Blackstar LT-Metal разбираемся с ручкой ISF :)
#31
Отправлено 15 февраля 2026 - 23:01
#32
Отправлено 16 февраля 2026 - 04:50
Я вот думаю где С220к брать потенциометр, на озоне с С характеристикой брал но там ни 200 ни 250 нет, еще и сдвоенный.
Ставить А или Б смысла нет, паршиво регулируют, проверено на BE-OD и Triple Wreck.
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 февраля 2026 - 04:56
#33
Отправлено 16 февраля 2026 - 08:18
Сам в раздумьях по потам.
Есть Советские 220к, но нет обратного логарифма.
Можно сдвинуться на 200 или 250к, но как это повлияет на звук с моими познаниями: не знаю...
а470 теоретически можно поменять на А500, но опять же не знаю как в конечном итоге повлияет на звук.
P.S. внезапно поднялась тема потцев, которую хотел позже поднять)))
#34
Отправлено 16 февраля 2026 - 08:32
#36
Отправлено 16 февраля 2026 - 10:02
Svetliy_metall (16 февраля 2026 - 09:55) писал:
Тут подсказали ещё. Можно взять А логарифмический и поменять местами крайние выводы.
Сам так делал на макете Фридмана бе од. На слух не прям С но регулировка если на слух то начинается чуть левее среднего положения переменника. Только не помню а или б тогда брал.
#37
Отправлено 16 февраля 2026 - 10:52
Aleksei (16 февраля 2026 - 10:02) писал:
Никогда поэтому и не понимал разницу А и С ))
ВОт вроде как одно и то же, просто в другую сторону вращение?
#38
Отправлено 16 февраля 2026 - 15:04
Нашел косяк в плате и схеме, админы если увидите удалите нафиг мой пост #28.
В общем собрал на макетке схему, работает.
Звук злой, гейна много))
Вместо переменника исф поставил резисторы по 110ком, типа среднее положение.
Заодно нашел пару косяков и исправил, ещё погоняю на макете и сравню схему с платой на всякий случай ещё раз. Потом уж выложу.
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 февраля 2026 - 13:40
#39
Отправлено 16 февраля 2026 - 15:18
Aleksei (16 февраля 2026 - 15:04) писал:
И как тебе звук?) По мне так очень читаемый и уверенный)
Рекомендую всё таки ручку ICF сделать, так как при небольшом отклонении от центра влево звук ещё злее))
#40
Отправлено 16 февраля 2026 - 19:04
Svetliy_metall (16 февраля 2026 - 10:52) писал:
Попросту говоря, это так и есть. Сдвоенный потенциометр характеристики А (обязательно вариант модели с зеркальным расположением подковок, что легко выяснить) можно превратить в сдвоенный потенциометр характеристики С, просто поменяв подковки местами.
Если нужен одинарный С, то от сдвоенного А зеркальную подковку снять и поставить в обычный потенциометр.
Сообщение отредактировал GreenDad: 16 февраля 2026 - 19:05
#41
Отправлено 17 февраля 2026 - 18:12
В целом мне пофигу в какую сторону крутится крутилятор, поэтому в своей версии наверное й и 3 ножку местами поменяю, и поставлю логарифм)
______________
Кстати, о птичках. У Ерасове в продаже есть А250к
#42
Отправлено 17 февраля 2026 - 18:51
Чуть подешевле, и доставка бесплатная, сам там альфу беру обычно.
#43
Отправлено 18 февраля 2026 - 21:06
Выражаю огромную благодарность Тёме из команды ОБЗТ за предоставленную на экзекуцию примочку))) Если бы не так, не знаю когда и собрался бы копировать эту примочку.
Надеюсь Уважаемые админы не посчитают это за рекламу, и простят, ради творчества))
Ну и вот Вам несколько видео с этой командой, со съёмки от Вашего покорного слуги)). И на перегрузе звучит тот самый, и ещё "девственный" Blackstar)))
https://vk.com/video...66797_456239455
https://vk.com/video...66797_456239356
Blackstar LT-Metal.lay6 (180,99К)
Количество загрузок:59
#44
Отправлено 19 февраля 2026 - 06:27
Короче еще три раза все проверил, на макетке окончательный вариант собрал, теперь точно все.
Плату переразвел, кондеры 2,2нф и ниже смд 0805, резисторы 1206. Плата сверху на 1,5 см меньше стала можно гнезда сверху расположить.
Архив ДТ там для дип трейса файлы.
Сообщение отредактировал Aleksei: 19 февраля 2026 - 06:31
#45
Отправлено 15 апреля 2026 - 15:47
Svetliy_metall (15 февраля 2026 - 02:40) писал:
По крайней мере найденные косяки можно будет оперативно подправить)
Ну и фото пременников. Ваш покорный слуга такой гениальный фотограф, что не сфоткал точные номиналы верхних переменников, так что будем гадать))
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPDATE 15.02.2025
Ну вот и всё вроде как. Время 2.34 ночи, пора заканчивать и идти спать
Лейка для отрисовки схемы прикреплена. Так же прикрепляю скриншот отрисованной платы, обращаю Ваше внимание на дорожки белого цвета, они никуда не подключены, так как они соединяют сплошную заливку на стороне элементов. Есть вероятность, что сплошную заливку сделаю с оригинала, после проверки платы/схемы. Но не факт, что успею..
Алексей, Вы очень хотели отрисовать схему, надеюсь что у Вас это получится, и Вы сможете проверить схему на возможные ошибки, которые завтра-послезавтра ещё могу попробовать поискать на плате.
В общем, всем доброй ночи ,я пошёл спать
Это снова я)
Собрал себе примочку, но за место перегруза чистый звук с регулировкой Level и. Isf, возможно и тон регулируется, но не ощутил
Куда пропали искажения, где их искать?)) ручка gain не даёт никаких изменений, и сколько помнится, в оригинале при вырученной в 0 ручке gain вообще тишина.
По плате прошёлся несколько раз, вроде как все косяки устранил, но текстолит очень тонкий, и при перегибе возможно что то опять отвалилось. Ткните меня в схему где должны быть хоть какие то искажения, спасибо)))
ъ
Разобрался с косяками, перегруз появился
Но не работает ручка тона. Я правильно понимаю, что по зелёной линии шурует сигнал, а то что обвёл оранжевым и есть секция регурировки тона?
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 08 апреля 2026 - 23:43
#46
Отправлено 18 мая 2026 - 12:26
Плату ужал под G0124, кнопка стандартная DPDT на плате. Мой экземпляр "хвостатый", чтобы можно было прикрутить к SCS педалборду.
Дал знакомому на тест, по ощущениям то же самое в сравнении с оригиналом, кроме переменников Логарифмических, крутятся в обратную сторону)
На место отсутствующего конденсатора поставил отключаемый тумблером конденсатор 470нФ, и звук становится "мягче", видимо кто то из комменировавших ранее был прав, что такими не хитрыми манипуляциями на одной плате можно сделать LT-Metal и LT-Dist
LT-Metal под 0124 номиналы.lay6 (173,2К)
Количество загрузок:11
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 18 мая 2026 - 12:29
#47
Отправлено 21 мая 2026 - 11:56
Svetliy_metall (18 мая 2026 - 12:26) писал:
Svetliy_metall, поделись, пожалуйста, распиновкой разъемов кабелей подключения педалей в SCS-педалборде Ерасова.
Я так понимаю, это такие же разъемы RJ9 (4P4C), как на кабеле телефонной трубки проводного телефона с набором сигналов:
- Power
- Ground
- To pedal
- From pedal
Как по контактам разъема распределяются сигналы ?
#48
Отправлено 24 мая 2026 - 16:32
OlegRad (21 мая 2026 - 11:56) писал:
- Power
- Ground
- To pedal
- From pedal
Вот так распаян коннектор
#49
Отправлено 25 мая 2026 - 10:29
Svetliy_metall (24 мая 2026 - 16:32) писал:
Спасибо !
Пардон, не смог сразу точно сформулировать вопрос.
Пока собирался подкорректировать сообщение - запретили редактирование темы. По-этому новое сообщение - предыдущее удалось удалить.
На фото педали кабель запаян одним концом в педаль.
Это для разъема кабеля, который вставляется в педалборд ?
RJ9 Male - pedalboard:
1 out - с выхода педали
2 9V+
3 Gnd
4 in - на вход педали
А на другом конце "фирменного" кабеля в штекере, который вставляется в педаль педалборда такая же распиновка ?
RJ9 Male - pedal cable "direct":
2 9V+
3 Gnd
Или кабель "инверсный" (перевернуты штекеры на концах) ?
RJ9 Male - pedal cable "inverse":
с одной стороны кабеля:
2 9V+
3 Gnd
с другой стороны кабеля:
1 in - на вход педали
2 Gnd
3 9V+
4 out - с выхода педали
На рекламном видео Ерасова, вроде бы, кабель обжат как "инверсный" - если положить его "лапшу" ровно без перегибов на стол, то разъемы с обеих концов будут направлены защелками вверх:
1 - 4
2 - 3
3 - 2
4 - 1
Сообщение отредактировал OlegRad: 25 мая 2026 - 10:31
