  • 177 Страниц +
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
#4981 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 18 марта 2019 - 21:16
Просмотр сообщенияNorthZyklon сказал:
Сбацался PaIA Gator
Интересный зверь однако. Насколько быстро срабатывает и проявляется ли гейт эффект при затухании, если использовать в режима "медленной атаки"?
#4982 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 19 марта 2019 - 00:36
minor, срабатывает практически мгновенно, если время нарастания выставить в ноль. Но как шумодав я бы не рекомендовал использовать, это всё же не шумодав, а "слоу гир". В противном случае, имхо, это все равно что из дисторшна грелку делать. Можно, но бестолково.
Что такое "гейт эффект" я не знаю. Знаю что порогом срабатывания можно довольно в больших пределах регулировать, собственно порог срабатывания. На малых положениях крутилки Трешхолд от слабого прикосновения к струне, звук появляется. Если сильно вдарить по струне - пока будут идти колебания струны, струна будет звучать. Если трешхолд накручен ощутимо(больше половины) - струну приходится вполне себе "высекать" медиатором. И при таком положении, длится звук будет не долго.
Не уверен, что могу правильно описать ощущения от игры с этой штуковиной)) да и не для себя делал. Басисту понравилось, приловчился уже, играет на каждой репетиции с ней.
Сапожник без сапог =(
#4983 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 марта 2019 - 10:17
NorthZyklon, 13700 ставил? пили демки
#4984 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 19 марта 2019 - 11:14
WolFer, нет, ставил 3080 и, если не ошибаюсь, увеличивал ёмкости конденсаторов что бы низ не съедало. Демок нет, примочка уже месяца 3 у басиста. Если ток с концерта будет нормальный звук записан, тогда будет демка. А мож и запишу когда-нибудь, возьму поиграться.
#4985 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 21 марта 2019 - 00:52
Просмотр сообщенияNorthZyklon (19 марта 2019 - 00:36) писал:
Имелась в виду особенность, когда при затухании звук съедается как при пороговом шумодаве. Я делал себе Boss Slow Gear. В общем там этот момент присутствует и да, зависит от положения регулятора "чувствительность". Этот Paia Gator очень похож по схеме, только вместо полевика используется OTA, что вероятно упрощает повторение.
#4986 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 марта 2019 - 21:40
Собрал старших братьев =) JCM 800 и оконечник на 5 Вт на полевиках по проектам KMG.
Прикрепленное изображение: IMG_20190321_222527.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20190324_200335.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20190321_215645.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20190324_140836.jpg
Звук - конфетка, но записать немогу :-P
9
#4987 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 апреля 2019 - 01:11
Собрал ARMПрикрепленное изображение: IMG_20190330_172311.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20190330_171036.jpg
HiПрикрепленное изображение: IMG_20190330_173040.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20190330_173054.jpg
И пред для бас-гитары на двух полевикахПрикрепленное изображение: IMG_20190330_222424.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20190330_222552.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20190330_222529.jpg
8
#4988 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 06 апреля 2019 - 12:24
OCD - захренячил !! :russian:
  • Прикрепленное изображение: DSC_03551111.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_03563333.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_03574444.JPG
#4989 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 апреля 2019 - 19:18
Закончил работу над педалью овера/диста по схемам BE-OD и Dirty Shirley:
Прикрепленное изображение: DSC08623.JPGПрикрепленное изображение: DSC08625.JPGПрикрепленное изображение: DSC08718.JPGПрикрепленное изображение: DSC09026.JPG
Прикрепленное изображение: DSC09030.JPG
9
#4990 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 апреля 2019 - 23:42
Моя версия Mercury Box. Прикольная штука вышла, но возможно стоит еще немного с настройками каскадов поиграть.
По ощущениям, немного увеличивает сустейн путем большего усиления хвостов.
Прикрепленное изображение: IMG_20190419_142211.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20190419_123429.jpg
Я научился писать семплы (а лучше бы научился играть...)
Les Paul от Vantage -> овер -> JCM 800 на полевиках от KMG -> комп -> импульс кабинета.
Прикрепленный файл  3.wav (10,52МБ)
Количество загрузок:320
#4991 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 28 апреля 2019 - 11:48
Просмотр сообщенияAlixxx (26 апреля 2019 - 19:18) писал:
Прикрепленный файл DSC08623.JPGПрикрепленный файл DSC08625.JPGПрикрепленный файл DSC08718.JPGПрикрепленный файл DSC09026.JPG
А что за схема, где можно глянуть?
А то я сейчас то же делаю эту примочку, но только схема судя по печатке совсем другая.
#4992 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 апреля 2019 - 18:26
Сделал настольный предусилитель для гитары и баса Fet Twin.
Прикрепленное изображение: IMG_20190426_213337.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20190426_213301.jpg
10
#4993 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 29 апреля 2019 - 12:59
Просмотр сообщенияsporow (28 апреля 2019 - 18:26) писал:
Отлично получилось. А чем надписи делал?
#4994 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 апреля 2019 - 07:46
Надпись делал на клеющейся бумаге, потом лаком сверху. А верхнию на прозрачной пленке.
#4995 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2019 - 09:20
Мои "пара штуковин"
Прикрепленное изображение: DSC_9607-3.jpg
Прикрепленное изображение: DSC_9613-1.jpg
Прикрепленное изображение: mL5jljaeM1E.jpg
14
#4996 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 04 мая 2019 - 10:11
Просмотр сообщенияPokfor (04 мая 2019 - 09:20) писал:
Мои "пара штуковин"
Голова на сколько Вт, по какой схемке делал? ?
#4997 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2019 - 10:16
50Вт схема моя, у меня все "головы" собственной разработки.
#4998 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 мая 2019 - 11:37
Pokfor, очень, очень круто!
#4999 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 04 мая 2019 - 11:44
Pokfor, просто потрясающе!
#5000 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 04 мая 2019 - 12:11
Pokfor, Огонь!!!
#5001 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 мая 2019 - 15:56
Pokfor, в высшей степени круто.
Но, ИМХО, уголки (именно такие) портят без сомнения шикарный вид головы.
#5002 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2019 - 16:22
Спасибо.
Появился компаньон, так что теперь я разгружен в плане маркетинга и сбыта. И мы перед стартом проекта все идеи передавали дизайнеру, он такие уголки и "заложил". Пока нам нравиться, добавляет модерновости достаточно классическому дизайну.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 мая 2019 - 16:35
#5003 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 04 мая 2019 - 16:24
Просмотр сообщенияPokfor (04 мая 2019 - 10:16) писал:
Ну так поделись схемкой , очень интересно глянуть хотя бы!
#5004 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2019 - 16:50
Просмотр сообщенияHiman (04 мая 2019 - 16:24) писал:
Никаких схем и постарайтесь понять меня правильно.
#5005 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 мая 2019 - 19:10
Pokfor,
и это правильно )))
А вот секретом изготовления гексагональных отверстий таких красивых на верхней панели не поделишься? Это сетка такая?
#5006 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2019 - 20:33
ZAQ, Всё металлическое заказывалось на заводе. Всё резалось на лазерном станке.
#5007 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 04 мая 2019 - 20:46
Мой первый усилок для дома забацал!
  • Прикрепленное изображение: DSC_0313.JPG
Сообщение отредактировал Himan: 04 мая 2019 - 20:48
10
#5008 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 мая 2019 - 22:49
Pokfor, всё ясно, спасибо. Я и смотрю, качество вроде заводское, но на всякий случай спросил, может травление, может на сетку накладка сделана... Смотрится шикарно, как бы спектральные столбики, и сложность в то же время! Безупречно!
#5009 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 мая 2019 - 01:59
Забацал преамп хай гейн. Видео
Прикрепленное изображение: IMG_20190509_174915.jpg
8
#5010 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 02 июля 2019 - 18:20
Просмотр сообщенияBasileus (27 февраля 2019 - 16:10) писал:
Krank distortus maximus с одноруким ТБ. Из особенностей - подача питания микропереключателем, внешнее питание и 9-и вольтовый стабилизатор на плате. Покраска - белая термостойкая эмаль KUDO в баллончике, сушка при 260º С, больше не нагревает духовка. Принт - печать на самоклейке в рекламном ателье, без ламинации, но можно сделать одностороннюю. Если делать для себя, то это очень хороший вариант оформления. У нас дороговатый, к сожалению. Если печатать сразу на несколько конструкций, то себестоимость оформления не превысит полбакса на корпус. Плюс рисовать можно всё что угодно. Из минусов - боится спирта и, когда наклеек много - сложно наклеивать ровно.
А можно схему с одноруким?
  • 177 Страниц +
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
53 человек читают эту тему
0 пользователей, 53 гостей, 0 скрытых пользователей
