  • 206 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 11 апреля 2010 - 19:31
К ослабления = Р по сигналу / Р на землю.
Тоесть по сигналу повесишь 1к, после него на землю 100ом - сигнал ослабится в 10 раз.
ЗЫ: Именно так работают регуляторы громкости.
ЗЗЫ: Это я толькочто просимил в микрокапе :clapping:. Делов - 1 минута.
#332 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 12 апреля 2010 - 17:11
Dr_Zlo, ок спасиб, попробую, отпишу, что получится)
В общем попробывал делитель на выход поставить, получилось, что звук тихий и гружёный. Подумав, поставил этот делитель между первым и вторым триодом и на выходе потенциометр. 100к и всё стало на свои места, только вот думаю не многовато ли срезается? Клин хороший на выходе...
Ещё косяк в том, что размыкать надо с обоих сторон клиновый канал.
Ещё вопрос. У меня есть реле на 12В, а в преампе накал 6В, можно ли приспособить реле для переключения?Пробывал от батареи 9В работает...
Как вариант можно множик собрать, но не хочется навесом делать...
Tza
#333 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 апреля 2010 - 17:15
Tza, реле может и сработает, но это ненадёжно будет. Со временем части реле подотрутся, курс доллара изменится, гравитационное поле Земли или ещё что-нибудь. И реле, допустим, не включится. Думаю, самый разумный вариант это взять реле на 6 В)
#334 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 апреля 2010 - 20:48
Tza, Если 6 вольт переменные, то выход очевиден - удвоитель напряжения. Это всего-то 2 диода и 2 кондера.
#335 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 апреля 2010 - 20:47
Реле установил, только вот щёлкает зараза громко, как избавится в случае с реле?
Ещё такая проблема...на клине шуршит переменный резистор, когда вращаю его, напрягает очень, подскажите, пожалуйста?
вот схемка...
  • Прикрепленное изображение: jcm900_2_.gif
Tza
#336 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 апреля 2010 - 21:30
Tza, если шуршит потенциометр, то он либо бракованный, либо на нём постоянка. Не забыл ли ты его кондерами обвесить? Они исправны?
#337 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 апреля 2010 - 21:32
Seemann, я после повторителя не воткнул кондёр...видимо из-за этого...попробую исправить...
Tza
#338 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:02
подскажите, как по уму сделать разъем для наушников в ламповом комбике, чтобы отключался динамик при включении джека. Вариант преамп-спикосим - не годится. Делал - очень маленькая громкость.
#339 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:11
Йа конечно нуб, но в откопанной в инете схеме свего комбика увидел следующее.
Ну и в общем то есть некоторые сомнения по поводу того зачем нужен спикерсим на наушники.
  • Прикрепленное изображение: img001.jpg
#340 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:18
Просмотр сообщенияElrebriand (15.4.2010, 22:11) писал:
Чтобы ты слушал более-менее гитарный звук.
А по схеме организован выход на наушники через резюк - чтобы твои наушники работали "долго и счастливо")
#341 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:26
Да зачем там резистор я знаю. Я к тому что при таком включении звук не сказать что совсем уж омерзительный, и никакого песка нет. Или это наушники у меня такие?
Сообщение отредактировал Elrebriand: 15 апреля 2010 - 23:27
#342 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:30
А на динамике песок есть?
Попробуй другие наушники - долго чтоли?
#343 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:52
В динамике допустимо. Ну ясное дело что в наушниках песочнее, но все таки не так уж и омерзительно. Потренироваться сойдет.
Ладно ладно, признаю фейл, просто у меня порог непереносимости песка наверное выше и морфеус сам по себе не так уж песочит.
Мда, а в других ушах хуже.
#344 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 апреля 2010 - 09:22
Billy Rock, после спикера надо же ещё усилок для наушников тыкать, на TDA7050
#345 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 апреля 2010 - 15:42
Мужики, по лампе 6н6п на выходе гитарного усилителя что-нибудь скажете? Думаю собрать себе небольшой двухтактный усилитель на триодах. Еще варианты - 6н23п и 6н1п.
А может, кто и схемой поделится? Не один же я такой на свете? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 21 апреля 2010 - 18:40
#346 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 20 апреля 2010 - 20:10
Подскажите где взять чертеж для корпусса и шасси лампового комбика с динамиком на 8"? и какого типа лучше использовать? горобок или немного наклонный?
#347 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 23 апреля 2010 - 18:54
Да возьми любой комбик промышленный да обмерь габариты, а остальное подгони как получится. Главное сохранить примерный внутренний объем. Переднюю стенку лучше под углом сделать, а не прямую. Так как-то удобней.
#348 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 апреля 2010 - 14:43
Товарищи басисты! Вам вопросик!
http://www.sugardas....samples-new.zip
В семпле "Овердрайв" насколько тяжёлый звук? Для какого стиля прокатит?
#349 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 28 апреля 2010 - 23:22
mr.Vagrant, Думаю вполне.
Вопрос ко всем. Помогите собрать оконечник на двух 6п3с. Я взял схему оконечника от м есовской головы Nomad 55. Она на двух 6L6. Краем уха слышал, что 6п3с можно ставить смело, нужно только настроить смещение. Так вот. Ввиду моих слабых познаний в теории, прошу, помогите мне подогнать это самое смещение. Желательно с объяснениями. Схема оконечника прилагается.
#350 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 апреля 2010 - 06:39
Billy Rock, какая анодка у тебя в усилке?
#351 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 апреля 2010 - 10:15
Vitalka, 403 вольта. после выпрямителя с дросселем.
#352 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 апреля 2010 - 10:35
Я думаю, лучше класику зачудить... Чёт типа вот такого...
http://www.schematic...50_poweramp.pdf
Чем хорошо, можно смещение под каждую лампу отдельно подогнать, то есть не нужно подбирать пары...
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 29 апреля 2010 - 10:36
#353 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 апреля 2010 - 10:48
не, я уже деталей купил под месу. Мало того, клиент хочет месу.
Вопрос такой. какие детали нужно подбирать и в каких пределах, в зависимости от каких факторов?
И еще. Если я не буду ничего подбирать, а просто в наглую сделаю все по схеме, просто вставлю лампы 6п3с - что произойдет? (у 6L6 и 6п3с цоколевка же одинаковая?)
#354 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 апреля 2010 - 12:30
Billy Rock
Ну а если все-таки АВ2, то 400В анодного, 300В на вторую сетку, смещение -25В, сопротивление между анодами (для пары) 3,8к
В случае 250 В на второй сетке, смещение будет где-то -20 В.
Еще можешь даташит посмотреть - http://oldradio.qrz....il/6p3s_2.shtml
Там, правда, напряжение немного меньше анодное
Просмотр сообщенияBilly Rock (29.4.2010, 10:48) писал:
Нужно, по-любому, уменьшить напряжение на второй сетке до нужных пределов, поскольку в той месовской схеме оно будет слишком высоким для 6п3с и, может нужно будет, уменьшить напряжение на фазоинвертор и преамп
#355 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:47
Vitalka, можешь на схеме обвести кружочком какие детали нужно поменять и в какую сторону - уменьшить\увеличить?
ЗЫ обнаружил, что без нагрузки у меня транс выдает аж 480 вольт выпрямленной постоянки. Пипец.
#356 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 апреля 2010 - 06:59
Billy Rock
Прикрепленное изображение: boogie_nomad55_3.jpg
Прикрепленное изображение: boogie_nomad55_8.jpg
Сообщение отредактировал Vitalka: 30 апреля 2010 - 06:59
#357 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 30 апреля 2010 - 10:32
Vitalka, О! вот это дело. Спасибо. Буду экспериментировать. Единственное что непонятно - так это нафига там куча резисторов последовательно. Разве нельзя их заменить одним соответствующего номинала?
#358 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 апреля 2010 - 12:21
Может эти резисторы понты, а может подходящих номиналов не было))
Там еще и дроссель резисторами зашунтирован)
#359 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 08 мая 2010 - 12:32
Подскажите по поводу транса! Заранее прошу прощения, если что не так написал_)))
вот фотки
в описании, написанном от руки значится:
1,2,3 = 127-220вольт
4,5,6 =28+28вольт
7,8,9 =24+24вольт
13,14 = 6вольт
Собственно вопросы:
как правильно соединить 1.2.3 провода для запитки транса
можно ли повысить напругу добавлением к основной напруге 28+28 и 24+24 для большей анодки
Может есть подобные трансы среди ТАНов с обозначениями
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, а то совсем запутался!)))
Я надеюсь, что оно заработает....
#360 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 мая 2010 - 13:13
Jesper St
Померяй сопротивление между 1-2 и 1-3 - где болльше, там и подключай первичку.
А вот с анодкой для ламп прийдется либо делать умножитель, либо перематывать
  • 206 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
13 человек читают эту тему
