#1141 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 15:01
Отключи/уменьши конденсаторы на 220 пикофарад в обратной связи ОУ, если ты говоришь что есть писк
Проверь номиналы резисторов, может где ошибся и не то смещение идет на ОУ,
Сообщение отредактировал Nazarett: 17 января 2014 - 15:06
#1142 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 15:07
Просмотр сообщенияNazarett (17 января 2014 - 15:01) писал:
В обвязке опера?
#1143 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 15:14
Просмотр сообщенияElBoy (17 января 2014 - 15:07) писал:
В обвязке опера?
Да именно в ней, Конденсатор является активным сопротивлением, и превращает каскад в ФНЧ с резонансом примерно на 80 Гц, и ниже за счет резистора.
Запиши пример звука, как оно там трещит пищит, ато ж нифига толком не ясно)
#1144 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 16:47
Запись? пожалуйста, правда она с микрофона телефона... Значит положения крутилок произвольное, не помню как вчера вкрутил, перенходящее в крайние, положение переключателей среднее, я их еще попереключал для примера...
И сразу вопрос, что тут обвязка опера, то что напрямую к нему запаяно?
#1145 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 17:00
Это не писк и щелканье! Это у тебя генератор, камрад)
Проверяй монтаж, запитывай от батарейки.
Посмотри все ли ты правильно подключил - переключатели, ОУ повставлял
обвязка это все что хотя бы одной ногой касается ног ОУ ( операционноо усилителя)
Еще раз хочу напомнить всем собирающим.
Предупреждение Предупреждение
ПРОВЕРЯЙТЕ МОНТАЖ
ВЫТИРАЙТЕ КАНИФОЛЬ
Примочка 100500% рабочая, и ее тут повторили не один десяток людей.
Для ясности выкладывайте все в рисунках, записях звука, напряжениях.
Тяжело понять, когда ничего нет, и вы пытаетесь все обьяснить на пальцах
Факты! Факты! Факты!
#1146 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 17:05
Запитывал от батарейки всю дорогу,С монтажемтож всё норм, в первуюочередь еще перед первым запуском проверил, оу правильно повставлены, форум тоже читал.
Ларчик просто открывался, поменял потс на драйве и все гуд, ушел тестить, всем спасибо=)/>
Косячек, тихо очень, может быть из-за того что поц драйва 20Ком?
Сообщение отредактировал ElBoy: 17 января 2014 - 17:17
#1147 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 17:29
Просмотр сообщенияElBoy (17 января 2014 - 17:05) писал:
Ларчик просто открывался, поменял потс на драйве и все гуд, ушел тестить, всем спасибо=)/>/>
Да, лучше больше поставь чем меньше
#1148 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 18:32
Не помогло, ищем дальше...
#1149 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 19:59
Просмотр сообщенияElBoy (17 января 2014 - 18:32) писал:
По подробнее пожалуйста, тут нет экстрасенсов)
#1150 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 22:42
Ой, прошу прощения, замена поцев не помогла... Позже покаскадно проверю, отчитаюсь:-)
Уважаемые, удалось локализовать падение громкости между операми 3а и 3б, тоесть на двух резисторвх по 330Ком и кондера 0.22... На стороне первой части опера звук норм потом падает раза в 3... Объясните пожалуйста...
#1151 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 22:54
Замеря половину напряжения, есть ли она
Проверь конденсатор на 0.022 и на 0.01, если они пробиты то звук будет тихий.
Сломанный резистор на 330 может быть, непропай может быть, коротит где то сигнал на массу
#1152 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 17 января 2014 - 23:05
Половину напряжения между 3 и 4 ногой опера?
#1153 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 17 января 2014 - 23:27
Просмотр сообщенияElBoy (17 января 2014 - 23:05) писал:
нет, там где у тебя делитель стоит возле батарейки
там в точке Vb меряй, там должна быть половина от всего напряжения питания - 4.5 вл, меряешь относительно земли (нижний провод_)
#1154 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 18 января 2014 - 09:20
Полпитания есть, ток перед верхним(который ближе к потенциометрам) 33ком 2.3в после 0.7 этто нормально?
Сообщение отредактировал ElBoy: 18 января 2014 - 17:48
#1155 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 18 января 2014 - 10:51
Вытяни полностью 2-ю микросхему и из провода прям в панельку сделай перемычку 3 и 7 ноги этой микросхемы.
Еще раз, хоть это будет и 100500 раз проверь номиналы элементов в этом месте, и правильность подключения переключателей.
#1156 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 20 января 2014 - 08:39
Почему второго, на второго-то всё норм, на третьем беда. Между первой и второй половиной третьего опера только два резюка по 33к и 2,2н, я правильно понимаю? Так вот их замена на другие с проверенными номиналами(в смысле соответствует заявленному)ничего не дала,переключатели тоже норм... Куда смотреть?
Всё, вопрос снят, косяки найдены, педаль работает=) Были микро перемычки на 3 опере, и одна еще где-то не помню, плюс подобраны предльно точные номиналы компонентов между частями 3го опера, спасибо за помощь =)
А никто не задумывался о том, как прифигачить к нему балансный выход?
Сообщение отредактировал ElBoy: 18 января 2014 - 19:44
#1157 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 20 января 2014 - 10:38
Ну слава богу, я то думал что не найдешь.
а балансный вход зачем? По хорошему ему нужно и балансный источник сигнала, а гитара таким не является, вывод - не нужно.
#1158 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 21 января 2014 - 14:45
Просмотр сообщенияNazarett (20 января 2014 - 10:38) писал:
Ну в беринжере дги-21 же есть, и валансный выход и фантомное питание, вот мне и стало интересно, как это реализовать...
#1159 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 21 января 2014 - 19:02
Просмотр сообщенияElBoy (21 января 2014 - 14:45) писал:
Ключевое слово "ЗАЧЕМ"? Вы где то видели гитары с балансными выходами? я - нет, и поэтому считаю даже смотреть на такие вещи бессмысленно.
Балансный вход используется для источников, где оба входа не имееют привязку к общему проводу - они висят в воздухе и имеют свой полюс, и вот тогда эти входы подключаются к дифференциальному усилителю напрямую.
такое подключение используют для длинных проводов , и от помех со стороны общего провода, наведенных токов и другого.
Гитарный звукосниматель, в силу того, что УЖЕ посажен на общий одним концом ( на корпус свой), не является балансным источником сигнала.
Реализовать не сложно - дифференциальный вход.
фантомное питание - поввышающий DC-DC преобразователь на 50-100кГц генераторе.
Да только смысла все равно не вижу...
По ссылке - вход/выход. Свободно можешь присобачить к своему Sans-Amp) - http://monitor.espec...topic59321.html
#1160 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 21 января 2014 - 21:52
Оно и верно, оставлю пока как есть,потому что вопрос с корпусом не решен, вот и заморачиваться не буду, а за инфу - спасибо, приму к сведению =)/>/>
Кстати по поводу корпуса... В гаинту 473 у меня всё не влезает, в первую очередь батарейка, кто-нибудь может что-нибудь посоветовать, кроме выгибания из листового железа с последущей сваркой/спайкой?
#1161 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 31 января 2014 - 22:34
Доброго времени суток всем))
Не хватило терпения и сил прочесть до конца (остановился на 30 странице)
доделал санс и..он даже не завелся.
мультиметр показал такую карту на первой TL'ке
1 нога 1,64В
2 2,56 В
3 2,46 В
4 0 В
5 2,49 В
6 2,59 В
7 2,6 В
8 9,1 В
с другими TL'ками так же. попробовал все 5 штук. иногда аналогично вышенаписанному вместо 2,5В было 1,5В.
неужели брак? что делать? :help:
заранее спасибо
#1162 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 февраля 2014 - 01:32
Neakit, без всех операционников проверь чтобы по всей шине половины питания была именно половина(+/-), а не 1.5-2в из 4.5в. Потом по очереди, по одному, вставляй операционики и перепроверяй всё ту же шину пол питания и выводы операционника
#1163 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 01 февраля 2014 - 15:51
drow,
шина половины - это оранжевая дорожка, насколько я понимаю? схема с тонпада за 2007 год. там еще Sin Amp подписано.
проверил без операционников - половина. по очереди вставлял ТЛки и перепроверял. вот что получилось
Сообщение отредактировал Neakit: 01 февраля 2014 - 17:36
#1164 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 февраля 2014 - 20:11
Neakit, ну дык по напряжениям всё норм, ищи косяк дальше(обычно непропай либо лишнее соединение,ну кроме битых компонентов). от этим пользуйся - http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=18
#1165 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 02 февраля 2014 - 12:06
drow, окай. спасибо:)
даже не знаю, в чем было проблема, но все заработало:)
единственное что, так это переменные резисторы. перед проверкой поставил постоянный на drive 33 и 68 кОм
остальные тоже поменял. прошу прощения за оффтоп, но как все-таки грамотно убедиться, что переменник рабочий? мультиметр не ругался, хотя он цифра. Читал, что для проверки нужен стрелочный.
и какой фирмы переменники покупать лучше?
а вообще. Хотелось бы высказать ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ФОРУМА! ОЧЕНЬ МНОГО ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СЕБЯ ПОЧЕРПНУЛ!
П.С. зачем мне биг мафф?
#1166 Пользователь офлайн   ElBoy
Отправлено 02 февраля 2014 - 23:39
Собрал всё в корпус. Всё заработало без фона и писков во всех режимах и положениях, но на следущий день обнаружил что при ручках хай и драйв больше 12 часов в режимах хай гейн и хот вайред на бритиш и каллифорнии начинается писк, ксли тон на гитаре прибрать в нуль, то писк пропадакт. Кондер 1 нан об землю не помог... В байпасе не пищит
Что интересно, если втыкать не гитару, а скажем плеер, то писка как не бывало... Магия, куды глядеть?
Сообщение отредактировал ElBoy: 03 февраля 2014 - 18:47
#1167 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 23 февраля 2014 - 10:02
Всем привет! Собрал сей агрегат, однако выявились кое какие проблемы. В связи с тем что я профан, даже не знаю с чего начать починку. Проблема в следующем: при включении примочки начинается сплошной фон и ничего более. При разных положениях переключателей фон разный. С чего начать диагностику/починку подскажите!
#1168 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 февраля 2014 - 10:08
mccurey, для начала проверить питание! Потом эта статья тебе в помощь: http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#1169 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 02 марта 2014 - 15:10
Спасибо за статью. Оживил я таки примочку, только один момент никак исправить не могу - когда переключатель amp ставлю в позицию BRITISH пропадает звук. Три дня по каскадам ищу не могу найти, где изъян(может не там искал). Есть у кого какие мысли?
#1170 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 02 марта 2014 - 17:54
Просмотр сообщенияЧеловек с вопросами (02 марта 2014 - 16:23) писал:
1. Переключатель исправный?
2. Проверь конденсатор на 2n2.
3. Возможен непропай ножки переключателя или конденсатора.
Как я правильно понял, речь шла об этих конденсаторах? (обвел красным) Сигнал на них есть, правда в одном месте весьма тихий.
Как правильно проверить работоспособность переключателя? Я щупом ножек касался, затем дорожек. На меленькой плате сигнал есть. А на выходе схемы нема.
  • Прикрепленное изображение: Sans_Amp_GT_pcb.JPG
Сообщение отредактировал mccurey: 02 марта 2014 - 18:01
18 человек читают эту тему
