  • 206 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 27 марта 2010 - 18:49
Недостаток номера три - несколько больший фон от накала...
#242 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 27 марта 2010 - 22:03
Решил выпрямить и застабилизировать накал на микре 7806. Скиньте подключение 7806 рабочее, у меня была скачана картинка, а теперь я её потерял куда-то...
Подскажите, если я накал выпрямлю, то среднюю точку не надо уже делать???
Tza
#243 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 марта 2010 - 22:09
Большая:
Вход-Земля-Выход
Маленькая - наоборот. Буквами к себе.
#244 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 марта 2010 - 22:17
mr.Vagrant, я помню там были ещё ёмкости по бокам...???
Подскажите, номиналы выпрямителя для ламп, т.к. схем много...не могу определиться...
Сообщение отредактировал Tza: 27 марта 2010 - 22:18
Tza
#245 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 марта 2010 - 11:39
Вопрос такой: имел ли кто дело с лампой 6п7с? Уж больно красивая.
#246 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 марта 2010 - 12:08
Tza, Для накала можно из без ёмкостей. Там пульсации не критичны. Хотя, для "фен-шуя" можешь после диодного моста поставить мФ этак 20 и после - 100-150.
#247 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 марта 2010 - 12:35
mr.Vagrant, совсем без ёмкостей я бы не советовал. Как-то собирал приёмник и поставил ему на питание стабилизатор 7809 без емкостей. Причем в БП после моста была весьма солидная ёмкость. Так вот приёмник гудел, свистел и самовозбуждался. Поставив всего 10 мкф на входе кренки, все стало в норме.
#248 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 марта 2010 - 12:37
Возьму на заметку)
#249 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 марта 2010 - 14:21
Просмотр сообщенияКондратий (28.3.2010, 10:39) писал:
Нечто среднее между г807 и 6п7с. Режимы такие же как у 807
#250 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 марта 2010 - 19:56
А по 807 что скажешь? Как со звуком, дружит?
Как думаете, двухтакт на 6ф1п будет звучать (нужен маломощный)?
И еще: фазоинвертор на какой лампе делать, 6н2(1)п?
Сообщение отредактировал Кондратий: 28 марта 2010 - 20:09
#251 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 28 марта 2010 - 21:30
Читал в былые времен аудиопортал советовали заменять в аппаратуре 6п3с на г807. Вродибы по режимам одно и тоже а по звуку гораздо лучше 807-ая. И анодку до киловольта держит.
Фазик лучше конечно на 6н1п.
#252 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 12:19
Вот тут сделал блок питания. Трансы заказывал в транследе. Дак вот накал теперь просаживается до 4,7В.
Можно как-нибудь поднять его?
Накал у меня просто выпрямлен мостом+2200мкф
Tza
#253 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 29 марта 2010 - 12:41
поднимай накал кондерами
#254 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 13:30
Запитал переменкой накал, получилось так же 4,7В не могу понять ничего...по идее диоды должны в 1,41 раз увеличить напругу...
Tza
#255 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 марта 2010 - 14:47
а может прото транс слабоват и накал не тянет?? Он вообще греется? И кстати..... при просадке усь хоть работает? Просто если все ок, то зачем себе геморой на голову натягивать?
#256 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 15:06
SnigE, работать-то работает...может трансик слабоват. Я заказывал 4,4В на 1А. Думал учесть повышение на диодах, а оказалось не так всё просто...Накал светится, но слабо...транс не греется...
Tza
#257 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 марта 2010 - 15:25
так надо ж было 6.3 заказывать, под напряжением все равнго бы просело, вообщем у тебя просто витков мало
#258 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 15:34
SnigE, транс домотать не вариант, т.к. он запаян со всех сторон и заклеян. Горе мне...приехал, по не опытности...
Tza
#259 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 29 марта 2010 - 16:37
Я тож раньше думал что будет в 1.41 раз больше....ага - хрен там.. Хотя по теории должно быть. И кстати тоже после выпрямления просаживается до 4.5 вольт. Че делаю - беру кондер на 4700мкф и поднимаю до 6
#260 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 марта 2010 - 16:51
На диодах просаживается напряжение. Около 0,7 В на каждом. У Шоттки вроде меньше.
#261 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 29 марта 2010 - 16:53
Сделай удвоитель напряжения. В конце концов примерно 6В и получится.
#262 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 18:09
Попробую выпрямить получше.
Маклауд, а что такие за диоды Шоттки? Поясни плиз...
Tza
#263 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 марта 2010 - 18:11
Tza, диоды, в которых используется барьер Шоттки. Больше ничего сказать не могу(
#264 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 марта 2010 - 18:13
Маклауд, ага прочитал...нашёл. Попробую поставить эти диоды+ ёмкость побольше...
Сообщение отредактировал Tza: 29 марта 2010 - 18:24
Tza
#265 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 марта 2010 - 23:11
подскажите на трансе ТВЗ 1-9 как по номерам где какая обмотка?
#266 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 марта 2010 - 15:59
Воткнул шоттки+ёмкость на 4700мкф. Стало 5,3В...маловато.
Tza
#267 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 30 марта 2010 - 17:05
Помогите пжлст убрать петлю из схемы.
Как это будет выглядеть?
Прикрепленное изображение: Combo.jpg
Сообщение отредактировал Saper: 30 марта 2010 - 17:06
#268 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 30 марта 2010 - 17:11
Так примерно.
  • Прикрепленное изображение: __________.png
#269 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 30 марта 2010 - 18:21
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (30.3.2010, 18:11) писал:
Так примерно.
спасибо, изв за глупый вопрос, но гдеже громкость?
#270 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 30 марта 2010 - 18:40
Сразу за тембр блоком)
  • 206 Страниц +
52 человек читают эту тему
0 пользователей, 52 гостей, 0 скрытых пользователей
