Академия гитарной электроники: Clari(not) + мод! - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Clari(not) + мод! психоделия, параноя и вынос мозга в одном флаконе!
#61 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 15 августа 2010 - 00:36
Инженеры, вопрос по работе устройства, когда ручка Blend в крайнем правом положении, т.е. в сторону «искаженного сигнала», после удара по струнам звук появляется не срезу, а спустя некоторое время, стоит чуть-чуть не довернуть и все OK, это особенность работы устройства (Blend у меня на 33kOm, вместо 25kOm, не думаю, что дело в этом)?
#62 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 августа 2010 - 00:52
Да. Этот пот рулит между прямым ( неискаженным) сигналом и искаженным с задержкой. Неадекватность регулировки связанна с линейной характеристикой пота. Возьми линейный а не логарифмический. Номинал можно и 50кОм , не прЫнципиально.
#63 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 16 августа 2010 - 17:02
Ура, PT2399 приехала =)
Теперь хотелось бы узнать, если спаять без оптопары, что-нибудь будет работать? Мне осталось можно сказать только вставить микросхемы и припаять вход, выход и питание, а оптопары нету.. :(
#64 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 августа 2010 - 19:26
Если ты собираешь схему с LMкой на входе , то будет работать , если нет косяков : фуззз и ревер. Остальные эффекты только с оптопарой.
#65 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 сентября 2010 - 14:19
Собрал, вместо оптопары - фоторезистор на 1мОм(другого в городе нет) и жёлтый светодиод. Микросхемы pt2399, lm386, tl062.
Проблема в том, что примочка даёт сильное гудение и перегруз, как на клине, так и на включённом эффекте, дилей работает, но странно, то есть выдаётся только задержанный звук, поты - каждый что-нибудь да регулирует.
Собирал кстати по печатке товарища Graff'a, за что ему большое спасибо :dance3:
Сообщение отредактировал FilosOFF: 27 сентября 2010 - 21:02
#66 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 10 октября 2010 - 14:19
Теперь пожалуйста все по порядку. :dance3:
1. По какой схеме товарищ Graff разводил печатную плату?
2. Что за заморочка с резистором на 100кОм рядом с С3?
3. Какие конкретно фоторезисторы можно поставить рядом со сверхярким белым светодиодом?
4. Какого диаметра должен быть сиетодиод и надо ли ставить позади него рефлектор?
5. Это и есть тот самый PsychoDelay, как в GuiarRig`e?
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 октября 2010 - 20:03
FilosOFF, пожалуйста :dance3:
Glampher, ну давай по порядку:
1. ты тему вообще читал?? или поленился просмотреть ЦЕЛЫХ ДВЕ страницы... особенно 1 и 5 посты!!!
2. никаких заморочек, он вообще 100ом
3. не нужен там сверхяркий диод. обычного белого с головой хватит. еще лучше готовую оптопару.
4. диаметр значения не имеет, дефлектор ненужен
5. хер знает че там в гитар риге...
#68 Пользователь офлайн   Africa
Отправлено 10 октября 2010 - 22:19
собрал по этой схеме с diystompboxes.com: http://photobucket.com/albums/bb292/freque...edDeluxePCB.gif
так называемая делюксовая версия с ЛФО и отключаемым фузом. дико крутая штука на мой взгляд :dance3: скоро засуну в корпус.
Оптопар не нашел, поставил фоторезистор ФР-764 и белый светодиод. Яркость светодиода и соответственно глубину модуляции можно регулировать, изменяя резистор R11. В итоге вместо 100К там оказалось 4,7К.
#69 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 13 октября 2010 - 10:45
Характеристики потов на схеме не указаны, какие куда посоветуете, ну для Волюма думаю логарифм, а вот остальные незнаю
#70 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 октября 2010 - 10:54
Proks206, линейный ставь и не парься :dance3:
#71 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 13 октября 2010 - 11:25
Просто не любитель после сборки что то переделывать, хотелось бы сразу как оно положено, поты какие нужно найду
#72 Пользователь офлайн   Africa
Отправлено 13 октября 2010 - 21:31
volume - 100К
blend - 20К
delay - 100К
depth - 100К
track - 1К
speed - 100К
все линейные
#73 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 18 октября 2010 - 09:58
Еще хотелось бы узнать за что отвечает каждая ручка, хочу просто расположить в два ряда по три ручки, чтоб как то систематизировать
#74 Пользователь офлайн   Africa
Отправлено 18 октября 2010 - 10:51
не трудно догадаться, что регулирует каждая ручка, если перевести с английского их названия и посмотреть ютуб.
единственное, что сам плохо понял - назначение переменника track.
#75 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 октября 2010 - 11:19
Итак в процессе изготовления этой примочки возник вопрос, как правильно впаять оптопару, у меня она ЗОР124, она круглая, над одной ногой белая метка, как прозвонить или куда повернуть меткой, подскажите пожалуйста
#76 Гость_SerKosh_*
Отправлено 20 октября 2010 - 20:39
Proks206,Посмотрю завтра на работе,скажу только вечером!
#77 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 октября 2010 - 20:52
Ну диод то можно вызвонить. Подай на эти ноги напругу от примы или кроны через резюк на 1кОм , а на другие ноги повесь омметр и созерцай показания засветки.
#78 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 21 октября 2010 - 07:37
Все, разобрался, когда воткнул оптопару наугад, я там впаял кроватки под ноги чтоб можно было быстро менять, вот при втыкании диод начал звониться, повернул оптопару на 90 градусов, все заработало. Долго крутил ручки, пытался воткнуть какая за что отвечает, малость разобрался, звуки можно наруливать просто жесть, нечеловеческие, а можно просто дилейчик с одним повтором как я понял и разным временем задержки, хорус так и не получилось, фуз порадовал, очень неплох, а для психоделии с подмешиванием другой наруливомой примочкой жести так вобще в самый раз, это моя первая педаль модуляции, вобщем очень доволен. Собирал по печатке товарища Graff, за что ему большое спасибо, все работает прекрасно, а то был там разговор про какие то лишние 100к, я ниче не менял.
А теперь такой вопрос, стОит ли впаивать клеммы под батарейку и оставлять место или педаль кушает достаточно много и игра не стОит свечь?
Сообщение отредактировал Proks206: 21 октября 2010 - 08:21
#79 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 октября 2010 - 20:35
Конечно лучше БП. педаль нямает порядка 15-20мА. Но делай стабилизированный и на ток эдак 250-300мА. Наверняка после первой удачи захочешь еще чего замутить. Вот и будет "Один за всех, и все от одного".
Сообщение отредактировал Батя: 21 октября 2010 - 20:37
#80 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 22 октября 2010 - 08:17
Подойдёт ли оптопара pc 817 для этого девайся???
#81 Пользователь офлайн   Africa
Отправлено 29 октября 2010 - 22:53
люди, подскажите что регулирует переменник track? кручу - ничего не слышу.
#82 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2010 - 03:17
Начальный уровень свечения светодиода, типа атака. Возможно из за чрезмерной раскачки LMки светодиод начинает светиться при малейшем сигнале, в любом положении пота. Попробуй между С14 и пОтом поставить подстроичник на 5кОм и настроить его до адекватности пота. Потом впаяй постоянный.
#83 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 03 ноября 2010 - 13:10
Вот такой вопрос, сделал я Кларинот с возможностью отключения фуза, но звук все равно чуть подгружен, а можно ли добиться хорошего чистого клина?
#84 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 21:55
Так`с господа...
Наконецто я нашел фоторезюк, и доделал таки эту хреновину.
Вот теперь не пойму че с ней вообще далать то :lol: и нах она мне нужна :lol: лан, это вопрос второстепенный
о нассущном:
Просмотр сообщенияProks206 (3.11.2010, 15:10) писал:
присоединяюсь к вопросу. Мне тот фуз ни в одно место не стучит...
Ушел втыкать даташит на ЛМку...
добавил через час:
ипааааааааать :lol: вот это реально епнутая примочка, с абсолютно конопляными (порой) звуками :) :lol: :lol:
вот только осталось этот чертов подгруз ликвидировать... При слабой атаке все шикарно, но стоит вдарить посильнее... :( Даже на синглах...
В голове мысль бродит, пустить ЛМку чисто на светодиод, а сигнал через буфер на Птшку... И на выход тож буфер повесить...
#85 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:33
Graff, очевидный выход. ЛМ-ка не самая чистая по звуку микросхема. : )
#86 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 23:11
Кондратий, да ну это то понятно... Изначально ведь там фуз был. Это нашему брату подай все частям... Но от ЛМки не избавишся, так как она светодиод в оптопаре качает... Буфер ставить вообщем надо ))) А лучше - буферА :lol:
#87 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 00:57
:lol: Буферов всегда лучше по два иметь. : ) : ) : )
А вообще-то чем занята цепь с оптопарой? 9 из 10, что ее можно организовать по-другому.
#88 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 декабря 2010 - 07:36
Graff, кроме буфера , еще и ослабь чуток сигнал на ЛМку. Ведь она подгружается только при атаке. А по хорошему , все тоже самое , но без подгруза , будет , если простой ОУ поставить.
Сообщение отредактировал Батя: 23 декабря 2010 - 07:38
#89 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 декабря 2010 - 09:25
Оптопара управляет временем задержки птшки. Причём со звуковой частотой. То есть задержанный сигнал по-любому фузящий будет.
#90 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 декабря 2010 - 10:16
Маклауд, поясни плиз. че то не догнал. почему??? хошь сказать что от фузятинки не избавится??? но ведь при слабой атаке все так красиво...
  • 4 Страниц +
