  • 206 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#451 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 июня 2010 - 18:58
Он тут тупо как диод используется, а такое выпрямление существует. Тут частота выпрямленного неотфильтрованного тока будет не 100, а 50 Гц, фильтровать сложнее.
#452 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 29 июня 2010 - 23:28
Маклауд и компания, вы на ГУ-48 посмотрите, я вообще оху*ел)))))))
Ток накала 10 ± 0,8 А
Напряжение анода 3 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом 300 Вт
Температура баллона 270 С
ггггггггг)))))))))
#453 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 июня 2010 - 06:25
Emppu, обалдеть) Эта шняга на трёхлитровую банку смахивает, наверное)
#454 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 июля 2010 - 15:23
Друзья, я столкнулся с такой тупкой, что стыдно даже спросить.
Вобщем, предположим, что я хочу смоделировать однотакт на лампе 6п14п.
Я взял вольт-амперные характеристики, предположил точку покоя и наиболее необходимый для меня наклон нагрузочной линии.
Приведенка получилась стандартной, порядка 5000 ом.
Вот, пажалста, моё моделирование:
http://guitar-gear.ru/RemiX/6p14p.png
Но вот беда. Немогу допетрить, какое МИНИМАЛЬНОЕ напряжение ПИТАНИЯ для этой модели взять, чтобы получить запланированную амплитуду.
Если предположить, что максимальное напряжение равно крайней точке линии нагрузки, то это 360 вольт, а сила тока крайней точке по току, то 90мА.
Нехочется Брать лишнего, но и боюсь чтобы не опростоволосится с питанием.
Кто моделировал усь, подскажите по каким параметрам модели можно найти минимальнодопустимое значение источника питания(В,мА)?
Добавлено спустя чуть-чуть:
Есть мысль, что напряжение и силу тока питания можно сориентировать по точке покоя. тоесть в данном случае 190/0.9= 211 вольт, и 51 мА.
НОо тогда я непонимаю, как усилитель получит точку хотя-бы 280 вольт на 30 мА. Он что силу тока в напряжение переливает, а когда надо взять точку 80В 75мА - напряжение в силу тока?
Помогите у меня голова уже разрывается от домыслов. Хочу знать как на самом деле происходит!
#455 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 16 июля 2010 - 06:30
Подскажите пожалуйста, почему в подобных преампах http://www.denn.ru/s...ecto-jcm800.jpg чистый твиновский канал не втыкаются в КП который на выходе канала перегруза? И что это за хрень КС520В? Я так понял что стабилитрон на на схеме нарисован он как типо 2 стабилитрона встречно, есть буржуйские аналоги?
#456 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 июля 2010 - 18:27
inferno, вообще КС520В - это стабилитрон....а на схеме дена нарисовано,что это двуханодный стабилитрон....
Прикрепленное изображение: IMG_0021.jpg
в принципе сути это не меняет.
смотришь даташит:
Прикрепленный файл  ks520v.pdf (456,24К)
Количество загрузок:541
и ищешь стабилитрон на 20В с минимально допустимым током стабилизации 3 мА и макс. - 22мА
http://www.chipdip.r...uct0/59699.aspx - такой должен подойти,если я не ошибаюсь
#457 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 18 июля 2010 - 22:40
Как расчитать дроссель на 5 гн и 80-100ма на железе Ш12х25 ??? И вообще подскажите методику расчета плиз.
#458 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 22:42
ZHenOK, http://www.ntpo.com/...gramm/5/3.shtml мб это поможет?
#459 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 18 июля 2010 - 23:02
эт не то, хотелось бы не в программе
#460 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 23:08
ZHenOK, http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4812...86a3cf03c1eecf3 а это?
#461 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 19 июля 2010 - 09:00
Спасибо за ссылки, а еще инфа есть у кого нибудь???
#462 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июля 2010 - 09:11
ZHenOK, да в гугле поищи) сложно чтоль?))
#463 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 19 июля 2010 - 09:33
Я уж заманался искать...А тут полюбому у кого нибудь есть))))
#464 Гость_kos_*
Отправлено 19 июля 2010 - 10:04
Посиотри справочник Терещука часть1 1970. Либо пзднее издание.
#465 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 19 июля 2010 - 10:36
всем спасибо, нашел что искал))
#466 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июля 2010 - 16:27
ZHenOK, дык как ты искал то?)) те ссылки что я давал чуть ли не на первых страниц поиска))
#467 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 19 июля 2010 - 17:10
я прост поситил электронную библиотеку))))
#468 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 29 июля 2010 - 10:02
Просмотр сообщенияRemiX (15.7.2010, 15:23) писал:
Но вот беда. Помогите у меня голова уже разрывается от домыслов. Хочу знать как на самом деле происходит!
Посмотри здесь
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
#469 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 23:05
друзья, очень нуждаюсь в вашей помощи
такой прикол наблюдаю
по прикрепленной схеме на накале почемуто вот что наблюдаю
подключаю транс и вижу на ногах накала на осциле то что прикреплено на фото
когда подключил лабороторный стабилизированный БП к диодовому мостику отключив транс увидел на экране ровную пилу...
в чем может быть прикол?
  • Прикрепленное изображение: Ubershall.GIF
  • Прикрепленное изображение: IMG_0012.JPG
Сообщение отредактировал Reystlin: 31 июля 2010 - 23:05
#470 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 августа 2010 - 08:11
Какой сигнал на входе, во время замеров? Какая частота на осциллографе?
#471 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 августа 2010 - 09:17
сигнала на входе нету в этот момент
когда внешний БП подключал даже анодку не подавал
частоту хз как определить по осцилу:(
#472 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 августа 2010 - 10:04
Если основательно перепутать цоколевку, то катушка реле могла бы стать дроселем, плюс ёмкости в обвязке дали бы генератор. Но анодки то нету! Фиг знает. На осциллографе экран в сеточку, на ручечке оси времени ставится какое то значение. f = 1 / T
#473 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 августа 2010 - 10:11
вот так были установлены ручки
  • Прикрепленное изображение: IMG_0014.JPG
#474 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 августа 2010 - 10:12
Просмотр сообщенияReystlin (1.8.2010, 9:17) писал:
Подключи к накалу динамик какой-то, а зук микрофоном сними на комп - тогда или в звукововом редакторе или в тюнере можно будет увидеть частоту.
Может стоит проверить диоды и конденсаторы?
#475 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 августа 2010 - 10:23
Reystlin, ну ты чего....учись частоту по осцилу определять)) смотри.у тебя включена кнопка ms/us в положение ms.значит измеряем в милисекундах) ручка время/дел в положение 5,значит на деление 5мс. смотри сколько у тебя твоя синусоида занимает за один период,и вычисляй по формуле f=1/t
получится чуть меньше 66Гц.мне просто плохо видно)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 01 августа 2010 - 10:24
#476 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 августа 2010 - 10:26
диоды и кондеры проверял, все нормальные
глазло, спасибоа=) примерно разобрался=)
Сообщение отредактировал Reystlin: 01 августа 2010 - 10:27
#477 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 августа 2010 - 10:32
Reystlin, грех такие вещи не знать)) у тебя ж осцил есть! =)
#478 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 августа 2010 - 10:58
Судя по показаниям осциллографа у тебя 0.6 вольт амплитуда и частота около сетевой.
#479 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 августа 2010 - 11:00
реле пробовал отключать, картина не изменилась
пробовл электролит добовлять, картина не изменилась
#480 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 августа 2010 - 11:10
Мож сначала посмотреть на питающее напряжение. Т.е. подключить осциллограф на прямую к источнику питания. Только соблюдай осторожность. используй аттенюатор, если есть.
  • 206 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
14 человек читают эту тему
