Академия гитарной электроники: Clari(not) + мод! - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Clari(not) + мод! психоделия, параноя и вынос мозга в одном флаконе!
#91 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 10:37
Ну а по простому? Поставить делители перед\после ЛМ-ки?
Так если дело в звуке, почему ОУ нельзя вместо этой штуки?
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 декабря 2010 - 11:21
Graff, ты прикинь, как там сигнал записывается, поймёшь) Может просто не слышно.
#93 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 декабря 2010 - 06:54
Вчера добился кое какого прогресса. Но отчасти... Подфузятину убрал ))) Решилась проблема удалением цепочки С3R1. Звук чистый. НО! В итоге то упало усиление ЛМки до минимума (Ку 20 по паспорту при таком включении) и соответственно упала, так сказать, раскачка светодиода. Эффект есть, но уже не такой глубокий как изначально. Кинул на 1 и 8 ноги цепочку 1,2К+10мФ, подняв тем сам Ку до 50, стало полуше. К сожалению все эти опыты я проводил вчера поздно вечером и на минимально возможной громкости... Сегодня продолжу эксперименты на нормальном уровне ))) Видимо для полного кайфа все же придется по входу поставить буфер и пустить с него сигнал на ПТшку, а ЛМку раскачать до изначального уровня и выход ее посадить исключительно на диод.
#94 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 декабря 2010 - 07:57
Разумно. А переключатель ФУЗ исключить из схемы как он сейчас есть, оставив перемычку на ЛМке как надо. И поставить переключатель на вход НТшки : от ЛМки (фуз) или от буфера (чистый).
#95 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 декабря 2010 - 08:25
Батя, все верно. А еще изменяя Ку ЛМки регулировать степень е@анутости издаваемых схемой звуков :lol:. Зависимость то прямая получается: чем больше Ку тем глубже эффект
#96 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 декабря 2010 - 19:31
Не, не получится ЛМку раскачивать больше чем надо. У ПТшки размах входного сигнала маленький (она 5ти вольтовая). Начнет трещать, а это уже не кайф. Поэтому в схеме и поставили R2(100кОм), чтобы прибить сигнал на ПТшку, но чтобы для светика его хватало.
#97 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 декабря 2010 - 21:11
Короче так. Все оказалось просто зашибись, когда я седня не боясь ни кого разбудить прибавил громкости на комбаре ))) Все отлично работает!!! Чистый звук, эффект зависит от атаки. Это при убраной перемычке между 1 и 8 ногами и удаленной цепочке С3R1 (Ку=20). Если же Ку поднять до 50, как я говорил постом выше, то эффект становиться поярче и вылезает соответственно при меньшей атаке. Тут в общем на любителя. Я для себя оставил Ку=20.
Я до сих пор не знаю где буду применять эти ипанутые аццкие звуки, н доволен аки слон после купания :lol: :) !!! При хорошем щипке такой класный пердеж!!! :lol: :lol: Звук именно такой как будто кто то пернул ))))))))) Тупо, но ржал я долго )))))))))))))))))
#98 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 26 июня 2011 - 11:44
А подскажите господа знатоки, пот Tracking можно ставить не 1к а к примеру 5к и нужно ли что то приэтом менять в схеме? Просто 1к реально в дефиците
#99 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 июня 2011 - 07:22
поставь. норм все, не парься
#100 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 14 октября 2012 - 09:08
…идея как объединить в себе clari(not), pitch pirate и делей в одной коробочке не давала покоя всё лето, в итоге это вылилось в схему:
Прикрепленное изображение: brain_machine_(pcb_by_ITO_(Bardin)).JPG
Схема собрана, работает хорошо, только хочу сразу сказать тем людям, кто захочет её повторять не следует руководствоваться теми номиналами деталей, что здесь приведены – это лишь направление, в котором надо работать. Например: резисторы R1, R2 и R10 надо подбирать по уровню сигнала, исходя из того, что бы громкость не «прыгала» при переключении S2 и вращение потенциометра R5; конденсаторы, что идут на землю и проходные.
Как это выглядит:
Прикрепленное изображение: brain_machine_00.JPG
Прикрепленное изображение: brain_machine_01.JPG
#101 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 14 октября 2012 - 23:31
уважаемый, а нет ли у вас схемы pitch pirate? Чего то искал в сети - не нашёл( Если есть то может обнародуете?
Сообщение отредактировал exe68: 14 октября 2012 - 23:31
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#102 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 октября 2012 - 06:20
Да где то она у нас на форуме тут лежит...
#103 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 15 октября 2012 - 07:28
http://www.guitar-ge...pirate-vibrato/
#104 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 16 октября 2012 - 10:56
bunyaman, спасибо!
#105 Пользователь офлайн   All
Отправлено 15 мая 2015 - 19:08
А в чём разница между ручками Tracking и Depth? То, что названия разные и то, что одна ручка управляет яркостью светодиода, а другая управляет диапазоном изменения сопративления фоторезистора это понятно. А вот как на слух? Я разницы не улавливаю, для меня это две ручки глубины модуляции..
Похоже всем влом ответить..
Кибер зло накажет тебя..
#106 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 10 августа 2015 - 11:47
Просмотр сообщенияAll (15 мая 2015 - 19:08) писал:
В общем, так. Tracking - это по сути порог атаки в режиме ENV. То есть тот уровень сигнала, превышая который начинается эффект психо-модуляции. В режиме LFO данный потенциометр не оказывает влияния на звук. А с Depth всё просто - степень влияния психо-модуляции на задержанный сигнал.
  • Прикрепленное изображение: _xRYouzccjY.jpg
  • Прикрепленное изображение: SrVHn_ldn6s.jpg
  • Прикрепленное изображение: N9PBFlVpZXo.jpg
  • Прикрепленное изображение: BwHA8mR-qzg.jpg
  • Прикрепленное изображение: vchgqaa5Xrw.jpg
Сообщение отредактировал KiraK7: 10 августа 2015 - 11:54
#107 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 07 января 2017 - 21:32
Ни у кого нет случайно схемки клари на 4-ре ручки?
Прикрепленное изображение: Mid-Fi Clari(Not)2.JPGПрикрепленное изображение: Mid-Fi Clari(Not)1.JPGПрикрепленное изображение: Mid-Fi Clari(Not)0.JPG
  • 4 Страниц +
