2019-02-09 20-10-18.JPG
#5916 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2022 - 20:23
VladimirCH, хм, не знаю. Я лишь исходил из соображений замены на близкий аналог.
Mick_20, Схема оконечника соответствует схеме оконечника усилителя, в который будете переделывать? А вообще, судя по свободному месту внутри корпуса, скорее всего, надо переделывать.
#5917 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 февраля 2022 - 20:30
Просмотр сообщенияVladimirCH (09 февраля 2022 - 20:16) писал:
Стабилитроны защищают от статитики или ретурн от больших сигналов при подключении в ретурн ламповых преампов. Мощности здесь небольшие, так что 0,15Вт подойдет
#5918 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 10 февраля 2022 - 07:53
Да, соответствует.
Хотелось бы подружить в одном корпусе с данным вариантом преампа.
Получится?
  • Прикрепленный файл  krank_pcb.LAY (229,58К)
    Количество загрузок:89
#5919 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 февраля 2022 - 09:36
Mick_20, боюсь, что не хватит места в корпусе без глобальной переделки.
#5920 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 10 февраля 2022 - 10:16
Просмотр сообщенияAlixxx (10 февраля 2022 - 09:36) писал:
Преамп пока не собирался. Какие есть варианты?
#5921 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 февраля 2022 - 10:56
Просмотр сообщенияMick_20 (10 февраля 2022 - 10:16) писал:
Сделать в этом корпусе усилитель "с нуля".
#5922 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 10 февраля 2022 - 14:38
Просмотр сообщенияAlixxx (10 февраля 2022 - 10:56) писал:
При этом мне кажется, что в этот корпус оно не влезет. Там бы хоть лампы и трансформаторы вынести на внешнюю часть, поскольку два еще 3 лампы впихнуть внутрь этого корпуса не получится, не говоря уже о платах.
#5923 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 февраля 2022 - 15:38
Можно туда преамп на лнд поставить - лишь бы места под потенциометры было.
Еще можно на стержневых 6н17б вместо есс83 ламповый преамп заделать.
#5924 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 февраля 2022 - 15:58
Просмотр сообщенияgrandse (10 февраля 2022 - 14:38) писал:
Да, выходной трансформатор достаточно габаритный. Но если его сдвинуть максимально влево и к задней стенке, силовой трансформатор вправо сколько можно, уголок с выходными лампами тоже сдвинуть вправо, то вполне решаемо. Старая плата, естественно, выбрасывается и делается новая.
#5925 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 10 февраля 2022 - 17:10
Да я как бы и голову рассматриваю.
Мне главное понять легко подружить преамп, который прикрепил выше, и мой оконечник.
Или преамп надо другой придумывать.
Я просто сложнее преампа ничего не паял.
#5926 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 февраля 2022 - 19:35
А что значит "подружить"? Берету схему головы Кранк Революшн или Кранкенштейн и делаете по ней. Все равно делать с нуля. С той платой оконечника, что у вас есть, в этот корпус ламповый преамп не внедрить.
Просмотр сообщенияMick_20 (10 февраля 2022 - 17:10) писал:
А оконечник этот - не ваша работа?
#5927 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 10 февраля 2022 - 19:48
Просмотр сообщенияAlixxx (10 февраля 2022 - 19:35) писал:
увы не моя
#5928 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 февраля 2022 - 20:03
Солидарен с Alixxx, места там под полноценную голову предостаточно. Пересобрать с нуля, разумеется. Легко можно вписать весь набор плат в китайский стандарт 100*100 мм.
#5929 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:10
Кстати вопрос- если корпус (шасси) склеить из гетинакса и обклеить изнутри медной фольгой экрана будет достаточно?
#5930 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:29
qwer009, ну от радиочастотных наводок даже графитовое напыление с сопротивлением в килоомы дает результат. От электромагнитных, наверное, только железяка.
#5931 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:33
Grechka, спасибо, я так и думал... В панельных домах эти наводки всюду.. шнур от гитары бросишь на пол и соваешь ищешь место где он не фонит...
#5932 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:35
Просмотр сообщенияqwer009 (10 февраля 2022 - 21:10) писал:
Ну если еще трансформаторы в жестяные короба посадить, то может и достаточно. Или еще дополнительно таким обклеить (а еще лучше бутерброд медь-жесть в несколько слоев)
#5933 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:49
Vitalka, спасибо, оцинковка это тема. Думаешь должно хватить?
#5934 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:51
Vitalka, маньяк %) Из такого бутерброда уже можно сам корпус сделать, без какого либо короба :lol:
qwer009, если пошла такая пьянка, то уж лучше железок нарезать от старых корпусов компьютерных и внутрянку ими засадить. Если задача именно корпус из гетинакса.
#5935 Пользователь офлайн   KEL
Фольгированный текстолит - примерно то же самое. Делал так педали перегруза - не фонили.
#5936 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2022 - 21:53
KEL, их меж собой вымерять и соединять, еще то удовольствие.
#5937 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 февраля 2022 - 22:05
Просмотр сообщенияqwer009 (10 февраля 2022 - 21:49) писал:
Я думаю, что должно хватить если источники магнитного поля (трансформаторы) заэкранировать, так как мощных источников полей зачастую нет поблизости
#5938 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 февраля 2022 - 22:09
Grechka, это как раз не проблема. В солиде начертил и на стол. Точность до сотки. Просто он обычно тонкий и мою задумку не реализовать :). Хочу как бы фигуристый корпус сделать. типа вулканчики под лампы симпатичные короба для трансов объёмную панель крутилок и т д Да и именно гетинакс он хорошо шлифуется.
#5939 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 февраля 2022 - 22:17
Просмотр сообщенияGrechka (10 февраля 2022 - 21:53) писал:
Прямоугольный корпус без изысков можно.)) Главное - стеклотекстолит нужен сравнительно толстый, не меньше 2 мм - иначе при пайке выгибается.
#5940 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 февраля 2022 - 18:55
Тогда если позволите еще вопрос. Имеет ли значение расположение силового трансформатора относительно элементов ламп, платы усилителя и т д Я имею в виду не расстояние а параллельность или перпендикулярность плоскостей с магнитным полем. тнанс буду ставить тан 107 http://www.mariklab....tan/TAN107.html
  • 206 Страниц +
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
41 человек читают эту тему
0 пользователей, 41 гостей, 0 скрытых пользователей
