  • 206 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 июня 2010 - 10:15
Salvador, дык это я и сам понял, покурив даташиты :clapping: А вот будет ли звучать... Хм.. Ну лан, скажу чтоб попробовал. Спасибо :good:
#422 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 июня 2010 - 15:00
У них и Ку разный.. причем значительно... т.ч. с 12ах7 усиление будет побольше... Это стоит учитывать. Все же я бы поискал АТ, тем более что они не такие и дефицитные.
#423 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 09 июня 2010 - 19:36
Seemann, не,звучать по разному будет, вахи то разные)) в даташитах ж видно
  • Прикрепленное изображение: IMG_2085.JPG
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 10 июня 2010 - 17:34
#424 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 11 июня 2010 - 21:16
Хватит ли транса 320В 300мА и 6.3В 5А на усь 2*12ах7 2*6L6 + сервисные модули... примерно 1А по отводу 6.3В ?
#425 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 11 июня 2010 - 22:09
Считай.
Анод:
Каждый триод 6н2п хавает по 20мА. Каждая 6п6с - 150мА в триоде и 60мА в тетроде.
Складывай. 4*20+2*60=80+120=200мА. А у тебя 300мА. Хватит с запасом)
Накал:
Каждая 6н2п хавает по 0.5А, каждая 6п6с - по 1А.
Складывай. 0.5*2+1*2=3А. Хватит с запасом)
Короче, ништяк какой транс. В самы раз. Впритык брать не есть гуд, ибо всяко бывает.
зы: Все приведенные величины взяты "навскидку", без особой точности.
#426 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 11 июня 2010 - 22:31
Округленно каждый триод 12ах7 ест 2ма... ладно 5ма, по накалу 300ма.
про 6п6с не понял.. она не является аналогом к 6L6.. она аналог 6V6
По 6L6 накал 1А. А вот с анодом я запутался... По разным данным от 70ма до 150ма. Причем что то мне подсказывает что моя высокая анодка и фиксированное смещение ведут как раз к этому прожорливому варианту..
Итого
6.3 5А
350ма 320В
#427 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 11 июня 2010 - 23:18
2ren, 6L6 эт аналог же нашей 6п6. Они хавают 600ма накал.
#428 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 11 июня 2010 - 23:28
FeonKO, не-не-не 6п3с это аналог 6л6. хавает 900мА если память не изменяет
#429 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 12 июня 2010 - 07:33
SnigE прав. 0.9 http://tdsl.duncanam...how.php?des=6L6
#430 Гость_duhabest_*
Отправлено 14 июня 2010 - 10:25
Преамп от jcm2000 - loop - конец от marshall 18w TMB. Подскажите, работать будет? Схема преампа непроверенная, смотрел, вроде все гуд. Нужен ли на фазике второй 470к с лева? Правильно ли подвел питание к преампу?
  • Прикрепленное изображение: index.jpg
#431 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 14 июня 2010 - 16:20
duhabest, Вроди нормально. только учитуй что в БП у тебя ламп больше, тоесть накальная обмотка должна быть мощнее, у тебя там на ней не все лампы нарисованы просто*
#432 Гость_duhabest_*
  Отправлено 14 июня 2010 - 23:55
я знаю, это предварительный вариант....
я все же не уверен насчет схемы преампа... посмотрите кому не лень, заранее благодарен.
#433 Пользователь офлайн   Dimarzio
  Отправлено 15 июня 2010 - 10:25
Прочитал статью http://www.radiostat...itel-tntv1.html , обнаружил у себя пару 6п45с и трансформатор ТН-61. Хочу собрать конец по этой схемеПрикрепленное изображение: _______6_45______61.gif . Вопрос в следующем: заработает эта конструкция если я входной каскад и драйвер уберу, а поставлю фазик вот поэтой схеме?Прикрепленное изображение: _______.png и вообще работоспособна эта схема, применимы ли лампы 6п45с в гитарных усях?
#434 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 июня 2010 - 10:45
вполне должна работать
#435 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 20 июня 2010 - 16:11
Ребят, мож у кого есть схема оконечника на 2*6п36с. Если не лень, скинте, плз, или дайте ссылочку! И еще, сколько максимально можно подавать анодки. У меня в принцыпе получается вольт 550. Это не много?
Сообщение отредактировал Jesper St: 20 июня 2010 - 17:06
Я надеюсь, что оно заработает....
#436 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июня 2010 - 20:24
Jesper St, http://www.magictube...v/pdf/6p36s.pdf 550 норм)
#437 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июня 2010 - 21:16
Хыы... прикольно... я смотрю еще пару лет, и с криками что звук круче чем выше напряжение, заново изобретут рентгеновский апарат =)
#438 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 21 июня 2010 - 09:46
Вот нашел схему на 6п36с С.Сергеева, думаю должна подойти.
http://sergeev21.narod.ru/6p36spp.BMP
#439 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 21 июня 2010 - 10:29
Как-то странно читать по поводу величины анодного напряжения, типа много-мало....
Например, для кл.А. Измеряем ток анода в режиме покоя, напряжение анод-катод. Перемножаем и сверяем с макс. мощностью, рассеиваемой анодом по справочнику. Не превышаем. Получаем отменный звук и долгую работу лампы. Также обращаем внимание, чтобы величина резистора в цепи 1 сетки не превышала указанной в справочнике.
#440 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2010 - 16:56
550? Неплохо. А какие лампы выдержат киловольта по полтора? Вроде о киловольте слышал, и то не помню какие...
#441 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 21 июня 2010 - 17:58
Маклауд, что первое приходит на ум это ГМ-70.
http://www.oldradio....l/gm-70_2.shtml
#442 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2010 - 19:45
Вротмненоги! Это ж монстр! Полторы сотни ватт, а надо 2 штуки. Тваюжмать. Проще с выходным трансом, ибо 300 ватт даже для басового комбаря много. Нах, нах... Надо тогда 6п36с пробовать.
#443 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 июня 2010 - 21:12
Одна только печка лампы 60 ватт жрет, нафигнафиг =)
#444 Гость_Kynep_*
Отправлено 21 июня 2010 - 22:06
Просмотр сообщенияSeemann (21.6.2010, 22:12) писал:
И полтора киловольта напруги =) ! Это вам не в тапки ссаться! Если ударит так ударит.
#445 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 22 июня 2010 - 00:18
Kynep, Смертельный опыт вообщем обеспечит эта лампа... (=
З.Ы. даже если в чампе шарахнет, это тоже ооочень большой риск... смотря правда как ток пройдет... но приятного явно ничего нет =)
#446 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2010 - 00:33
А где же электролиты и проходные к этим лампам достать будет? Вон в ТУ-100 на 6р3с идет 500 В анодки, так там электролиты на 300 В последовательно соединены, а здесьу уже по 4 штуки на 400 В нужно будет последовательно соединять чтоли?
#447 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2010 - 12:26
Дело в том, что интересовала как раз амплитуда выходного сигнала в районе киловольта и больше.
#448 Пользователь офлайн   Red Level
Отправлено 27 июня 2010 - 01:03
Что такое петля, это то же, что и сенд-ретёрн? Как это работает, т.е. для чего всё это нужно в гитарных ламповых усях?
#449 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 июня 2010 - 07:46
Red Level, http://pcmusic.ru/news/petlya-effektov-cht...-chem-eto-edyat
http://www.guitarro.ru/petlya.php
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 июня 2010 - 07:47
#450 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 июня 2010 - 14:20
Подскажите допустимо ли такое включение кенотрона , обычно ведь используется две обмотки со средней точкой
  • 206 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
