  • 206 Страниц +
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
#6061 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 августа 2022 - 22:50
Кстати а выходной транс может какие нибудь частоты зарубить? У меня же ТАН27 в качестве выходного.
#6062 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2022 - 23:41
Тембр (наклон или изгиб амплитудно-частотной характеристики) устройства формируют конденсаторы.
Что такое конденсатор? Это частотнозависимый резистор.
Например, конденсатор 100 нФ представляет собой на частоте 100 Гц резистор 16 кОм;
на частоте 1 кГц это 1,6 кОм;
на частоте 10 кГц это 160 Ом.
Дальнейшие выводы делаем самостоятельно.
#6063 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 17 августа 2022 - 18:49
Прикрепленное изображение: 2PP_HI.spl7_П14.GIF
Экспериментировал с конденсаторами в обратной связи. Поставил в разрыв с резистором ОС конденсатор 10н. Звук интересный, много басов. Решил оставить его но поставил выключатель что бы можно было назад переключаться. Получился эдакий бас-буст.
Есть у кого нибудь опыт использования трансформаторов ТАН в качестве выходных? Насколько он хуже настоящего выходного?
#6064 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 августа 2022 - 20:46
Никто не запрещает смело поиграть номиналом С11, а также попробовать приземлить его левый вывод через какой-то дополнительный конденсатор.
АЧХ можно легко нарулил самую неожиданную, под любой вкус.
#6065 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 08 октября 2022 - 20:11
Всем доброго времени суток. Интересует следующее- На усилителях Laney VC30,на панели управления, есть ручка TONE.
На днях я стал рассматривать схему данного усилителя и не обнаружил на ней такого регулятора... Схемы есть и нового и старого издания.
Может кто сталкивался с таким усилком и подскажет?
Может кто вообще скажет как этот усилитель в плане звука, в сравнении с VC15 например, Вроде серия одна и таже, а схемы абсолютно разные...
Чет схемы не прикрепляются....
Сообщение отредактировал жигули: 08 октября 2022 - 20:13
#6066 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 октября 2022 - 12:54
Просмотр сообщенияжигули (08 октября 2022 - 20:11) писал:
... не обнаружил на ней такого регулятора...
Ну как же?
#6067 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 09 октября 2022 - 17:45
Просмотр сообщенияAlixxx (09 октября 2022 - 12:54) писал:
Ну как же?
Странно... Мне именно такая схема не попадалась... На схеме 95 года его точно нет... Или я глазами стар...
Сообщение отредактировал жигули: 09 октября 2022 - 17:47
#6068 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 24 ноября 2022 - 14:29
Подскажите, почти всегда наблюдаю, что силовой и согласующие трансы находятся на корпусе (по причине конструктивных особенностей) и, таким образом, условно разнесены от остальных элементов устройства. На сколько "криминально" будет расположить трансы внутри корпуса и без экранирования? Или расположение на корпусе под "колпаком" - это красоты ради?
#6069 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 02 августа 2023 - 16:55
Всем привет, подскажите пож, какого рода спад нч и на каких частотах образует выходной контур в классических ламповых комбарях?
#6070 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 19 августа 2023 - 01:18
Друзья подскажите, как из этой схемы убрать микросхему шумодава that и оставить только tl-ки для петли?
Контакты CN7cde - гнёзда сенд/ретурн
Dsp in out - ревер. Тоже не нужен
Контакты CN8ac - вход выход преамп оконечник
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20230816_184558_Samsung Notes.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20230816_184422_Samsung Notes.jpg
#6071 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 03 октября 2023 - 10:58
Попал значит мне в руки ламповый усилитель ритм, аппарат простой. Продавали его довольно дешево, решил взять его. Все бы ничего, но его уже переделывали скорее всего. Шасси обычная алюминиевая пластина с уголками. Собственно я решил трансформировать этот усилок во что-то другое. Вопрос в чем, подскажете какую нибудь схему унч на 6 балонах 6п14п/el84 ? Я гуглил но видимо хреново, везде натыкался либо на 4 балона, либо на теже 6 баллонов от ритма. Мб есть какая-та более стандартная вариация?
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-10-02_21-05-49 (2).jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-10-02_21-05-49.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-10-02_21-05-51.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-10-02_21-18-21.jpg
#6072 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 октября 2023 - 18:36
DEVASTATOR1349, так может быть оставить "родную" схему в качестве оконечного усилителя? И переделать только преамп? Есть схема на этот девайс?
#6073 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 14 октября 2023 - 10:37
Просмотр сообщенияAlixxx (03 октября 2023 - 18:36) писал:
Впринципе да, но всё равно надо будет разобраться что куда идет, но это мелочи)
Просто думал мб, есть что-то обкатанное
Схему закрепил
Товарищи встала очередная задачка для силового трансформатора усилителя:
Еще такая затея
Вообщем у меня есть собранный пред фаербола, оконечник хочу сделать на 2х 6l6
Я прикинул, поправьте меня правильно ли я мыслю
Первичка
- 220в
Вторичка:
- 230в (50 Ма) - анодное преда
- 300в (50 Ма) - Анодное оконечника
- 40в (? ма) - смещение сеток оконечника
- 6,3в (2А) - накал преда
- 3,15в - 0 - 3,15 (2,5А) - Накал оконечника со средней точкой
- 9в (500Ма) - для полупроводниковой части (Реле и т.д)
  • Прикрепленное изображение: post-2213-1328734224.jpg
Сообщение отредактировал DEVASTATOR1349: 14 октября 2023 - 10:43
#6074 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 декабря 2023 - 19:22
NoaD, вы уже задали свой вопрос в разделе "Поиск схем". Не нужно создавать аналогичные темы в других разделах.
#6075 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 04 марта 2024 - 12:44
Всем доброго дня! Один мой товарищ хочет сделать на своем комбике Yerasov GTA40R вход, чтобы можно было подтыкать внешние преампы. Нашел тему на гитарплеере. https://guitarplayer...ysl-apgrejd/15/
Там,товарищ AZG пишет что надо сделать следующее:
- Отцепить гнездо LO
- заместо R3 запаять перемычку
- порезать дорожку между С3 и выводом 1 лампы
- оключаемый контакт джека припаять к выводу 1 лампы
- к горячему контакту припаять свободный вывод С3
Я может что то не понимаю, но получается что на самом разъеме будет анодное напряжение? Как то стремновато, будешь подтыкать штеккер и потом как в одном индийском кино было. Подскажите как поступить, может как то по другому сделать?
p.s. Может воткнуть дополнительное гнездо и сделать тумблер?
  • Прикрепленное изображение: Комбик.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 04 марта 2024 - 12:55
#6076 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 марта 2024 - 13:28
Просмотр сообщенияYurec (04 марта 2024 - 12:44) писал:
...но получается что на самом разъеме будет анодное напряжение?
Да. Великолепный совет от гуру :)
По теме. Если делать без вмешательств в конструкцию, типа врезки дополнительных гнезд, тумблеров и т.п., то я бы сделал почти так же, но разрыв сделать ПОСЛЕ разделительного конденсатора. Причем нужно обеспечить нагрузку кондесатору в виде резистора на землю, чтобы не висел в воздухе когда будет воткнут джек в LO гнездо.
P.S. И, кстати, на схеме неправильно нарисовано, не те контакты джека задействуются. Не средние, а крайние нужно. В общем, если найду время, нарисую.
#6077 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 04 марта 2024 - 13:53
Остается делать через тумблер. :thanks:
А какой номинал резистор ставить? Такой вариант мне больше нравится.
Просмотр сообщенияAlixxx (04 марта 2024 - 13:28) писал:
Хорошо, заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Yurec: 04 марта 2024 - 13:42
#6078 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 марта 2024 - 19:26
Прикрепленное изображение: 2017-12-25-21-21-20.png
#6079 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 04 марта 2024 - 19:37
Резистор R3 глушить?
#6080 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 марта 2024 - 21:37
Не надо. Когда используем HI вход, он заглушен, т.е. имеем повышенное усиление, когда используем LO вход, он снижает усиление собственного преампа, что в общем-то тоже неплохо.
#6081 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 04 марта 2024 - 21:46
Понял! Спасибо, буду ковырять. :)
#6082 Пользователь офлайн   nikola
Отправлено 05 марта 2024 - 18:49
Подскажите пожалуйста? Если подключить в полностью ламповый усилитель с 6 Ом выходом динамик на 16 Ом, какие могут быть проблемы?
#6083 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 марта 2024 - 21:33
nikola, закон Ома в помощь. Проблема одна -
мощность упадет в 2.5 - 2.6 раз по сравнению с 6 омным динамиком.
Сообщение отредактировал PVP: 05 марта 2024 - 21:35
#6084 Пользователь офлайн   nikola
Отправлено 05 марта 2024 - 22:49
Просмотр сообщенияPVP (05 марта 2024 - 21:33) писал:
Спасибо за ответ. Получается тот же принцип, что и на транзисторных усилителях. Упадёт громкость, но ничего не сгорит.
#6085 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 марта 2024 - 21:31
Alixxx, ещё вопрос про линейный вход. Разобрал комбарь, прикинул что к чему, нашел куда врезаться. Провода от гнезда до платы будут 10 см примерно. Их нужно экранировать я так думаю? И какой мощности 1мОм, 0,25 я думаю пойдет?
#6086 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 марта 2024 - 22:08
PVP, а что там насчет приведенного сопротивления первичной обмотки выходного трансформатора?
Yurec, все-таки решил отдельное гнездо ставить? ОК. Да, экранированный провод. Резистор 0,25Вт хватит.
#6087 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 марта 2024 - 22:33
Alixxx, да то выпаяю и заглушу перемычками. А его прикручу в дырку и проводом от него припаяю в разрыв. Не могу разглядеть номинал с3, 10нФ чтоль? Придется штатный выпаять, у него ноги короткие, думаю новый купить. Керамика подойдёт или пленку лучше?
P.s. плата кстати не очень хорошо отмыта от канифоли. Как в ламповых схемах неотмытость влияет на работу? Щас уже отмыть будет трудновато.
#6088 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 марта 2024 - 17:50
Yurec, да, вроде 10n 400V. Пленка, конечно. Не знаю, я свои платы всегда тщательно мою. Сама по себе канифоль довольно инертна, но если там какой флюс был...хз.
#6089 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 марта 2024 - 18:32
Купил кондёр типа орбит. На выходных попаяю. Попробую куда подлезу отмыть канифоль.
#6090 Пользователь офлайн   Cepgei
Отправлено 29 мая 2024 - 07:13
Приветствую. Подскажите Raa выходного трансформатора для г807 пуш-пул и максимальный анодный ток?
  • 206 Страниц +
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
8 человек читают эту тему
