  • 177 Страниц +
  • 175
  • 176
  • 177
#5281 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 мая 2026 - 16:08
Всем привет.
Ну что ж. Очередной проект лампового преампа. В качестве макетки взял платы Shark Tube Preamp (на базе Engl), благо схемы структурно очень похожи. Проект основан на схеме красного канала Bogner Snorkler. Предварительно, получившимся результатом доволен. Дополнительно планирую протестировать на ЕСС83 (проект позволяет использовать также 6Н2П-ЕВ) и можно разводить печатку.
Прикрепленное изображение: DSC05441_cr.jpg
8
#5282 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 мая 2026 - 10:56
 Alixxx (02 мая 2026 - 16:08) писал:
Всем привет.
А как по количеству гейна, вроде много должно быть?
Сам просто маршаллоиды какой день мучаю на макете, чет все определиться не могу. snorkel тоже схему сохранил но пока не паял.
P.s. а как клин канал организовал, с первого на четвертый каскад?
ТБ смотрю фендеровский.
#5283 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 мая 2026 - 11:26
Aleksei, гейна на красном канале много, выше 1-2 часов крутить не приходится. На синем канале тоже прилично, если выкрутить на максимум.
Структурно - это Е530 без хай-клина, а лид изменен в соответствии со схемой красного канала Snorkler, которая доступна в интернете, причем автор схемы - владелец усилителя писал мне, что сам снял эту схему с девайса. Правда, не понятно, почему не срисовал остальное...
Собственно интернетовкая схема Snorkler представляет собой почти что канал Sharp преампа Triple Giant, с некоторыми изменениями.
#5284 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 мая 2026 - 11:36
Эта схема?
  • Прикрепленное изображение: ESewHsP.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 мая 2026 - 11:36
#5285 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 мая 2026 - 11:53
Да, она.
Но я сделал несколько мелких изменений. Мне не понравилась работа темброблока, поэтому я заменил В100к на В50к и выкинул 4n7. Кроме того, резистор с сетки третьего триода на землю. Согласно схемы, там будет чуть менее 100к. Я первоначально поставил 100к и мне показалось слишком "сухо", как будто бы не хватает гейна и хочется добавить еще. В итоге остановился на 150к.
Короткий тест.
Прикрепленный файл  Snorkler - Test.mp3 (1,04МБ)
Количество загрузок:28
#5286 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 13 мая 2026 - 15:07
Купил себе 3d принтер, немного колоночек наделал)))
Прикрепленное изображение: IMG_20260327_153703.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260512_080221.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260423_140646.jpg
7
#5287 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 мая 2026 - 16:17
 sporow (13 мая 2026 - 15:07) писал:
Улитку делали?
#5288 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 мая 2026 - 21:43
Колоночки получились футуристичные и выглядят как фабричные.
Любопытно, какие у них получились АЧХ.
#5289 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 мая 2026 - 07:09
О, в нашем полу прибыло) ЧВРТ делал? Что за принтер?
#5290 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 мая 2026 - 08:43
Чвр только для 12" Дина делал из фанеры. АЧХ как и у всех) зависит от динамика. Принтер Qidi Q1pro.
#5291 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 мая 2026 - 10:47
АЧХ зависит также и от корпуса, и от материала.
Были у меня 2 пары маленьких компьютерных колонок, и они раздражающе гунявили где-то по середняку.
Одну пару вскрыл и оклеил внутри для поглощения резонансов трёхслойным упаковочным картоном, а другую пару оклеил внутри пористым "зимним" линолеумом.
Стало получше, и я решил снять их АЧХ.
Заодно снял АЧХ более крупных колонок с корпусом из МДФ.
И вот что получилось:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250822_104323.jpg
#5292 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 мая 2026 - 22:45
Прикрепленное изображение: IMG_20260516_095432_048.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260317_192448.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260417_151820.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260417_152258.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260316_200033.jpg
#5293 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 мая 2026 - 12:55
Всем привет.
Очередная примочка. Структурно все то же самое, как в проекте С9H13N (пост #5279), но схема изменена в сторону Diezel VH4 (третий канал).
Прикрепленное изображение: DSC05538_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC05539_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC05544_cr.jpgjpg]Прикрепленное изображение: DSC05429_cr.jpg
Пару сэмплов:
Прикрепленный файл  Solarol - Test.mp3 (1020,47К)
Количество загрузок:33Прикрепленный файл  Solarol - Test 2.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:23Прикрепленный файл  Solarol - Test 2 Mix.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:24
Сегодня закончил, наконец-то, работу над преампом. Схема - Dumble Overdrive Special (s/n 183). Из изменений: не делал каскад на полевике, добавлен выходной буфер по схеме KMG, дополнительный подстроечник для регулировки уровня выхода.
Прикрепленное изображение: DSC05007_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC05566.JPGПрикрепленное изображение: DSC05569.JPGJPG]Прикрепленное изображение: DSC05576_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC05578_cr.jpg
9
#5294 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 05 августа 2026 - 11:02
Три регулируемых входа, четыре выхода линия, портативный, на 2шт OPA4340. На концертах нужен мне. Ручки кончились, в пути.
Прикрепленное изображение: IMG_20260802_170618_668.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260805_093726_996.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20260805_095137_579.jpg
#5295 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 августа 2026 - 07:03
Просмотр сообщенияsporow (13 мая 2026 - 15:07) писал:
Ха! Я тоже в начале мая обзавелся 3д принтером )))))
Ребята! Все молодцы Педальки лучше заводских выглядят!!!! Всем респект и уважуха! :friends: :friends: :friends:
#5296 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 12 августа 2026 - 16:04
Просмотр сообщенияGreenDad (05 августа 2026 - 11:02) писал:
Устройство отработало на первом концерте 2 часа безупречно и очень чисто, фона и искажений вообще нет. Хорошие эти ОУ.
#5297 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 августа 2026 - 19:41
These devices offer excellent dynamic response
(BW = 5.5 MHz, SR = 6 V/µs), yet quiescent current
is only 750 A.
Оказывается, и гранды могут косяк упороть.
А характеристики микросхемы действительно вкусные.
#5298 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 15 августа 2026 - 12:31
hamaha, греческий символ не пропечатался
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20260815-112612.jpg
  • 177 Страниц +
  • 175
  • 176
  • 177
