  • 206 Страниц +
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
#6031 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 июня 2022 - 08:04
Режим тут скорее всего АВ. При заказе трансформаторов с четвёркой таких ламп я закладываю на анодную обмотку около 0,3А, конечно по факту ток меньше, но запас должен быть. У Ерасова на сайте могут быть подходящие уже готовые трансформаторы. Вероятно придётся чуть подкорректировать цепочку Bias под фактическое напряжение, а лучше его сразу делать регулируемым.
#6032 Пользователь офлайн   Hokum
Отправлено 20 июня 2022 - 12:30
Спасибо
* порылся в литературе, как я понял это двухтактная пентодная схема включения. В вики указано при питании 300 В ток 36 мА. 4*36 = 144 мА.
Нашел в инете родной трансформатор в продаже, указан ток анодной обмотки 150 мА , похоже на правду.
Думаю 200 мА хватит
#6033 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 12 июля 2022 - 17:53
Подскажите, в двухтактном усилителе обратная связь от вторички трансформатора подаётся через резистор около 100кОм. Видел в других схемах другие номиналы, например 80к, 39к. Как его подбирать ? Вот у меня стоял 100к , поставил 56к, и стало лучше, на мой взгляд. Если его ещё уменьшать, чем черевато?
#6034 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 июля 2022 - 17:55
Невыразительный звук будет. Мне больше "заходит" без ООС.
#6035 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 14 июля 2022 - 20:56
Я сделал ос для реализации регулятора presence. Вот уменьшил резистор до 56к и теперь можно накрутить ярче звук. Можно наверно ещё уменьшить, вот и спрашиваю ничего не испортится при этом?
Шёл по базару, смотрю мужик лампами торгует, прикупил 6п14п ев 3шт по 200р. Решил что бы избавиться от 4го трансформатора переделать на 6п14п.
Прикрепленное изображение: 2PP_HI.spl7_П14.JPG
Общая схема примерно такая.
Прикрепленное изображение: 6505_РР.gif
Подсобрал немного, вот дизайн прикидываю.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-07-14_20-31-54-011.jpg
Измерил мощность - около 18 ват без искажений.
Звук очень хорош!
Лампы 6п14пев выдержат 350 в анодного?
Сообщение отредактировал VladimirCH: 14 июля 2022 - 20:58
#6036 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 июля 2022 - 16:12
Просмотр сообщенияVladimirCH (12 июля 2022 - 17:53) писал:
Его можно рассчитать, хотя бы опорное значение а потом на слух подкорректировать
https://guitar-gear....post__p__112425
Просмотр сообщенияVladimirCH (14 июля 2022 - 20:56) писал:
На них есть паспортные данные, сверьтесь http://istok2.com/data/598/
Я в своих конструкциях на этих лампочках обычно придерживаюсь значения 300-320В.
#6037 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 17 июля 2022 - 20:59
Просмотр сообщенияPokfor (15 июля 2022 - 16:12) писал:
На них есть паспортные данные, сверьтесь http://istok2.com/data/598/Я в своих конструкциях на этих лампочках обычно придерживаюсь значения 300-320В.
Я вот схему нашёл схему
Прикрепленное изображение: matchless_02.gif
Тут вот почти 350в, а на ютубе по схеме сделали усилитель на 6п14п. Поэтому поставил их и надеюсь что выдержат. Где то читал что эти лампы до 400в выдерживают.
#6038 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 июля 2022 - 00:01
"Безумству храбрых поём мы песню"))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220718_015726.jpg
#6039 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 июля 2022 - 11:47
Просмотр сообщенияKSG (18 июля 2022 - 00:01) писал:
Ну схемотехника лампового гитарного усиления и есть в некотором роде безумие %)
#6040 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 июля 2022 - 21:28
Так-то если не превышать 8 Вт рассеиваемой на аноде мощности, то анодка и до 400 вольт быть может.
  • Прикрепленное изображение: 598_1.jpg
#6041 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 июля 2022 - 21:35
Есть там такой показатель - "Наработка, ч" ))
#6042 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 21 июля 2022 - 17:56
Ладно, поставил отдельный транс на анодку оконечника, теперь всё по феншую. Ох и строгий KSG ))). Вот думаю какие лампы поставить, 6п1п вроде как звонче были чем 6п14п, надо сравнивать.
#6043 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 июля 2022 - 18:37
Звонкость коррелирует с формой сигнала, никаких чудес здесь нет )))
#6044 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 22 июля 2022 - 20:21
Попробовали лампы 6п1п, но остановились на 6п14п. Почему-то на этих лампах ярче звучит. Окончательная схема такая.
Подобрал лампы из трёх )). Плюс ещё обмотки в трансформаторе не идентичные, переставил туда сюда, и разница в токе ламп составила 1ма.
Интересно что фон почти весь ушёл, особенно когда я по 100мкф добавил в фильтры после диодов. Слышно только шипение ламп. А вот возбуды на предельной громкости есть, буду бороться дальше. Плохо компановал, сейчас бы по другому делал.
Вот так выглядит с 4мя трансформаторами. Наверно вы такой дичи не видывали :D . Но играет приятно, звук нравиться.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-07-22_20-17-41-260.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2PP_HI.spl7_П14.GIF
Сообщение отредактировал VladimirCH: 22 июля 2022 - 20:22
#6045 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 июля 2022 - 23:08
Борясь с неустойчивостью работы ламповой схемы, надо воспринимать все сеточные цепи как приёмные антенны, а все анодные - как антенны передающие.
#6046 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 23 июля 2022 - 13:30
Вообщем поставил гнездо с экраном на первую лампу предусилителя и возбуждения пропали. Она близко стоит к выходному трансформатору.
#6047 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 июля 2022 - 13:35
Укорачивать и экранировать - это первая заповедь в борьбе с самовозбуждением.
#6048 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 27 июля 2022 - 09:56
В общем эксперимент, я считаю удался. Идея была простая к готовому проэкту пиви 6505, добавить типовой оконечник. Но вот компановать было очень неудобно. Я думаю было бы меньше гемора если бы с нуля делал свою плату навесную. Ну да ладно, нам этого заглаза хватит.
Подскажите 2 момента.
Нужно ли делать металлическое дно на шасси? В первый свой усиль я сделал. Но вот смотрел обзоры усилителей на канале Майкла Кача, дык там вроде нет ни у одного.
И второе. Какой провод нужен на динамик? У меня сейчас от советской колонки. Но он не очень красивый )).
#6049 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 июля 2022 - 11:52
VladimirCH, как то раз видел на фото что в самой будке был металл на дне, но внимания на этом не заострял и что за усилитель сейчас не вспомню.
Да и вообще с завода ли было или может остсебятина какая...
А так не помню чтоб видел еще где то.
А на счет кабеля посмотри что в магазинах предлагают, например первая ссылка https://www.kombik.c...sbcv-166-2m-bk/ сечение в описании есть.
Сообщение отредактировал Aleksei: 27 июля 2022 - 10:28
#6050 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 июля 2022 - 13:10
Экранировать или нет, когда в окружающем пространстве творится такое:
https://disk.yandex..../7TEu7enLI7voQQ
#6051 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 июля 2022 - 13:24
VladimirCH, да, шасси снизу лучше закрыть, иначе может быть фон от звукоснимателей при близком сидении к усилителю. Обычно кладут лист тонкого металла прямо на дне деревянной будки. Естественно, необходимо обеспечить хороший электрический контакт.
#6052 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 июля 2022 - 13:30
Причём советский С1-65 показывает то же самое:
https://disk.yandex..../DJYVflo13YyTMd
#6053 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 28 июля 2022 - 11:45
Просмотр сообщенияAlixxx (27 июля 2022 - 13:24) писал:
Во у меня так и сделано. Значит и тут сделаю так.
Всем спасибо за советы!
Положил алюминиевый поднос сверху шасси и офигел. "Ваще" тишина. :dance3: Исчезли все наводки полностью. А я сомневался, делать крышку или нет...Вот уж не думал что так получиться, при первом включении жуткая жуть была в плане фонов, а сейчас тихая тишина. И всё это с питанием накала переменкой.
#6054 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 июля 2022 - 15:15
Лист алюминиевой фольги будет так же эффективен, при надлежащем контакте с шасси ))
#6055 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 августа 2022 - 19:17
Получается вот такая голова.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-08-07_19-09-58-261.jpg
Что ещё смущает это работа регулятора "презентс". Выкручен в крайнее положение, где высокие частоты. Если крутить в другую, то звук глухой получается. А может мы не так воспринимаем звук хз.
#6056 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2022 - 19:44
Почему бы не поменять местами крайние выводы потенциометра?
#6057 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 августа 2022 - 20:23
Э... Мне не нравиться что нет запаса регулировки. Выкручено в крайнее положение, пофиг в какую сторону, вот
#6058 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2022 - 20:25
А чего не хватает в звуке?
#6059 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 августа 2022 - 20:31
Просмотр сообщенияKSG (07 августа 2022 - 20:25) писал:
Вот тут сложно... Я уже неоднократно писал, что опыта нуль. Вот мне КАЖЕТСЯ что нет ЗАПАСА высоких частот. Когда выкрутишь всё по максимуму то вроде норм, а вот смотрю обзоры никто не крутит высокие в максимум.
#6060 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2022 - 21:52
Если мы говорим о схеме из поста #6044, то чтобы освободить верха, пошевелите номиналы С7 и С4.
Никто не запрещает экспериментировать по своему вкусу.
  • 206 Страниц +
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
15 человек читают эту тему
