Академия гитарной электроники: Phaser, Uni-Vibe, Leslie Effect - Академия гитарной электроники
Phaser, Uni-Vibe, Leslie Effect Теория
#1 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 28 мая 2025 - 23:55
В этой теме обсуждается теоретическая часть эффектов (Phaser, Uni-Vibe, Leslie Effect).
Не совсем в тему, будьте снисходительны.
Набрал в лтспайсе трехзвенный фейзерок на примитивах. Вроде ничего сложного, ан нет. Засада в невозможности получить линейно меняющееся во времени сопротивление. На первый взгляд у спайса нет такой опции. Я его теребил по-всякому и все-таки нашел возможность. Обманул пиндосскую софтину, приятно...
Прогнал сэмплик.
Прикрепленный файл  calibr_2_ph.wav (2,44МБ)
Количество загрузок:55
#2 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 мая 2025 - 14:38
hamaha, привет.
Это какое-то тремоло получается.
Пожалуйста, повтори процесс с частотой модуляции до 2Гц. Что-нибудь 0.7Гц.
#3 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 мая 2025 - 16:55
PVP, привет.
Да, с частотой я промазал. Вот тот-же материал, период 1с, обратная связь 0,5.
Прикрепленный файл  calibr_3_ph.wav (2,44МБ)
Количество загрузок:63
#4 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 мая 2025 - 17:18
А теперь явственно определяется ТОЛЬКО амплитудная модуляция, не более того - не фейзер.
Может не достаточно ОС для характерных "переливов". Проверь что у схемы с ачх.
Вероятнее всего, Тебя учить не надо, но на всякий случай
https://www.electros...r-phase-90.html
потому что примеры под Phaser ну не канают, пардон за мой французский.
Сообщение отредактировал PVP: 30 мая 2025 - 17:20
#5 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 мая 2025 - 18:19
"...что делать, Фауст?.." (с)
Я сейчас в точности воспроизвел структуру Phase90, разве что ОУ заменил на примитивы (с моделями ОУ тормозит невероятно). Ничего сугубо отличающегося от последнего моего wav не обнаружил.
Может исходник не подходящий для демонстрации? В общем - не знаю...
#6 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 09 июня 2025 - 18:21
hamaha, привет.
чисто субъективно: "хороший" фейзер, это когда (imho) на конечной стадии вращения фазы, звук ожидаемо приятно "ломается" сложившись с исходным,
и готов повторить преобразование. Пока же (без обид) ничего даже близко не наблюдалось - это было все вокруг амплитудной модуляции... Ритмичное изменение амплитуды это следствие,
а не суть эффекта, это же очевидно.
#7 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 10 июня 2025 - 14:45
Привет PVP.
Ну да, все правильно пишешь.
То, что ты называешь сломом - это момент, когда гуляющий вырез АЧХ совпадает с текущей нотой. Оно даже не всегда совпадает с конечной точкой, я тут играясь в симуляторе таких странных картинок насмотрелся...
Вообще я хотел бы сразу устранить возможное недопонимание. Я не собираюсь собирать (ОК!) фейзер живьем, когда-то я это уже делал, а сейчас он мне просто не нужен. Изначально была спортивная задача чуток расширить функционал лтспайса. Это удалось. По ходу дела выяснилось, что у меня лакуна в знаниях об фейзерах. Понимаешь, одно дело собрать аппарат по надежной схеме, к знаниям это ничего не добавляет. Другое - раобраться что на что и как влияет. Вот этим потихоньку и занимаюсь сейчас.
Попробовал прогнать запись белого шума через схему в симуляторе, сравнивал результат с обработкой его же средствами Audacity, там есть фейзер. Результаты похожие получились.
Обрабатывал также синусоидальные сигналы, по одномк и по несколко в сумме, как бы с гармониками. Результат интересный: для стационарных сигналов фейзера как бы не существует. Слышится только аплитудная модуляция. Или мне так показалось?
Парадоксально, но математически фейзер описывается очень просто. Чисто школьная тригонометрия.
#8 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 июня 2025 - 16:14
Это момент, когда треугольник модуляционного сигнала проходит через свою вершину и движение АЧХ фэйзера меняет направление на противоположное.
Я насмотрелся странных картинок в осциллографе, когда плотно работал с фэйзерами (это был 1979 год).
Если подать на вход фэйзера стационарный синус (допустим, 1 кГц), то на выходе фэйзера при медленной развёртке, соответствующей частоте модулятора, будут наблюдаться своеобразные "шашлыки".
У идеально звучащего фэйзера толщина "шампуров" этих "шашлыков" выглядит минимальной; утолщение "шампуров" сопровождается меньшей глубиной эффекта и его меньшей выразительностью.
Для максимальной выразительности эффекта один из резисторов в точке смешивания чистого и задержанного сигнала я ставил многооборотный, и осторожным вращением его добивался максимального взаимоуничтожения противофазных сигналов.
Если полевики в фазосдвигающей линейке не были подобраны по идентичным параметрам, тогда "шашлыки" имеют неровные, угловатые края, а на слух это ощущается как "вращение поломанного колеса", со стуками и заеданиями.
#9 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 июня 2025 - 02:35
Просмотр сообщенияhamaha (28 мая 2025 - 23:55) писал:
Прогнал сэмплик.
Просмотр сообщенияhamaha (30 мая 2025 - 18:19) писал:
Смущает неоответствие в числе фазовращателей. Сколько их, три или как MXR Phase 90 четыре? Самплы звучат как 3: высоких частот нет, один вырез. Звучит как разновидность квака. Тогда как MXR Phase 90 - классический гребенчатый фильтр с двумя вырезами.
Сообщение отредактировал akouz: 11 июня 2025 - 02:36
#10 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 июня 2025 - 03:13
Тот фэйзер, что я делал, имел 6 звеньев и, соответственно, 3 notch'a в широкой полосе частот.
Пропущенная через него музыка звучала как приносимая ветром или короткими волнами.
#11 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 июня 2025 - 13:29
Приветствую, коллеги.
Очень рекомендую ознакомиться с https://www.freestom...pic.php?t=32247
, правда использование автоперевода, местами не достаточно из-за нюансов.
Успехов.
#12 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 июня 2025 - 14:59
Просмотр сообщенияPVP (11 июня 2025 - 13:29) писал:
Есть еще один способ сделать "переменное сопротивление". Для этого можно использовать диод. Его динамическое сопротивление при комнатной температуре равно R = 26мВ/I, где I - это ток через диод. То есть, если через диод проходит ток 1 мА, его динамическое сопротивление будет 26 Ом, а если 1 мкА - то 26 кОм.
Понятно, что сопротивление это нелинейно, т.е. при большой амплитуде сигнала он будет искажаться. Что, впрочем, для гитарной примочки, возможно, не так уж плохо. Для встречно-параллельно включенных диодов при амплитуде сигнала 100 мВ искажения будут примерно 1%, что, наверное, терпимо. Зато достоинством диодного решения является очень точное согласование сопротивлений многих таких резисторов, что как раз очень годится для фэйзеров.
Вот пример RC-фильтра высоких частот, где роль резистора играют встречно-параллельно включенные диоды:
Прикрепленное изображение: Diode_RC_filter.png
АЧХ этого фиильтра при изменении управляющих напряжений V1,V2 от 1В до 12В таково:
Прикрепленное изображение: Diode_RC_filter_plot.png
Перестройка по частоте примерно в 20 раз. Причем, гиперболическая зависимость близка к экспоненциальной, т.е. при линейном изменении управляющих напряжений слух это будет воспринимать как плавную перестройку.
#13 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 июня 2025 - 08:29
Ну, "в точности" как-бы обязывает... Четыре звена.
...будут наблюдаться своеобразные "шашлыки".
Йа-йа, и даже с кружками лука между мясом.
Прикрепленное изображение: 70.jpg
Вообще форма шашлычных кусков и число вырезов на ед. времени зависит от частоты. очень разнообразная картина наблюдается.
Очень рекомендую ознакомиться...
К сожалению у меня не открывается. Провайдер такой дурной.
#14 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 июня 2025 - 10:41
Плавная форма "шашлыков" соответствует музыкальному переливу, естественному и приятному для уха.
Изломы огибающей ощущаются как раздражающие слух модуляционные стуки.
Сообщение отредактировал KSG: 12 июня 2025 - 10:42
#15 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 июня 2025 - 12:59
Кажется важным точно согласовать диапазон управляющего сигнала с характеристиками "резисторов" во избежание застревания АЧХ в крайних положениях.
#16 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 12 июня 2025 - 14:48
Просмотр сообщенияhamaha (12 июня 2025 - 12:59) писал:
Я не вижу причин почему нельзя было бы сделать фэйзер с равномерным и бесконечным движением в одном направлении. Например, с движением вырезов (notches) от низких частот к верхним.
Если управлять каждой парой фазовращателей по-отдельности и независимо друг от друга, то, после выхода выреза (notch) за пределы звукового диапазона, эту пару можно заглушить, перестроить частоту в инфразвук, потом снова включить и опять погнать вверх.
Проще всего этого можно достичь, если в качестве управляемых элементов использовать "цифровые потенциометры" с логарифмической шкалой, которые переключают положение движка потенциометра только в момент, когда сигнал на потенциометре равен нулю. Такие давно уже сделаны и доступны.
#17 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 июня 2025 - 16:56
Все фэйзеры представляют собой попытку более или менее правдоподобной имитации чарующего звука Leslie Speaker...
#18 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 июня 2025 - 17:13
hamaha, привет.
на "Очень рекомендую ознакомиться.Провайдер такой дурной." - включи какое-нибудь подобие VPN-у меня
не полнофункциональный WhoerVPN, и будет счастье ...
Хочу повториться - ознакомьтесь- не пожалеете. Тема содержательная и кореллируется как с обсуждением,
так и с новой темой от Канифольки - https://guitar-gear....81-jen-kps-900/
А "шашлычная" тема от KSG зашла... особо вкусно с кольцами лука ...
но ... все больше удаляемся от "червяка"...
Кстати, в чем была "обманка" LTspice? Создание "правильного" источника VCO или что-то другое?
Успехов.
#19 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 июня 2025 - 02:00
PVP, привет.
с VPN разобрался, статью почитаю, только сначала гуглоперевод нужно сделать.
Насчет лтспайса... идейка-то оказалась с тухлецой, погорячился.
В книге Володина в описании ключа, управляемого напряжением, нашлось такое:
Если Vh меньше нуля, то ключ будет плавно изменять свое сопротивление
между сопротивлениями открытого и закрытого состояний. Переход будет
происходить между напряжениями управления Vt − Vh и Vt + Vh .
Vh это напряжение гистерезиса. Ну я "плавно" понял как "линейно", ничтоже сумняшеся воткнул четыре ключа в схему и радовался. Потом стал слушать - что-то не то. Тогда добавил пятый ключ, нагрузил им источник тока, чтобы посмотреть изменение сопротивления.И вот выкладываю, что увидел.
Прикрепленное изображение: Ключи.jpg
Так что от идеи с ключами я отказался, заменил их ПТ и дальше уже работал с ними.
#20 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 июня 2025 - 02:32
Просмотр сообщенияKSG (12 июня 2025 - 16:56) писал:
Лесли тоже имитировал, он имитировал звук движущегося источника имевшимися у него средствами. Достоинство Лесли-эффекта в том, что звук отражается не от одного препятствия (стены), а от многих. Простые фэйзеры и флэнжеры на его фоне хоть и более выразительны, но скучноваты. В этом плане перспективны ДСП, такие как Spin FV-1.
#21 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 июня 2025 - 07:35
Это неизбежная плата за дешевизну и компактность... ))
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 июня 2025 - 11:14
Наблюдая за концертной практикой использования колонок Leslie, наверное, многие замечали отсутствие синхронности между вращением средненизкочастотного "барабана" и высокочастотных "горнов".
Конструктивно они вращаются совершенно автономно, порождая свой неповторимый, магический звук.
Вероятно, есть смысл попробовать запараллелить 2 фэйзера со своими собственными модуляционными генераторами и с разными фазосдвигающими конденсаторами.
#23 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 июня 2025 - 11:39
Тем временем я погонял в спайсе двухзвенный фэйзер с переменным сопротивлением на диодах. Схема такая:
Прикрепленное изображение: Phaser_Rx.png
Диоды включены попарно-последовательно для увеличения динамического сопротивления и для уменьшения искажений. На скорую руку посчитанные спайсом искажения составили 0.3% при амлитуде сигнала 100 мВ.
АЧХ при изменении управляющего напряжения от 1.2 В до 12 В получается такая:
Прикрепленное изображение: Phaser_Rx_plot.png
Четыре последовательно включенных диода выглядят громоздко. Но на практике это всего лишь одн корпус SC-70-6 в случае диодов BAT99S.
#24 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 июня 2025 - 11:45
Надо смакетировать устройство и поиграть на нём живьём - как оно звучит в реале.
#25 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 14 июня 2025 - 03:58
Исправляю опечатку: две пары диодов в одном корпусе - это BAV99S.
Посчитанные спайсом искажения на выходе в зависимости от амплитуды синуса на входе, частота 1 кГц.
При управляющем сигнале 12 В (частота выреза примерно 7 кГц)
  • 50 мВ - 0.0057%
  • 100 мВ - 0.021%
  • 200 мВ - 0.083%
  • 500 мВ - 0.52%
  • 1 В - 2.4%
При управляющем сигнале 2.5 В (частота выреза примерно 1 кГц)
  • 50 мВ - 1.37%
  • 100 мВ - 3.6%
  • 200 мВ - 3.3%
  • 500 мВ - 6.1%
  • 1 В - 10.6%
При управляющем сигнале 1.2 В (частота выреза примерно 300 Гц)
  • 50 мВ - 0.1%
  • 100 мВ - 0.39%
  • 200 мВ - 1.3%
  • 500 мВ - 4.3%
  • 1 В - 6.6%
Частота фильтра в зависимости от управляющего напряжения
  • 1.25В - 290 Гц
  • 2.5В - 1 кГц
  • 5В - 2.5 кГц
  • 7.5В - 4.1 кГц
  • 10 В - 5.8 кГц
  • 12.5 В - 7.1 кГц
Диоды управляются током, а не напряжением. Из-за того что на диодах есть падение напряжения (0.86В при управляющем 1.25, или 1.2В при управляющем 12), надо бы его вычитать из управляющего напряжения.
Сообщение отредактировал akouz: 14 июня 2025 - 04:05
#26 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 14 июня 2025 - 19:18
Подумалось, что сделать Лесли сейчас совсем несложно.
Требуется поворотная платформа, на нее автономный аудиоцентр с блютус, и передающий модуль блютус, сопряженный с гитарным аппаратом.
Если не хочется морочиться с электроприводом можно попросить жену покрутить ручку. )) Для дома вполне вариант.
