Про конденсаторы
#421
Отправлено 10 сентября 2014 - 09:50
А как на тантале номинал определить? И их стоит в звук совать?
#424
Отправлено 11 сентября 2014 - 17:12
#425
Отправлено 10 октября 2014 - 05:57
#426
Отправлено 10 октября 2014 - 06:58
canek (10 октября 2014 - 05:57) писал:
#427
Отправлено 10 октября 2014 - 21:28
#428
Отправлено 11 октября 2014 - 14:47
Вроде как выше KMG упоминал, что именно высоковольтная голубая керамика пригодна, только я там не совсем понял, на каких частотах у керамики петля гистерезиса и как это связано со звуком, (на ВЧ керамика более шустрая, т. к. импеданс имеет более низкий), хотя выводные конденсаторы, особенно плёночные, имеют несколько большую индуктивность, но её влияние тоже за пределами... короче, не понял ничего... Читал только, что диэлектрики NP0 и CG0 не относятся к сегнетоэлектрикам - это другой материал, поэтому пьезоэффекта там нету, особенно, в многослойных он на порядок ниже, чем в дисковых... Короче, тема спорная...
#429
Отправлено 11 октября 2014 - 14:56
diyfactory (10 октября 2014 - 21:28) писал:
Вот я тоже стараюсь синюю (Murata) использовать, хотя сравнений не проводил.
#430
Отправлено 12 октября 2014 - 06:23
в примочки не заморачиваюсь.
#431
Отправлено 12 октября 2014 - 12:31
Первый не помню откуда, маркировка типа лазером, второй с рынка, третий - из магнитолы, остальные два тоже не помню...
#432
Отправлено 12 октября 2014 - 13:06
#433
Отправлено 12 октября 2014 - 17:19
#434
Отправлено 12 октября 2014 - 18:24
Будут отрицательные отзывы перестану возить, но всё ок должно быть. Плюс не забываем - каждому типу свое место в схеме.
#436
Отправлено 14 октября 2014 - 09:53
http://ru.aliexpress...1142867506.html
#437
Отправлено 14 октября 2014 - 15:19
canek (14 октября 2014 - 09:53) писал:
Во первых спасибо за ссылку) Давно искал похожий набор на Али.
Во вторых сам пользуюсь в основном только такими кондерами (периодически достаются на халяву) и ничего плохого сказать не могу. Ставил их в БСИАБ Х2, Кранк Дистортус, частично в ламповую голову и звук очень даже хорош.
#438
Отправлено 14 октября 2014 - 18:52
На ибее еще вот такая штука есть http://www.ebay.com/...=item1e6c10be5f только не совсем понятно будут ли они лучше настолько,насколько дороже. Подозреваю, что коробока там играет ощутимую долю в цене. Это ведь не знаменитые оранждропы, да?
Так как правильно-то, О`рбиты или орбИ`ты?
Сообщение отредактировал canek: 14 октября 2014 - 18:58
#442
Отправлено 15 октября 2014 - 07:14
#444
Отправлено 15 октября 2014 - 22:10
#448
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:50
#449
Отправлено 19 ноября 2015 - 19:34
Если не ошибаюсь 2 верхний фторопласт. Остальные однозначно в мусор.
Сообщение отредактировал SerEgik: 19 ноября 2015 - 19:40
#450
Отправлено 15 января 2016 - 14:01
