  • 206 Страниц +
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
#5971 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 февраля 2022 - 09:49
Просмотр сообщенияVladimirCH (21 февраля 2022 - 21:32) писал:
Может быть из за недостатка напряжения на аноде? В точке В 325в, в точке С 285в.
Не может. Где-то значит ошибка.
#5972 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 февраля 2022 - 11:12
В советской радиоле, которую решил использовать в качестве мини-комбика, меня бесил неустранимый фон. Причём он был даже с громкостью, выведенной в ноль.
Померил все электролиты - ёмкость и ESR в полном порядке. Выкинул старый селеновый выпрямитель, поставил современный мостик - помогло, но не существенно. Стал экспериментировать с улучшением фильтрации питания, и нащупал самый эффективный вариант - добавил после мостика дополнительное звено 47+47 мкФ и 270 Ом и фон исчез.
Попробуйте поэкспериментировать в этом направлении.
  • Прикрепленное изображение: фото-133.JPG
#5973 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 22 февраля 2022 - 12:01
Измерил напряжения на анодах и катодах. Посмотрите всё ли в порядке?
Прикрепленное изображение: Напряжения.jpg
Прикрепленное изображение: нпр.JPG
#5974 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 февраля 2022 - 12:16
По преампу все вполне. А в фазоинверторе - откуда такие номиналы в катодной цепи? Обычно 470 Ом (тот что 1,2 к) и 10 к (тот что 47 к).
А, еще на всякий случай на сетках гляньте. Должно быть по нулям.
#5975 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:13
Просмотр сообщенияAlixxx (22 февраля 2022 - 12:16) писал:
Выдрал из этой схемы Прикрепленное изображение: azg15.jpg
Но вот смотрю в других действительно подругому. Сейчас переделаю.
Стало так
Прикрепленное изображение: напр1.JPG
А на сетках фазоинвертора по 15 вольт.
#5976 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:16
На сетках фазоинвертора и должно быть постоянное напряжение, очевидно. Я имел в виду преамп.
#5977 Пользователь офлайн   KSG
Ориентируйтесь на вариант фазоинвертора с максимальным неискажённым сигналом на анодах.
#5978 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 22 февраля 2022 - 14:00
Да вроде по нолям. Ну когда меряешь там миливольты скачут, но я думаю это нормально.
А для выходных ламп это нормальные режимы?
#5979 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 февраля 2022 - 15:15
Нормальный режим работы усилителя - это максимальная амплитуда неискажённого сигнала при работе на стандартную нагрузку.
Необходимо контролировать ток катода на холостом ходу, для чего обычно замеряют падение напряжения на дополнительном резисторе 1 Ом.
#5980 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 22 февраля 2022 - 16:13
Я пока оконечник не трогаю. Ибо фонит гадёныш.
Вернул на переменку накал , потому как этот огород с китайскими платками сильно греется. Взял и разъединил накал на полном ходу - и ничего, фон ни на грамм не уменьшился. Может надо отсекать все провода на накал? Но факт в том что ничего не поменялось. Где то ловит фон, и мне кажеться что в первых каскадах. Заменил обычные провода на сетки экранированными на первом каскаде, и на втором (лид канал). Стало чуть лучше.
#5981 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 февраля 2022 - 23:54
Про правильную разводку земли в ламповых усилителях много чего написано, но это же надо читать, перелопачивать...
Вот общий принцип заземления звездой, минимизирующий фоновые помехи (схема после текста; сначала исходный вариант, потом авторская доработка):
http://www.geofex.co...gnd/stargnd.htm
#5982 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 25 февраля 2022 - 21:34
Просмотр сообщенияKSG (22 февраля 2022 - 23:54) писал:
О заземлении я читал, и перелопачивал. Но всё равно спасибо за ссылку. В общем я звездой всё и соединил. Но вот что касается предусилителя я же взял плату которую уже проверили в работе, там же вроде всё должно быть учтено.
Но...так как я изменил положение ламп , накал и питание реле, то и причина крылась в этом. Для включения реле 5в я сделал платку на 7805. Вот её то я и забыл заземлить. От этого шёл жуткий фон. После заземления небольшой фон есть но с этим можно жить и бороться с ним дальше.
Теперь надо оконечник вогнать в режим, т.е. лампы 6п1п ев.
Правильно ли я считаю? На катодном резисторе (270 Ом) 19в-20в. 20/270=0,074А. 74/2=37ма на одну лампу.Т.К для этой лампы максимальный ток 44ма, то это нормально?
На резисторах вторых сеток 470 Ом падает на одном 870мв, на другом 770мв. 470/0,87=0,0018А. По даташиту ток вторых сеток максимум 7ма, значит тоже норм?
Теперь мощность на аноде: 37ма * 330в=12,2вт. Это многовато так как по даташиту мощность, рассеиваемая анодом 12вт. И что делать?
Перекос в токе вторых сеток приемлим, или надо регулировать или лампы подбирать?
#5983 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 февраля 2022 - 04:23
Просмотр сообщенияVladimirCH (25 февраля 2022 - 21:34) писал:
Читать Войшвилло и Цыкина. Разделы про вычисление мощностей рассеяния.
valvelab.al.ru
#5984 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 26 февраля 2022 - 09:48
Я считал как изложено в статье "о гитарных усилителях" . Если я ошибся укажите на ошибку. Что читать я сам нахожу.
#5985 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 февраля 2022 - 10:04
Просмотр сообщенияVladimirCH (26 февраля 2022 - 09:48) писал:
Я считал как изложено в статье "о гитарных усилителях".
Г.В.Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронных лампах" Москва 1959г. начиная со стр.485.
Чтобы посчитать мощность, рассеиваемую анодами ламп, сначала необходимо вычислить коэффициент использования анодного напряжения. В зависимости от него, выбрать одну из формул и только потом потом считать.
valvelab.al.ru
#5986 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 февраля 2022 - 11:18
Почему бы не взять стрелочный миллиамперметр и не вставить его в разрыв анодного питания, в цепь от средней точки выходного трансформатора?
Это позволит непрерывно контролировать режим ламп и не допускать предельно допустимых значений при настройке и эксплуатации.
#5987 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 февраля 2022 - 12:12
Просмотр сообщенияKSG (26 февраля 2022 - 11:18) писал:
Двухтакт запросто может работать при пересечении нагрузочной прямой линии Pamax при условии не превышения PAдоп для лампы, который надо вычислить.
  • Прикрепленное изображение: 6П14П-К_Uэ-350В_1,5к_Raa.gif
  • Прикрепленное изображение: Raa+Pout.jpg
valvelab.al.ru
#5988 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 февраля 2022 - 13:07
При чём здесь 6П14П, ведь в обсуждаемой схеме применена 6П1П?
#5989 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 26 февраля 2022 - 13:51
6п1п-ев
Впаял 2Ом резистор в среднюю точку трансформатора. там падает 138мв. Это 69ма. Делим на 2 получается 34ма на лампу.
С телефона записал пример звучания, это на максимальном гейне.Прикрепленный файл  26 февр., 13.01_.mp3 (1,58МБ)
Количество загрузок:95
Телефон дал какой то дребезг , в живую его нет.
#5990 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 февраля 2022 - 14:06
Просмотр сообщенияKSG (26 февраля 2022 - 13:07) писал:
Что было под рукой, на том и показал. Это пример использования лампы в двухтакте при пересечении нагрузочной прямой линии Радоп лампы, но превышения Радоп не происходит.
valvelab.al.ru
#5991 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 27 февраля 2022 - 07:35
Кто, что может сказать:
Амп по типу Mesa Mark
Очень большая громкость для оконечника на одной 6н6п
Практически Мастер громкость 250к и громкость второго лид канала 100к ldr15 - выше 9 часов уже громко.
На чистом тоже громко
Для меньшей выходной громкости может стоит заменить:
В схеме оконечника резисторы ( красным и зеленым ) - на другие номеналы?
В схеме, где петля: резистор r203 150к ( фиолетовый ) - по больше номенал поставить? До 1мом может?
Поты Мастер r1,2 по 100к ( зеленый, коричневый) - отсутствуют у меня.
  • Прикрепленное изображение: Оконечник.JPG
  • Прикрепленное изображение: Петля.JPG
#5992 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 февраля 2022 - 11:34
Jimm, попробуйте увеличить R224 , или (я так понимаю по схеме ноги "output level" 1и2 соеденены) попробуйте на эквалайзер со второй ноги сигнал подавать (при этом ноги разъединив) , или R224 подсоедините ко второй ноге , а сигнал на эквалайзер с третьей снимайте.
Просмотр сообщенияmad сказал:
....ноги 2и3 имел ввиду соединены....
#5993 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 28 февраля 2022 - 10:33
Просмотр сообщенияmad (27 февраля 2022 - 11:34) писал:
Спасибо, помогло.
Резистор 22к подсоеденил к верхней 1 ноге, средняя 2 нога на eq, на землю 3 нога
#5994 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 28 февраля 2022 - 23:28
Ещё раз почитал статью "о гитарных усилителях". Там предлагается лампы 6п6с (близнец моих 6п1п) включить в режим АВ . и насчитали катодный резистор 1,2кОм. Нигде в схемах не встречал таких значений. Ну для эксперимента впаял. Ток в средней точке 27ма. Через чистый канал подал сигнал 1кгц.
Накрутил до грани при которой ещё нет искажений, получилось вот что.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-28_19-40-05-050.jpg
Цена деления 2в. 8в размах, делим на 1,4 =5,7в рмс. 5,7^2=32,49 делим на сопротивление нагрузки 8Ом = 4вт. Маловато.
Впаял резистор 270 Ом. Как изначально было.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-28_19-40-05-110.jpg
Цена деления 5в. 25/1,4=17,8. 17,8^2=316,8. 316,8/8=39,6вт??? Дофига как то. Я правильно считаю?
Впаял 700 Ом. ток в средней точке 36ма.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-28_21-47-12-916.jpg
Цена деления 2в. Мощность нащитал 11,7вт.
Понял свою ошибку. Делим не на 1,4 а на 2,83.
Получается в первом случае 0,98вт,во втором 9,7вт, в третьем 2,9вт.
#5995 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 марта 2022 - 03:55
Замшелый справочник даёт такие рекомендуемые режимы:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220301_054430.jpg
#5996 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 01 марта 2022 - 07:34
По напряжению на аноде перебор. У ТН166 обмотки такие 80.80.80.80.20.20. Сейчас соединены 3х80, получается постоянка 340в . можно выставить 280в постоянку, но тогда предусилителю мало будет.
#5997 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 марта 2022 - 08:14
Кстати, насчёт преампа: напряжения на R14 (+288V на шине С+ и +275V на аноде) говорят о том, что лампа слишком заперта.
Попробуйте уменьшить катодный резистор R15/39k, чтобы немного приоткрыть её (сдвинуть рабочую точку анода вниз).
#5998 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 01 марта 2022 - 09:16
Просмотр сообщенияKSG (01 марта 2022 - 08:14) писал:
Действительно, спасибо. Попробую, ибо чувствуется недостаток перегруза. Все пишут что его тут сильно много, а у меня впритык.
#5999 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 марта 2022 - 10:03
Вообще, чтобы получился хайгейн, надо чтобы ограничение начиналось при 1 мВ входного сигнала.
10 мВ = мидгейн,
100 мВ = лоугейн, кранч.
Эти значения приблизительны, но примерный порядок таков.
Если чувствительность будет гипертрофированная (0,2 мВ и менее), то будут трудноустранимые наводки, микрофон и возбуд.
#6000 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 00:05
Попробовал впаять 23ком, радикально ничего не поменялось , но перегруза вроде больше стало.
Соединил обмотки 80.80.20.20. Получил постоянку 280в.
Катодный резистор на оконечнике 270 Ом, на нём падает 16в. Ток в средней точке 54ма. Вроде всё хорошо.
Прикрепленное изображение: напр2.JPG
А вот в предусилителе всё испортилось. синусоида на чистом канале исказилась.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-03-01_22-49-21-089.jpg
Если попытаться измерить мощность и докрутить этот сигнал ещё до искажения, то мощность оконечника составляет 6вт, но это не синусоида, так что это очень не точно.
Вот такая возня, немного отвлекает от сюрреализма.
  • 206 Страниц +
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
51 человек читают эту тему
0 пользователей, 51 гостей, 0 скрытых пользователей
