  • 17 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Про конденсаторы
#421 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 10 сентября 2014 - 09:50
Меня смущает, что на этих резисторах написано 15n, на другом 100n...
А как на тантале номинал определить? И их стоит в звук совать?
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#422 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 10 сентября 2014 - 11:00
Просмотр сообщенияXer0 сказал:
Xer0,Это международное обозначение: (?) это означает 15? - Ом, 100? - Ом.
#423 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 10 сентября 2014 - 11:25
А, точно) Спасибо))
#424 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2014 - 17:12
правый снизу варистор, а не кондёр. стоит обычно по входу сети двд, тв и прочей шелухи.
#425 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 10 октября 2014 - 05:57
Господа, а есть какая-нибудь разница существенная в звуке между мелкими керамическими конденсаторами синими и желтыми? Какие из них предпочтительнее использовать при неимении пленки? Речь про транзисторные педальки, не про лампы :)
#426 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 10 октября 2014 - 06:58
Просмотр сообщенияcanek (10 октября 2014 - 05:57) писал:
Господа, а есть какая-нибудь разница существенная в звуке между мелкими керамическими конденсаторами синими и желтыми? Какие из них предпочтительнее использовать при неимении пленки? Речь про транзисторные педальки, не про лампы :)/>
нет
#427 Пользователь офлайн   diyfactory
Отправлено 10 октября 2014 - 21:28
Есть мнение, что синяя многослойная керамика лучше. А там уже каждый сам для себя решает. :)
diy-tubes.ru - комплектующие для гитарного, студийного оборудования.
#428 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 октября 2014 - 14:47
Как бы это по-нагляднее объяснить: синие и жёлтые конденсаторы многослойные там внутри одни и те же SMD кондёры запаяны и залиты чуть по-другому...
Вроде как выше KMG упоминал, что именно высоковольтная голубая керамика пригодна, только я там не совсем понял, на каких частотах у керамики петля гистерезиса и как это связано со звуком, (на ВЧ керамика более шустрая, т. к. импеданс имеет более низкий), хотя выводные конденсаторы, особенно плёночные, имеют несколько большую индуктивность, но её влияние тоже за пределами... короче, не понял ничего... Читал только, что диэлектрики NP0 и CG0 не относятся к сегнетоэлектрикам - это другой материал, поэтому пьезоэффекта там нету, особенно, в многослойных он на порядок ниже, чем в дисковых... Короче, тема спорная...
#429 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 октября 2014 - 14:56
Просмотр сообщенияdiyfactory (10 октября 2014 - 21:28) писал:
Есть мнение, что синяя многослойная керамика лучше. А там уже каждый сам для себя решает. :)/>
Вот я тоже стараюсь синюю (Murata) использовать, хотя сравнений не проводил.
#430 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2014 - 06:23
В лампу тоже мурата ставлю, или эти http://guitaramania....rise-technic-co
в примочки не заморачиваюсь.
#431 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 12:31
Все говорят зеленые орбиты, туда сюда... А все ли они такие плохие? К тому же, разные бывают...
Прикрепленное изображение: DSC04852.jpg
Первый не помню откуда, маркировка типа лазером, второй с рынка, третий - из магнитолы, остальные два тоже не помню...
#432 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 12 октября 2014 - 13:06
Скорее всего разное напряжение, в педали может не парится и ставить, а в усилки (ламповые), пожалуй, далеко не лучший выбор.
#433 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 октября 2014 - 17:19
Да пожалуй их лучше в примы а в лампы соответсвующие кондёры.От этого и звук.А кто что скажет про эти кондёры или это просто голимый Китай http://diy-tubes.ru/...&product_id=207 есть ли смысл взять их для пробы или ну их.Мож кто пробовал.
#434 Пользователь офлайн   diyfactory
Отправлено 12 октября 2014 - 18:24
Попробую защитить товар которым торгую - это аксиальный полиэстер, народ на гтлабе отзывался положительно. Есть такие-же полипропилен.
Будут отрицательные отзывы перестану возить, но всё ок должно быть. Плюс не забываем - каждому типу свое место в схеме.
#435 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 октября 2014 - 18:47
Просмотр сообщенияdiyfactory сказал:
вот о этом и речь.
#436 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 14 октября 2014 - 09:53
смотрите, ребят, какая штукенция. Выходит что-то типа 1,5р за конденсатор. Это ведь те самые зеленые орбиты (на какой слог ударение правильно?) которые такие неоднозначные и все такое. Стоит перейти на них, будет слышна разница, или дальше паять на желтых керамиках?
http://ru.aliexpress...1142867506.html
#437 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 14 октября 2014 - 15:19
Просмотр сообщенияcanek (14 октября 2014 - 09:53) писал:
Во первых спасибо за ссылку) Давно искал похожий набор на Али.
Во вторых сам пользуюсь в основном только такими кондерами (периодически достаются на халяву) и ничего плохого сказать не могу. Ставил их в БСИАБ Х2, Кранк Дистортус, частично в ламповую голову и звук очень даже хорош.
#438 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 14 октября 2014 - 18:52
{RooK}, Не за что :)/>/> поищи по словосочетанию film capacitors kit, там был наборчик тех же номиналов по 20 штук, выходил 1.2р за штучку.
На ибее еще вот такая штука есть http://www.ebay.com/...=item1e6c10be5f только не совсем понятно будут ли они лучше настолько,насколько дороже. Подозреваю, что коробока там играет ощутимую долю в цене. Это ведь не знаменитые оранждропы, да?
Так как правильно-то, О`рбиты или орбИ`ты?
Сообщение отредактировал canek: 14 октября 2014 - 18:58
#439 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2014 - 20:14
canek, ударение на О. Названы так из-за внешней похожести формы на одноименную жевательную резинку от кариеса %)
#440 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 15 октября 2014 - 01:01
http://diy-tubes.ru/...&product_id=207 китайские к73-11Darksid,
#441 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 октября 2014 - 07:00
NAGIBATOR, да понял спасибо.Они у нас на рынке по 30р. за штуку.
#442 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 октября 2014 - 07:14
Darksid, Хочу такие заказать разных номиналов на пробу, вот от сюда http://ru.aliexpress.../669210253.html У этого продавца они разных номиналов есть.
#443 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 15 октября 2014 - 16:51
canek, эти кондеры стоят во многих импортных телеках пузатых, сам навыпаивал с десятка два, вроде как называются PILKOR, еще пленка высоковольтная есть, синяя, на эпкос похожа... По звуку хз, но я думаю получше зеленых будут..)
#444 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 15 октября 2014 - 22:10
Я suntan вроде такие юзал, ничотак, покупал по 5-7 рур на промэлектронике в катоды, норм так.
#445 Пользователь офлайн   sunjob
Отправлено 12 ноября 2015 - 16:39
добрый день
подкажите, какие из емкостей наиболее подходят для использования в звуковом тракте, отсортировал по столбикам
можно, в порядке ухуджения качества...
заранее благодарен
Сообщение отредактировал sunjob: 12 ноября 2015 - 16:40
#446 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 12 ноября 2015 - 17:39
sunjob, все из перечисленных подойдут. Тем более на первых педалях.
#447 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:37
sunjob, 1, 3, 5 (кроме двух верхних)- в мусор. Хотя 1 и 3 лучше не в мусор, а скупщикам на ДГМ.
Остальные сгодятся, 8 - атлична, 7 - тоже норм, особенно верхний.
#448 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:50
Если надо малой ёмкости, то в 1 и 3 группе (керамика) их и найдёте. Все буржуи ставят керамику, и что, всё намана. Вон, легендарные Биг Маффы собраны полностью на керамике. Ничего выбрасывать не стоит, ну, может быть КМ-6 (группа 3) от 10 нФ - скупщикам драгметаллов. И то, имеет смысл, если их хотя бы пригоршня.
#449 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 19 ноября 2015 - 19:34
Всегда выпаиваю из педалей два средних 7 ( дают мутный звук ), ставлю или 8 или MKT 5 второй сверху ( на фото ROE ) и подобные, да и еще MKS Wima и др..
Если не ошибаюсь 2 верхний фторопласт. Остальные однозначно в мусор.
Сообщение отредактировал SerEgik: 19 ноября 2015 - 19:40
#450 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 15 января 2016 - 14:01
Выложу здесь, хотя тема интересная еще и для владельцев Лес-полов - какой конденсатор лучше в ТБ?
  • 17 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
