Академия гитарной электроники: Blackstar LT-Metal - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Blackstar LT-Metal разбираемся с ручкой ISF :)
#31 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 15 февраля 2026 - 23:01
А вот и очередное дополнение подъехало. так как фотограф я всё таки гениальный оказался, то и переменники попутал. Гейн 470к, левел 10к. Алексей, по возможности обнови схемы. Спасибо)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260215_221056.jpg
Примочек много не бывает
#32 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2026 - 04:50
Svetliy_metall, а смд светодиоды красные стоят, загораются при игре видно?
Я вот думаю где С220к брать потенциометр, на озоне с С характеристикой брал но там ни 200 ни 250 нет, еще и сдвоенный.
Ставить А или Б смысла нет, паршиво регулируют, проверено на BE-OD и Triple Wreck.
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 февраля 2026 - 04:56
#33 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 февраля 2026 - 08:18
По светодиодам не могу сказать, но от мультика только один светился.
Сам в раздумьях по потам.
Есть Советские 220к, но нет обратного логарифма.
Можно сдвинуться на 200 или 250к, но как это повлияет на звук с моими познаниями: не знаю...
а470 теоретически можно поменять на А500, но опять же не знаю как в конечном итоге повлияет на звук.
P.S. внезапно поднялась тема потцев, которую хотел позже поднять)))
#34 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 февраля 2026 - 08:32
Да очень мало повлияет, можно смело ставить.
#35 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 февраля 2026 - 09:55
Кстати, как вариант вот такие Поты взять, и пересобрать)
#36 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2026 - 10:02
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (16 февраля 2026 - 09:55) писал:
Тут подсказали ещё. Можно взять А логарифмический и поменять местами крайние выводы.
Сам так делал на макете Фридмана бе од. На слух не прям С но регулировка если на слух то начинается чуть левее среднего положения переменника. Только не помню а или б тогда брал.
#37 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 февраля 2026 - 10:52
Просмотр сообщенияAleksei (16 февраля 2026 - 10:02) писал:
Никогда поэтому и не понимал разницу А и С ))
ВОт вроде как одно и то же, просто в другую сторону вращение?
#38 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2026 - 15:04
Кстати в микрокомбике fly3 схема та же а переменник линейный стоит.
Нашел косяк в плате и схеме, админы если увидите удалите нафиг мой пост #28.
В общем собрал на макетке схему, работает.
Звук злой, гейна много))
Вместо переменника исф поставил резисторы по 110ком, типа среднее положение.
Заодно нашел пару косяков и исправил, ещё погоняю на макете и сравню схему с платой на всякий случай ещё раз. Потом уж выложу.
  • Прикрепленное изображение: 391-isfeqcircuitpng.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 февраля 2026 - 13:40
#39 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 февраля 2026 - 15:18
Просмотр сообщенияAleksei (16 февраля 2026 - 15:04) писал:
И как тебе звук?) По мне так очень читаемый и уверенный)
Рекомендую всё таки ручку ICF сделать, так как при небольшом отклонении от центра влево звук ещё злее))
#40 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 16 февраля 2026 - 19:04
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (16 февраля 2026 - 10:52) писал:
Попросту говоря, это так и есть. Сдвоенный потенциометр характеристики А (обязательно вариант модели с зеркальным расположением подковок, что легко выяснить) можно превратить в сдвоенный потенциометр характеристики С, просто поменяв подковки местами.
Если нужен одинарный С, то от сдвоенного А зеркальную подковку снять и поставить в обычный потенциометр.
Сообщение отредактировал GreenDad: 16 февраля 2026 - 19:05
#41 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 17 февраля 2026 - 18:12
Информация супер, спасибо!
В целом мне пофигу в какую сторону крутится крутилятор, поэтому в своей версии наверное й и 3 ножку местами поменяю, и поставлю логарифм)
______________
Кстати, о птичках. У Ерасове в продаже есть А250к
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2026-02-17-18-10-22-025_com.opera.browser.jpg
#42 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 февраля 2026 - 18:51
https://www.ozon.ru/...k&sh=LAMu2pdNLA
Чуть подешевле, и доставка бесплатная, сам там альфу беру обычно.
#43 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 февраля 2026 - 21:06
Ну вот и всё, плата окончательно готова)
Выражаю огромную благодарность Тёме из команды ОБЗТ за предоставленную на экзекуцию примочку))) Если бы не так, не знаю когда и собрался бы копировать эту примочку.
Надеюсь Уважаемые админы не посчитают это за рекламу, и простят, ради творчества))
Ну и вот Вам несколько видео с этой командой, со съёмки от Вашего покорного слуги)). И на перегрузе звучит тот самый, и ещё "девственный" Blackstar)))
https://vk.com/video...66797_456239455
https://vk.com/video...66797_456239356
  • Прикрепленное изображение: 111.JPG
#44 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 февраля 2026 - 06:27
Вот этот диод не подключен через переходное на нижний слой а катодом по моему на дорожку коротит. И в питании защитный диод перевернуть бы)
Короче еще три раза все проверил, на макетке окончательный вариант собрал, теперь точно все.
Плату переразвел, кондеры 2,2нф и ниже смд 0805, резисторы 1206. Плата сверху на 1,5 см меньше стала можно гнезда сверху расположить.
Архив ДТ там для дип трейса файлы.
  • Прикрепленное изображение: ввввв.png
  • Прикрепленное изображение: Схема.jpg
  • Прикрепленное изображение: Плата.png
  • Прикрепленный файл  LT.lay6 (104,98К)
    Количество загрузок:49
  • Прикрепленный файл  ДТ.rar (54,79К)
    Количество загрузок:30
Сообщение отредактировал Aleksei: 19 февраля 2026 - 06:31
#45 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 15 апреля 2026 - 15:47
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (15 февраля 2026 - 02:40) писал:
Ну что -ж, уважаемые коллеги. 80% платы готово. Думаю сегодня -завтра закончу. Педалину мне нужно будет переслать обратно в среду или четверг, поэтому если кто то оперативно нарисует схему, тот молодец))
По крайней мере найденные косяки можно будет оперативно подправить)
Ну и фото пременников. Ваш покорный слуга такой гениальный фотограф, что не сфоткал точные номиналы верхних переменников, так что будем гадать))
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPDATE 15.02.2025
Ну вот и всё вроде как. Время 2.34 ночи, пора заканчивать и идти спать :)
Лейка для отрисовки схемы прикреплена. Так же прикрепляю скриншот отрисованной платы, обращаю Ваше внимание на дорожки белого цвета, они никуда не подключены, так как они соединяют сплошную заливку на стороне элементов. Есть вероятность, что сплошную заливку сделаю с оригинала, после проверки платы/схемы. Но не факт, что успею..
Алексей, Вы очень хотели отрисовать схему, надеюсь что у Вас это получится, и Вы сможете проверить схему на возможные ошибки, которые завтра-послезавтра ещё могу попробовать поискать на плате.
В общем, всем доброй ночи ,я пошёл спать :)
Это снова я)
Собрал себе примочку, но за место перегруза чистый звук с регулировкой Level и. Isf, возможно и тон регулируется, но не ощутил
Куда пропали искажения, где их искать?)) ручка gain не даёт никаких изменений, и сколько помнится, в оригинале при вырученной в 0 ручке gain вообще тишина.
По плате прошёлся несколько раз, вроде как все косяки устранил, но текстолит очень тонкий, и при перегибе возможно что то опять отвалилось. Ткните меня в схему где должны быть хоть какие то искажения, спасибо)))
ъ
Разобрался с косяками, перегруз появился
Но не работает ручка тона. Я правильно понимаю, что по зелёной линии шурует сигнал, а то что обвёл оранжевым и есть секция регурировки тона?
  • Прикрепленное изображение: Вопрос.jpg
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 08 апреля 2026 - 23:43
#46 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 мая 2026 - 12:26
Пам-Пам. Всё собрал))
Плату ужал под G0124, кнопка стандартная DPDT на плате. Мой экземпляр "хвостатый", чтобы можно было прикрутить к SCS педалборду.
Дал знакомому на тест, по ощущениям то же самое в сравнении с оригиналом, кроме переменников Логарифмических, крутятся в обратную сторону)
На место отсутствующего конденсатора поставил отключаемый тумблером конденсатор 470нФ, и звук становится "мягче", видимо кто то из комменировавших ранее был прав, что такими не хитрыми манипуляциями на одной плате можно сделать LT-Metal и LT-Dist :)
  • Прикрепленное изображение: 321.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260425_190531.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260425_191826.jpg
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 18 мая 2026 - 12:29
#47 Пользователь офлайн   OlegRad
Отправлено 21 мая 2026 - 11:56
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (18 мая 2026 - 12:26) писал:
Svetliy_metall, поделись, пожалуйста, распиновкой разъемов кабелей подключения педалей в SCS-педалборде Ерасова.
Я так понимаю, это такие же разъемы RJ9 (4P4C), как на кабеле телефонной трубки проводного телефона с набором сигналов:
- Power
- Ground
- To pedal
- From pedal
Как по контактам разъема распределяются сигналы ?
  • Прикрепленное изображение: RJ9 - foto+pinouts__My.jpg
Valve Reborn - Back in the U.S.S.R.
#48 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 мая 2026 - 16:32
Просмотр сообщенияOlegRad (21 мая 2026 - 11:56) писал:
- Power
- Ground
- To pedal
- From pedal
Вот так распаян коннектор
#49 Пользователь офлайн   OlegRad
Отправлено 25 мая 2026 - 10:29
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (24 мая 2026 - 16:32) писал:
Спасибо ! :thanks:
Пардон, не смог сразу точно сформулировать вопрос. :sorry:
Пока собирался подкорректировать сообщение - запретили редактирование темы. По-этому новое сообщение - предыдущее удалось удалить.
На фото педали кабель запаян одним концом в педаль.
Это для разъема кабеля, который вставляется в педалборд ?
RJ9 Male - pedalboard:
1 out - с выхода педали
2 9V+
3 Gnd
4 in - на вход педали
А на другом конце "фирменного" кабеля в штекере, который вставляется в педаль педалборда такая же распиновка ?
RJ9 Male - pedal cable "direct":
2 9V+
3 Gnd
Или кабель "инверсный" (перевернуты штекеры на концах) ?
RJ9 Male - pedal cable "inverse":
с одной стороны кабеля:
2 9V+
3 Gnd
с другой стороны кабеля:
1 in - на вход педали
2 Gnd
3 9V+
4 out - с выхода педали
На рекламном видео Ерасова, вроде бы, кабель обжат как "инверсный" - если положить его "лапшу" ровно без перегибов на стол, то разъемы с обеих концов будут направлены защелками вверх:
1 - 4
2 - 3
3 - 2
4 - 1
Сообщение отредактировал OlegRad: 25 мая 2026 - 10:31
#50 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 25 мая 2026 - 14:11
нет, кабель не инверсный
  • 2 Страниц +
