  • 48 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 апреля 2009 - 15:28
Проект
Начинаем обсуждать!!!
MAK Да при повороте пота гейн и требл! появляеться свист! При некоторых режимах когда переключаешь! А вообще как кто боролся с Адским свистом, и почему он присутствует в данной педали! Может есть у кого мнение по этому поводу? может поты от корпуса изолировать?
DOCK82, Dock
#2 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 25 апреля 2009 - 16:33
не знаю на счет изоляции но у мя был и с переключателями свист, и в крайних положениях высоких, потом где-то вычитал что в активном темброблоке нежелательно использовать тл072, гдето указывали тл 062 или тлц2262 менял - ничего не изменилось, потом взялся за стрижку проводов, подравнял в жгуты увязал, на вх. и вых. воткнул экранир. провода, ничего не изменилось, а потом оказалось что у мя внутри корпуса вх с вых перекрещиваются и свистит из за этого я их подрезал покороче и приклеил к корпусу чеб не болтались и свист испарился как и не было
#3 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 25 апреля 2009 - 17:33
yngwie
а как они именно перерещивались? наложились друг на друга или перекрутились? или просто рядом были?.. у меня свист долго был, потом почему то пропал сам собой. не могу понять, почему
#4 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 апреля 2009 - 19:03
Я сейчас разработал плату на которой почти все на плате, если уже и ЩАЗ будет свистеть, просто в окно выкину ....
DOCK82, Dock
#5 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 26 апреля 2009 - 11:47
Dust! да лежали друг на друге я даже потом эксперементировал, назводишь их подальше- тишина! подносишь друг к другу-примочь начинает заводиться и свистеть. Dock не торопись выкидывать, попробуй повертеть провода! :lol:
#6 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 28 апреля 2009 - 02:30
Dock Круто! Ты будешь третьим, кто сделал такую плату :) До тебя были Марио и Graff. Пошукай на старом форуме, если интересно.
#7 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 28 апреля 2009 - 04:16
Просмотр сообщенияBrutar (28.4.2009, 6:30) писал:
видел я их платы, что и побудило то))))). Просто вменяемая педаль, вот с ней так долго и мучаюсь......
DOCK82, Dock
#8 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 29 апреля 2009 - 13:09
Объясните мне пожалуйсто на пальцах что с чем коммутироваться должно, синхронно или нет и какие переключатели брать. :)
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
#9 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 апреля 2009 - 14:09
Просмотр сообщенияleonkj (29.4.2009, 14:09) писал:
Переключение идет так 0-1,0-2,0-3 тоесть s0-s1a,s0-s2a,s0-s3a,
s1a и s1b, s2a и s2b, s3a и s3b переключатся должны синхронно
с переключателями сложнее трудно такие найти
#10 Гость_Pashtetus_*
Отправлено 29 апреля 2009 - 15:08
Либо выбирать две фунции из трех и брать переключатели, которые можно найти...
Сообщение отредактировал Pashtetus: 29 апреля 2009 - 15:09
#11 Гость_maestro-anders_*
Отправлено 10 мая 2009 - 23:05
А у меня вот такой:
#12 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 мая 2009 - 19:54
maestro-anders все просто отлично! Как насчет свиста обстоят дела? ну и шумов! Просто я свой примерно так же делаю интересно будет потом сравнить!! А что за подстроечник около кнопки?
DOCK82, Dock
#13 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 12 мая 2009 - 20:47
Просмотр сообщенияDock (12.5.2009, 20:54) писал:
maestro-anders все просто отлично :) ! Как насчет свиста обстоят дела? ну и шумов! Просто я свой примерно так же делаю интересно будет потом сравнить!!!! А что за подстроечник около кнопки????
встречаем новорожденного......
поздровляю :) фон? шум ? свист? семплы?
#14 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 мая 2009 - 21:10
ну семплов пока нет, а вот на счет фона и его тоже нет)))) причем играю пока вот так без корпуса. А вот на счет свиста, по-свистывает, но очень редко не так как моя предыдущая.... я заметил что посвистывает только в режиме British - Center mic - Hot wired причем если вывернуть все в макс....только в этом положение свистит!!!!!!! и она без корпуса пока эсплуатируется пока.....
ПЫСЫ Спасибо большое GRAFF-у за наставление на путь истиный :)
Сообщение отредактировал Dock: 12 мая 2009 - 21:13
DOCK82, Dock
Отправлено 13 мая 2009 - 08:01
Ребяты, у меня вопрос... Вот у вас входной и выходной джеки на плату присобачены. Красиво и аккуратно, но... как это в корпус монтировать??? Это ж противоречит простым геометрическим соображениям. Вопрос адресован в основном Dock'у
Сообщение отредактировал Маклауд: 13 мая 2009 - 08:03
#16 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 13 мая 2009 - 08:51
Маклауд Можно джеки в корпус присобачить потом пату натянуть и припаять. все закрутится стянется и плата внутри короба железно сидеть будет!
Грибник
#17 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 мая 2009 - 09:13
Буду резать Пазы под них! потом покажу как засуну в корпусятину!!!
DOCK82, Dock
#18 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 мая 2009 - 12:55
Dock нахера пазы!!! лучше сделай как МАК говорит. Я вот только позавчера именно так и собирал (так как у Ерасова закончились мои любимые гнезда в которые гайки вкручиваются) Все отлично выходит. А с пазами ИМХО херово смотреться будет...
#19 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 мая 2009 - 14:15
Просмотр сообщенияGraff (13.5.2009, 16:55) писал:
Я еще не решил как сделаю, наверное как МАК. попробую.
DOCK82, Dock
#20 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 14 мая 2009 - 20:18
Хэлп. Наконец то решил запихнуть сансамп в коробку. Начал пузырить байпас используя http://www.chip-dip....OC000112738.jpg типа входной провод в центральное ухо, нажатием перебрасываем прямо на выход или на вход сансампа... В режиме байпаса неимоверный свист, вырубаю батарейку свист пропадает :( шо делать ?
#21 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 мая 2009 - 20:29
сделай переключение не входа примочки а выхода:)
вход постоянно включен а выход переключаем:)
#22 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 14 мая 2009 - 21:20
Просмотр сообщенияReystlin (14.5.2009, 20:29) писал:
Спасибо, Человек! Совсем задень олова с канифолью нанюхался! РУЛЬ!
#23 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 15 мая 2009 - 06:18
Так делать не желательно т.к. на чистом верха хавает.
Грибник
#24 Гость_maestro-anders_*
Отправлено 15 мая 2009 - 13:53
У меня свист есть примерно когда гейн больше, чем на 3 часа. Громкость вровень с чистым. Оно и неудивительно, там получилось так, что второй операционник в 2-х мм от входного джека. По-хорошему надо всё это переделать. Попробую ещё экран сделать из фольги между опером и входом. Хотя гейна достаточно уже на 12 часов. Причём есть такая особенность, что когда на футсвиче мы берём чистый не со входа примочки, а после буфера - с 7-й ножки первого опера, то свиста заметно меньше. Но при этом возникают щелчки при переключении. Чтобы от них избавиться, беру чистый с 7-й ножки через кондюк. Не знаю, правильно ли это. Может надо по-другому как-то. Так что печатка не особо хорошая, но если надо, выложу.
Чуть позже сделаю фотки, как оно в корпусе.
#25 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 15 мая 2009 - 14:24
Просмотр сообщенияMAK (15.5.2009, 6:18) писал:
Что именно хавает верха? Провод или кнопка? Там больше нечему .
#26 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 15 мая 2009 - 14:50
Просмотр сообщенияmaestro-anders (15.5.2009, 14:53) писал:
в полне правильно
#27 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 мая 2009 - 17:29
МАК а как тогда подправить такой варинт чтобы на чистом было все труъ?
#28 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 15 мая 2009 - 19:13
не знаю, насколько это правильно и действенно, но попробовать стоит. возможно, это решит проблему со щелчками)
  • Прикрепленное изображение: sans_gt.GIF
Сообщение отредактировал ser9ga: 15 мая 2009 - 19:13
#29 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 мая 2009 - 11:09
Слушайте, а почему у этой штуки такое усиление сумашедшее? Перегружает любой комбик. Приходится громкость на самом-самом минимуме использовать. Или это просто у меня так получилось?
#30 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 20 мая 2009 - 12:31
Просмотр сообщенияMonchik (20.5.2009, 12:09) писал:
намана :) выхлоп у етой примы дайбожи :) как говориться лучше дофига чем нефига :)
  • 48 Страниц +
