  • 206 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:11
 Igor (10.2.2010, 15:41) писал:
есть голова, в нем усилок пп на 6п1п гудит(100гц) на малой грокости практически не слышно, когда на половину уже заметно. дроссель есть, на что обратить внимание ?
Была у меня схожая проблема, добавлял электролитов, экранировал все что можно и так далее. Потом поставил тор и практически все проблемы ушли. Остаточный фон убрал правильной разводкой сигнальных проводов в экране. Теперь фон чуть прослушивается за шипением этого зверя, по сути тепловой шум громче фона который идет от переменки накала. Так что поочереди короти каскады преампа об землю, тока по переменке) И ищи откуда лезет, мож где петля или косяк.
#152 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:32
Товарищи. Что делает ручка "Пресенс" в двухтактах? В "научном" и практическом значении.
#153 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 22 февраля 2010 - 10:36
Просмотр сообщенияКондратий (17.2.2010, 1:32) писал:
изменяет глубину обратной связи, а в практическом смысле регулирует количество верхних частот.
#154 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 22 февраля 2010 - 12:47
Объясните, почему в ламповых схемах в качестве предусиления не используют пентоды, а всегда юзают сдвоенные триоды?
Рассеиваемая мощность анода практически одинакова, ещё плюс пентода в том, что внутри между анодом и сеткой не возникает поразитической ёмкости, влияющая на звук...
Tza
#155 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 февраля 2010 - 13:44
Tza, пентодов потребуется в два раза больше, я так думаю.
#156 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 февраля 2010 - 14:21
Маклауд, да именно так, но сама лампочка лучше, чем триод))))
Tza
#157 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 февраля 2010 - 14:31
Погодите, ведь у пентода усиление раза в 2 больше, чем у триода, ведь так? Не понимаю я чего то...
#158 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 февраля 2010 - 14:40
mr.Vagrant, нет! Ты посмотри "даташиты" на них, каждый анод рассеивает одну и ту же мощность, а у пентода один анод, т.е. в 2 раза меньше, но по всем другим характерестикам пентод лучше.
Tza
#159 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 февраля 2010 - 14:51
Tza, включая ток накала на один баллон?
#160 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 февраля 2010 - 15:01
Маклауд, я имел ввиду целые лампы без разделения, в лампах со сдвоенным триодом обычно триоды соеденены параллельно для большего усиления.ведь так?Вот мне интересно потянет ли пентод санс-амп?
Tza
#161 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 февраля 2010 - 15:03
Tza, если слепить параллельно, то просто уменьшатся в 2 раза выходное и входное сопротивления. Усиление не изменится.
#162 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 февраля 2010 - 19:30
Получается, что они последовательно соеденены???
Tza
#163 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 февраля 2010 - 21:08
 Tza (22.2.2010, 18:30) писал:
Каждый отдельный триод из сдвоенного триода представляет собой усилительный/ограничительный каскад, между каскадами используется частотная корекция в виде фильтров и ослабление сигнала резисторами до конкретного значения, которое не будет запирать триод следующего каскада.
Оффтоп: Tza, ты сегодня ничего не употреблял, а то какие-то рассуждения у тебя странные?))
#164 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 февраля 2010 - 21:36
Vitalka, как это понять странные? Я пытаюсь понять сущность работы ламп, чтобы разбираться в схемах...
Ну, я с утра чай пил, а ещё в последнее время на кефир подсел ;)
Tza
#165 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 февраля 2010 - 21:42
Tza, почитай, если раньше не читал
http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=...0&Itemid=34
http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=...1&Itemid=34
Это касаемо преампов и назначения триодов.
Вообще, триоды сдвоенными делают для экономии стекла ;) - сдвоенный триод, по сути, это две отдельные лампы, которые впихнули в один балон и съэкономили на накале))
А на пентодах здесь уже где-то преамп обсуждали
Сообщение отредактировал Vitalka: 22 февраля 2010 - 21:43
#166 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 февраля 2010 - 23:54
В тему про пентодный "пред".
Есть 6ф1п. Видел буржуйскую схему одну на сайте ах84 вроде (в общем что-то мне в этой схеме не понравилось - решил не копировать : ) ). Первый каскад пентодный, второй триодный. Интересно, что получится, если реализовать эту идею. Кто-то имел с этим дело?
Где там пентодный преамп обсуждали? Это не тот, который на миниатюрных? Не совсем по теме.
А еще вопрос. Достался мне за копейки динамик советский 10гд-30б. Как ведет себя агрегат в "нашинских" делах? : ) Стоит для него кабинет обустраивать?
Спасибо.
Кстати, нашел в справочнике, что он работает в 30…5 000 Гц, 8 Ом, чувствительность 86 дБ/Вт*м (для лампы мало?) и зовут его теперь 20ГДН-1.
Как-то бы низы убрать, да?
Сообщение отредактировал Кондратий: 23 февраля 2010 - 00:16
#167 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 февраля 2010 - 00:23
Кондратий, может это по 6ф1п что-то поможет - http://guitar.ru/art...urself_335.html
Про пентодный преамп смотри в соответствующем разделе на второй странице
 Кондратий (22.2.2010, 22:54) писал:
Спикосимом или фильтр низких частот после преампа поствавить
Сообщение отредактировал Vitalka: 23 февраля 2010 - 00:25
#168 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 февраля 2010 - 00:34
Vitalka, одну статью читал очень полезна для начинающих, другие изучу подробно...спасибо!!!
Ещё вопросик. Зачем нужен выходник к усилку на 5Вт???Ведь выходная мощьность лучевого тетрода и есть 5Вт?
Сообщение отредактировал Tza: 23 февраля 2010 - 01:37
Tza
#169 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 25 февраля 2010 - 00:53
У тетрода сопротивление нагрузки более двух килоом. Трансофрматор же согласует сопротивления тетрода и динамика.
Извините если спорол фигню ;).
#170 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:21
Подскажите. Если я в преампе гнездо питания размещу около выходного джека, т.к. места в корпусе маловато очень страшно будет ? ;)
Будут ли наводки?
Питание накала буду выпрямлять...
Tza
#171 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 марта 2010 - 11:54
Tza, у выходного будет лучше, чем у входного. Частенько так и делают, по крайней мере на транзисторных. просто заэкранируй выходной провод.
#172 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 02 марта 2010 - 11:56
Подскажите пжлста схему регулировки презенса. Встроил в ламповый усилитель, ламповый преамп по схеме Marshall JCM-800 http://www.drtube.co...ll/2203prem.gif , но вот хочу добавить туда ручку регулировки презенса.
#173 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 02 марта 2010 - 13:57
Сначала скажи что у тебя за усилитель??? Посмотри схему энгла, там на грязном канале эквалайзер из четырех ручек, быть может это как раз то, что ты ищешь
#174 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 02 марта 2010 - 14:42
Спасибо, посмотрю.
Усилитель на 8-ми 6п41с и одной 6н6п. Я не в курсе по какой схеме он собран. Я купил его по объявлению за 3 т.р. Сказали, что их в начале 90-х на Украине делали. Но там он по ходу уже много раз переделывался. Я даже не знаю на сколько он ватт. Кабинет 200-т ваттный с 4-мя динамиками раскачивает в легкую, на полную боюсь выкручивать. Там ещё был простенький пред на половинке 6н2п ев. Я добавил ещё одну 6н2п, на кот-х собрал преам от JCM-800 2003. Правда есть ещё проблемы, попробую сёдня их решить. Я никак не могу найти переменный резистор для регулировки гейна на 1 МОм. Как его заменить на 220 кОм? Есть такая возможность? Мне, в принципе, нужно чтобы преам регулировался от чистого звука до легкого овердрайва.
Вот фото до абгрейда:
  • Прикрепленное изображение: ______.jpg
Сообщение отредактировал Trix: 02 марта 2010 - 14:47
#175 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 марта 2010 - 22:43
посмотри как сделали пресенз в месабуги дуал ректифаер
если гену поставишь 220к за место 1М его просто меньше будет, т.е. теюе пойдет утпо заменить и все
#176 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 03 марта 2010 - 16:19
Ага. Ясно. Вобщем я нашел резисторы на 1 мОм, но они пол-ваттные. Пойдет?
#177 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 04 марта 2010 - 03:03
 Salvador (3.3.2010, 17:06) писал:
ООО этот усь ватт на 200 ))) И не для гитарных он целей был создан.
Я надеюсь, это не смертельно, что он не гитарный. )) Встроил преам JCM 800, но низкие частоты сильно срезались после первой лампы. Вобщем там надо ещё цепочку корекции подстраивать. Есть ещё вопросы относительно преампа, но если сам не разберусь, задам их в этой или в другой теме. Я вот только недавно начал с лампой мудрить, поэтому ещё мало в этом опыта, благо есть образование радиоинженера.
Вот фото усилка без верхней крышки:
  • Прикрепленное изображение: Resize_of_DSCF5790.JPG
Сообщение отредактировал Trix: 04 марта 2010 - 03:07
#178 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 марта 2010 - 01:07
http://www.youtube.c...h?v=9ByYWlV7xC4
Вот, там провода аллюминиевые. Вообще в конце ролика сайт дан, вот там есть все размеры шасси, ящика, печатка и все элементы, которые нужны, ну в общем находка века...для меня по крайней мере. Буду делать с этого сайта.
Там есть ещё много разных полезностей от этого автора)))
Сообщение отредактировал Tza: 05 марта 2010 - 01:08
Tza
#179 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 марта 2010 - 16:55
Tza, что-то я на видео не видел транса на аллюминии да и на сайте на трансы описания нет, но, по-моему, там медный провод используется))
#180 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 05 марта 2010 - 18:37
Tza,Это обычный медный провод многожильный , прост лужоный вот и блестит как алюминий
  • 206 Страниц +
6 человек читают эту тему
