  • 206 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 05 марта 2010 - 19:11
Я имею ввиду соеденительные провода, которыми всё соединяют, когда он снимает оплётку, явно железо не красное, как медь, тогда, что это?
Tza
#182 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 05 марта 2010 - 19:18
Медь это
#183 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 марта 2010 - 19:39
Tza, такой "люминь"?))
Прикрепленное изображение: IMG_0013.jpg
#184 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 марта 2010 - 20:02
Vitalka, дык по цвету ж хорошо видно, что не медь. Ну разве что серебро ))))
#185 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 марта 2010 - 20:28
Ну разве что уран. Да это медь лужёная. Я-то уж перепугался, думаю, кому понадобились алюминиевые провода...
#186 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 марта 2010 - 20:35
Seemann, Да, я буржуй - серебряные провода использую)))
#187 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 марта 2010 - 10:52
Зайду с тругой стороны.
Парни, подскажите, как подключить пентод, чтоб работал как триод.
#188 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 марта 2010 - 12:02
Плохиш, вот погляди, у Ерасова хорошо видно: http://www.yerasov.r...F/goblin_10.pdf
#189 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 марта 2010 - 12:34
Seemann, ;) ;)
#190 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 марта 2010 - 22:50
Парни, такой вопрос.
Есть конденсатор на 4.7 мкф х 450 вольт и 33 мкф х 350 вольт. После выпрямления анодки мостом, ясное дело, ставлю более высоковольтный, на 4.7мкф, а потом через резюк кило на 20 уже на 33мкф. Так вот, хреново ли это, когда после моста стоит кондер мелкой ёмкости, а потом большой?
#191 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 08 марта 2010 - 01:06
Вобщем есть пару глупых вопросов:
Собрал входную часть от месы, до резистора громкости, и вот никак не пойму, куда припаивается резистор на 220к на Low входе. Разьемы обычные пластмасовые 4-контактные моно. Подскажите, или нарисуйте кому не лень.
И ещё, для чего нужен резистор на 10 кОм в анодной цепи? Что если я его не поставил?
Вот схема:
  • Прикрепленное изображение: mesa.png
#192 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 марта 2010 - 01:09
Если ничего не путаю, читал, что дроссель (думаю, с резистором аналогично) включается так: мост - большой кондер - дроссель - меньший кондер. Не уверен, но вроде бы логично. : )
Импровизируй, Seemann. : )
#193 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 08 марта 2010 - 01:26
Мне интересно давно уже было. В дагонку теме...
Почему никто не использует дроссель в питании, ведь штука нужная по идеи?
Сообщение отредактировал Tza: 08 марта 2010 - 01:27
Tza
#194 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 марта 2010 - 01:37
Почему же. К примеру, я пытался. : )
Для начала на свалке раздобыл пару небольших дроссельков. По маркировке опознать не удалось. Параметры неизвестны. Наобум подключать не хотелось - выводов у них несколько.
Далее. В местном радиомаге заметил интересную детальку в дали витрины - торический сердечник диаметром около 6 см. : ) Любопытно. На всякий случай купил. Пришел домой, вспомнил про дроссели и намотал за вечер НЕЧТО на этом сердечнике. : ) Даже не знаю, что получилось, честно говоря, так как подробности устройства дросселя для меня окутаны туманом. : ) То есть, я тупо намотал по периметру много-много витков и сделал два вывода - начало и конец.
Самое интересное - как же эта штука показала себя в деле? Если честно, улыбнуться заставила, не более. : ) Диодный мост - резистор - 50мкф: имеем обычный фон питания. Диодный мост - "дроссель" - 50мкф: имеем фон другого плана. Какой-то более высокочастотный, по-моему, не помню. : )
Вот такая история. : )
Так как же намотать дроссель? Расскажете, как правильно? : )
#195 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 08 марта 2010 - 02:04
Обратите пжлста внимание на 280-пост. Я там вопрос задал.
#196 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 08 марта 2010 - 03:01
Trix, я полагаю, что резюк подключается, как и в первом триоде. Стрелка не понятно зачем нарисована.
Резисторы в аноде для нагрузки ламп нужны. Я думаю можешь запустить без него, должно работать, потом его сверху припаяешь и всего делов)))
Кондратий, надо тему создать.
Tza
#197 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 08 марта 2010 - 04:13
Trix, Если разъём типо такого
http://chipdip.ru/pr.../440017916.aspx
то всё очень просто)) При вынутом джеке пластины на одной стороне касаються пластин на противоположной, когда вставлен джек - не касаются... В любом случае в руки тестер и "голый" джек: вставил, прозвонил кто куда звониться, вынул опять прозвонил и понял что изменилось))
Про резистор(уже серьёзнее). У этого резистора две функции:Во-первых, вместе с кондером на 47мф создает RC-фильтр который не допускает движение сигнала по анодным цепям, если оно возникнет - самовозбуд неизбежен.
Во-вторых, понижает анодное напряжение входных триодов, но впринципе этого можно и не делать, а вот от самовозбуда защититься стоит.
#198 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 марта 2010 - 11:00
По-моему, 10к там многовато. Получится нехилое падение напряжения на нем. Думаю, поставить раза в два поменьше будет лучше.
Кстати, о намотке дросселя подскажите. Пост №283.
#199 Пользователь офлайн   Харакири
Отправлено 08 марта 2010 - 12:25
Друзья, подскажите, как можно избавиться от фона питания? слишком уж дикий он у меня, может нужно конденсатор большей емкости поставить (у меня 330 мкФ 400 В) или есть еще способы?
Времеа сейчас такие, что со штанами расставаться никак нельзя...
#200 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 12:41
Харакири, при такой ёмкости, как у тебя, фона быть не должно. А если он есть - скорее всего ты неправильно развёл землю. По-хорошему все контакты на землю должны сходиться в одной точке. И эта точка, как правило - минус анодного кондера. Я как-то все спаял в одну точку, но это была точка минуса стабилизатора накала. Гудело. Перекинул все земли на минус анодного кондера - и тишина. Так что копай землю ))
#201 Пользователь офлайн   Харакири
Отправлено 08 марта 2010 - 12:46
То есть дело только в этом? Спасибо)
#202 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 марта 2010 - 12:50
Кондратий, ты, по ходу, сделал резонанс в дросселе для высоких частот. Возьми какой-то дроссель от ламповика или первичку того же твз.
Вот http://sugardas.lt/~...mps/drossel.htm и http://sugardas.lt/~...s/article47.htm может что-то прояснят.
Tza, нет, там назначение этого резистора немного другое и подключатся он должен как и на схеме - при вставленом джеке резистор должен отключатся от сетки триода.
Харакири, причин очень много может быть.
#203 Пользователь офлайн   Харакири
Отправлено 08 марта 2010 - 12:53
А какие еще?
#204 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 12:58
Харакири, самая частая причина - земля. Так что куралесь с ней. И кстати, у тебя случайно не так, что диодный мост, кондер на 330мкф на 400 вольт и всё, этим уже питаешь лампы? Обязательно нужен хотя бы один RC-фильр (с плюса кондера резистор килоом на 10 идет на плюс следующего кондера от землю). Посмотри схемы любых ламповых аппаратов.
#205 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 марта 2010 - 13:00
Еще фон от накала переменкой, гитара может тоже ловить наводки.
#206 Пользователь офлайн   Харакири
Отправлено 08 марта 2010 - 13:23
Seemann, а какой емкости нужен кондер в RC фильтре?
#207 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 марта 2010 - 14:01
Хоть я и не Seemann, но попробую ответить)) Обычно где-то 47 мкФ, иногда 100 мкФ. Смотри схемы БП усилков - там все разрисовано.
#208 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 марта 2010 - 14:25
http://keep4u.ru/ful...a22fc79bf4.html
подскажите плз, как крепятся такие разёмы питания
#209 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 14:34
mr.Vagrant, у Зеленопрыга все на плате обычно, шик и блеск. Но есть вариант с влеиванием. Я, к примеру, использую прямоугольные гнёзда и клею их изнутри на супер-клей.
Харакири, у меня сейчас в преампе на анодке: диодный мост, кондер 4.7 мкф (!!!), резистор на 30 кило, дальше кондер на 33 мкф, резистор на 10кило и дальше 10мкф. Фона нет вообще.
Я это к тому, что если всё грамотно разводить, то даже на маленьких ёмкостях нет фона. А если неправильно - болшие ёмкости не спасут.
#210 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 марта 2010 - 15:04
Спасибо, паш. А не отпадают?
  • 206 Страниц +
6 человек читают эту тему
