#91 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 июля 2009 - 18:31
Итак разобрал я свои оригинал, во первых сфотал заднюю часть платы! И теперь СЕНСАЦИЯЯЯЯЯ
потенциометр на ГРОМКОСТЬ 30 кОм Как вам новость??? Остальные по 100кОм!
  • Прикрепленное изображение: P1020209.jpg
DOCK82, Dock
#92 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 09 июля 2009 - 12:24
О! А я говорил, что он у меня орёт как дурак с потом на 100к! А до этого с с резюком на 50 намана было. Гы-гы-гы!
А вот повторить такую двухстороннюю плату будет на так просто.
#93 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 11 июля 2009 - 03:53
Выкладываю печатки комрада Марио, там 2 печатки: SMD и на обычные детали. Переключалки надо смотреть внимательнее - там не 0123, как в тонпаде, а что-то типа 1023, короче, подходят под отечественные переключатели на 3 группы контактов, я точно не помню их названий. Просто захотелось поделиться архивом ;)
#94 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 11 июля 2009 - 18:27
Так а какие из них проверены?
#95 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 12 июля 2009 - 02:36
iceknight, обе проверены и спаяны товарищем Марио. Он же их и разводил.
#96 Пользователь офлайн   slava_tuit
Отправлено 14 июля 2009 - 01:13
собирал по этой печатке: пашет сто пудов
Подпись сдал на реставрацию
#97 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 14 июля 2009 - 11:20
Brutar, спасибо за архив. Только там ведь все печатки диповские.
А. Понял. Там тока ОУ дип, а всё остальное смд.
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 01:01
#98 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 14 июля 2009 - 18:50
Monchik. Счего ты взял, Там санс little под смд ,а санса под обычные детали. И еще как ты боролся с сумашедшим усилением "примы"?
#99 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2009 - 06:52
Просмотр сообщенияSanches (14.7.2009, 21:50) писал:
а че с ним бороться то? мешает? громкости убавь и вся борьба...
#100 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 15 июля 2009 - 12:00
Вытравил печатку под SMD. А с усилением бороться можно, например, поставив детитель на выходном джеке.
#101 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 24 июля 2009 - 19:55
никто не подскажет в чем косяк. первый санс я собрал и уже продал. собрал второй а он не але. начал покаскадно проверять после второго опера сигнал есть а на выходе третьего нет. пробовал третий опер менять 4 штуки поменял потом выдернул кондеры те что с 3 и с5 ног идут на среднюю точку - сигнал пошел. че за хрень кто подскажет? ведь так не должно быть. печатку переглядывал, уже все глаза проглядел.
#102 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 июля 2009 - 07:57
КЗ, сопли или кондеры пробитые
#103 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 25 июля 2009 - 16:57
оказалось еще смешнее, кондеры то живые, а вот резюк на 33к как раз таки перевалил за 20Мом( перегрел по ходу, и нога обломилась) . звук попер, только низкие тож нее регулируются , чую надо 4-ый опер без панели впихивать и обвязку по нч проходить всю, опять гле нить че нить в этом духе, а все от того что за неимением денег повтыкал б\у резисторы, вот и геморой на свою голову заработал!
#104 Пользователь офлайн   helloween
Отправлено 26 июля 2009 - 16:27
Спаял я санс по печатке тонпада 2004, работает падла на 7/9. Режимы Mic и Amp походу работают (ибо слышно, что звук меняется), Clean работает, а вот Hot wired и Hi gain нифига, тоже чистый, тока немного другой, потенциометр гейна рабочий. На hot wired на макс гейне слышен толи пердеж, толи самовозбуд. Оперы рабочие( 072 072 062 072), тыкал их в GTM, напряжения на ногах норм. Темброблок работает, режимы переключателей и плату проверял на счет КЗ, соплей, непропая-НЕТУ!!! Флюс кой-то самопальный, но ток вроде не проводит( и к тому же смыт). Кондеры-часть пленка, часть имп керамика, часть совковое наследие. Вначале на них грешил, но цэшка показала, что они живые( хотя расхождение в номиналах совка меня добило) Уже блин 2 дня сижу и нифига, на несколько раз все проверял - не хочет падла ни хардовый, ни митальный звук выдавать, тока клин...
Сообщение отредактировал helloween: 26 июля 2009 - 16:28
#105 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 26 июля 2009 - 17:24
Helloween
С переключателями не мог наколоться SB 2 правильно распаял?
#106 Пользователь офлайн   helloween
Отправлено 26 июля 2009 - 17:51
Распаял правильно, потом вообще тупо выкинул перекл и спаял провода. На гейновых режимах и свист и самовозбуд появляется, но диста нету, вообще.....Вопрос-какой опер и обвеска отвечают за дист, и может быть такое, что хардовый звук как-бы наруливается, но на выход подается чистый со всеми нежелательными эффектами диста( свисты и аццкией самовозбуд на мах гейне), типа из-за какого-то неясного мне косяка ведется обход каскада перегрузки????
#107 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июля 2009 - 18:20
Просмотр сообщенияhelloween (26.7.2009, 18:51) писал:
А ты на него сигнал сразу с гитары подавал или через компрессор, если с гитары,то так и должно быть(амплитуды не хватает для ограничения).Попробуй с компрессора,если такового не имеется то увелич Кус. каскада у которого 5 до 100(он находится сразу после повторителя).
#108 Пользователь офлайн   helloween
Отправлено 26 июля 2009 - 19:09
Компрессора нету. До этого паял пару фузов, GTM, Omnidrive, Мочилку и кошаковый овер - все работало с первого раза( за искл запарки с битым кондером в мочилке), все идеально перегружалось. И еще:
1 потенциометр громкости не до конца убавляет звук.
2 Можно схему запустить в обрезанном режиме???( где-то на форуме читал, что отпаивается один из выводов переменника гейн и фигачится туда выход - че-то типа такого...)
Отпаял 1-ый от гейна и припаял к 3-му выход-звук проходит(чистый). Блин скока читал форум-у всех( у кого не работала) то опера битая, то пайка херовая, то замута с проводами, а у меня чето другое.....
#109 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 июля 2009 - 00:45
я сначала паял шред а затем сразу санс, всё с 1го раза работает, в основном косяк с соплями и переключателями у всех что не посмотрю,а вообще я ломаю голову над тем как добавить в санс ещё регулировок типа контура и верхней и нижней середины.
#110 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2009 - 19:22
Просмотр сообщенияhelloween (26.7.2009, 20:09) писал:
Я тоже как её спаял подключил гитару напрямую,на выходе получил чуть подгруженный чистый,даже когда все переключатели задавали максимальный Кус. Компрессора под рукой не оказалось,так что жесткоча поиграть не удалось. Так и лежит до сих пор без корпуса,всё на проводах,а до конца довести времени нет.
#111 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 31 июля 2009 - 19:18
Мужики! Чот не то!!! Санс и без компрессора, и еще какого либо подгруза, копитальное мясцо валит! Ищите косяки!
Грибник
#112 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 13 августа 2009 - 16:54
ЮХУУУУ! Наконецто я его собрал)
Результат. Ни че не пищит фон минимальный даже на макс гейне...все ручки действуют...всё действует.
Минусы слегка иногда в линию появляется песок. В комбик такого не наблюдается)
Байпас взял с 7 ноги первого ОУ. короче работает хорошо)
фото прилогается. семплы писать думаю не стоит. их тут и так много)
  • Прикрепленное изображение: P8130120.JPG
  • Прикрепленное изображение: P8130127.JPG
#113 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 20 августа 2009 - 06:54
Какие переключатели использованы в СансАмпе?
Типоразмер, цена, продавец?
#114 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 20 августа 2009 - 13:54
по моему такие переключатель
#115 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 20 августа 2009 - 14:12
Просмотр сообщенияyngwie (20.8.2009, 14:54) писал:
ес офкоз))) именно они)тока там общая нога не как на плате 0 а 1 тоесть 10 12 13.по моему так
тоесть 0 нога она не та что отдельно ото всех... а она сразу за ней тоесть 1023 вот)но не в етом суть) суть в том что мне их прислали и у меня всё работает)
Сообщение отредактировал Andru)(a: 20 августа 2009 - 14:14
#116 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 24 августа 2009 - 14:34
Переключатели на проводках, но коротких, потому что специально для этого контакты на плате разместил максимально близко к переключателям.
Сами переключатели буду ставить на 2 положения, но режимы все есть, ничего не исключал, то есть при желании можно сделать как душе угодно)
...пока без подписей.
Прикрепленный файл  SansAmp_two_boards__true_bypass__vers_1.2_.lay (266,83К)
Количество загрузок:1125
эта плата для компановки органов управления, применяемой для большинства обычных педалей, слева-направо: Drive, Low, Hi, Level/Amp, Mod, Mic
Исправил немного
Сообщение отредактировал ser9ga: 05 сентября 2009 - 22:37
#117 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 09 октября 2009 - 21:24
Чем отличается SansAmp Gt-2 от SansAmp Classic??? Что лучше???
#118 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 октября 2009 - 21:43
В нете говорят что классик рулит, хотя я слышал семплы классика и сравнил со своим самопалом санс амп гт2, на мой взгляд классик далеко позади, а вообще если первую микру ставить opa2134 посторонние шумы и фоны пропадают вобще, и звук становится чётче, я у себя так и сделал. не фонит даж когда все ручки на максимуме
#119 Пользователь офлайн   Redwire
Отправлено 16 октября 2009 - 19:07
ser9ga, расскажи как соединять твои платы между собой. А лучше фотки сделай, пожалуйста. Все три варианта просмотрел, все разные, но где места соединений не нашел.
#120 Гость_Nortelius_*
Отправлено 20 октября 2009 - 00:18
Привет, Всезнающий Олл!!!!
http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Спаял я Санс Амр ЖТ2 по ПДФке, работает.
Звук класный, особенно чистый, но есть шипение типа ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш.... :lol: на чистом звуке
При переключении на чуть подогретый оно усиливается, а при добавлении драйва, переходит на ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
или на р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р
Не могу понять, чем это может обуславливаться,
может - длинными проводами от платы к потенциометрам и переключателям?
Всем заранее спасибо .
14 человек читают эту тему
