  • 206 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 31 марта 2010 - 21:42
Подскажите, а можно использовать этот фазоинвертор...и какие его недостатки перед обычным на 2-х триодах?
Сообщение отредактировал KornikSS: 02 апреля 2010 - 20:56
#272 Пользователь офлайн   FeonKO
  Отправлено 03 апреля 2010 - 18:01
У меня вопрос к людям что уже собирали ламповый комбо усь.
Посоветуйте что собирать : Маршал на 18вт, или же начать с чампа.
Теперь так как я новичек в строении корпусов :clapping: (Корпусов комбиков) то немогли бы вы посоветовать небольшой корпус для дома (Схемку построения)
Так же интересует вопрос по поводу динов, какой из них лучше взять? Кто пробовал?
Динамик для гитарного усилителя Celestion Tube 10
Динамик для гитарного усилителя Celestion Super 8
Или посоветуйте любой другой Принятный вариант для игры дома. Что б и я цел был, и соседи довольны :good:
#273 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 03 апреля 2010 - 18:17
Для дома Чампа хватит с головой. Ей богу. Собирай не раздумывая.
Динамик смотри, исходя из своих финансовых положений. Супер8 - не плох, но как по мне - звучит крикливо и надрывно. А так - нормально.
Тюб10 - более серьёзный агрегат. Нету такой зажатости и плоскости. Он определённо лучше. Всё зависит от твоих денежных достатков.
#274 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 03 апреля 2010 - 19:21
Собираю для дома. Играю на тяжелом перегрузе, подскажите как у чампа с перегрузом.
И если собирать с кенотроном, то транс для питания должен быть 2х300в??? (две обмотки 300в со средней точкой, тобиш между концами в общем случае 600 =) ) + накал естес-но.
Мне просто интересно что лучше взять из недорогих динов, думаю мощи больше чем туб 30 мне просто не нужно... да и 30 это уже :clapping: и неплохо бы сразу провереное для них оформление. :good:
Так же меня волнует вопрос: Будет ли Celestion Tube 10 звучать без лампового усилителя.
Сообщение отредактировал Маклауд: 03 апреля 2010 - 19:30
#275 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 апреля 2010 - 19:59
Как чамп на перегрузе себя ведет можно здесь посмотреть - http://www.youtube.c...h?v=r6qyVCWQaDI
И обсуждение http://forum.gtlab.n...?num=1260646919
#276 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 апреля 2010 - 20:25
Vitalka, разве там на видео чамп? там кажется какойто хайгейн...на чампу не может быть такой злой перегруз, без подогреве
Сообщение отредактировал KornikSS: 03 апреля 2010 - 20:25
#277 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 апреля 2010 - 20:58
KornikSS, там подогрев в виде шарпа) Это к тому, что можно базе чампа (однотакта) получить нормальный клин и перегруз)
#278 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:32
а огда понятно...пред получается шарп, а оконечник чамп...
#279 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:51
Там пред двухканальнй еще - слышно и видно - он там футсвичем переключает)
#280 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:58
крутой апарат...там 8" даже и не думал. что єтот зверёк на такое способен :clapping:
#281 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:59
Просмотр сообщенияVitalka (3.4.2010, 19:59) писал:
Оуу... А то чамп? Хммм... неплохо... Так всетаки, немогли бы вы подсказать какой дин брать? 10* для лампы с запасом, или 8ку брать и хватит с головой? И что по поводу корпусов, если чамп, и любой другой училок я смогу собрать (уже транс намотал силовой) да можна сказать и опыт немого имел... так вот с кабинетом я вообще в тупике. Подскажите киинет под 10* и 8* селистион. :clapping: :good: =) (см выше)
#282 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:20
ищешь любой фирмовый кабинет или комбо с таким же динамиком,смотришь его размеры и по таким же делаешь коробок
#283 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:54
Просмотр сообщенияFeonKO (4.4.2010, 0:59) писал:
Это уже несовсем чамп)
Бери десятку, чтобы потом не жалеть. А если живешь в квартире, то об этом будут жалеть соседи :clapping:
#284 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 апреля 2010 - 17:32
скажите, а как определить в выходном трансе какой из проводов выходной обмотки на "минус" динамика?
#285 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 17:39
там разницы нету
#286 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 04 апреля 2010 - 17:43
минус динамика по уму должен быть на земле. а провод транса вторичной обмотки при наличие обратной связи может идти только один определенный, если будет не тот, то будет самовозбуждение усилителя.
#287 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:19
- и + нанесены на динамик только для того когда их соединяют вместе дабы не цепануть их в противофазу
#288 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:03
Просмотр сообщенияSalvador (4.4.2010, 17:43) писал:
И мне почему-то так же кажется. минус динамика должен выходить из той же стороны транса где и земля на первичке. (Грубо говоря.)
Просмотр сообщенияReystlin (4.4.2010, 8:20) писал:
Просмотр сообщенияVitalka (4.4.2010, 8:54) писал:
Я тоже склоняюсь к десятке. Посмотреть то аналогичные кабинеты на этом дине можна! НО! там указаны внешние размеры... А мне хотелось бы попросить чертежи кабинета у людей кто на нем собирал уже. Есть такие?
Нашел из кабинетов под тот дин
Laney CUB 10 и Laney LC15R. Размеры, а точнее болие-мение внятные их чертеж не нашел :(
Сообщение отредактировал FeonKO: 05 апреля 2010 - 00:14
#289 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:17
ну берешь внешние размеры и делаешь сам по таким же внешним размерам из фанеры 15мм
#290 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 апреля 2010 - 00:15
Просмотр сообщенияReystlin (4.4.2010, 23:17) писал:
Laney CUB 10 и Laney LC15R. В какой из них? Неужели никто не собирал такое О_о
#291 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 апреля 2010 - 06:34
вот к примеру размеры фендеровского комбика
15.5" (высота) x 17" (ширина) x 8.5" (глубина)
по ним можно сделать
#292 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:18
Просмотр сообщенияReystlin (5.4.2010, 6:34) писал:
Это под этот дин? Он закрытый\открытый? где динамик розместить :clapping:
#293 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 13:11
В усилке и в предусилителе, ну и в педалборде, фаза фращается столько раз, что полярность включения одного динамика утрачивает смысл. Другое дело, если ты включишь 2 динамика в противофазе. Тогда гуляя вокруг кабинета услышишь фленжер) А на большем расстоянии ты услышишь лишь разницу в ачх динамиков.
#294 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:18
да, эт опод этот дин
а закрытый открытый смотри сам, как больше понравится( берешь заднюю стенку пилишь на 3 одинаковые части и пробуешь конфигурировать по разному и играть)
динамик по центру
#295 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:45
А вот динамик лучше сместить хотя бы по горизонтали.
#296 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:19
Маклауд, а корпус делать такой как сказано выше? (15.5" (высота) x 17" (ширина) x 8.5" (глубина) ) И кукую часть корпуса там усь занимает?
#297 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:50
Для чампа вполне нормальные размеры. Можешь отдельно кабинет собрать, отдельно голову. Сам чамп немного занимает, смотря как соберёшь.
#298 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 апреля 2010 - 23:32
Да меня терзают сомнение из-за того что в оригинале то часть комбика занимает его фарш, тобиш и седает обэм, если я промахнусь с размерами, то вполне возможно звучать он будет гавняно. Или главное собрать по примерным размерам сместить дин немного вниз(читал что так нужно) заднюю стенку открыть примерно на 1\3 или как угодно будет и все? И еще, нужно ли кабинет обшить звукопоглотителем, как в акустике, для того что бы избежать стоячей волны?!
#299 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 апреля 2010 - 12:56
А подскажите.
Хочу сделать соединение между выходным трансформатором и динамиком через разъём, и вот возник вопрос, а не будет ли ахтунга если при включеном усилителе отключить динамик и таким образом замкнуть выводы вторичной обмотки трансформатора.
Или делать соединение таким образом, чтобы не было замыкания контактов???
#300 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 08 апреля 2010 - 15:51
Вообще ламповые усилители всегда должны работать на нагрузку!!!!иначе убьётся мощник, выходник....такчто динамик при включеной анодке нельзя вынимать, а при выключеной, через выходник ток не течёт....то и не важно, замкнуты ли контакты...
  • 206 Страниц +
  • 12
