  • 206 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 мая 2010 - 13:51
и долго она так живет?:clapping:
#392 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 мая 2010 - 13:53
Reystlin, это ты какое напряжение имеешь в виду? Анод-катод? да впринципе что с бп что так нечего с ней не станет, чуть что их все равно куры не клюют
#393 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 мая 2010 - 17:41
отлично:clapping: осталось теперь найти пару подобранных:good:
по току им 100-150ма на пару хватит?
#394 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 27 мая 2010 - 18:14
народ попал наруки аппарат советский ТУ-100м...
подскажите ктонить что из него можно сделать или как применить его выходные трансы хотябы
#395 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 мая 2010 - 21:01
Deather, поройся в разделе для новичков на ГТЛабе - там тема о переделке ТУ-100 была.
Для начала можно переднюю панель выбросить, а на ее место нормальный пред спаять
#396 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 29 мая 2010 - 20:50
Ребят, нашел транс ТСА 70-6. мож кто знает, можно ли его использовать в ламповой аппаратуре, не перематывая(например в преде), а то по всей видимости он был снят с транзюкового проигрывателя, если не ошибаюсь.
Я надеюсь, что оно заработает....
#397 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 мая 2010 - 06:41
Jesper St, можно:
с низкой анодкой
с умножителем (для преампа)
с перевертышем (для преампа).
Иначе перематывать
#398 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 30 мая 2010 - 18:41
Народ! Очень прошу, подскажите пожалуйста, в чем может быть трабла.
Делаю голову на двух 6п3с-Е. Схема месабуговская Номад 55. Смещение - минус 48 вольт. Преамп - слоректотвин. Собрал - все работает зашибись. Но есть одно НО.
Попробовал вставить разрыв по подсказанной схеме рейстлина. Стал противно грузиться оконечник, причем на низких частотах стал тупо тише, как бы звук на НЧ пиках стал пропадать, будто включен компрессор. Проверил преамп отдельно - работает отлично. убрал разрыв полностью, включил предварь как было, напрямую в оконечник - и все равно противно грузится оконечник. Блин и никак не пойму в чем дело. Может кто поможет хоть примерно идентифицировать проблему?
ЗЫ. Обратную связь не делал.
#399 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 31 мая 2010 - 14:35
Просмотр сообщенияVitalka (30.5.2010, 6:41) писал:
Jesper St, можно:
с низкой анодкой
Иначе перематывать
Пасиба за ответ.
Кстати вот данные на этот транс:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
Значит лучше перевертышем? Поскольку если скоммунировать 9-9. и 7-7., то получим 56 вольт(что даже с умножителем потянет на 168В) С данной технологией особо не сталкивался, но как я понимаю: ставиться два транса, один с 220-24в, а второй ТСА. Так? Еще вопрос: если я скоммутирую все таким образом: значит у меня останутся 1/2 и 1/2* и 1/3 и 1/3*, которые при коммутации выдадаут 237вольт или можно получить только одну величину, т.е либо 110 либо 127??
#400 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 31 мая 2010 - 15:15
Jesper St, подозреваю что 1,2,3 это первичная обмотка (от разетки тобиш) трансформатора, а не отделыные обмотки. Я бы всетаки перемотал... только бы оставил 7-7" для накала.
#401 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2010 - 15:29
Jesper St, это только к этому трансу прицепить перевертыш, а то он в качестве перевертыша будет сильно нагружать другой танс. Сматывай вторички (накальная, более всего, будет самой верхней), считай количество витков и мотай новые вторички - накальную и анодную. В результате получишь полноценный транс для лампача мощностью до 20 ватт.
Billy Rock, проверь нет ли где-то замыкания сигнала на землю, а еще выходные лампы посмотри и вторичку выходного транса - нет ли здесь замыкания тоже.
#402 Пользователь офлайн   Red Level
Отправлено 01 июня 2010 - 12:25
Здравствуйте ампостроители! Хочу собрать двухтакт с предом энгл, но вот схему мощника найти не могу, хотелось бы на окталках, желательно 6п6с. Транс будет от ГТА-15. Помогите кто чем может, киньте схемкой или ссылкой. Благодарю заранее.
#403 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 01 июня 2010 - 16:46
Red Level,
http://guitar-gear.r...p?showtopic=390
http://guitar-gear.r...p?showtopic=381
#404 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 июня 2010 - 19:26
Подскажите плз, как расчитывать нужный ток анодной обмотки для мощника, исходя из данных о режимах ламп...(ток покоя, анодное напряжение, приведенка, выходная мощность)
есть теория, что ток обмотки расчитывается исходя из тока в цепи анода+ ток покоя я прав?
Сообщение отредактировал KornikSS: 03 июня 2010 - 19:27
#405 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 июня 2010 - 04:51
Народ! нубский вопрос. Скажите, как замерять реальную мощность готового лампового усилка?
#406 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 июня 2010 - 09:31
Billy Rock, Эммм... Генератор звуковой частоты 1кгц. 1шт. Осцилограф. 1шт. Пару проводков и робочий усь. Предположительно умный пользаватель. 1шт. :clapping:
Либо же опять-таки генератор, нагрузка, и вольт метр на переменке, но эт мение точно будет.
Потом смотриш на значение нагрузки (Ом) и смотриш Напряжение при этом на ней. (высота импульса на коф. усиления\градуеровки шкали и тп. или во втором случае вольтметр.) и находиш чудным образом ток... ток на напряжение = твоя действительная мошьность.
*Генератор НЕ прямоугольных импульсов. А синусоидальных.
Сообщение отредактировал FeonKO: 04 июня 2010 - 09:35
#407 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2010 - 09:47
Только высоту импульса нужно поделить на 1,41. А ещё нужно учитывать реактивное сопротивление динамика, зависящее, кстати, от частоты.
#408 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июня 2010 - 10:31
тока нагрузочное сопротивление надо брать мощности побольше чем предпологаемая выходная, а лучше раза в 2 больше
#409 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 июня 2010 - 14:36
Маклауд, Эмм... не надо ничего на 1,41 умножать. Реактивное сопротивление можете учитывать... только зачем все так усложнять то?! Кстати сопротивление нужно брать примерно то же что и у предполагаемого динамика.
#410 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 июня 2010 - 15:08
FeonKO, во-первых, поделить. А во-вторых, мощность неправильную получишь. В 1,41 раз больше RMS, которую надо замерить.
#411 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 07 июня 2010 - 11:29
Собсна схема конец и фазик Маршал ЖЦМ800+дополнительные каскады... хочется триодного режима включения, но в датишах покопавшись нашел что они не держат в триодном режиме больше 450 вольт. В планах было подавать около 530...
Вопрос к знающим можно/не? или нуегонафиг триодный режим?
Еще вопрос, при такой схеме питания лучше выключатель ставить перед трансом или перед самым первым кондером?
И еще режим mute лучше разрыв делать после диодного моста?
Прикрепленное изображение: 50w.JPG
#412 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 июня 2010 - 11:51
А зачем так анод задирать? Хотя я бы даже и не пробывал в триод пускать, лучше просто аппарат слабее иметь.
Выключатель я бы сделал до транса, Мьют это типо стендбай? Если да, то после диодного делай
#413 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 07 июня 2010 - 11:53
Ну не задирать :clapping: для 6l6 и el34 имхо вполне штатные режимы... По вахам они до 700 вольт в АБ1
И правда я больше склоняюсь к чисто пентодному/тетродному режиму
Остальное спасибо :good:
#414 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 июня 2010 - 13:08
мьют только до диодов
#415 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 07 июня 2010 - 16:31
Тогда вопрос... мьют делать по бобим проводам идущим от транса? или только один достаточно рвать?
#416 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 июня 2010 - 17:19
я вот чес-слово на всех апаратах видел что стенд стоит после диодов или кена, в помощь схемы апаратов вроде 18 ватт, жцс, азг 15, де люксы и тд. Никаких основания чтобы делать стенд до выпрямителя в упор не вижу
#417 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 07 июня 2010 - 18:27
Reystlin, И почему же до диодов? Где логика? Почему не после них?
#418 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 июня 2010 - 18:47
из собственнйо практики
у меня когда после диодов стоял переключатель по одному проводу, так при выключении контакты пригорали
как только перекинул до диодов так сразу все проблемы пропали
з.ы. в Marshall JCM800 до диодов...
#419 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 июня 2010 - 13:58
Ребят, знакомый мой интересуется, можно ли заменить в комбике в предусилителе лампу 12AT7 на 12AX7?
#420 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 09 июня 2010 - 06:23
По цокалевке лампы одинаковые. А вот вольт амперные характеристики отличаются. Можно просто воткнуть и послушать как будет. Страшного ничего не случится.
  • 206 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
6 человек читают эту тему
