#121 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 октября 2009 - 08:36
Nortelius, длинными проводами - вполне. Еще нужен металлический или металлизированный корпус для экранировки, чтобы контактировал с землей педали. и очень желательно входной провод сделать как можно короче, и лучше взять его экранированным.
#122 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 октября 2009 - 17:56
а если паять на 2х стороннем текстолите, и одну сторону не стравливать, то у меня достиается такой эффект что нет звуков фона на максимальных настройках даж без коробки. Я сам этому удивился, хотя всё работает как и надо, (1й экземпляр дико фонил без короба).
Кстати транзистор ставил 2n3904.
#123 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 21 октября 2009 - 18:59
Добавляйте регулятор mid он того стоит. Звук вообще чума( он и без него кайфовый).Печатка есть рабочая, только потцы регулируются в другую сторону( на след неделе переделаю)
#124 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 октября 2009 - 21:40
у меня ужо добавлен, придаёт "зла" в звук!! не помню кто скидывал файл как подключать
  • Прикрепленное изображение: __________________.jpg
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:01
#125 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 22 октября 2009 - 17:22
Я тоже хочу собрать санс!!! А по какой схеме??? С тонпада неправильная схема???
#126 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2009 - 20:08
Просмотр сообщенияPower (22.10.2009, 20:22) писал:
Эх, молодежъ! вот влепить бы те минус за не осведомленность и не хотение темы читать целиком (включая и старый форум)
На тонпаде и схема и печатка РАБОЧИЕ! и провереные десятками, а то и сотнями примочкопаятелей. И плюй в рожу всем кто говорит обратное!
Собирай по тонпаду и не парься ))
#127 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 24 октября 2009 - 21:25
Просмотр сообщенияGraff (22.10.2009, 21:08) писал:
Эх, молодежъ! вот влепить бы те минус за не осведомленность и не хотение темы читать целиком (включая и старый форум) :lol:)))))))))
На тонпаде и схема и печатка РАБОЧИЕ!!!!!!!!!!!! и провереные десятками, а то и сотнями примочкопаятелей. И плюй в рожу всем кто говорит обратное!!!
Собирай по тонпаду и не парься :)))
Просто в поисковике порылся и нашел немного измененную схему санса!!! там якобы утверждают что тонпадавская схема немного неверная, а
их схема слизана с оригинала!!! Так что это не я придумал что на тонпаде неверная схема!!! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Вот сцылочка на этот сайт http://www.sugardas....ramps/sagt2.htm
  • Прикрепленное изображение: SansAmp_GT2.JPG
#128 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 октября 2009 - 23:59
а ты про эту схему? Они обе рабочие на 100% сам проверял, вот эта доработка меня избавила от писка котор появляется при пускании сигнала в обход примочки, звучит так же, по крайней мере я отличий не особо уловил, сейчас пользуюсь как раз этой доработкой, но свежесобранный экземпляр хочу оставить по классически с тон пада, буду колдовать над ней, мож чё то придумаю туда, хз.
ЗЫ давно меня мучит идея, как добавить регулировку countur в санс, если это вообще реально.
#129 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 октября 2009 - 14:40
короче всё работет, если и у кого не работает, то это либо детали, либо неправильное подключение переключателей ну или кривые руки))
#130 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 09:04
На сайте Игоря просто более ранняя схема санса. Плюс легко переделывается тонпадовская в эту. Я как-то даже в спринте развел универсальную, хочешь так делай, хочешь вот так..
#131 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 26 октября 2009 - 15:03
navy а на звуке вообще не как не отражается, то что собираешь либо по одной, либо по другой схеме???
#132 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 15:07
Хз, я не собирал санс еще. Да и не горю особо http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif В принципе разница там есть, кто-то писал, что по той схеме что на сайте Игоря фона меньше и заводится меньше. Лейку могу выложить, она копия тонпадовской, с доработками под модификацию по той, что у Игоря лежит.
#133 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 15:25
Вот...
Прикрепленный файл  Sans_tonepad.lay (69,81К)
Количество загрузок:1033
там под первым операционником дорожки сделаны так, чтобы можно было перемычкой менять варианты. Ну а выходной буфер на транзисторе просто не распаивай.
Номиналы не обозначены. Поэтому вот пдф-ка оригинальная.
Сообщение отредактировал navy: 27 октября 2009 - 08:13
#134 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 29 октября 2009 - 15:14
собирал санс, столкнулся с такой проблемой как фон и повизгивание в момент удара медиатором по струне. от фона избавился с помощью 2 диодов так же как в схеме VIRTU идея сама по себе эта очень классная и стараюсь по мере возможного такие диоды засовывать повсюду (но не везде катит). Повизгивание отняло у меня примерно с час времени потом я заменил конденсатор один и дефект практически ушёл. Почему практически? а получилось так что когда на примочке стоит слабая, подсевшая батарейка то эти повизгивания начинают проявлятся. С новой свежей батарейкой всё путём.
Сейчас в ванне травится новая плата для санса, срисовал её с тонпадовской. Надо в этой примочи разобраться http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#135 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 октября 2009 - 17:58
санс батарейку жрёт тока подавай!!Я поэтому и перешёл на блоки питания, кстати тож самопал!)))
попробуй от блока, с батарейкой у меня что то подобное было.
#136 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 29 октября 2009 - 19:26
Да санс жрёт не меньше дилея или хоруса)))
#137 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2009 - 19:38
Thrasher, ни че подобного!!! санс потребляет 12-14мА!!!!!!!!!!
#138 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 октября 2009 - 19:56
Ну уж не знаю, точно мерял,тока при игре по 4 5 часов в день батареи не хватало на неделю, в то время как шред пахал при таких нагрузках почти месяц.
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:00
#139 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2009 - 20:47
Corpse, ну я хз, при моих трех репах в неделю по 3-4 часа, мне батарейки хватает на 3-4 месяца!
#140 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 октября 2009 - 21:11
батарейки конечно не дюраселл, обычные за 35р где то, вылетали быстро..
микры у меня 1-ора2134 2-ne5532 3-ne5532 4-tl062.
#141 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2009 - 21:17
варта алкалайн, тл072-тл072-тл062-тл062
#142 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 октября 2009 - 21:33
а может быть дело в резисторе который стоит последовательно с индикационным диодом?
попробуй его увеличить
#143 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2009 - 22:03
Reystlin, в принципе - вариант. Я всегда 4,7К ставлю...
#144 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 октября 2009 - 17:59
я индикацией не пользуюсь, дабы экономить баттарею(в прошлом) а када блоком стал пользоваться, просто лень ставить))
я нашёл способ как при байпасе шоб писка не было, он пищит тока в момент нажатия кнопки, типа так "пик" и всё, смысл в том что при нажатии кнопки сигнал пускается в обход эффекта, и парралельно сигнальный провод в приме который идёт с платы на выход размыкается, вот теперь думаю как от этого пика в момент нажатия избавица!)) смыс примерно такой:
  • Прикрепленное изображение: 11.JPG
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:58
#145 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 17:59
А почему переключение происходит и на входе и на выходе примы??? Не проще ли переключать только выход!!!
#146 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 октября 2009 - 20:38
Power, на входе примы всегда есть либо фильтр, либо просто резистор об землю. Этот фильтр будет съедать высокие частоты даже тогда, когда прима отключена. А резистор просто сигнал просаживать будет, особенно если несколько таких педалей подряд включены.
#147 Гость_Crawl_*
Отправлено 14 ноября 2009 - 00:19
Доброго всем времени суток. Это мой первый опыт сборки на плате, и видимо мне крупно повезло с этой примочкой). Завелась с первого раза, не фонит, не шипит, не свистит, работает во всех положениях да и звук приличный для самопала. Поэтому хочу дать несколько советов, которых вроде здесь не видел, насчет тех проблем, с которыми я столкнулся:
0. Дорожки можно рисовать клеем пва, если нет других вариантов. Гемор тот еще, но результат есть.
1. Чтобы провода к поцам и переключателям не переплетались, делайте их из шлейфов, например от FDD, там довольно годный многожильный провод. И паять удобней, и смотрится приятно.
2. Если достать трехпозиционный переключатель проблематично, используйте вместо него два двухпозиционных, как подключить, сами догадаетесь.
3. Перед установкой поцы готовить вот так:http://www.sugardas....ps/article2.htm Дольше проработают без шорохов.
4. Проверяйте резисторы и конденсаторы на тестере перед установкой, прозванивайте каждое спаянное соединение, это намного увеличит вероятность работоспособности.
5. Не трахайте мозги и руки сборкой корпуса, купите гаинту!
#148 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 ноября 2009 - 09:02
санс амп моя вторая прима, 2 года назад ещё собрал и тоже всё сразу заработала. На счёт ПВА в топку и рисование дорожек тоже, лучше всего через лазерник:И быстро и красиво и аккуратно, попробуй если не видел. Шлейфы уже 3 ода как юзаю, просёк фишку, со всем остальным согласен тока на счёт потсов, если совдеп то надо а если норм импорт, то там и так всё без нас сделано. (на зметку сп3-400ам работают 2 года без каких либо нареканий.)
А так поздравляю тебя с 1й видимо примочкой!К этой приме нужен ещё эквалайзер, я сделал, теперь не нарадуюсь!
А так можешь добавить регулировку середины вот файл, в своё время мне его кто то из добрых форумчан скинул
#149 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 14 ноября 2009 - 11:16
Человеки, делайте активный рег середины - не пожалеете.Схема лампового Sansa смотрите там.
#150 Гость_Crawl_*
Отправлено 14 ноября 2009 - 11:37
Да, середину собирался на днях допаивать).
17 человек читают эту тему
