Академия гитарной электроники: Школа Мега-Примочко строения для ламакофффф! - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Школа Мега-Примочко строения для ламакофффф! Введение в примочкостроение.
Отправлено 08 января 2011 - 00:58
примочка называется шумодав либо Noise Gate
#32 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 08 января 2011 - 18:12
А шумодав перед преампом ставится?
#33 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 08 января 2011 - 19:04
В основе шумодав выполняется в виде напольной педали, так как основной источник фона зачастую является сама гитара. Поэтому шумодав ставится перед преамплом.
#34 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 08 января 2011 - 20:19
А Можно шумодав с микрофоном использовать?
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 января 2011 - 21:30
имхо самые лучшие шумодавы которые цепляются и до и после преда, т.е. та часть которая ловит удар цепляется до преда а та часть которая глушит сигнал после преда
#36 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 января 2011 - 09:07
Микрофон можно использовать в том случаи, если он сделал простым джеком 6.3. Но микрофон должен быть подключенным при помощи балансного кабеля типа XLR (http://www.av-brand....d/27/F13761.jpg),соответственно и на аппаратуре, к которой подключается микрофон должен быть балансный вход. Принцип работы балансного подключения состоит в уменьшении влияния кабеля на сигнал. Подробней о выходах\входах можешь прочитать в интернете.
Сообщение отредактировал WolFer: 09 января 2011 - 09:09
#37 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 09 января 2011 - 09:40
А где про баллансный вход прочитать, и вообще нельзя Микрофон также через Noise Gate Пустить? если экранированый провод XLR
Сообщение отредактировал Col !!!: 09 января 2011 - 09:52
#38 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 января 2011 - 15:00
http://forum.ixbt.co...c.cgi?id=90:718
если у микрофонного провода на конце JACK(http://www.neutrik.c...0_214010859.jpg), то можно.
если у микрофонного провода на конце XLR(http://www.l66.ru/im...m_xlr-3_sht.jpg), можно только в том случаи если на шумодаве есть балансный ВХОД
читай форум+ссылки
#39 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 09 января 2011 - 17:56
Просмотр сообщенияWolFer (9.1.2011, 15:30) писал:
читай форум+ссылки
Ну прочитал я про балансный ,понял только что надо три провода и сбалансированое сопротивление . У меня микрофон на наушниках там JACK на 3.5 с тремя выводами, но это потому что наверно они с двумя выводами как на гитарном не ставят.Я думаю это не балансный значит можно просто к шумодаву, правильно?
#40 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 января 2011 - 18:47
нет, там не балансный, и задействовано 2 а не 3 контакта, то есть один сигнальный и землю. используй.
Сообщение отредактировал WolFer: 09 января 2011 - 18:48
#41 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 09 января 2011 - 19:50
ну да, просто они не ставят на два вывода джеки. Значит можно как гитару к Noise Gate Подключать?
Просмотр сообщенияWolFer (9.1.2011, 20:17) писал:
#42 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 января 2011 - 21:08
можно
#43 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 10 января 2011 - 22:56
У моего друга педалька цифровая в ней 64 эффекта , а из аналоговой примочки сколько можно эффектов выжать?
#44 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 января 2011 - 23:09
#45 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 10 января 2011 - 23:13
1, но примерно в 1 миллион раз более функцоиональный, если пользоваться готовой схемой и во много раз больше, если сделать мод по каждой функции.
Цифровая схема имеет большой но ограниченный функционал по каждому эффекту.
Аналог как накрутишь так и будет. в этом иво сила!
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#46 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 11 января 2011 - 08:39
Значит одна примочка один эффект , а что в нем регулировать можно?
#47 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 января 2011 - 08:54
В зависимости от примочки и от эффекта который он дает.
#48 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 11 января 2011 - 09:24
А ещё есть такая штука как бендинг
http://www.lookatme.ru/flows/muzyika/posts...o-stroit-lomaya
#49 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 11 января 2011 - 21:34
Nil, Идея с бендингом конечно классная , но с другой стороны подашь на микросхему не туда напряжение и конец!
#50 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 января 2011 - 12:50
Пусть с лампами попробуют бендинг...
#51 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 12 января 2011 - 17:40
А че с лампами хуже?
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 января 2011 - 14:21
Col !!!, просто совать руки в высоковольтное оборудование и выводить из него оголённые провода — плохая примета.
#53 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 14 января 2011 - 22:46
А точно в лампавых девайсах напряжение до 400 вольт доходить может . А кстати про лампы , вот я думаю ламповый преамп это же не ламповый усилитель , можно же такой преамп выпрямленым напряжением сети питать?
#54 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 января 2011 - 23:00
кажется нет) один раз можно))
#55 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 января 2011 - 23:35
ничего нельзя питать напрямую из сети
#56 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 15 января 2011 - 20:45
Я же сказал выпрямленым напряжением сети . Схему видел усилитель 1.5 Вт запитывается 220 В через диодный мост , вот я и подумал преамп тоже много мощности не потребляет значить такого напряжения хватит
Просмотр сообщенияReystlin (15.1.2011, 0:05) писал:
#57 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 января 2011 - 21:14
напрямую я имел ввиду без трансформатора, необходима гальваническая развязка цепей
т..е. транс обязателно нужен,если нужно 220 вольт то ставь транс с коэф. трансформаци 1:1
#58 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 16 января 2011 - 16:48
Ясно , ну так 220 В на преамп хватит?
#59 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 января 2011 - 17:01
да, незабывай что напряжение после выпрямления становится в 1.41 раз больше чем было
т.е. 220 вольт переменки после выпрямления дадут 220*1.41 вольт постоянки
#60 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 16 января 2011 - 18:14
Просмотр сообщенияReystlin (16.1.2011, 17:31) писал:
Да ладно ! я 12 В выпрямлял , получилось 10.5 В !
  • 3 Страниц +
