Академия гитарной электроники: Динамический микрофон вместо электретного - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 14 сентября 2025 - 17:56
Всем привет.
Уже почти доделываю свою аккустическую гитару и скоро возникнет необходимость записи. Есть у меня китайский шур см 57 и стремненький китайский диктофончик. Хочу попробовать прицепить этот шур к этому диктофончику вместо электретного микрофона (а может и засунуть этот диктофончик внутрь шура), ну или как альтернатива прицепить шур к телефону вместо микрофона гарнитуры. Как, собственно, это сделать? В интернете мало информации, но как я поняла надо просто применить микрофонный усилитель который будет усиливать сигнал примерно в 100 раз, но что делать с фантомным питанием электретного микрофона.
Прикрепленное изображение: IMG_20250914_195604_560.jpg
#2 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 сентября 2025 - 19:24
А внутрь диктофона возможно посмотреть? Отсоединить подачу фантомки.
#3 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 14 сентября 2025 - 19:57
Просмотр сообщенияKEL (14 сентября 2025 - 19:24) писал:
Прикрепленное изображение: IMG_20250914_215950_858.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250914_215950_876.jpg
Сообщение отредактировал Primochka: 14 сентября 2025 - 20:00
#4 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 сентября 2025 - 23:12
Вот "под" микрофоном стоит резистор 472, наверно через него питание подается. Выпаять.
R6.
#5 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 сентября 2025 - 13:15
Включать динамический микрофон вместо электретного надо не напрямую, а через разделительный конденсатор в несколько мкФ.
#6 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 сентября 2025 - 16:21
Он там есть - С3. По дорожкам видно, что куда идёт.
#7 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 сентября 2025 - 17:32
Надо ничего не переделывая внутри диктофона, подключиться к имеющемуся гнезду гарнитуры.
#8 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 16 сентября 2025 - 21:13
Просмотр сообщенияKSG (15 сентября 2025 - 17:32) писал:
Там выход на наушники.
Просмотр сообщенияKEL (14 сентября 2025 - 23:12) писал:
R6.
Спасибо, попробую. Попробую сравнить качество записи на этот диктофон и в компьютер. Если разницы не будет, то сделаю себе динамический рекордер. Все удобнее, чем каждый раз провода тянуть, программы запускать, мышкой бесконечно клацать. Это самый унылый этап в звукозаписи.
Просмотр сообщенияKSG (15 сентября 2025 - 13:15) писал:
Спасибо. Попробую еще этот с3 заменить более емким.
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 сентября 2025 - 21:46
Есть смысл сначала заменить маленький "речевой" электретник крупным, диаметром 10 мм - они более широкополосные.
Аккуратно выпаять маленький, припаять к его контактам на плате тоненькие (и предельно короткие!) МГТФины и вывести их через дырочку микрофона на передней панели.
Крупные 10 мм электретники продаются в радиомагазинах за смешные 25...30 рублей.
#10 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 16 сентября 2025 - 22:38
Просмотр сообщенияKSG (16 сентября 2025 - 21:46) писал:
Да это я и так сделаю - отдельно электретный микрофон с большим капсулем, или даже с двумя. Просто я хотела попробовать как это будет звучать с динамическим микрофоном, с ним все таки как то проще работать в стесненных условиях, когда у тебя справа холодильник шумит, слева компьютер, а еще сбоку увлажнитель воздуха поджуживает в унисон соседским воплям.
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 сентября 2025 - 03:23
Steve Vai рассказывал, что всегда пользуется портативным рекордером (или просто мобилой) для записи и последующего прослушивания своих экзерсисов.
Иногда вдруг проскальзывает что-то неожиданно новое, годное для последующей разработки и использования.
#12 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 17 сентября 2025 - 05:42
Вот надо съезжаться в делиться своим творчеством непосредственно. А погнали всем форумом к Примочке! С палатками.
Сообщение отредактировал Cepera: 17 сентября 2025 - 05:44
#13 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 сентября 2025 - 07:46
Смотря какое входное сопротивление преда в диктофоне, может С3 и не надо заменять.
Возможно - лишние бубнящие низы подрежутся.
В общем, только на слух.))
Сообщение отредактировал KEL: 17 сентября 2025 - 07:47
#14 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 сентября 2025 - 12:39
Просмотр сообщенияKSG (17 сентября 2025 - 03:23) писал:
А на этот счет у меня давно идея возникла: встроить тот же диктофон прямо в гитару и вместо микрофона выход гитары подключить - одну кнопку нажимаешь и играешь.
Просмотр сообщенияCepera (17 сентября 2025 - 05:42) писал:
Ага, давайте :) у меня тут и лесок неподалеку, что бы вас всех разместить :D Устроим им Вудсток!
А вообще то, по хорошему, можно никуда и не ехать, а просто выложить свое творчество на какой нибудь ютуб и разместить здесь ссылку в соответствующем разделе (он кстати, специально для этого создавался). Но вот что то никто не выкладывает. То ли стесняются, критики боятся, то ли показать нечего, в чем я сильно сомневаюсь: столько лет собирать гитары, паять примочки, усилители, озадачиваться вопросами звукозаписи и ничего за это время своего не записать...Так что я призываю всех, с палатками пока подождать, а для начала делиться своим творчеством на форуме!
Просмотр сообщенияKEL (17 сентября 2025 - 07:46) писал:
Да тут еще качество записи сравнить нужно, вдруг там такой битрейт низкий, что и смысла не будет что то делать, тогда в гитару можно будет встроить .
Сообщение отредактировал Primochka: 17 сентября 2025 - 12:41
#15 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 сентября 2025 - 12:55
качество записи сравнить нужно, вдруг там битрейт низкий
В гитаристике вопрос качества не стоит так остро как в Хай-Фае: 20 Гц...20 кГц здесь не нужно - 80 Гц...5 кГц вполне достаточно.
Хотя, есть гурманы акустики, которым важно, чтобы было слышно, как пылинки слетают со струн гитары.
#16 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 сентября 2025 - 13:34
Просмотр сообщенияKSG (17 сентября 2025 - 12:55) писал:
Ну а как же всякие обертона, гармоники? Я раньше просто писала воткнув гитару (пьезозвукосниматель под порожком) в звуковую карту ноутбука. Не знаю какой там был битрейт и прочие заморочки, в которых я вообще ничего не понимаю, но в целом достаточно было, все нужные призвуки были слышны.
#17 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 сентября 2025 - 13:52
Верх до 5... 7 кГц - это для электрухи, а акустике надо полный диапазон.
#18 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 сентября 2025 - 23:44
Любопытно, каков был входной импеданс звуковой карты? Для пьезодатчика необходимо иметь 1 МОм и больше...
#19 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 18 сентября 2025 - 00:51
Просмотр сообщенияKSG (17 сентября 2025 - 23:44) писал:
Так он же с предусилителем был в гитаре.
#20 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 сентября 2025 - 18:04
Наткнулся на весьма любопытное видео: "Александр Пушной / Тест микрофонов SHURE и не только".
Сначала он сам горланил, а затем пригласил профессиональную вокалистку - она показала класс, а потом поделилась впечатлениями от микрофонов.
#21 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 25 сентября 2025 - 12:58
Да это больше реклама музторга (ну и вокалистки Тани), чем сравнение. Понятно, что sm7b гораздо лучше, чем дешевенький шур за 5000р (по сегодняшним меркам. И что это за цены вообще такие, я свой китайский брала за 2000), ну а тестировать конденсаторник в такой комнате, да еще в сравнении с динамическим вообще смысла нет. Куда интереснее сравнивать китайские подделки с оригиналом. Я так свой китайский шур и купила 10 лет назад. Посмотрела сравнения на ютубе и поняла, что на чистом звуке разница только в частотной характеристике, которую и докрутить можно, а на перегруженном конечно разница есть. Хотя, если поиграться с расстоянием, уровнем громокости, кто знает... Но и цена тогда была в пять раз ниже, а качество все таки не в пять раз ниже.
Попробовала подключить капсуль шура к диктофону. Радует то, что в этом диктофоне есть мониторинг записи через наушники, но растраивает то, что при записи с динамического капсюля на записи идет равномерный стук (или треск), то же самое происходит если закоротить выводы микрофона или оставить выаоды без какого либо капсуля. , пока капсуль от шура без усиоителя подключала, может из за этого присутствует этот треск. С электретным капсулем такого ритма нет. Ну и еще расстраивает, что присутствует какой то фон, даже с закороченными входами.
В связи с этим вопрос: как грамотно проверить собственный фон записи без какого либо микрофона? Потому что если диктофон сам по себе так фонит, то смысла в этой затее не много. Раньше мне казалось, что этот фон ловит электретник.
Сообщение отредактировал Primochka: 25 сентября 2025 - 13:02
#22 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 25 сентября 2025 - 20:42
Резистор с сопротивлением, равным сопротивлению микрофона, обычно 150... 200 Ом, поставить на вход. Только как-то его заэкранировать.
#23 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 26 сентября 2025 - 01:37
Короче, чуда не случилось. Фонит он сам по себе - завернула в одеяло с родным микрофоном и закрыла в ящике. Жаль, конечно. Так бы и мониторинг сразу был бы, и провода лишний раз не раскидывать. Надо какой нибудь другой диктофон поискать и его попробовать переделать.
#24 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 сентября 2025 - 12:24
Надо было завернуть в фольгу: она-таки обладает экранирующим действием.
Особенно, если соединить её с землёй.
#25 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 сентября 2025 - 13:40
Это одеяло и ящик - наверно для защиты от внешнего шума.
#26 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 сентября 2025 - 14:23
Вообще, сетевой фон у устройства с батарейным питанием удивляет.
Шипение - это нормально и объяснимо, но фон...
#27 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 26 сентября 2025 - 14:27
Просмотр сообщенияKSG (26 сентября 2025 - 14:23) писал:
Ну да, шипение - высокочастотное, не так наверное выразилась. А в ящик ложила имено за тем, что бы исключить внешние шумы.
#28 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 сентября 2025 - 14:47
Это называется "сип" и объясняется избыточным подъёмом АЧХ в зоне верхних частот.
Высокочастотная помеха может быть и продуктом жизнедеятельности цифровой схемы, но она обычно ощущается как тонкий свист или зудение.
#29 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 26 сентября 2025 - 14:59
Просмотр сообщенияKSG (26 сентября 2025 - 14:47) писал:
Попробовать конденсатор на входе заменить?
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 сентября 2025 - 15:17
Для начала надо послушать, как работает схема без электретника.
Измеряем напряжение на его сигнальной ноге.
Отпаиваем электретник и вместо него припаиваем реостатом миниатюрный подстроечник где-то на 10 кОм.
Плавно поворачивая подстроечник, выставляем на той точке, где была сигнальная нога электретника, то самое напряжение, которое было с ним.
Осуществляем пробную запись и слушаем результат - исчез ли паразитный призвук или нет.
14 человек читают эту тему
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
