  • 17 Страниц +
Про конденсаторы
#121 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 марта 2010 - 20:56
лучше конечно юзать провереные жёлтенькие, но с таким номиналом любой пойдёт
Monster of Meatol!
#122 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 08 марта 2010 - 20:39
Объясните кто знает чем отличается полиэфирная пленка от полипропиленовой ? или нет никакой разницы между ними.
#123 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 09 марта 2010 - 02:01
Просмотр сообщенияMorwinyon (24.1.2010, 22:55) писал:
Добрался и обновил табличку)
Таблица классная ;) ,но с некоторыми ошибками.В частности кондёра на фото к4СУ-9,не существует,это и есть к40у-9,который в таблице без фото...Просто цифра 0 не пропечаталась на корпусе. ;)
Кроме того,по поводу рецензии"звучания" некоторых кондёров, ИМХО,не соглашусь.
Просмотр сообщенияMorwinyon (7.3.2010, 19:48) писал:
Что скажете по поводу этого конденсатора?
Керамика, это и так понятно)
просто нужен конд на 47 пик, в запасниках только этот остался) стоит ли ставить, или выкинуть нахрен?
Кер.кондёр для пром.электроники.Неоднократно выпаивал с различных забугорных приборов прошлых лет.Попадался мне и в старых фирменных усях,телевизорах и мониторах.
Сообщение отредактировал antrakt: 09 марта 2010 - 02:09
#124 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 09 марта 2010 - 13:20
Итак про 73-17 все ясно, а про к 78-2 и 73-9 что скажете?
#125 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 марта 2010 - 17:35
Dr_Zlo, 73-9 как то поплоще звучит, чем 73-17, а 78-2 крут и линеен) но это мое мнение)
#126 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 10 марта 2010 - 18:59
А 71-9?
#127 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 12 марта 2010 - 18:33
помогите распознать конденеры. что пленка что нет?
Прикрепленное изображение: IMG_1592.JPG
#128 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 00:12
первые два ряда - сплошь пленка.
третий ряд, если считать слева направо - 2 и 7 - танталовые конды, 5 - керамика вроде.
четвертый ряд - первые три пленка, остальные высоковольтная керамика.
#129 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 13 марта 2010 - 12:45
Morwinyon, Спасибо.
А танталовые чем отличаются от пленки и электролита? что лучше будет, электролит или танталовый кондер в примочке?
И вообще, на сколько хорошо себя будут в примочке вести конденсаторы такие...БУ..?
#130 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 13 марта 2010 - 16:24
Morwy первый ряд не целиком пленка там самый крайний справа тантал)
#131 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 16:42
KEFEAR, прошу прощение, не заметил)
Saper, бушные ведут себя нормально за исключением электролитов. они со временем усыхают, меняется их емкость. по сравнению с пленкой электролиты шумят.
Dev
_тантал отвратителен в питании_
Вообще-то многие производители тантал рекомендуют, но тантал убивает звук, непосредственно у выводов питания ОУ должна быть пленка.
вообщем, используй тантал пореже)
#132 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 13 марта 2010 - 21:58
Morwinyon, Ок, спасибо) а если пленка выцела местами(похоже от температуры) это ничего?
#133 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 23:46
Saper, вроде не должно сказаться. может просто на солнце полежал) хотя если есть емкостиметр, измерь им)
#134 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 13 марта 2010 - 23:47
Morwinyon, С емкостью все впорядке) ну немного больше показывает... Но так большинство
#135 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 марта 2010 - 00:13
Saper, это нормально ;)
#136 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 28 марта 2010 - 21:46
Такой вот вопрос еще...
И все же, по статье лучше ставить 73-16 или 17, но это просто жжесть, точнее она наверно только у меня. Ребят, объясните, как покупать конденсаторы? Не смейтесь, просто обычно я состяаляю заказ по прайсу, после чего мне его собирают, но размеры деталей.... Последний раз поял примочку с горем-пополам ее в корпус засунул, про пайку вообще молчу. Когда еще не знал, что кандеры так влияют на звук, не испытывал этой проблемы, паял простую керамику.
И еще интересно, что за кондеры WIMA?
PS Еще на счет размеров. Стараюсь брать с более меньшим напряжением, но не особо помогает. На старых схемах (от теливизоров например или еще чего нить) бывает пленка вообще миниатюрная стоит, аж паять приятно
#137 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 марта 2010 - 23:36
Ну обычно размер пленки, которую я использую - этак 1-1,5 на 1 см) Ее размер зависит от напряжения. Чем меньше указано - тем меньше пленка будет) Wima - вроде как очень хороши при звуке) Сам с ними не сталкивался пока что ;)
#138 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 29 марта 2010 - 06:47
на К73-17 на 63В более-менее, но если нет, то приходится брать с более большим напряжением: 100, 150 В, а они размером 1,5 на 2 примерно. К73-16 даже на 63В слишком широкие... Вот интересно, если вимовские кондеры Ерасов ставит во все свои примочки (на сколько мне известно), то какие они по размерам? Прост вообще не представляю, как буду паять металзон ;)
Сообщение отредактировал EvilDev: 29 марта 2010 - 07:18
#139 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 29 марта 2010 - 10:10
к78-2 для морфеуса валяются на столе, на 1000-2000В: 30х10-15 мм, и 25-30 в высоту. В последнюю схему ставил импортный аналог 73-17 на 1мкФ 250В, он 30х10
потому платы развожу под конденсаторы с большим напряжением, либо те которые уже есть или гарантированно можно достать. Чтобы потом не надо было изворачиваться чтобы уместить их. Нагуглил даташитов, и полнедели рисовал в pcad-е.
А вообще по моему размеры для конкретной емкости и напряжения примерно соответствуют, ну там +-5мм, мб выводы подогнуть придется, но если не делать максимально плотный монтаж (а его делать не надо) то без проблем влезут любые аналоги. Ну или разводить под 78-2 на 2000В, крупнее конденсаторы вряд ли будут, если не брать какие-н совсем брутальные советские ;) Ну это имхо, наблюдения основаные на небогатом опыте.
Эх, в ящике вообще валяется к42-19 на 16 мкФ, размером с банку с колой и примерно такой же массы. Что б с ним такое сотворить...
Сообщение отредактировал Elrebriand: 29 марта 2010 - 10:11
#140 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 марта 2010 - 10:20
я бы посоветовал не париться с здоровыми кондерами а заказать где нибудь китайкие К73-17 они довольно маленькие
#141 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 марта 2010 - 11:47
Ну 73-16 лучшие в своем роде ;) поэтому лучше имхо ставить большие, но 73-16, чем 17 ;)
#142 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 05 апреля 2010 - 16:00
Хм... Вот еще 2 вопроса появилось:
1. Стоит ли юзать SMD?
2. Как проверить, на сколько линеен конденсатор? А то сходил бы в магаз, закупился, проверил, чтобы в след раз не задавать таких вопросов
#143 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 05 апреля 2010 - 16:06
EvilDev, не стоит эзать СМД кондеры... разве что тантал. керамика в звуке это плохо.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#144 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 16:15
EvilDev, смд только меньше 5 нанофарад. Да и то надо проверить. В фильтрацию питания вполне можно, даже желательно поставить дополнительный смд 1-2 нан параллельно основной ёмкости.
Для начала нужно скачать прогу для тестирования звуковухи. Тут есть ссылка на хорошую статью. Автор описывает процесс измерения и КНИ многих типов кондёров.
#145 Пользователь офлайн   Saper
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:28
Откопал два кондера:
Прикрепленное изображение: ____0130.jpg
Прикрепленное изображение: ____0132.jpg
Ну красный это пленка, импортный аналог К73-17. А вот что за синий?? тоже 680н высоковольтный. Выдернул из телевизора кажется.
Пойдет для лампового усилка?
#146 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:36
Saper, это полистирольный вроде. Короче, шикарная штука, суй смело.
#147 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 апреля 2010 - 04:59
Народ! у мну вопрос. Попала в руки аппаратура, которой раньше озвучивали партсобрания. Так вот, там сплошь тесловские детали. Фирмы TESLA. И много электролитов. В том числе лежачие, удобные для навесного монтажа. по 50 вольт, емкости от 4.7 до 470 мкф. Каждый - в розовом кембрике :clapping: . Выдернул на выбор пару, померял емкость - все четко. Аппаратура годов конца 80-х, начало 90-х. Как считаете, стоит ли уделять внимание этим кондерам или все же надежнее купить новые?
#148 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 17 апреля 2010 - 07:55
Думаю стоит :clapping:.
#149 Гость_Max-B_*
Отправлено 24 апреля 2010 - 12:15
А что скажете про эты, это вроде полистироловые (MKT), как они в звуке?
#150 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 апреля 2010 - 15:05
отличные! я такие ставлю и еще орбиты зеленые пленку
  • 17 Страниц +
8 человек читают эту тему
