Академия гитарной электроники: Red Legacy. - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Red Legacy. Наследие совецкой схемотехники.
#31 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 26 августа 2010 - 15:34
Просмотр сообщенияwest0293 (26.8.2010, 11:28) писал:
А какие ещё диоды можно использовать? есть д20 и д220
Д220 и ставь если больше ничего нет. Эти видел в приставках советских используются. Как вообще процесс запустил её? Я пока собрал на платке Marshall speaker sim. Сразу просматривал все и проверял все. Вот и запустилась сразу. Так что где то косяк. Вот оно и не фурычит.
#32 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 26 августа 2010 - 16:49
вместо диодов поставил перемычку.Подключаю гитару,прикасаюсь к струнам в колонках щелчки от каждого касания.
#33 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 августа 2010 - 17:07
west0293, ну так ты же сигнал на землю повесил. Звука и не должно быть. Бери любые диоды, работать будет
#34 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 26 августа 2010 - 19:02
Просмотр сообщенияSnigE (26.8.2010, 17:07) писал:
Поставил д220 - то же самое. при касании к струнам щелчки.
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 19:18
west0293, проверь диоды тестером. Один может оказаться палёным.
#36 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 26 августа 2010 - 22:00
С 29 поста рекомендации пробовал?
#37 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 26 августа 2010 - 23:06
Тестером проверял. 29 пост не могу найти. можете процитировать,пожалуйста?
#38 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 27 августа 2010 - 00:50
Просмотр сообщенияwest0293 (26.8.2010, 23:06) писал:
Вот оно
Попробуй потыкать на 5 ногу микросхемы провод входа усилка. Должен быть чистый звук гитары и на 10 ногу. Обязан жужжать. Как только перед пайкой можно было не заметить трескувшее сопротивление это жесть. Если перегрел то и микросхему наверно тоже. 1-2 сек. должна продолжаться пайка.
В этой схеме может быть только 2 неисправности
1. Неправильный монтаж.
2. Неисправна микросхема.
Включи полено(гитару) усилок. И эту самоделку. Вход усилка повесь на вход схемы. Побренчи. Затем после конденсатора. Снова побренчи. Затем прямо на входную 5 лапу микросхемы. И на 10 лапу. И сразу будет ясна причина. Самое главное заранее все проверять. Вот пока возишься со своей, я за один вечер забульбенил спикерсим. Сразу фурычит. Причем солидно. Только не кидайтесь в меня за мои кондеры. Что есть то и ставлю
  • Прикрепленное изображение: _____001.jpg
  • Прикрепленное изображение: _____002.jpg
Сообщение отредактировал Griver: 27 августа 2010 - 01:02
#39 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 27 августа 2010 - 13:49
При подключении входа усилка к точкам 1и2, 1и3, 1и4, 1и5 слышен звук гитары. Но если соединять точки 6 или 7 с любой из точек 2,3,4,5 щелчки в колонках при касании к струнам. На картинке отмечено всё. Помогите разобраться, уж очень горю желанием слепить этот девайс.
  • Прикрепленное изображение: pcb_______.GIF
Сообщение отредактировал west0293: 27 августа 2010 - 13:50
#40 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 27 августа 2010 - 14:20
Давай по схеме. На печатке деталей нет. Неудобно. Вот смотри выход приставки подключается к усилителю двумя проводами. Сигнальный и общий (экран). Так вот сигнальный провод отключаешь от выхода приставки и касаешься к точкам которые я указал. на ножках с 1 по 3 должен быть чистый звук. Проверить питание на микросхеме 6 ножка (-) 11 ножка (+). И затем на 11 ногу это выход с микросхемы.
  • Прикрепленное изображение: scheme.gif
#41 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 28 августа 2010 - 10:34
при подключении сигнального провода в точку 2 звука уже нет. щелчки в колонках при касании к струнам. сверил схему с печаткой- оказалось, что на микрухе замкнуты между собой 1,2и3, и отдельно 12,13 и 14, когда на схеме 1,2,13 и 14 не задействованы. и 6 ножка на землю не посажена. исправил- то же самое. наверно накрылась? чем можно заменить? такой же нет, есть разные совковые: к157уд2, к561тм2, к176ие12...
#42 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 августа 2010 - 11:42
А ты уверен на 100%, что исправил все косяки?
#43 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 28 августа 2010 - 12:08
3и12 на конденсатор C4 50pF. А замыкать неиспользующиеся ноги считаю не по фен-шуй. ИМХО. Ищи еще бочины. Без питания микросхема не сдохнет. А то что перечислил кроме 157уд2 для приставок не пойдет (вроде). Так что проверь печатку и схему. Чисто от нех делать могу тебе нарисовать новую печатку для этой схемы.
Когда то в 1996 году пробовал я включать две таких схемы последовательно. Шумело очень сильно. Но была такая бешеная чувствительность и длительность звука, что не обращал я внимания на шум. если найду была у меня запись с концерта где я на ней и бренчал. О нашел, на ритму звучит эта примочь
  • Прикрепленный файл  1.mp3 (172,25К)
    Количество загрузок:658
Сообщение отредактировал Griver: 28 августа 2010 - 12:29
#44 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 28 августа 2010 - 17:00
сейчас проверю питание. 6 ножка (-) 11 ножка (+)? а то что звука во 2-й точке нет это не значит что конденсатор не рабочий? и какой именно? какие вообще детали заменить можно на другие?пусть даже звук изменится. просто ужасно хочется чтобы сей агрегат заработал до завтрашнего вечера... напишите,пожалуйста,по пунктам что проверить и как?
#45 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 28 августа 2010 - 18:08
1.Ну С2 вроде подписано
2.Проверяется всё перед пайкой.
3.Тут нечего менять если оно исправно.
Вот очень хорошие рекомендации как проверить собраную примочку http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
Нужны хорошие фото лицевой и задней части платы
P.S. Как семпл?
Сообщение отредактировал Griver: 28 августа 2010 - 18:16
#46 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 28 августа 2010 - 18:56
Просмотр сообщенияGriver (28.8.2010, 19:08) писал:
P.S. Как семпл?
Очень даже неплохо =)
на микросхеме показывает 1 вольт.
Вот фото. знаю, качество не ах... ((( Нечем нормальные фото сделать(((
  • Прикрепленное изображение: IMG0115A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0116A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0118A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0119A.jpg
#47 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 28 августа 2010 - 19:12
Просмотр сообщенияwest0293 (28.8.2010, 18:56) писал:
Странно но фото я так и не увидел. А как это 1 вольт? С блока питания сколько идет? Прямое напряжение и должно идти сразу на микросхему. Что то не то. Хотелось бы фотки глянуть.
???????????появились фотки?????????77 что оно было то?
А зачем цепочка из сопротивлений?
#48 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 29 августа 2010 - 19:43
На входе 9 вольт. без нагрузки до 15. а на микрухе 1 вольт.
#49 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 30 августа 2010 - 01:12
Просмотр сообщенияwest0293 (29.8.2010, 19:43) писал:
Либо блок питания паршивый, либо короткое по схеме. Какой ток потребляет примочка?
На твоих фото ни черта не видно. Вот развел специально для тебя новую человеческую печатку. Надеюсь прилепят к проекту.
Если есть желание попробуй себя снова. А нет, утопи её в унитазе. Я свои, те что не запускаются расстреливаю с винтовки :dance3:
Вот одна из тех плат кому не повезло
  • Прикрепленное изображение: ____.jpg
  • Прикрепленный файл  Red_Legacy.lay (21,36К)
    Количество загрузок:538
Сообщение отредактировал Griver: 30 августа 2010 - 01:36
#50 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 августа 2010 - 05:20
Griver, не удивительно! На корявом гетинаксе да из такой копмлектухи... Я б тож растрелял!!!
#51 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 30 августа 2010 - 19:10
Просмотр сообщенияGraff (30.8.2010, 5:20) писал:
:dance3: :dance3: :dance3: то СОБИРАЛОСЬ лет 10 назад и паршиво работало. Но работало. Вот как то до ума хотел довести, но нервы и не выдержали а в прошлом году попался мне этот журнал в помощь радиолюбителю. Вот думаю посмотрю что не так то было. Однако двухполярное питание 15 вольт я не доглядел. Так что это мой косяк. Но работала ведь. Просто регулировка была почти незаметна.
Как успехи с Red legacy?
#52 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 03 сентября 2010 - 22:28
Просмотр сообщенияGriver (30.8.2010, 20:10) писал:
Уехал на учёбу. Не успел до ума довести. Когда приеду - попробую по Вашей печатке сделать. Большое всем спасибо, особенно Griver. :dance3: Как буду мучаться - отпишусь.
#53 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 сентября 2010 - 14:34
Здорово! но загружать картинки - 3900*2900, я считаю форменным хамством.
А зачем такие длиннющие провода?
#54 Пользователь офлайн   Low Bass
Отправлено 27 ноября 2010 - 21:23
Здравствуйте. На схеме указано 2 конденсатора по 1500. Подскажите пожалуйста размерность. 1500мф?
#55 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 ноября 2010 - 21:27
Low Bass, пико.
#56 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 20 февраля 2011 - 11:56
А сюда можно вместо к553уд2, поставитьTL071 ?
#57 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 февраля 2011 - 12:20
можно, только надо распиновку учесть
#58 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 20 февраля 2011 - 12:28
Ну это само собой.
#59 Пользователь офлайн   Ярослав Варенцов
Отправлено 01 марта 2012 - 17:23
Здорово всем.Кто нибудь пробывал подбирать другие звучания,типа подборкой резисторов или кондеров?
  • 2 Страниц +
13 человек читают эту тему
