  • 206 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 января 2010 - 15:40
Salvador, я думаю, это относится к этому посту.
купил сегодня 6п3с вместо 6п3с-е, они чем то отличаются?
Вставил их в усил Novik 602black fire, данный усилок 2х канальный, соответственно по 2 лампы 6п3с на канал, такая вещь:вверху лампы наблюдается голубоватое свечение и оно тем больше чем больше повёрнута ручка громкости в сторону большего усиления, это нормально?чем это может быть вызвано?
и ещё, лампы 6п3с за минуту работы разогреваются так что аж жар от них пышет, это всё в пределах рабочего режима или как?анодку пока не мерял, но подозреваю что слишком велика, так как запитываются только 2 лампы из 4, на друго канал покупать не стал.
#122 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 13 января 2010 - 15:59
Голубоватое свечение для ламп 6п3с нормальное явление, различие между 6п3с и 6п3с-е не значительные
#123 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 января 2010 - 16:00
усилок непонятно для чего, стерео, NOVIK602 Black Fire, типа универсальный, но наличие регулировки презенс говорит о том что ближе к гитаре
478В постоянка это без нагрузки, те включил усил воткнул джек в него и а другой конец провода висел в воздухе. смущает то что по даташиту номиналка 250-350 вродь как.
ЗЫ. если выход лампового усилка рассчитан на 8 Ом можно к нему подключать нагрузку в 16 Ом?чем это может быть чревато?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:34
#124 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 января 2010 - 16:09
1. Нормально
2. Можно, работать будет
#125 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 января 2010 - 16:21
ну и хорошо!Щас буду тестить усил, под нагрузкой, если что буду задавать вопросы!))
в общем провёл тест, с плеера 3/4 громкости в усилок,громкость на усилке 3/4, на 8 Ом динамик selestion, напряжени на аноде 6п3с( 3я нога лампы) составляет 467-468 Вольт....
Сообщение отредактировал Corpse: 13 января 2010 - 17:00
#126 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 13 января 2010 - 18:09
Corpse Не бойся лампы не сдохнут, только не забудь правильное смещенние выставить на них, чтоб рассеиваемая мощность на аноде не превышала допустимую и все будет ОК
#127 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 января 2010 - 18:54
как это смещение измерить и чем подстроить, вообще, усил достался мне без ламп,якобы сгоревший, я их туда вставил и всё заработало,
а так сборка уся заводская, усь старенький, туда чужой паяльник не сувался.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:36
#128 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 13 января 2010 - 19:04
смещение - это напряжение меджу землей и первой сеткой(лампа 6п3с), выставляется переменным резистором, там он должен быть в усилителе. чем больше напряжение смещения, темменьше анодный ток. по сути мы этим смещением выставляем анодный ток лампы. так вот подбери смещение таким, чтобы анодное напряжение, перемноженное на ток было мешьше 20. Ток брать в амперах!, т.е. все единицы в системе СИ
#129 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 января 2010 - 13:17
Вот интересно стало, есть ли принципиальные различия между пальчиковым и октальным цоколем. Скажем тот же 6н2п и 6н9с. Или 6п1п и 6п6с. Если их послушать, есть ли разница? Кому что нравится больше?
#130 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 января 2010 - 13:49
подстоечника я не нашёл,напряжение между землёй и первой сеткой 34-35В где то,напряжение вторй сетки такое же как и у анода 478В это как, адекватный режим?и ещё, ток какой брать для перемножения?он как то измеряется или вычисляется?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:33
#131 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 14 января 2010 - 14:02
Просмотр сообщенияCorpse (14.1.2010, 16:49) писал:
измерь анодное напряжение и анодный ток. перемножь их и получишь мощность рассеиваемую на аноде, вот она не должна превышать 20Вт. если она превышает, то напряжение смещения необходимо увеличить. Надеюсь у себя там фиксированное смешение, а не автоматическое.
Кондратий Между октальным и обычным цоколем есть разница в звуке. Ну а с технической точки зрения посути это два разных стандартов цоколей.
#132 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 января 2010 - 20:22
при измерении тока амперметр ставится в разрыв,вот или тестер у меня палёный, или я сам дурак, он показывает какую то хрень при любых режимах измерения тока, потребление примочки даж измерять не могу.может это после того как я по синьке вместо напряения померял ток в розетке 220В.
нада новый тесер видать.?
Прикинул по даташиту лампы Гостовские параметры 375В анодка, 72(+23-14)ма анодный ток. при макс значении рассеиваемая мощность составляет порядка 35 Ватт, при наименьшем около 22 Ватт.странно.
Сообщение отредактировал Corpse: 14 января 2010 - 20:37
#133 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 января 2010 - 21:49
значит у меня тестер горелый, абсолютно несвязные цифры показывает, взял другой всё вроде в адеквате.пойду мерять.
в общем в режиме покоя анодный ток был 70-80ма, всё таки нашёл подстроечник, снизил анодный ток до 40-50 ма(вообще нужно где то 35, но подстроечник упёрся в крайнюю точку и дальше вращаться не хочет), 478*0,045=21,51Вт, вроде бы как в пределах,
но при нагрузке и положении ручки громкости более 12часов анодный ток прыгает до амперов, не хватает шкалы тестера. это нормально?
Сообщение отредактировал Corpse: 14 января 2010 - 22:35
#134 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 15 января 2010 - 15:13
Просмотр сообщенияCorpse (15.1.2010, 0:49) писал:
Нет, это совсем не нормально!!! Не должен он прыгать до амперов! Нужно еще уменьшить ток анода, еще поднять напряжение смещения. Вообще усилитель у тебя в классе А сейчас находится. Нужно его перевести в класс АВ, т.е. еще увеличить смещение.
#135 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 января 2010 - 17:53
а вот с этим уже проблемы, увеличить смещение можно изменением номинала переменного резистора регулировки смещения?а конкретнее уменьшить,так?
да и ещё, по мощности его каким надо брать?
#136 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 16 января 2010 - 17:16
Corpse без схемы тебе не могу сказать как там напряжение смещения повысить, но попробуй тот переменник поставить бОльшего сопротивления, чем стоит сейчас, может этого будет достоаточно. большая мощь переменника там не нужна, т.к. там текут токи на уровне сотых долей ампера.
#137 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 января 2010 - 16:00
Парни, просветите насчет предохранителей. Делаю каменный комбец на 15 ватт, какой предохранитель ставить в первичку транса и как вообще это расчитывать?
#138 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2010 - 17:49
Два ампера в лампу ставят в небольших конструкциях (Вт до 15 где-то). Камень намного экономичнее. Думаю, ампера хватит. Можно 2. Какая разница. Если КЗ будет, все равно 2А превысит. : )
#139 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 января 2010 - 21:18
Seemann, рассчитай) Смотри, мощность комба 15 ватт. Это не выходная мощность самого усилителя, а, как правило, потребляемая. КПД силового транса около 80%. В него надо вдуть 15/0,8=18,75 Вт, то есть 19. Следовательно при питании 220 В средний ток на максимальной мощности: 19/220=0,086 А. Вуаля, ставь 0,1 А) Тогда он выполнит свою функцию как надо.
#140 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 января 2010 - 21:51
Маклауд, Ага, а в момент включения при зарядки конденсаторов ток может быть большим. Короче 1 ампер самое то, при замыкании, прально сказано, ток превысит все это дело.
#141 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 января 2010 - 16:35
Seemann, да блин, дорогие они что-ли? Тут нужен эксперимент)
Кстати, глянул на свой десятиваттный камешек - 250 мА. Тебе, наверное, 0,35-0,4 А надо попробовать.
#142 Пользователь офлайн   agasfer
Отправлено 23 января 2010 - 01:22
Товарищи объясните как реализовано питание с трансформатора в предусилителях. Допустим энгл530. На анод 350В и 12,6В на электронику. Соответственно со вторичной обмотки снимаем 250В и 12В переменки.
Собственно вопрос - какой трансформатор используется? Ну и если можно то какие выводы и тд.
#143 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 января 2010 - 01:57
Мотается на заказ или находится на барахолке. Например, ТАН (трансформатор анодно-накальный) подходящей модели (в самом начале темы про силовые трансформаторы). Китичны суммарное напряжение вторичных обмоток (их можно сложить для получния нужного напряжения) и сила тока на вторичках (как накальных, так и анодных). Необходимо заглянуть в "даташит" на соответствующую лампу и посмотреть анодный ток и ток накала, умножить на количество ламп и сравнить с теми характеристиками, что выдает трансформатор. Если его "хватает" (с небольшим запасом), он вполне подойдет. Могу посоветовать ТАН-2. Сравнительно небольшой и выдает около 225В. Обошелся на радиорынке в 170 рублей.
Накальные обмотки 12АХ7 имеют среднюю точку. Соответственно, можно их подключить параллельно, чтоб на каждую приходилось по 6,3В. То, что доктор прописал, имея в виду то, что любой ТАН имеет вторички на 6,3В.
Также возможен вариант некоего "акта вандализма": "выдирается" трансформатор от телевизора (нежелательно) или радиолы на лампах. Потом поиск данных в интернете или на форуме.
Кстати, под эти вещи ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА В НЕМ.
Ах да, забыл сказать. Далее ставится диодный мост и конденсатор микрофарад по 20 вольтажа не менее 400 положительным полюсом на питание, отрицательным на землю после диодного моста. Диодный мост собран из отдельных диодов, подходящих по току и т.д. Те же правила выбора готового диодного моста. Могу опять-таки посоветовать от себя готовый мост КЦ405А. Очень легкодоступный и дешевый. Описан самый простой способ выпрямления.
Сообщение отредактировал Кондратий: 23 января 2010 - 02:05
#144 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 января 2010 - 17:22
Нормально ли будет использовать триодную часть 6ф1п в качестве катодного повторителя?
#145 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 января 2010 - 17:36
А почему нет? думаю вполне
#146 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 января 2010 - 23:57
Дякую)
Что-то не могу нигде найти приведенку для РР 6ф3п или РР 6ф5п. Только в одном месте указывали, что 6-8 КОм, а желательно бы поточнее
#147 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 02 февраля 2010 - 10:45
На однотакт 4500-5000 Ом. Если пригодится. : )
#148 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 февраля 2010 - 16:59
 Кондратий (2.2.2010, 9:45) писал:
Дякую) Если на схеме правильно указано, то в РР тоже 4КОм
#149 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 10 февраля 2010 - 16:41
есть голова, в нем усилок пп на 6п1п гудит(100гц) на малой грокости практически не слышно, когда на половину уже заметно. дроссель есть, на что обратить внимание ?
#150 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 10 февраля 2010 - 20:46
Вот что я нашел:
1: http://www.rw6ase.na...al/ural112.html
2: http://oldradio.oneg...SETS/ural57.htm
 Igor (10.2.2010, 19:41) писал:
вход усилителя замкнут при таком гуде ??? если да, то
1.. проверить правильность разводки земли.
2. качественный ли сетевой трансформатор.
3. проверить блокировочные конденсаторы.
4. возможна неисправность ламп.
  • 206 Страниц +
6 человек читают эту тему
