  • 206 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 августа 2010 - 10:22
Смешно.
#512 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 августа 2010 - 14:32
вообще обычно ногу движка пускают на последующий каскад дабы при изменении громкости не ехала ахча предидущего каскада
#513 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 09 августа 2010 - 14:49
Делаю басовый усь на 40 ватт. Принцип ламповый.
Напомню:
http://remix.sprav.com/uploads/amp.JPG
http://remix.sprav.c...s/Checktemp.JPG
Сделал преамп Клин (два каскада, между ними тембрак).
Звучит замечательно!
Итого передняя панель:
- джек входной
- гейн (клин)
- низкие (клин)
- средние (клин)
- высокие (клин)
- громкость (клин)
- кнопка включения.
Я не басист, поэтому особо немогу придумать какие ещё ручки поставить, т.к. на расстояние в 50 см шасси 5 ручек... чтото маловато.
Какие будут предложения? Слышал что какие-то эквалайзеры ставят, но я както стремаюсь...
#514 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 августа 2010 - 15:01
для баса полезная вещь это эквалайзер полос на 5 хотябы а лучше на 7 или 10 и компрессор
#515 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 09 августа 2010 - 15:05
Ну так клин с гейном на максимум не дает много гейна а копрессирует наряду с ограничением оконечника лучшще любого компрессора.
А вот по поводу эква, как его ставить прям перед оконечником? активный? (бывают ли пассивные? =) )
Просто я собираю, какбы это не льстить себе, как можно профессиональный аппарат...
#516 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 августа 2010 - 18:18
посмотри басовые ламповые апараты с эквами, ампеги и мессы всякие и также у себя сделай
#517 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 10 августа 2010 - 20:55
Брайт Контур Дип =).. эквалайзер полос на 7 отключаемый с футсвитча... Ампеги Месы в руки схемы
#518 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 10 августа 2010 - 23:07
О! Тяп снова с нами :-D
всётаки я незнаю как сделать эквалайзер, в голове не укладывается.
У меня всё на полевиках, а если брать микру, то надо двуполярка как минимум,это меня и пугает.
А как было сделано в классике? годах в 90-х? .... я просто капался в фотках на гугле, там есть экв, там нету, когда как..
Всётаки думаю не делать экв... но всёже..
#519 Пользователь офлайн   Shamix
  Отправлено 11 августа 2010 - 10:29
Здравствуйте! у меня созрел вопрос(он ниже). вобщем наслушался я семплов peavey 30 classic оченна нравится.
оффтоп: и в поисках схемы на пивей, нарыл целый диск образ называется guitar-shematics.
ну там куча всякого добра от ампов до распайек фирменных звучков.
вопрос такой можно приспособить силовой транс к нему от "электрон-10" там 4шт 6н14п и 3шт 6н2п. и выходной сделать на железе от тс-180?
  • Прикрепленное изображение: Peavey_Classic_30.jpg
x_X
#520 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 11 августа 2010 - 11:16
RemiX, ненадолго... завтра же валю в отпуск.
Ну вот одна из моих любимых конструкций. Фриквенси свитч и регуляторы ультралоу и ультрахай... Все же я добавил сюда еще регулятор "контур"... Эквалайзер вставлял Ibanez BE10. +- модификация... причем он как бы был в петле эффектов.
  • Прикрепленное изображение: SVT_SVP.GIF
  • Прикрепленный файл  SVT_CL_Pre.pdf (51,02К)
    Количество загрузок:574
#521 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 17 августа 2010 - 16:27
Подскажите!)
Собрал преамп типа Чадвика, силовик взял тан 108. Вот его данные
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 80 0,26
16-17 80 0,26
9-10 80 0,35
18-19 80 0,35
11-12 20 0,35
20-21 20 0,35
13-14(15) 5(6,3) 3,3
22-23(24) 5(6,3) 3,3
Начал коммутировать, сделал как написано:
При использовании трансформаторов ТAН108-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 5;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 4.
Накал не выпрямлял, просто соеденил 13 и 14 с ножками и таким же образом соеденил лампы друг с другом
ВКЛЮЧИЛ! Лампежке загорелись, но ТРАНС СТАЛ ШИПЕТЬ И НЕИМОВЕРНО ГРЕТЬСЯ.
Через секунд 20 я его выключил.
СОбственно, в чем может быит проблема???? =) =)
Склоняюсь, что именно в неправильной коммутации первички, т.к сами лампы горели и в колонках, к которым подключал, шел звук, и вход реагировал на касание, но гитару по понятным причинам я не стал подключать))
Я надеюсь, что оно заработает....
#522 Гость_Kynep_*
Отправлено 17 августа 2010 - 17:07
Соединить нужно 2 и 4, а напругу подавать на 1 и 5 =)
http://www.radiostat...ntnd/tan-on.gif
Дюже мощнявый транс... для преампа. 150 ватт, на нем можно полноценную 100 ваттную голову собрать.
А вообще фотку бы... они есть разные...
Сообщение отредактировал Kynep: 17 августа 2010 - 17:10
#523 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 17 августа 2010 - 17:28
Просмотр сообщенияKynep (17.8.2010, 17:07) писал:
Спс, просто попал ко мне сей транс с соедененными 2 и 5, а прочитал кое - где, что нужно соединять с сетью 1 и 4, так -то)) Уже есть собранная гит голова, пока без выходного, а силовиком пойдет или тс 180 или этот тан. Фото пока нет возможности сделать.
#524 Гость_Kynep_*
Отправлено 17 августа 2010 - 17:37
Jesper St, если он броневой конструкции, с одной катушкой, то да, нужно делать как я указал. Если стержневой, с двумя катушками, то второй вариант.
#525 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 августа 2010 - 12:38
вобщем вопрос - есть лампы 6ф1п, 1ц11п, 6ж38п, 6н23п, 6п43п-е, 6н1п, 6п14п, 6п15п, 6д14п, 6п13с. собственно что из этого можно использовать в нашем деле, и где, а что можно сразу на полочку поставить? =)
#526 Пользователь офлайн   Red Level
Отправлено 20 августа 2010 - 13:08
6ф1п-триод-пентод, на ней одной можно маленький усилочек построить (по моему даже на этом форуме кто-то пробовал);
6н23п, 6н1п-двойные триоды- по мнению многих классно звучат, только у них усиление меньше чем у 6н2п а 6н1п еще и по накалу больше кушает;
6п14п-ну тут думаю понятно;
6п15п тоже на выход как и 6п13с. Про остальные не знаю.
#527 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 августа 2010 - 13:18
6п43п-е, 6п14п, 6п15п, 6п13с - в качестве выходных
6н23п, 6н1п - какой-то овер можно построить
6ф1п - на guitar.ru есть схема "Мой красный дисторшн", где на этих двух лампах собран дисторшн
6ж38п - можно попробовать заюзать в качестве первого каскада в преампе, но нужно посмотреть даташиты
Остальные лампы - мусор, разве что 1ц11п можно попробовать заюзать для кенотронного питания премпа
#528 Пользователь офлайн   Nikk
Отправлено 20 августа 2010 - 13:54
6д14п демпферный диод, можно выпрямитель на них собрать, даёт 140ма.
а 1ц11п-высоковольтный кен, ток в микроамперах выдаёт, так что его на полку.
#529 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 августа 2010 - 22:55
спасибо за разъяснение... тут такой вопрос назрел, на панельке номера ножек обозначены в обратном порядке? или я что то путаю... просто объясняли, если лампу поставить на стол большим промежутком к себе то первая нога будет слева. а на панельке слева 9я... так как ?)
#530 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 августа 2010 - 23:18
если штырьками к себе лампу повернуть то первая нога слева а если штырьками от себя то справа
в твоем случе со столом штырьки получатся справа, если только под столом не лежать в этот момент)
#531 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 августа 2010 - 00:17
Думаю, что проще помнить, что если штырьками вверх и промежутком вверх, то штырьки пронумерованы по часовой стрелке, начиная от промежутка. В октальных лампах так же, только уже от ключа
Сообщение отредактировал Vitalka: 21 августа 2010 - 00:17
#532 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 августа 2010 - 12:00
всё... вроде дошло))) значит панельке можно верить)
#533 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 21 августа 2010 - 13:21
Что-то Я поззабыл каое напяжение накала можно считать ниже некуда. 6В или менье можно??? у меня 5.6...5.7 вольт под нагрузкой. в квартире напруга 200В )))) просто усь, что -то глючит толи из-за недокала, шорохи какие-то в динамике, толи панельки ламповые пробиты...
Сообщение отредактировал Salvador: 21 августа 2010 - 13:22
#534 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 августа 2010 - 16:23
Salvador, Напряжение смотри дашиты на конкретные лампы там указано , панельки прзвони если сомневаешся
#535 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 21 августа 2010 - 16:38
ну в даташитах не всегда пишут, и вообще что-то просматривал их, как-то не нашел нижнего напряжения, а панельки пробитые прозвоном не тестируются, пробои ведь случаются при высоком нпряжении.
#536 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 августа 2010 - 19:45
Salvador ну насколько я помню на советские по крайней мере указывается верхнее и нижнее напряжения.
#537 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 22 августа 2010 - 16:01
Подскажите, для кабинета под чамп, какая толщина стенок оптимальна?
Tza
#538 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 22 августа 2010 - 16:28
Собрал голову на 50 ватт, а звук почему очень тихий. Пот на 220к(В), Звук рулится, но такое ощущение, что не хватает этих 220к. Может резистор в 22к ограничивает и его лучше убрать или может пот на 1м поставить.
П.С. по схеме 220к(А), а у меня 220к(В, сп3-400, с короткой ручкой), может в этом дело или как?
  • Прикрепленное изображение: DR_PreLinkedInput_v1.gif
#539 Гость_Kynep_*
Отправлено 22 августа 2010 - 16:42
R07, вообще-то на выложеной тобой схеме только пред с фазиком, где же там возьмется 50 Вт без оконечника?
#540 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 22 августа 2010 - 17:55
Вот
  • Прикрепленное изображение: ______2.JPG
  • 206 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
27 человек читают эту тему
